Forum » Loža » Soncna elektrarna
Soncna elektrarna
Ena zadeva mi ne da miru. Kolega si je dal delati SE pri petrolu. Povprecno poloznico za elektriko je imel 100€ sedaj ima 140€, po 7 letih bo SE odplacana od takrat naprej ima 15€+ddv.
Vse skupaj poenostavljam ker tako pri petrolu je. Dejanski stroski investicije me ne zanimajo ker kaj bo SE delala na strehi teh sedem let mi je vseeno, v bistvu se bo sama odplacevala, scitila bo mojo streho pred toco, delala se dodatno senco itd.
Nam so rekli da bi imeli celo manj doplacila kot 40€ isto za 7let po teh sedmih letih je odplacana.
Na leto porabimo 2500kwh.
Ob tako ugodnih ponudbah-dejansko bi za SE dal potem v 7 letih Cca 3400€. Me zanima naslednje.
Zakaj hudica ni na vsaki hisi kjer lahko pogresajo 30-50€ na mesec.
Ajd v zakup vzamem da bo potem kak panel crknil, ker ze v teh sedmih letih povprecno menjajo po enega ali dva panela. Ampak na petrolove lepo pasejo kitajski in z zamenjavo ni problemov, nekateri si tudi kakega dodatno "na crno" vrzejo gor.
Kako je z razsmernikom ce odpove je tvoj strosek al petrolov? Nikjer ne pise koliko je garancije?
Sp3m ::
Spodaj imaš številke, pa jih kontaktiraj in povej kaj si zvedel...
080 22 34
01 471 4726
Petrol - Sončne elektrarne
080 22 34
01 471 4726
Nisem pri Petrolu, je pa moj crkoval (SolarEdge), parkrat so ga remote popravljali in je en čas delal, nato pa spet isto in so ga na koncu zamenjali z novim. Sicer ima 25 let garancije.
BogyX ::
c3p0 - lahko vprašam kakšni so bili simptomi crkovanja razsmernika?
Pri nas smo montirali letos in po izračunih se bo po 6 letih investicija poplačala (TČ in EV).
Po moje ljudje preprosto ne preračunajo kdaj/kako se jim splača ali pa ne zaupajo da bodo komponente delovale tako dolgo...
Apple ::
Vzel SE pri Petrolu. Gen-i je pobral denar za ogled, ponudbe mi ni nikoli naredil in poslal - nategnili so me. Izgubil sem 6 mesecev nategovanja z njimi in raznih obljub. Petrol mi je postavil SE, skupaj s čakanjem na soglasja, v roku treh mesecev. Postavili so mi 11kWA elektrarno. Povprečno mesečno porabo sem imel za cca 120 EUR, zdaj plačujem 190 EUR/mesec za obrok. V ceno je všteto in zavarovanje in podkonstrukcija, ki je bila pri meni zahtevnejša, paneli, razsmernik, optimizatorji, etc. Štroma imam dovolj in za hišo in za e-avto.
Če imaš denar, investiraš. Po sedmih letih plačuješ samo še tistih 14 EUR/mesec. Investicija se mi bo povrnila v malo manj kot 10-ih letih, pri takratni ceni elektrike (2 leti nazaj). Zdaj se bo investicija povrnila še prej.
LP, Apple
bastadu ::
2500 kWh/leto je res zelo malo, AFAIK povprečno gospodinjstvo bi naj porabilo nekje 4000-5000kWh/leto, če se ogrevaš pa je lahko hitro x2, ali še več ...
Če je imel položnico 100€/mesec le ta porabi ca. 9000 kWh/leto, da to pokriješ rabiš ca. 8 kWp elektrarno, kot praviš bi po odplačilu plačeval še ca. 40€ elektrike mesečno, kar pomeni da ima verjetno dejansko moč elektrarne okoli 6kWp. Investicije v FV elektrarne so okvirno ca. 1000€/kWp, torej za 6kWp okoli 6k€, glede na to da je Petrol velik igralec jih verjetno investicija stane okoli 5k€. Razlika med 140 in 40€ je 100€, 7 let x 100€ je 8400€. Torej Petrol v 7 letih v žep pospravi vsaj 3,5k€ ? Precej dobičkonosno za Petrol
Eno vprašanje; Če imaš SE in neto meritve porabe, ali je še vedno merjenje porabljene energije z dvotarifnim števcem (dnevna/nočna tarifa)?
