Forum » Strojna oprema » Nepravilen nanos termalne paste?
care20 ::
Zdravo
Imam problem s pregrevanjem cpu na laptopu...cpu je 8750h graficna pa gtx 1070..graficna je vredu temperatura in sicer max 72c...cpu je pa velik problem
Vsakic po novem namazu termalne paste je kaksne 1-2 dni vredu temp,potem pa kar naenkrat temperature zrastejo za dodatnih 10c,ampak samo na dolocenih jedrih,ne vseh...
Ko odprem laptop ter ga ponovno namazem,videm da na centru cpu paste skoraj ni,vso potisne navzven...pa namazal sem tko k je na youtube,torej majhno piko v centru cpu,probal sem ze tudi vecjo in je vedno isto...
a je pasta tok slaba ali js naredim kaj narobe...pasta je MasterGel pro
Provaj še tako da s kartončkom enakomerno razmažeš po celem procu. Jaz jih tako mažem na pcjih in se ne grem 'grahastih' pik.. BP forever.
Leprechaun ::
Če je slučajno Asus je imel kar velik del Strix serije težave s pregrevanjem (beri zanič dizajn hlajenja), sploh 8750h. Termalno pasto težko naneseš narobe, morda edino če je bolj redka in je stična plošča neravna. Lahko poizkusiš nabavit kakšno gostejšo termalno pasto - recimo Noctua NT-H1 je precej gosta (tudi MX-2 od Arctica).
- spremenil: Leprechaun ()
care20 ::
Laptop je hp omen 17...drzi na priblizno 85c max vseh 6 jeder ampak samo kaksen dan ali dva..potem zacne biti razlika...bom probal se ravno namazati
sem pa imel pred tem asus rog gl502vm in je bilo isto,par dni vredu potem pa katastrofa,tko da je verjetno slaba pasta ali nanos
katera bi bila najboljsa po vasih izkusnjah..nekaksno gostejso morda...bi bila vredi grizzly kyronaut?
Leprechaun ::
Noctua NT-H1, Noctua NT-H2, Arctic MX-2, Arctic MX-4.
Grizzly Kyronaut se ne splača za tisto dodatno stopinjo.
https://www.eteknix.com/kryonaut-therma...
care20 ::
Katera od teh nastetih je najboljsa po tvojem mnenju?Bi jo kar narocil,cena ni problem,saj je par evrov +-
solatko ::
care20 - Preveri, če nisi poškodoval cevk hladilnika, ko si jemal dol.
Ti na reži piha vroče ali hladno?
Delo krepa človeka
care20 ::
vroce piha...to da ni cevka poskodavana vem,ker par dni hladi odlicno,potem pa pasta stece ven...sem 99% preprican,da je pasta vzrok
care20 ::
Sem zamenjal pasto tko k je napisal Machete,zdaj ce omejim frekvenco na 3.4ghz,tko sem do zdaj imel,je temperatura boljsa za cca 10c in je enaka na vseh(1-2c razlike),ce ga pa dam na 3.9ghz,potem je pa isto sranje k prej,tko da sumim da bo kaj boljse z drugo pasto,je pac kriv ventilator,ki ga ne mores rocno nastavit,da piha konstantno s polno mocjo,ventilator se vklopi na polno,ko je temperatura ze blizu 90c,potem takoj ohladi na 80c,medtem spet ventilator upocasni in se procesor spet segreje,zatem spet ventilator na polno zalaufa....KAR TAK NEKAJ!!!Sem bral,pa se vsi bunijo,ki imajo ta model HP-ja...vse cool samo hlajenje slabo in to samo zaradi te funkcije,ker ni mozno da bi sam ventilator nastavil...glede paste pa bom videl,a se bo kaj spremenila temperatura med jedri,ker v tem primeru je slaba pasta in bom nabavil drugo
tukaj se vidi,kako je cpu na sredini suh,tko da najverjetneje je problem do paste
https://ibb.co/f0zpwzh
- spremenilo: care20 ()
care20 ::
Pa se eno vprasanje...ce igram na 3,4ghz,a bo kaksna razlika ce dam na 3,9ghz?Sicer na 3.4ghz so temperature vredu zaenkrat,cpu usage je tam 50-60%,gpu usage gre od 80-99%...fps nihajo od 90 do 120...a ce dam na 3.9ghz,bom imel vedno visji gpu usage i pravtako fps?Mi ni znano to...apa imam 16gb ddr4 2666mhz ram,dual channel...ker ce ne bo razlike po vasem mnenju,potem bom kar ostal na 3.4ghz stalno,dokler je cpu usage dokaj nizek
dolenc ::
Naloga termalne je da zapolni reže zraka med cpu in hladilnikom, ker kljub temu da je bolj slabo toplotno prevodna, v primerjavi s kovinai, je vseeno bistveno bolj kot zrak.
