Forum » Loža » Sef
Sef
Kleemen ::
Zanima me ali se da kje najet sefe za shrambo gotovine? Na banki sem se pozanimal in se v sefih lahko hrani vse, razen gotovine ne. Trenutno imam vse shranjeno na bančni kartici, ampak v primeru, da bi dal vsak mesec h kraju cca. 100-200eur bi se kar nabralo nekega denarja v par 10 letih.
Mare2 ::
Na kateri banki pa na smeš hraniti gotovine? Drugo pa je, do katere vsote imajo vsebino sefa zavarovan. :)
TheBlueOne ::
Ne vem kako je v Sloveniji, v Avstriji imajo podjetja za financno svetovanje pogosto taksne sefe.
chucki ::
Za ta znesek kupuj zlato, pa ga shranjuj
https://www.abanka.si/dam/jcr:ba4f4322-...
(1) Bančni sefi, se lahko uporabljajo zgolj za shranjevanje vrednostih papirjev, listin, dokumentov, plemenitih kovin, nakita ali podobnih vrednostnih predmetov.
Očitno ni čisto tako, Abanka tudi noče gotovine v sefih, sicer bi to izrecno napisali. Ok, lahko se zgovarjaš, da denar pade pod "podobne vrednostne predmete" v smislu, da je denar podoben vrednostnim papirjem.
NLB očitno dovoli tudi gotovino:
https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/p...
Na vseh najdenih stvareh ima banka prednostno pravico do poplačila vseh plačilnih obveznosti najemnika do banke, vse nastale škode in stroškov, tako da se poplača iz denarja, najdenega v sefu, ali iz kupnine, dobljene s prodajo stvari, ki so bile najdene v sefu.
Najbrž je razlog v kakšnem shranjevanju kriminalnega denarja od drog in podobnega. No, odgovor je - NLB ne komplicira, Abanka morda ne komplicira.
- spremenil: Smrekar1 ()
borisk ::
kako pa banka ve, kaj je v sefu?? (razen v SKBju, kjer so lovili podatke+ črni fond)
- spremenil: borisk ()
Matek ::
Kakšna je pa razlika med tem, da vsak mesec dvigneš 100-200 EUR in jih daš v sef na banko ter tem, da vsak mesec nakažeš ta isti denar na varčevalni račun pri isti banki?
GregiB ::
In razlog za takšno početje? Glede na to, da so stanja na TRR do 100.000€ zavarovana z poroštvom države? Siva ekonomija? Kaj boš s tolikim (fizičnim) ca$hom čez "par" 10 let? Veš, kakšna je neto sedanja vrednost 10.000 € leta 2039 danes?
You're not stuck in traffic.... You are the traffic!
Kleemen ::
Najem malega sefa je pod 50eur letno.
Ker potem bo čez 10 let na varčevalnem računu cca. 30-40k in bo banko/državo/furs zanimalo od kje toliko denarja?
- spremenil: Kleemen ()
Matek ::
Ker potem bo čez 10 let na varčevalnem računu cca. 30-40k in bo banko/državo/furs zanimalo od kje toliko denarja?Kako od kod, saj boš imel evidenco, da si jih 10 let vsak mesec nalagal na račun. Kolikor vem, boš moral plačati davek na zaslužene obresti in to je vse.
IMHO lahko imaš dosti več težav z državo, če boš "naenkrat" prinesel od nekod 40k v gotovini.
Kleemen ::
Hmmm to je res po eni strani. Ker ta privarčevan denar bi potem uporabil naprimer za stanovanje ali nekaj v tej smeri in v primeru, da bi ga imel v sefu bi lahko bil problem, ker ga bi potem kar naenkrat od nekje prinesel. Čeprav lahko rečem kar je res, da sem ga z leti privarčeval in imel doma v nogavici. Za začetek mislim, da bo kar ok varčevalni račun, do par tisoč eur mislim, da ne bi noben kompliciral, čez leta ko se bo nabralo več pa bomo vidli kako in kaj naprej.
