Forum » Pomoč in nasveti » VPN
VPN
GupeM ::
Tile, ki se na veliko oglašujejo so vsi eno in isto. Vzameš tistega, ki ima v določenem trenutku najboljšo akcijo, da dobiš čim več za ceno. Pa naj bo to Nord VPN, Express VPN, Surfshark, Cyberghost, ... Vsi imajo tudi free trial ponavadi, tako da lahko prej preveriš, če zadeva dela. Pa verjetno pri vseh lahko izbereš iz katere države bi rad zunanji IP naslov.
rokp ::
Meni se zdi zanimiv Myst vpn, cca 8000+ razlicnih tock, kjer se lahko tvoj VPN zakljuci, po celem svetu. Placujes po porabi (cas/preneseni podatki), z njihovo kriptovaluto.
gregc1 ::
https://www.mysterium.network/ si tega mislil?
ta mi je kr všeč :)
rokp ::
Tega, ja. Jaz ga sicer uporabim le obcasno za relativno kratke prenose podatkov oz. za registracijo na kaksno stran, kjer moras biti iz tocno dolocene drzave ali kaj podobnega, nimam pa izkusenj s tem, da bi prenasal vecje kolicine podatkov...
gregc1 ::
aha ok. ja malo je zakomplicirana stra. kok pa stane? pa kako ga instaliram in aktiviram :) moram dat for bisnis ali for bilders?
- spremenil: gregc1 ()
rokp ::
Hm, ne vem, jaz uporabljam v Linuxu (preko myst cli), tam je enostavno.
Klienta imas tule: https://www.mysteriumvpn.com/
Aja, pa glede na to, da v bistvu uporabljas povezave od drugih, ki laufajo node, je performance zelo razlicen - od precej dobrih do takih, kjer komaj kaj dela...
- spremenil: rokp ()
o0o0o0o0o0 ::
https://www.reddit.com/r/VPN/comments/m...
Tukaj imaš vpnje s popusti. Že leta uporabljam nordvpn pa nisem imel nobenih težav. Uporabljam večinoma samo za geo blokade in pa za nakupe. Npr nfl game pass je cenejši v določenih državah kot v SLO itd..
rokp ::
Kako to mislis, kako bi stestiral? Preden vzpostavis VPN, gres naprimer na https://ip.preveri.si/ in si zabelezis, kaksen IP imas. Potem vzpostavis VPN in ponovis vajo...
gregc1 ::
o0o0o0o0o0 je izjavil:
ja nordvpn ima mesečno oz. letno naročnino. tale mysterium ima pa po podatkih. ne vem sicer koliko je to stane. ampak bom probal z tem. hvala vseeno za tvoj trud
hvala za link. nisem vedel da to obstaja. sem pribal in spremeni ip. upam da mi bodo delali tisti video posnetki, ki bi jih rad gledal.
gregc1 ::
mysterium vpn. se konektam ampak vseeno ne dela za tisto, kar jaz potrebujem. dvomim pa da se mjaz kaj narobe naredil :)
gregc1 ::
vse ostale vpnje moram placati v naprej in je 20e samo davka. dvomim da bodo ta davek vrnili nazaj. ali obstaja kaksen da ga testiras 30 dni in potem plačaš rento?
Tidule ::
Vsi imajo trial period in vrnejo seveda celoten znesek.
gregc1 ::
ok. sedaj sem najšel enega ki je zastnj 500mg. vseeno mi ne dela. (tunnelbear vpn) se pravi da im akademija ne podpira tega al kaj? z temle vpnjem nisem nikol delal, tako da sem cisto mrzel tukaj. bi mogoce jaz mogel kaj spremeniti v akademiji?
Tidule ::
Nekateri providerji so pac ekstra pozorni na vpn povezave in imajo znane streznike pogosto blokirane. Tiste, ki so free in posledicno pogosteje uporabljeni se toliko bolj.
o0o0o0o0o0 ::
Pa se povežeš na pravi server (državo)?
gregc1 ::
probal sem dva vpnja myterium in pa tunnelbear. povezal sem se na več držav. več sem probal. ne dela.
Daniel ::
Potem bo pa očitno treba povezavo nalimat sem, da še kdo drug poskusi. Ker to, da prek VPN ne bi delalo je res čudno.
gregc1 ::
Daniel ::
Ne morem nalimati povezave, zato ker je so videi plačljivi. Mesečna naročnina. Če se gleda iz slo poten deluje. Če se gleda pa iz avstrije pa ne deluje.
Potem pa vsaj stran, pa bo mogoče kdo pogledal še pri sebi.
gregc1 ::
Si poskusil vpn preko slovenije?
da
kolega ki zivi v sloveniji se je prijavil z mojim accjem in deluje vse normalno.
Sedaj sem probal se opero in pa opera gx. majo zastonj vpn. ne dela. vklopil sem dva vpn-ja na enkat, se vedno ne dela.
Nimam pojma kaj naj še naredim?
Tidule ::
da
Koncno probas preko normalnega ponudnika in se nehas matrat s free resitvami? Ali pa kolegu reces, da ti postavi VPN streznik, da sprobas.
- spremenilo: Tidule ()
» | Kateri VPN v Sloveniji?Oddelek: Informacijska varnost | 10774 (3503) | xseki |
» | najboljši VPNOddelek: Pomoč in nasveti | 2367 (1343) | c3p0 |
» | VPN (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 15645 (6319) | rkobarov |
» | Najboljša VPN storitevOddelek: Pomoč in nasveti | 7711 (2995) | louser |
» | Mozilla bi v Firefoxu prodajala VPN (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 22360 (17749) | b3D_950 |