Apple ::
@fikus_
Ne. Dobiš/kupiš dvosmetni enotarifni števec, ki sam pošilja stanje. Proizveden Wh = Porabljen Wh. V primeru dvotarifnega to ne bi špilalo.
LP, Apple
BogyX ::
Zato, ker bi morali nekaj dati sedaj, da bi imeli v prihodnosti boljše dosti. Marsikdo tega ni pripravljen ali sposoben narediti. Glede na računico se seveda zadeva absosmrkno izplača.
Popravek 4000kwh je nasa poraba malo jih je odneslo pri ECE ko so skupaj vlekli racune. Pri ece je garancija na razsmernik 8 let.
Je kr hec tole, na prvi pogled se splaca ampak ko je 7let mimo in je placana imas dosti moznosti da odpove kak panel, razsmernik, zavarovanje stane okoli 80€letno...ve kdo koliko stane letni pregled?
Apple ::
Zavarovanje imaš pokrito že z zavarovanjem hiše... V mojem primeru plačujem dvojno zavarovanje: eno, ki ga hočem (normalna letna premija), in eno, ki so mi ga vsilili na Petrolu... Če pride do česa, pa itaq lahko uveljavljam škodo samo pri eni zavarovalnici... Bedarija...
LP, Apple
Po sedmih letih je res lahko odplačana, rabiš pa še 3 leta da pokriješ razliko, za kolk je višja položnica tistih 7 let. Ampak vseeno ni tako slabo.
Go-ahead ::
Še vedno iščem rešitev za direktno vezavo panelov na grelec tople sanitarne vode. Torej nobenega razsmernika, kvečjemu termostat, za izklop dovoda elektrike ko voda doseže določeno temperaturo.
Pozna kdo kakšno tehnično rešitev ?
Načeloma boš po 10 letih na istem, paneli delajo nekje 30 let. Vsekakor se ti izplača, če plačuješ po 100€/mesec ali več.
Jaz za elektriko plačujem nekaj evrov mesečno (plus priključnina ipd, položnica skupno nanese nekje 20€/mesec), tako da se mi najbrž ne izplača.
Apple ::
Fiskni strošek je projekt - ne glede na to, ali daš gor 4 panele ali 30 panelov... Elektro bo prav tako enako časa potreboval za izdajo soglasja - tj 30 dni :).
LP, Apple
737 ::
Če boš dobro sprojektiral upornost grelca, ali jih kombiniral več, lahko panele priključiš kar neposredno. Da bojler ne zakuha, dodaš še termostat, ki ob doseženi temperaturi panele kratko stakne. Tak sistem sicer ne bo lovil delovne točke panelov, deloval pa bo. Za višji izkoristek lahko MPPT realiziraš s kombiniranim vklljučevanjem večih grelcev, ali s pomočjo PWM polnjenja/praznenja kondenzatorja. Taka naprava se dobi, a je precenjena. Nekaj o tem je tukaj:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewto...
telexdell ::
Se pravi, super, kmalu bomo ugasnili TEŠ in NEK, če bo šlo s takim tempom naprej. Not.
Vseeno s kakšnim tempom bo to hodilo, TEŠ in JEK bomo v vsakem primeru kmalu ugasnili. Enega zaradi pomanjkanja premoga in drugega zaradi starosti.
telexdell ::
@fikus_
Števec je dvotarifni in dvosmerni. Na 181 ti kaže visoko tarifo prejema, na 182 ti kaže nizko tarifo prejema in na 180 ti kaže skupni prejem energije. Enako je z oddajo na 281, 282 in 280. Je pa konec leta obračun elektrike enotarifen. Torej plačaš skupno razliko več prejete energije po enotni ceni. Je pa ta cena tako pri Gen-i kot Petrola za tam 20% nižja od redne cene za enotarifno merjenje.
