Forum » Strojna oprema » Nabava routerjev in antene za WiFi bridge med hišama
-ninja-91- ::
Internet moram pripeljati v sosednjo hišo, po tleh ali zraku ni možno potehniti kabla ker je vmes pot za težjo mehanizacijo (ne morem niti izkopati niti po luftu na jeklenico napet). Med objektoma je cirka 6m zračne razdalje. Za začetek sem nameraval kupiti nekaj podobnega temu ter postaviti na podstreho čim bolj na rob proti drugi hiši:
https://www.bolha.com/dostopne-tocke/tp...
Če bi pozimi ugotovil, da ob metru snega povezava ne deluje ok, bi eno od obstoječih anten odmontiral in nanjo priklopil tole:
https://www.pcplus.si/racunalnistvo/mre...
plus kabel http://shop.wlan-antene.net/pigtaili-po...
V drugi hiši bi na navadnem routerju na okno obrnjeno direktno k podstrešju prve hiše postavil npr.: https://www.bolha.com/usmerjevalniki-ro... , ter skonfiguriral bridge povezavo, da bi potem gor priklopil PC in ostale zadeve.
Bi se tega lotili s podobno HW izbiro, ali obstaja kakšna elegantnejša rešitev oz. boljši HW za primerljivo ceno?
prowb ::
Če hočer zanesljivo zadevo, vzameš dve ubiquity loco škatlici. So sicer precej dražji, ampak bo zadeva delala dobro, hitro, zanesljivo... Postaviš in ne rabiš nič več skrbeti naslednjih N let...
https://www.techtrade.si/brezzicna-dost...
737 ::
Preveri še Mikrotik:
https://www.wlan-sat.com/mikrotik-route...
Tale ima še malo višjo izhodno moč:
https://www.wlan-sat.com/mikrotik-rboar...
raceboy ::
kako hitrost pa sploh potrebujes ? predvidevam, da zivis na vasi in nimas problemov z drugimi wifiji ?
SeMiNeSanja ::
6 m in se ne da potegnit kabla?
Ali lahko vidim to čudo?
Ti bi podatke v cekru nesel preko, mar ne?
Samo je res neka banalna varianta, ko ne veš, kaj bi si mislil....
Ali bi na samo eni strani postavil AP s spodobno 120stopinjsko panelno anteno, pa '6m proč' nič kunštval (brez routerjev itd)...
Ali pa bi vzel dva stara routerja, po enega na vsaki strani postavil na okno in skonfiguriral na bridge....
Ne vem, če se res splača kupovat namensko bridge opremo, kakršno drugi uporabljajo za premoščanje več km razdalje.
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
hojnikb ::
Edina prava rešitev bo powerline, če so seveda hiši na istem el. števcu. To je second best thing za dejanskim kablom.
#brezpodpisa
2 loco m2 postaji (ali m5) in imaš za 100 eur in nekaj dela zrihtano za dolgo časa (ali pa do prve nevihte s strelo).
https://www.senetic.si/product/LOCOM2
- spremenil: Machete ()
SeMiNeSanja ::
Ja seveda...powerline je koj naslednja najboljš zadeva za Milka čokolado..... (sej ne morš da verjameš)....
Kaj se ti ne zdi, da če bi že imel napeljano elektriko, da bi najbrž lahko zraven zrinil ali obesil še en UTP kabel?
Glede na prvotni opis, da nič ni možno, pa najbrž lahko kar pozabiš na ta tvoj powerline, kakor tudi na tisto čokolado, ki jo je swizec zavil v folijo...
Presneto...a imate eni tovarno powerline adaptorjev? Ste kupili goro delnic v tovarni? Ali zakaj vraga jih rinete čisto vsepovsod in hvalite do onemoglosti...
...medtem ko ti na kakšnem helpdesku ISP-jev znajo povedati še in še zgodbic uporabnikov, ki so jokali ravno zaradi powerline shita, kako jim stvari ne 'delajo'.
