UKW postaja/radijski scanner - še deluje?
hipertija ::
Pozdravljeni,
par dni nazaj sem prejel naročeno baofeng uv-5r radijski sprejemnik. Lovi 65-108 MHz (Only commercial FM radio reception) VHF: 136-174 MHz(Rx/Tx). UHF: 400-520 MHz(Rx/Tx)
Zanima me, ali sploh obstaja še kaj "živega" na teh freqvencah. Imam opcijo skeniranja, pa na žalost ne najdem nič kaj pametnega.
Predno kdo vpraša zakaj bi to počel in mi javljal kaj je dovoljeno in kaj ne - nimam namena oddajat, poslušanje pa je dovoljeno. Imam pa namen včlaniti se med radioamaterje, ker mi je stvar postala zanimiva.
matobeli ::
Avtošole, mulci, turisti, motoristi, torej spekter rezerviran za PMR je kar povn.
Policija ni več na tem sistemu, tovornjakarji imajo še vedno CB.
Nič pametnega skratka, če pa kaj obstaja pa ti bodo radioamaterji iz društva zih povedal.
hipertija ::
Ugotavljam, da za sistem ZARE potrebuješ posebne nastavitve. Tega nisem vedel do malo prej :)
b4d ::
ZARE nima nobenih posebnih nastavitev, frekvenco nastavis in je to to ce hoces samo poslusat.
Poslusas lahko se radioamaterske repetitorje, seznam je tukaj: http://rpt.hamradio.si. S to postajo bos lahko sprejemal 2m in 70cm analogne. Veliko prometa pa je preslo na DMR.
Ce te pa kaj radioamaterskega zanima, vprasaj :)
b4d.sablun.org
hipertija ::
http://www.gasilci.org/forum/viewtopic....
https://s5tech.net/viewtopic.php?f=13&t...
- berem, da jo je potrebno programirati na sistem ZARE, ne vem zakaj in kako. Zato sem vprašal. Trenutno ne slišim žive duše nikjer.
b4d ::
hipertija je izjavil:
Kot "programiranje postaj" ponavadi smatramo to da podatke o nekem "kanalu" vneses v postajo in da to lahko kasneje izberes brez da bi vse znova vpisoval. Za poslusanje moras postajo spraviti zgolj v VFO nacin in izbrati zeljeno frekvenco.
ZARE omrezje ni nek javni radio, kjer vrtijo program 24/7, vecinoma je tisina. Tako da si mogoce na pravi frekvenci, pa pac ni prometa. Ce hoces poslusati repetitor, moras spremljati izhodno (TX) frekvenco iz tabele, ki jo imas.
b4d.sablun.org
Sem imel včasih profi scanner, do mislim da 1.5GHz brez gapov. Za nekatere zadeve rabiš namensko anteno. Se pa hitro naveličaš. Takrat se je ulovilo kaj zanimivega na policijskih frekvencah, pa kak dolgočasen radioamaterski pogovor, prenosni telefon. Danes je tega precej manj, tetra, digitalizacija, itd.
hipertija ::
Ja,
mislim, da je težava ravno v tem, da je stvar kar precej mrtva... se strinjam, bomo poizkusili še
ToniT ::
Vsak dan ob 20:00 imaš na štajerskem koncu sked različnih radioklubov. Danes npr. je Ptujska gora na 145.375 MHz.
Na 145.550 se tudi kaj dogaja, vsaj na našem koncu...
hipertija ::
Sem iz okolice Celja, ne slišim Ptujske gore... freq 145.375 :S
ToniT ::
Delajo z Diamond X510 ali pa z Yagico, ki pa je večinoma obrnjena stran od tebe. Včeraj sem jih tudi jaz slišal malo slabše (kar pomeni 59+50dB namesto 59+60dB HI)
Lahko pa preveriš v četrtek na isti frekvenci 145.375 MHz, ko ima sked RK Rogaška Slatina. Če delajo iz Ložnega, kjer imajo svojo lokacijo, jih boš 100% slišal.
hipertija ::
je še kakšen step treba nastavit?
ToniT ::
Nič ni treba nastaviti. Step na FM 2m je sicer 12,5 kHz.
hipertija ::
Sem ujel pogovor!! :)
težava je samo ta, da moram držati tipko moni na levi - verjetno težava s squelchem
b4d ::
Lahko imas nivo squelcha previsok (to definira koliko mocan mora biti signal, da bi odprlo zvocnik).
Druga opcija je pa da imas nastavljen na sprejemu kaksen subton CT, CTSSS, TONE, kaj taksnega poglej, mora biti vse izkljuceno. Ta nastavitev ti omogoca selektiranje signalov, pac ne odpre ti postaje, ce signal nima ustreznega subtona.
b4d.sablun.org
hipertija ::
ja ampak pri ZARE pa je ravno ta stvar zahtevana...
- v menuju STEP: 12.50
- v menuju TDR (dual watch): OFF
- v menuju R-CODE na: 71.9
- v menuju T-RCODE na: 91,5
- v menuju SFID na: minus
- v menuju OFFSET na 04.500
Ima morda kdo kakšen odgovor še na to? :)
Nihče :)?
Nihče? :)
  • spremenilo: hipertija ()
Rtl-sdr - Tetra/DMR/ZARE - težave/problemi (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Zvok in slika
13727457 (504) hipertija
Prenosna CB postaja (strani: 1 2 )
5917021 (4687) ziggy42
Programiranje Baofeng BF-V9
184215 (2731) hipertija
UKV postaja
268951 (2249) krneki0001
google domena
Oddelek: Izdelava spletišč
81405 (1150) ridder