Potem tudi vsi z net meteringom lahko samo ugasnejo toplotne črpalke in ostale porabnike.
Niti NEKa niti TEŠa ne bodo ugasnili za čas naših življenj, to je sigurno 50+ let.
telexdell ::
Sicer ne vem, kako dolgo še nameravaš živeti, sam pa zagotovo še tja do 2050, ko bosta tako TEŠ kot JEK le še zgodovinski spomin.
borut_p ::
Ti panel imajo nekje zivljensko dobo 15let. Ko bo to slo na smetisce bo en kup tezav z reciklazo, saj se jih ne da reciklirat postanejo ko hladilnik - ogromna klada na deponiji. Za samo pridelavo panelov gre ogromno energije in materialov. Izkoristek ni tak kot ga obljubljajo. Primernih streh ni veliko, saj moras imeti stresine pravilno zasukane
Tile paneli bodo po nekaj letih škart zgodovine
telexdell ::
Kaj se ne da reciklirati? Morebiti steklo brez železa? Je problem aluminijast okvir? Morebiti plastična folija na dnu? Predstavlja problem silicij ali baker? Daj, pojasni nam nevednežem, kaj je v solarnem panelu tako groznega, da bi ga bilo nemogoče reciklirati?
Pa, če je življenjska doba panela zgolj 15 let, le zakaj ti idioti dajejo 30 letno garancijo? Bi raje poslušali koga pametnega- npr. tebe.
jest10 ::
Sej bo pa zato JEK2
UP TO 30 YEARS WARRANTY
Do 30 let, vprašanje pod kakšnimi pogoji, ter kaj garantirajo.
- spremenilo: jest10 ()
Trakt0r ::
Tudi sam sem že dobo leto uporabnik sončne elektrarne. Pri Gen-i so mi preračunali, da je zame dovolj velika slabih 7kWp. Kljub optimalni legi strehe (tako naklon kot tudi južna stran) izkoristek le nekako ni bil tako velik, kot bi pričakoval. No ker je bila proizvodnja premajhna, sem letos na streho dal še 8 panelov (k sreči so mi izvajalci naredili daljše nosilce - sedaj pa je streha polna :-) in seveda uredil papirologijo. Že pri projektiranju pa sem izvajalcu naročil, da mi priskrbi 9kW razsmernik - se mi je kar zdelo, da bo treba povečati zadevo.
Pri tem pa sem prišel do naslednjih zaključkov.
Novi paneli delajo približno 10% več elektrike kot tisti, ki so jih lani dali gor. Da ne bo pomote, vsi imajo isto oznako (Bisol BMO-285).
Ponudniki elektrike imajo kar dobro računico z enotarifnim obračunom elektrike. Glede na to, da je podnevi dražji tok kot ponoči jim v omrežje dajem dražji tok, ponoči pa jemljemo cenejšega.... Kdo ima tukaj plus? Bog ne daj, da bi imel presežek proizvodnje - ki ga daruješ že tako bogatemu ponudniku električne energije!!!!
Kljub temu, da bi bila proizvodnja dovolj za lastne potrebe, še vedno imam mesečno položnico za elektriko malo manj kot 20 evrov - za priklop na omrežje.
Skratka, kdor bo planiral izgradnjo male sončne elektrarne, naj upošteva, da se bo investicija povrnila kasneje, kot kažejo izračuni, ne pozabiti spomladanske in jesenske dni, ko je proizvodnja kar precej manjša ter seveda zimske dni, ko proizvodnje skorajda ni. Mene je vsekakor presenetila razlika med sončnimi paneli (lanskimi in letošnjimi)! Tudi letos poleti je bil kar velikokrat dež. Ko pa si omisliš še kakšnega dodatnega porabnika več, pa začne kar primanjkovat elektrike.
