Samsung Odyssey G9
Samsung Odyssey G9
2
overklocker ::
15. junija naj bi izšel omenjeni monitor. Spremljam ga že od CES 2020 dalje. Sedaj naj bi počasi izšel.
Specifikacije naj bi bile:
Diagonale 49"/​124.5cm
Auflösung 5120x1440, 32:9, 109dpi
Helligkeit 420cd/​m² (typisch), 1.000cd/​m² (HDR)
Kontrast 2.500:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
Reaktionszeit 1ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
Blickwinkel 178°/​178°
Panel VA (SVA), HDR10, DisplayHDR 1000, Quantum-Dot
Panel-Hersteller Samsung
Form gebogen, 1000R/​1m
Beschichtung matt (non-glare)
Hintergrundbeleuchtung Blue-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
Farbtiefe 10bit (1.07 Mrd. Farben)
FRC unbekannt
Farbraum 125% (sRGB), 92% (Adobe RGB), 95% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709)
Bildwiederholfrequenz 240Hz
Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible
Signalfrequenz keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
Anschlüsse 1x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4
Weitere Anschlüsse N/​A
USB-Hub Out 2x USB-A 3.0
USB-Hub In 1x USB-B 3.0
Audio 1x Line-Out
Ergonomie 120mm (Höhe), N/​A (Pivot), ±15° (Drehung), +3°/​-13° (Neigung)
Farbe schwarz (Rahmen), schwarz (Leiste), schwarz (Standfuß)
VESA 100x100 (via Adapter, inkludiert)
Leistungsaufnahme keine Angabe (maximal), 108W (typisch), 108W (Energielabel), 0.5W (Standby)
Jahresverbrauch 157.68kWh
Energieeffizienzklasse C
Stromversorgung AC-In
Screen-to-Body-Ratio 96.9% (berechnet)
Abmessungen (BxHxT) 1148x537x416mm (mit Standfuß), 1148x363x291mm (ohne Standfuß)
Gewicht 16.70kg (mit Standfuß), 14.10kg (ohne Standfuß)
Besonderheiten Slim Bezel, Steuerkreuz, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Beleuchtung auf Rückseite (RGB)
Herstellergarantie zwei Jahre (Pickup&Return)
Cena naj bi bila nekje med 1300 in 1600 eur. Kupujem ga striktno zato, ker mi sedejo wide screeni in pa 240 hz. Ta monitor je zverina katera je narejena za RTX 3080TI. Problem je pa ta, da prvi spletni ki ponuja kaže naj bi imel samo 120 HZ. Napaka?
https://www.electronic4you.de/samsung-o...
Bi se našel kak dober človek tukaj na SLO-Tech-u, ki bi mi ga pomagal najti za čim bolj ugodno varianto? Varčujem zanj že od Januarja :)
Hvala
Motherboard:Asus X579XStrix E CPU:AMD 5950X ,GPU: EVGA RTX 3080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g900
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
overklocker ::
overklocker ::
Predatorja x34 sem prodal , za dober denar, Tako da sem ga narocil Na
Media markt at
Pride v zacetku julija ?
Jeeeee
overklocker ::
Vprasanje: pri 5120 x1440 pri 240 hz
Ali lahko display port to sploh prenese?
overklocker ::
Ali kdo ve kakako ozadje ima to?
Zgleda kot bi dez padal po monitorju ;)
overklocker ::
Vprasanje glede dobav.
Pri spletni trgovini v Avstrji sem narocil omenjeni monitor dne 14.6.2020
Imam potrdilo o placilu in pa narocilo v prd kjer je naveden datum dobave med 2 in 3 tedne. Rok 3 tednov je ze mimo. Pisal sem na njihov oddelek za stranke in povprasal kako v tem primeru.
Kaj lahko pricakujem in kaj lahko iztrzim glede na to da napaka za zamudo ni na moji strani?
Hvala na odgovoru
chucki ::
Pise na strani, ce ga narocis da je dostava med 18 in 20.7..... jaz bi se pocakal
overklocker ::
Sem ga narocil na Media Markt at
Tam je pisalo 2-3 tedne
Trenutno pa sploh nimajo vec oglasa.
Vzamem nazaj: https://www.mediamarkt.at/de/product/_s...
Danes so ga set dali gor
DamijanD ::
overklocker je izjavil:
V videu se pomoje vidi 3 kable: napajanje + 2x signal. Pa tudi drugače se mi zdi, da je ta monitor iz dveh QHD panelov sestavljen.