V bistvu težav z nabiranjem ne boš imel. Prvič, ko bo šlo nekaj v stanovanju ali hiši, na avtu, itd.. boš poskrbel, da ta kup ne bo rabil sefa :]
Kleemen ::
Tudi to je res. :D Dobro bo, če se bo sploh nabralo vsak mesec 100-200eur za v varčevanje. :D
Sicer pa če smo že pri varčevanju kje je najboljša obresna mera oz. najboljši prostor za varčevanje? Mislim nekaj v stilu, kjer ne moraš nič izgubiti, ne razni skladi in podobno.
GregiB ::
kje je najboljša obresna mera oz. najboljši prostor za varčevanje? Mislim nekaj v stilu, kjer ne moraš nič izgubiti, ne razni skladi in podobno.Praviloma za deponiran denar, torej sredstva, kjer ni tveganja (torej realnega tveganja, ne pa npr. bankrot finančnega - fiskalnega sistema, vojne etc,) donosi ne dosegajo inflacije, zato skoraj nujno izgubljaš ne vrednosti. PMSM so prva vrsta investicije, ki presega inflacijo prvovrstne državne obveznice (Nemčija, ZDA..), a je zdajle malo neroden čas za nakup, saj so obresti za obveznice z 10 letno ročnostjo praktično 0... Zdajle ne vidim pametne alternative držanju na TRR...
XLapse ::
sem jaz isto sanjaril o nekih sefih , doma met gotovino nevemkaj... tolko je teh ropov da nope. Bom js kr na banki puščal
alien technology
111111111111 ::
Kupuj plemenite kovine in jih hrani v sefu. Denar pa raje nalagaj (skaldi, ETF, delnice...) oz. porabi.
Kleemen ::
Če bo vojna je boljše imet denar v nogavici/sefu kot pa na trrju, tam ga bodo pobrali. V tretji svetovni vojni bodo itak prvo delo skenslali net, elektriko in banke pa ne bomo mogli nič, če smo že pri tej temi. :D
O skladih in podobnem ne razmišljam, ker tam je možnost tudi izgubi, sam želim čisto nulo ali plus, tako da če že boljše na varčevalnem računu oz. trrju.
GregiB ::
V času vojne, v kolikor bi bilo pri nas dejansko vojno območje, bi lahko imel (fizični) denar samo še za podkurit...
barakus ::
Če bo trend negativnih obresti nadaljeval, potem bo na neki točki kupčkanje gotovine res smiselno
thetech ::
In njegov problem s hrambo bo rešen? OP ima problem s hranjenjem gotovine, zakaj istega problema ne bi imel tudi z zlatom?
Sicer pa vgradni sef, če imaš to možnost. Jaz ga imam že 10 let, tudi za pomembne dokumente in račune.
- spremenilo: thetech ()
V dvajsetih letih se ti, če bi vsak mesec nalagal 200€, nabere slabih 50 jurjev. In kaj misliš s takšno količino denarja narediti?
thetech ::
GrX ::
user4683 ::
Če pa ne varčuješ, pa tudi tistega kupčka nimaš .
Kleemen ::
Investicija (stanovanje) ali pa samo prihranek za penzijo.
Nekateri tudi na ta način hranimo za penziča.
In vam je ok da je vaš kupček vsakih 10 let vreden 20% manj?
Zakaj bi bil vreden 20% manj?
user4683 ::
bambam20 ::
Saj jim ni treba povedat, kaj boš hranil v sefu. Koliko vem imaš osebni dostop do sefa , kjer potem položiš v škatlo tisto, kar imaš namen hranit v sefu. banka nima vpogleda, kaj hraniš notri. Ne bit neumen. Je pa res, da če bi se "slučajno" zgodil rop teh zasebnih sefov, ti denarja ne povrnejo.
Po moje se zelo kmalu ne bo več ponovila bedarija, kot je bila z SKB sefi, ki je bila nameščena.
Kleemen ::
Ker je polaganje denarja na kupček res edina oblika varčevanja...