- spremenil: Trakt0r ()
bastadu ::
Pomoje je realen ROI brez financiranje okoli 10 let, z financiranjem pa kakšnih par let zraven, seveda je veliko odvisno od velikosti elektrarne, večja se bo hitreje izplačala kot manjša ...
bluefish ::
Načeloma ni problem reciklaža posameznih sestavnih delov oz. elementov, ampak ločitev le teh. Za smiseln denar seveda.Ti panel imajo nekje zivljensko dobo 15let. Ko bo to slo na smetisce bo en kup tezav z reciklazo, saj se jih ne da reciklirat postanejo ko hladilnik - ogromna klada na deponiji. Za samo pridelavo panelov gre ogromno energije in materialov. Izkoristek ni tak kot ga obljubljajo. Primernih streh ni veliko, saj moras imeti stresine pravilno zasukane
borut_p ::
Tocno tako. In noben ne bo sel tega delat. Malo povprasajte proizvajalce. Tako da - ce gledas le cez svoj $$ potem mogoce prisparas na ene 20letni rok, ce gledas globalno, je pa trenutna tehnologija poden od podna. Prisparas pa zato, ker je cel krog subvencioniran. V realnosti se pa ne splaca
BigWhale ::
Zakaj bi se vecja hitreje izplacala kot manjsa? Imeti moras taksno, da pokrije tvoje potrebe, to je predvsem odvisno od porabe. Ce jo predimenzioniras potem nisi nic na boljsem.
Jaz trenutno porabim nekaj vec kot 6000kWh na leto, to me stane manj kot 1000 EUR na leto pri E3 (78 EUR na mesec). Cez palec je ocena za investicijo 1000 EUR na kW instalirane moci. 11.000 EUR za kredit pri eko skladu znese 100 EUR na mesec, ce se ti z elektrarno pokrije poraba skozi celo leto in placas samo tisti 30 EUR na mesec je to 130 EUR na mesec. To je 15.600 EUR v 120 mesecih. Za ta denar si lahko obstojeco elektriko placujem 200 mesecev. Po 120 mesecih bom za SE placal 15600 EUR, za klasicno elektriko pa 9300 EUR. Trenutno sem se 6300 EUR v minusu. Ce zaokrozim, da bom zaradi SE imel na racunu za elektriko sedaj 50 EUR manj je to se 126 mesecev.
Po dvajset letih in pol bo moja solarna elektrarna odplacana. V zadnjih desetih letih se je maloprodajna cena elektrike dvignila za 15%. To sicer ni nic, ni pa tako blazno veliko, da bi lahko rekel, da bo zaradi tega izracun bistveno bolj ugoden. Ce zraven kupim se toplotno crpalko in odklopim plin (investicija okrog 11000 EUR), bom po desetih letih se vedno 2600 EUR v minusu in bo trajalo se tri leta, not prinesem to razliko. Za obe investiciji skupaj bom po desetih letih se skoraj 9000 EUR v minusu vendar bom namesto 78 EUR elektrike in 70 EUR ogrevanja placeval samo 30 EUR elektrike. Torej se sest dodatnih let.
Se pravi, samo solarna elektrarna - 20 let, solarna elektrarna + toplotna crpalka - 16 let. Pod pogojem, da imam 22.000 EUR za zacetno investicijo oziroma, da pridobim kredit iz eko sklada. Pa verjetno dobim se nekaj subvencije in bi lahko rekli 15 let? Zraven je pa en kup ce-jev. Ce bodo stvari delale tako kot treba, ce bodo po petnajst letih se obstajali izvajalci, ki mi bodo zagotavljali garancijo, pod pogojem, da net metering ostane tako kot je.