  • spremenilo: DamijanD ()
overklocker ::
Dobil diplomatski odgovor:
Izdelka, ki ste ga naročili s številko 1780856, ni mogoče dostaviti v določenem roku zaradi zamude pri dostavi.
Proizvajalca smo povprašali o datumu dobave. Takoj, ko bo objavljeno, vas bomo o tem obvestili.
Opravičujemo se za nevšečnosti in vas prosimo za potrpljenje
Alien123 ::
Majstrski monitor. Vendar sam čakam na 3440x1440 200+hz ips, tale mi je roko na srce preveliki.
chucki ::
A si ga ze kupil?
overklocker ::
Ravno danes sem ga dobil. Nisem ga še uspel sprobati, bom jutri. Prvi vtisi so super. R1000 krivulja je res super!
mailer ::
Mene pa ravno taka krivulja moti. Že 1800R mi je preveč ukrivljeno.
DamijanD ::
Odvisno od širine monitorja - ne predstavljam si, da bi imel tako širok monitor, ki bi bil flat.
overklocker ::
DamijanD je izjavil:
Ce bi bil flat, bi bil problem ki si ga vecina predstavlja tukaj.
Ne morem reci da je dosti vidne razlike od predatorja x34p ki sem ga imel prej
overklocker ::
Wallpaper V videu:
https://store.steampowered.com/app/4319...
Dobra zadeva
overklocker ::
Ali kdo ve, zakaj ne podpira 240 hz?
[img]http://shrani.si/f/1j/11g/2wwfBVMq/dsf....
Monitor v nastavitvah je nastavljen na 240 hz
overklocker ::
Nvidia sploh ne ponudi 240 hz
Samo 60 in 120
mailer ::
Mogoče je problem v kablu. Omogočit moraš tudi na nvidia control panel višjo hitrost in namestit prave gonilnike.
chucki ::
A si ga priklopil na display port?
overklocker ::
Priklopljen na display port
Kabel je bil zraven
Nvidia zadnji gonilniki cista namestitev
6151 ::
2 kabla boš rabil za 240Hz
overklocker ::
2 kabla dp 1.4?
mastazeko ::
Samo 60 in 120
si nastavil v monitorju? poglej video od 3:30 dalje
overklocker ::
Kje pa spremim iz 10 bit na 8 bit?
Vsaj tako sem ga razumel v videu.
mastazeko ::
Pomoje monitor sam zmanjša na 8bit, ko preklopiš na 240.
Kakšna navodila so verjetno priložena, ali ne?
Tilen88 ::
Če si len ti navodila ne pomagajo.
overklocker ::
V navodilih nič ne piše.
Link do navodil: https://www.samsung.com/us/support/owne...
240 hz dobim samo če zmanjšam na 1080 p
TehDucky ::
Light bleeda preko razpok v okvirju ni? Baje je v ameriki vpoklic teh monitorjev, ampak uradno Samsung ni še nič povedal zakaj.
Pa eni so imel težave s paneli pri strani, če je bil monitor skladiščen pokonci, ampak se v 3 dneh normalizira.
Sicer pa se tudi meni kupuje, ampak ne vem če imam dovolj prostora, baje je 115cm širok? Pomoje bom rajši na 34 ali 38 pristal, bo že dovolj iz 27.
dolenc ::
Prideš do neke točke ko ti je monitor lahko prevelek, seveda odvisno od uporabe.
Jaz bi za online fpsje raj imel manjsega, eno dobro 25ko, za vecino iger pa je 34 super. Ne bi pa nikoli imel kaj vecjega, ker je ze to na meji.
Kaj kdo na temu monitorju vid, z izjemo dirkacin in simulatorjev, mi pa tko ni jasno.
overklocker ::
Očitno GTX1080 ne zmore 240 hz na 5000x1400
overklocker ::
Brez RTX serije 20 nvide ne doseže ta monitor 240hz ker ne podpirajo DSC (Dispay Stream Compression)
PReveril.
Vprašanje, imam mrtev pixel. Črn.
Kako naj se ga znebim, ne bi rad vračal monitor, ker je dobava šele oktober, če čakam novega.
6151 ::
Vrni ga pred 14 dnevnim rokom da se ne jebeš z popravili itd. Naroči na novo in še vmes kakšno 3000 serijo nvidie, bo ravno takrat out :D
Z dvema DPjema si probal, če je možno?
3600 | 32GB | 6800 | 1+3TB
Tilen88 ::
Dva kabla ne bota pomagala,.. tukaj je razloženo. sem slučajno zasledil
overklocker ::
Dva kabla nimata veze, ker ne deluje tako.