Torej je pravilno da je ni na sredini, tam je pač dober stik in porine ven. (itak ko ti odstraniš hladilnik se vse premakne)
Pride sicer do tega, da z ohlajanjem/segrevanjem potisne pasto preveč ven, takrat jo je potrebno zamenjat, ampak to se ne zgodi v dnevih.
Če sumiš, da je res to problem, pa probej s termalnim trakom, ta nima kam it :)
IC Thermal pad
IC Thermal pad
Rešitev v skrajni sili je lahko tudi fan cooler, ki naredi malce prepiha.
https://nerdtechy.com/best-laptop-vacuu...
care20 ::
Najprej bi rad probal drugo pasto,ki je bolj gosta...pa tudi ta trakec nebi bla slaba ideja...nevem a so temperature vsaj priblizno tko k termalna pasta,ce bi bla kaksna stopinja vec, bi kar to nabavil, je najbolj stabilno saj bo vedno na mestu... Hvala za nasvet
Leprechaun ::
Lahko poizkusiš posodobiti tudi BIOS, če so slučajno kaj spreminjali. Preveri in nastavi še https://hop.si/2017/09/02/izboljsajte-d....
care20 ::
hvsla za odgovore...bom narocil noctua nt h2...throttlestop imam nastavljen tako kot mora biti...torej minimalna voltaza..nisem pa dobil odgovora na zgornje vprasanje glede ghz v igranju iger...3.4ghz vs 3.9ghz...bo kaj razlike oz bom imel vecji gpu usage pri 3.9ghz cpu?
BIOS je posodobljen,je bil decembra 2019 release
Ahim ::
Najboljše kar lahko dobiš je Grizzly Kryonaut. Na to jaz prisegam.
Naslednja stopnica je tekoča kovina.
Je pa čudno, ponavadi malo traja, da termalna pasta pokaže pravi učinek.
Po dveh dneh bi moralo it na bolje, ne slabše.
Gejspodar ::
@care20
Žal ti moram povedati, da tu ne bo zmage.
Sem imel identične težave s 7700HQ, začel sem s hladilno podlago (5 ventilatorjev), kar je za silo izboljšalo throttle, potem se je ponovil, sem s ThrottleStop rešil situacijo, po tem pa sem še termalno zamenjal za liquid metal.
Kakšno leto je blo OK, nato pa je zadeva kljub temu začela throttlat, ne glede na poln underclock v ThrottleStopu, disablu turba in ponovnem nanosu termalne paste.
Prenosniki pač niso narejeni za (več)urni konstantni load na ~100%.
care20 ::
Pri meni je problem v tem,ker se pasta razlije navzven in je potem brez paste na sredini cpu...
Kaj mislite,a bi bilo tole v redu?
https://www.mimovrste.com/hlajenje-pc/t...
Gejspodar ::
Ne, termalnih padov nikar ne uporabljaj namesto termalne paste.
A te lahko vprašam za popoln postopek nanosa termalne paste?
Vseeno je sicer kako jo nanašaš, saj so razlike tam v 1°C, najbolj komot pa je narisati manjšo črtico, nato pa heatsink zategovati na cross (vijak 1, nato vijak 3, nato vijak 2, nato vijak 4).
- spremenila: Gejspodar ()
care20 ::
Nanesel sem jo tko,k je na yt,torej majhno piko na center cpu,1-2 dni super potem pa zacnejo spremembe tudi do 11c med jedri...nekatera jedra ostanejo enaka,nekatera pa gredo proti 100c,sem probal ze vecjo piko,ravno crto,X...vsakic ista pesem...ta blazinica bi bla vsaj vedno na mestu kajne?verjeno mal visje temp ampak nad 90c mislim da nebi nikoli slo ter bi blo stabilno na vseh jednih enaka,ker ne more steci ven tko k pasta...ali se pac motim?ali to ali pa gostejo pasto?
Vijaki so pa itak oznaceni,kako zategovati v vrstenm redu...torej tako kot si ti rekel,na cross
Leprechaun ::
Tale Grizzly Carbonaut je sicer ok, ampak za prenosnik ni najbolj smiseln, ker boš moral razrezati in je potem samo za vstran.