Aja, gretje sem celo leto racunal enako ceno. Pozabil sem, da mi pet mesecev v letu ne dela gretje.
bastadu ::
Pri izgradnji elektrarne so določeni fiksni stroški, ki so zelo podobni pri majhni kot pri večji elektrarni. Ni bilo govora o predimenzioniranju.
telexdell ::
Če tako streljaš številke potem lahko dokažeš karkoli si zamisliš. Tudi da je zemlja ploščata, če seveda to verjameš.
Kot prvo- pri porabi 6000 kWh potrebuješ SE moči tam 5,5 kW kar znese 5500 in ne 11.000 €. Kot drugo- pri glavnih varovalkah 3x20 A znaša mesečni strošek za obračunsko moč 6,48 €, prispevek za OVE+SPTE 6,31 € in pa števčna izravnava katero kasira dobavitelj elektrike tam 1 €. Skupaj je mesečni strošek 13,97€ in ne 30 €.
Podobna je stvar s toplotno črpalko. Če pogledaš cene TČ se pričnejo pri tam 3000€ in ne pri 11.000 €. Seveda pa lahko kupiš TČ tudi za 20.000+€.
telexdell ::
Le kako si lahko nekateri nekaj zamislijo in potem to prodajajo kot sveto resnico? Če vpišeš v Google: "recikliranje sončnih panelov" dobiš najmanj 10 strani z naslovi spletnih strani. Ker vem da je to za nekatere pretežko prilagam link do ene: V Sloveniji odslužene fotovoltaične panele prevzemajo štiri podjetja
Sončne panele lahko tudi vrneš proizvajalcu. Ker pa je življenska doba panelov 30+let in so prve SE stare zgolj 10+let je odsluženih panelov zelo malo.
jest10 ::
Ja sej to ti ponavadi delaš.
Potem se pa pride do realnih situacij, kjer ultra optimistični izračuni falijo.
borut_p ::
Malo preberi se kriticno stran - ne samo smer ki tebi odgovarja da opravicujes tezo in svojo sveto resnico.
https://wattsupwiththat.com/2018/12/23/...
Pri vseh teh SE pozabljate da z leti uporabe/delovanja izkoristek panelov in elektronike pada. Sicer nekateri govorijo/ponujajo 30 let garancije, težko je pa izvedeti, kakšen izkoristek bo tedaj! Če bodo firme še sploh obstajale! Potem je tu še drobni tisk, kjer piše, kaj garancija ne pokriva!
Predvsem se bo pa tehnologija razvijala in vprašanje je, če bo čez 20 let še smiselno imeti na strehi danes postavljeno SE?!
Tako da računat, da se naložba povrne v 20 letih, pomeni, da je bolje kam drugam vtaknit denar. Drugo je ekologija, kar pa spet SE niso nikakršen biser. V začetni fazi svinjarija ostaja na Kitajskem, ko bo pa potrebno reciklirat, bodo pa paneli pristali kje???? Tako kot so Kitajci štopali uvoz odpadne plastike, tako bo verjetno tudi s paneli!
telexdell ::
Člankov s teorijami zarote o praktično vsem imaš na tone. Dejstva so pa takšna kot so- recikliranje panelov obstaja že danes. Čez 20...30 let, ko se bo potreba povečala bo tega še več.
Sem pa že večkrat spraševal in vprašam še enkrat- kaj je v solarnem panelu takšnega, da se ne bi dalo reciklirati?
telexdell ::
Predvidevanje proizvodnje solarne elektrarne ni nobena raketna znanost. Na spletu lahko vidiš kako delujejo SE v praksi. Obstaja cela vrsta programov in orodij za izračun donosa. Seveda pa vse to ne pomaga nič, če so vhodni podatki pomanjkljivi ali se poraba elektrike po izgradnji SE spremeni. Kot je razvidno iz opisa (daljši strešni nosilci, močnejši razsmernik) je avtor povečanja moči vseskozi pričakoval. Kolikor vem imajo pri enem od ponudnikov SE na ključ v ceniku izgradnja SE do 7 kW in izgradnja SE nad 7 kW in se cena montaže razlikuje. Mogoče je pri GEN-i enako?
telexdell ::
Si že videl kakšen katalog z opisi panelov? Tam ti lepo piše, da prvo leto pade moč npr. do 3% in potem vsako leto npr. po 0,5 %. Potem pa je še garancija, da bo moč panelov po npr. 25 letih še vsaj 80% nazivne.