Ko bom dal 3080ti bo sele delalo na 240hz
Mrtev pixel, se ga da ozivit?
Probal sem spletno stran, kjer miga slika nad pikaom. Pustil sem celo noc, ampak se ni pobral. :p
Probal sem ga pritisnit, spreminjat barve. Ugasat in prizigat...
Se vedno je tu.
Je pa res, da postaja iz crne pike, cezdalje bolj siva.
Prvi dan sem imel mrtva pixla, ampak je prvi posivel in cudezno sam izginel.
Drugace pa monitor je res petarda. Sem igral malce doom eternal in je kot bi ga na novo igral.
Glugy ::
Berem da vas je dosti tukaj naročilo omenjeni monitor iz Avstrije. A pošiljajo v Slovenijo al greste fizično iskat v Avstrijo? Kje se najbolj splača kupt? Ker v Sloveniji bo verjetno zasoljena cena ( vsaj po navad je pri monitorjih tak ) .
overklocker ::
Glugy je izjavil:
Pri nas ga bo imel panteh, ampak sele sebtembra ali oktobra, cena naj bi bila okoli 1700 eur
Najceneje sem ga dobil v Celovcu: to je 55 min voznje iz ljubljane in sicer 1499 eur s tem ker mi je zamujal sem dobil se 100 eur dobropisa pri naslednjem nakupu.
Posiljajo ne, gres pa lahko malce v ikeo ppgledat ali pa na sadno kupu ob vrbskem jezeru (zelo lepo)
Mrtev pixel anyone?
Little help here?
DamijanD ::
Jaz nisem nikoli slišal, da bi lahko mrtev pixel oživil...
Čisto na kratko: ne.
Po prebrani sagi: ravno premišljen nakup pa ni bil tole.
Glugy ::
ja verjetn bo treba še dva izleta v Avstrijo nardit ampak sej si pa vsaj mal turista se šel kar pa tud ni slabo.
overklocker ::
Z veseljem spročam da pikesl ni bil mrtev ampak le zaspan :)
10 sec sem ga matral z mikrofibro in se je prebudil
Jeee!
Vse je ok
Zakon! :D
Kekec ::
Jeee!
Vse je ok
Lahko malo več razložiš, kako si ga matral oz. oživel.
overklocker ::
Vzameš najmehkejšo mikrofibro, daš gor majčkeno čistila za stekla, in pritiskaš po ekranu z kazalcem. Piksel je posivel na beli podlagi po 3-4 sekunde in po nekje 10-12 sec pritiskanja je izginil.
Kakorkoli, se je postavil in je brez mrtvega piksla. Zanimivo da sem začel z dvema. Prvi se je samo zbudil, drugi pa je rabil malce pomoči.
overklocker ::
Za info: prišel je ven nov Firmwire, kateri je odpravil vse poporodne težave (risnaje črt, pokanje občasno...)
Zdaj je zadeva tako kot bi mogla biti v začetku! Top!
Eno vprašanje: Resolucija 5120x1440 ali se šteje to kot 5k ali kot 1440. Nihče mi ne more/zna podati "uradnega" odgovora.
TehDucky ::
Pomoje ne eno ne drugo. Dual QHD - torej 2x 2560x1440, UWQHD je pa 3440×1440 torej 34-38 colarji.
overklocker ::
To mi nihce ne zna tocno povedati.
Ker: 5120x1440 = 7.37 pikslov
5k naj bi bil 5120 × 2560 = 13.11 pikslov
4k naj bi bil 3840 × 2160 = 8.3 pikslov
Ce gledamo po strojni moci koliko more neka graficna kartica delati da to vrze ven je to manj kot 4 k.
Kar sem nasel na netu je le to, da so te standardi narejeni za gameing monitorje zaradi vecje resolucije in manj strojne moci kjer ni potrebnega 4:3 razmerja slike.
Da si sposodim temo.
Malo sem se zagrel za nakup tega čuda (rad bi se znebil dveh monitorjev in imel samo enega).
Tisti, ki imate zadevo, kako ste zadovoljni?
Zdaj, ko je to na trgu že kar nekaj časa.
  • spremenilo: FireSnake ()
2
Samsung predstavil nove monitorje linije Odyssey
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
225370 (2343) Clutch-Slo
Utrinki s CESa
84318 (2652) BestAnti7
Gaming monitor 1440p
92277 (2104) fenix_
Rabm grafično karto, ki
303231 (2562) kuglvinkl