Tole https://www.mimovrste.com/hlajenje-pc/n... ali https://www.mimovrste.com/hlajenje-pc/n...
Na tvojem mestu bi najbrž vzel celo NT-h1, saj je bolj viskozna in jo je težje razmazati. Razlika je znotraj stopinje.
care20 ::
Glede paste se bojim ,da bo enako kot do zdaj,ker ta mastegel pro je tudi kar gosta,pa se vseeno razlije...ocitno je misljena za desktop procesorje,ki imajo manjso temperaturo...
Mislis da bi tale blazinica drzala temperaturo tam do 90c?Ker ce bi,bi najraje to kupil...tist,k jo moram razrezati,bi probal uporabiti za gpu...ce je bo premalo,jo bom pac hranil za kdaj drugic ali jo dal komu,k ima podobne probleme
Han ::
NT-H2 ima višjo gostoto (2,81 g/cm3) kot NT-H1 (2,49 g/cm3). Katerokoli od teh boš namazal enakomerno v tankem sloju čez procesor, bi moralo biti v redu - največ, kar pač lahko dosežeš na tej platformi...
Z blazinico bo slabše.
- spremenil: Han ()
care20 ::
https://www.agt.si/racunalniska-oprema/...
je to ta?
Glej narocu bom,za katero mislis da bi mi bolj ustrezala,torej cimbolj gosta,da se ne razlije
je to ta?
Han ::
Je, ampak če boš naročil pri teh nategunih, paste ne boš nikoli videl... Imam je še dobre pol tubice. Če si iz CE ali LJ ali kje vmes, se oglasi v zasebnem sporočilu. Imam tudi še nekaj NT-H1.
- spremenil: Han ()
Han ::
AGT je samo plačilo vnaprej in dostava čez pol leta ali nikoli. Mlacom, Funtech in ostali so ok.
Han ::
Ok, jaz bi jih še poklical ali kontaktiral po e-pošti, kako je z dobavo te paste, da ne boš predolgo čakal... Sicer pa NT-H2 na mimovrste ali pri Mlacomu, kjer je na zalogi.
- spremenil: Han ()
solatko ::
care20 - HP slovi po slabem hlajenju pri prenosnikih. Tisto, kar ti trdiš, da ni paste, je pravilno, saj sta v tem primeru v stiku baker hladilnika in procesor, problem je, zakaj je nekje toliko več paste ostalo. To je znak, da hladilno telo ni ravno. Manj je paste med procesorjem in hladilnikom, bolje je, zato naj te to ne skrbi, raje poglej, zakaj je hladilnik kriv, morda bi ga bilo potrebno zravnati (fino brušenje bakrenega dela).
Termalni trak niti slučajno ne dajej med hladilnik in procesor, to je za hlajenje manj vročih komponent (rami na grafiki,...).
Edino kar ti bo kolikor toliko pomagalo, je podloga z ventilatorji, da bo prenosnik hladilo od spodaj.
Delo krepa človeka
Dobi se tudi izsesevalnik vročega zraka, dokaj ugodno. Preveriti je potrebno le, če/kateri model deluje s tem tipom prenosnika, ker ima odprtine tudi na zadnji strani.
dolenc ::
Mal ste za cajtom fantje, termalna trakova, ki sta polinkana sta nadomestilo termalke in delujeta super v ta namen in nista enaka termalnim trakovom, ki so jih vaše babice uporabljale za hlajenje ramov in mosfetov.
DeeCoy ::
Ja, zato pa cel svet na cpujih uporablja termalne trakove, ne? Fora paste je, da jo je med hladilnikom in cpujem čimmanj in zapolni samo neravnine med procesorjem in hladilnikom. Kjer se le da, hočeš imet kontakt kovina-kovina. Termalna mora bit samo tam, kjer do tega stika ne pride. Toplotna prevodnost termalnih past in trakov pa se ne more niti približno primerjat s kovino. Tako da ne bučk prodajat tu.
On topic: Mogoče ti igra ne obremeni vseh jeder enako, zato tista bolj obremenjena grejo pač čez. Bi rekel da je to prej razlog, kot zanič pasta. Pasto je praktično nemogoče nanest narobe, med najbolj zanič in najboljšo bo razlike par stopinj. Kar jo zleze ven je ok, toliko jo je bilo preveč. Sicer pa kot povedano že velikokrat.. Če hočeš igrat igrce, kupi desktop. Laptopi niso bili nikoli za to, sploh pa ne hp. Lahko pa greš gledat video od Linusa, ko je pasto nanašal na 100 in 1 način, pa so bile razlike v temp. minimalne.
care20 ::
Zakaj pa je potem nekaj casa vredu,potem pa gre temperatura tudi do 100c?Dokler je pasta noter,je vredu...ko jo potisne ven,pa gre temperatura gor...Bom se javil,ko dobim novo pasto kaksno je stanje
DeeCoy ::
Si siguren, da paste že od začetka ne potisne ven (moralo bi jo, vsaj malo)? So vijaki 100% do konca zategnjeni?