Če se bo čez 20 let spremenila tehnologija zakaj bi bilo vprašanje o smiselnosti SE na strehi? A zaradi nove tehnologije ne bo več proizvajala elektrike?
Glede Kitajske pa- očitno si zelo ekološko osveščen in ne želiš odpadkov pri prijateljih Kitajcih. Zaradi tega nimaš npr. LED TV, pa nimaš prenosnega telefona, pa nimaš računalnika, pa nimaš modema, pa nimaš... vse to se namreč izdeluje na Kitajskem in svinjarija ostaja tam. Se pa sprašujem kako potem pišeš po forumih. Saj nisi hipokrit a ne?
BigWhale ::
A ti vedno zvenis tko pokroviteljsko al to samo takrat, ko bi rad imel prav na forumu? :>
A tudi, ce nimas strehe obrnjene na jug? :) Sicer pa, a lahko podas kak podatek o proizvodnji za zadnji dve leti recimo? Za nekaj primerov elektrarn razlicnih elektrarn? Koliko naredijo cez leto.
Urlpls? Ali pa se bolje fotka kaksnega racuna. Ce je res manj potem toliko bolje, ce pa ni, je pa to nekaj kar lahko podre celotno financo konstrukcijo.
Ne, ni. Gledal sem vec razlicnih toplotih crpalk in vzel neko srednje povprecje enake moci kot imam sedaj plinsko pec, dodal zraven boiler in se nekaj rezerve za vsa dodatna dela in spremembe pri centralni, ki bi jih morali narediti. Gledati samo golo ceno toplotne crpalke in potem se vzeti najcenejso bi bilo noro. :)
Telaxdel; sva že pisala o tem, pa se nisva mogla zmenit, kdo ima prav! Tako da te ne bom prepričeval! Pač razmišljaš tako kot razmišljaš. V stilu "lako čemo", ni problema, . . .
BigWhale ::
Ne ni, je precej bolj radom. ;>
Ne, v bistvu ni. V bistvu je precej megle okrog tega, vecina prodajalcev veliko obljublja, konkretnih podatkov imajo pa naceloma zelo malo. Jaz nisem nikjer videl, da bi imel kdo seznam instaliranih elektrarn in koliko posamezna elektrarna naredi na leto. Vsi mecejo ven neke stevilke in neka povprecja in tipicno uporabo.
Men je iz opisa bolj razvidno to, da je bil avtor predvsem previden in se ni zanasal na to kar mu je prodajal prodajalec. :) Se sreca, drugace bi imel zdaj se dodatne stroske z montazo. Sicer pa lahko sam pove, da ne bomo kar ugibali.
telexdell ::
- spremenil: telexdell ()
Prvi vir kaže sami vršno moč. Slo SE na strani 524-527
Drugi vir teoretična možna proizvodnja elektrike brez lokalnih vplivov (megla).
Potem pa v praksi ugotoviš, da bi bilo fajn dodati nekaj m2 panelov.
Če bi iz finančnega vidika bile SE tako donosne, kot nekateri hočete prikazati, bi jih bilo precej več in SLO ne bi imela probleme z zavezami o % obnovljivih virov!
» | Bojler z el.grelcem + kolektorOddelek: Loža | 10915 (880) | bigruno |
⊘ | Sončna elektrarna? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 63310 (33700) | BigWhale |
» | Domača fotovoltaikaOddelek: Znanost in tehnologija | 7769 (6125) | Stari maček |
» | Solarna energija:ali se splača investirat?Oddelek: Znanost in tehnologija | 14410 (12007) | bili_39a |
» | return on investment za solarne elektrarneOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4736 (4274) | Zheegec |