Aja.. Milke ni več. Sem jo že jaz pojedel. Swizca pa nisem srečal.
hojnikb ::
Kaj pa če je stara gradnja z elektriko pod zmeljo? Glede na to, da je hiša in ne neka lopa, elektrika verjetno je.Pa tudi sicer, če bi malo vklopil sive celice, bi hitro ugotovil, da je tut wifi brez električne napeljave bolj kot ne useless.
In ne, nimam fetiša na powerline, niti delnic. Se pa izkaže, da je marsikdaj najbolj enostavna in relativno zanesljiva rešitev. Precej lazje je dva adapterja v vtičnico vštekat, kot pa naredit celo inštalacijo ter nosilce za nek proper wifi setup. Pa še pocen je. Kakšnih 40-50EUR te pride in v naslabšem primeru, če ne dela, pač vrneš.
Js sem tako rešil v podobnem primeru kot ga ima OP (sosedne stavbe od hiše). Zdaj imam tako ozičen celoten kompleks za manj k 100EUR z nič montiranja. Dela pa kot mora.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
chort ::
Na te razdalji bo vse, kar je zelo usmerjenega (razni Ubiquiti PowerBeami, Mikrotik SXT) verjetno premočno, razen če boš načrtno manjšal moč.
Mikrotiki so ok, ampak niso ravno user friendly, pa na kunac mi grejo ker imajo probleme z wifijem (ne sicer med dvema Mikrotikoma, ampak med mikrotikom in klienti).
Powerline je pa po mojih izkušnjah bolj... kakor kdaj. Včasih dela ok, včasih ne, brez nekega vzorca.
Loco se tudi meni zdi še najboljša rešitev, ker je ravno dovolj user friendly, da ga ne moreš zakonfigurirat. Bi se pa jaz potrudil in dal antene na fasado, če imaš možnost.
vres.ales ::
Sigurno se da, samo vprašanje koliko je to dela. Jaz sem imel isti primer, še mogoče manj kot 6m. Vendar sem šel vlečt kabl, ker čez žice ga ni, pa sem na koncu potegnil 40m kabla, ker drugače ni šlo. Dela pa niti ne vprašaj koliko je blo. Sem pa v zemljo dal alkatenko pa se lahko kakršnakoli težka mehanizacija vozi prek
mzakelj ::
2x ubiquiti antenci pa je ali pa če se da kabel potegnit pa to :
https://www.aliexpress.com/item/3245038...
https://www.aliexpress.com/item/3228848...
Strele se lahko potem poslovijo, miši ne bodo žrle...
Spajky ::
2 loco m2 postaji (ali m5) in imaš za 100 eur in nekaj dela zrihtano za dolgo časa (ali pa do prve nevihte s strelo).Jest bi tudi tako opcijo uporabil v takem primeru ... glede strele pa pač vse živo na prenapetostno zaščito v obeh bajtah ... Spraševalec pa nič ni povedal, kakšno real paketno brzino (Mbit/s) (ali real pretok MB/min) rabi in zakaj. Samo internet? ...
-ninja-91- ::
Najvišja hitrost na LTE anteni, ki zagotavlja internet v hiši je do 15Mbps, tako da neke overkill rešitve ne potrebujem. Glavni izziv bo UTP kabel nekako spravt ven s podstrehe na zunanjo steno, tale LOCOM2 zgleda res kr ok. Morm še mal prevert, na kak način se jih skonfigurira.
- spremenil: -ninja-91- ()
mzakelj ::
chort ::
klinker ::
» | Nadgradnja wifi: mesh ali zmogljivejši router (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 5638 (4580) | Lonsarg |
» | 65W type C polnilecOddelek: Kaj kupiti | 1700 (998) | hotlips |
» | Isti Wifi v sosednji hišiOddelek: Pomoč in nasveti | 1532 (1379) | joplin |
» | Koračni motorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1256 (927) | vres.ales |
» | home server nasvetOddelek: Strojna oprema | 2599 (1951) | jype |