Xserces ::
Če ti pasto vso potisne vn je to najbolje narejen hladilnik. Še nikoli videl tega haha :D Pa 14EUR za pasto je malo mim za mene ob tem da je MX4 na mimovrste 5EUR...
- spremenil: Xserces ()
care20 ::
Ja na zacetku je vse vredu,vsa jedra so priblizno enaka in to tam 80c na obremenitvi,potem pa zacne vedno vecja razlika...po tem vem,da je do paste,ker jo ven potisne...pa to je blo ze na drugem laptotu,isti problem,na zacetku vredu,potem pa razlika ogromna...zdaj trenutno gledam na yt,kaj pisejo za grizzly carbonaut thermal pad...pravijo,da je mal vecja temp 2-3c kot pasta,vendar je stalno enaka temperatura...bom verjetno kupil to,ce pa ne bo boljse,bom pa kupil pasto noctua h2
Xserces ::
Lej brezveze je kupovati pasto za 15EUR da boš imel namesto 80c 79c... Problem je drugje. Ali ti kontroler ventilatorja ne deluje prav da laufa skos isto ali pa je problem v hladilniku. Tudi paste imajo cca dan do par dni da se optimalno obnesejo. + to da imaš podlogo z ventilatorji in ti procesor pride do 100C je že čudno
care20 ::
Lej brezveze je kupovati pasto za 15€ da boš imel namesto 80c 79c... Problem je drugje. Ali ti kontroler ventilatorja ne deluje prav da laufa skos isto ali pa je problem v hladilniku. Tudi paste imajo cca dan do par dni da se optimalno obnesejo.
Js bi pasto kupil iz razloga,da je gostejsa...tko nebi smela ven steci kot ta Mastergel pro...sj je ta tudi vredu ampak zlo malo casa tko da ne pricakujem neke razlike v temp ampak v tem,da bo pasta ostala na mestu...ventilator zacne na polno delat,ko je temp blizu 90c,seveda veliko prepozno ampak ga ne morem rocno nastavit
Xserces ::
Ne razumeš... Ti ko procesor namažeš s pasto in pritrdiš hladilnik gor pasta mora it vn. Pasta ostane samo tam kjer je površina neravna da zafila prostor. Če ti pasto v celoti porine vn je to najboljši hladilnik ever...Zato ti pravim da na mimovrste kupi arctic MX4 za 5EUR in namaži. Če nebo bolje je problem ali v hladilniku ali softwaru za ventilator ali pa preprosto tako pač je.
care20 ::
To razumem,kar si napisal...Potem pa mi razlozi,zakaj je temp nekaj dni vredi,potem pa ne vec
Xserces ::
Google ----> HP Omen overheating. Nisi edini ki ima probleme. Intel i7 - 8750h je eden najbolj vročih in vsi predlagajo undervoltanje tega hudiča. - 150mV
Preprosto povedano nimam kristalne krogle da bi ti odgovoril na ta vprašanje.
Han ::
Xserces, jaz vedno "namažem" kar se da tanek sloj paste (npr. Arctic MX2 / Ceramique / Silver, NT-H1) po celem jedru oziroma 'heatsinku', pa nikoli nič ne pride "ven", ko pritrdim hladilnik.
"Pocedi" se le pri novih hladilnikih, ki imajo prednameščeno pasto v preveliki količini...
Xserces ::
Ja sej pri meni se tudi ne cedi vn... Samo pravim če gre pasta ven da jo ven porine stik procesorja in hladilnika in ne magična sila.
» | Termalna pasta (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 24780 (4540) | Valvoline |
» | Thermal Grizzly Carbonaut - laptopOddelek: Pomoč in nasveti | 791 (722) | tiborrr |
» | Pregrevanje laptopa po novem nanosu pasteOddelek: Pomoč in nasveti | 2947 (1972) | MrStein |
» | Primerjava: i7-4770 vs. Xeon E3-12xxv3 (večina družine)Oddelek: Strojna oprema | 3797 (2840) | Gapi |