Inflacija
In če imam denar na banki pa ne izgublja na vrednosti? :) Ubistvu je isto, razen da na banki je okrog 0,6% obresti, kar pa ni skoraj nič, če niso res visoki zneski.
bambam20 ::
Kleemen ::
user4683 ::
Inflacija
Kot že rečeno - denar (v nogavici ali na TRRju) ni edina oblika varčevanja. In +0.6% (pa se da kje dobiti tudi več) namesto -1.5% je vsekakor boljše za praktično enako tveganje. Pa je zadnja leta inflacija na zelo nizki ravni (1-2%). V zadnjih 20 letih je bila povprečna letna inflacija cca 3%.
Kleemen ::
Pri ostalih varčevanjih so tveganja. Že zlato, ki naj bi bila najboljša opcija varčevanja dolgoročno izgublja na vrednosti.
Groot ::
Kupuj zlato. Po 20 letih boš imel od zlata še najvišji donos. V primeru svetovne vojne, recesije boš bogat, imel boš sredstvo za plačevanje in preživetje.
Hahaha večje laži skorajda nebi mogel navesti. Resnica je, da je zlato dolgoročno gledano en najslabših naložbenih instrumentov. Edina situacija, kjer se zlato obnese so večji šoki in pretresi, ki pa na malce daljši rok vseeno popolnoma izvenijo. Pe še proof - Jeremy Siegel total real return indexes:
BCSman ::
Avstroogrska krona je propadla, jugoslovanski dinar je propadel, zakaj pa naj se z evrom ne bi kdaj zgodilo enako?
user4683 ::
Pri varcevanju v denarju je skoraj 100% da bos delal nekaj % izgube letno. Na drugi strani pa imas oblike varcevanja kjer je precej velika verjetnost da bos na dolgi rok naredil vsaj toliko profita da pokrijes inflacijo (ohranjas vrednost prvotne investicije).
GregiB ::
Drugače tudi ne more biti... Edina stvar, ki lahko pelje vrednost (ne ceno) zlata gor je potrošnja zlata v smislu, da se ga konzumira (elektronika ipd.) Zlato samo po sebi ničesar ne "proizvede", le drži neko vrednost. Pri delnicah in v končni fazi tudi obveznicah pa gre za neko gospodarsko dinamiko, ki daje (ali jemlje) podjetjem vrednost.
bambam20 ::
Poglej si, koliko je bila vrednost 1 kg zlata leta 2000 in koliko je leta 2019.
- spremenilo: bambam20 ()
Groot ::
Ojoj res nimaš pojma kajne? Ajde da se spustim še jaz na tvoj nivo gledanja zgolj tistega kar ti ustreza. Poglej koliko je bil vreden S&P index leta 1990 in koliko je danes:
Kleemen ::
In zakaj ne poveš en takšen primer varčevanja, glede na to da sem te že 2x vprašal? :D
Mare2 ::
user4683 ::
Torej ti je bolj všeč garantirana izguba? Če bi vložil 20 let nazaj bi bilo to cca 50%. Tudi prav... res je tvoj denar :)
Kam? Če želiš samo ohranjati vrednost recimo kakšne obveznice ali obvezniški skladi. Recimo tale: https://www.ishares.com/us/products/239...
user4683 ::
Nikjer nisem napisal, da je 100% varno. Napisal sem, da je velika verjetnost, da na dolgi rok ne izgubiš vrednosti. Če iz informacij in grafov podanih na linku ne znaš razbrati tega, potem mogoče res boljše da se ne lotevaš. Že z grafa se vidi da če bi kupil na vrhu in potem panično prodal po nekaj letih bi naredil izgubo. Vendar pa te stvari niso namenjene kratkoročnemu varčevanju ampak za 10, 20 in več let.
Kleemen ::
To sem že na začetku napisal, da me zanimajo samo stvari, kjer ni možna izguba oz. samo minimalna zaradi inflacije naprimer. Ker potem imam raje denar na varčevalnem računu oz. doma v nogavici, kot da karkoli "investiram".
» | Naložba/varčevanje denarja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10212 (7759) | Furbo |
» | Mesečno varčevanje (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 30024 (25230) | jype |
» | Varčevanje denarja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16091 (13216) | MIHAc27 |
» | Varčevanje denarja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13657 (10394) | Invictus |
» | Kam naložiti večjo količino denarjaOddelek: Loža | 21277 (19147) | Spock83 |
