Forum » Strojna oprema » Matične plošče za Windows 7
SlyCrespo ::
Pozdravljeni!
Imam namen sestaviti nov računalnik in ker uporabljam Windows7, me zanima ali je možno, da ga te nove plate podpirajo... Foter si je namreč pred par mesci kupil novo kišto in mu nisem mogel namestit sedemke, ker ni zaznalo ne miške ne tipkovnice (USB), zato sem mu moral namestit 10-ko. Kako je s tem?
Han ::
Išči 3 leta stare Skylake plate (H110, B150, H170, Z170) in procesorje zanje. Nekaterim je sedmica delovala tudi na Kaby Lake (2xx serija).
Windows 7 so šteti meseci - od 14.1.2020 ne bo več brezplačnih posodobitev. Je kakšen poseben razlog proti Windows 10? Če te moti Start meni, daš $3,99 za StartIsBack.
tony1 ::
ASUS Ryzenove plate podpirajo Win7 64 bit, ne vem pa kako dobro... grafiko moraš seveda imeti posebej, ne tisto v CPUju...
Han ::
Nova desetka, ki izide naslednji mesec, bo imela kar nekaj izboljšav. Nasploh je po štirih letih to zrel, sodoben in uporaben sistem, boljši od sedmice.
Han ::
M$ je tudi v sedmico dodal telemetrijo in podobne špijonske programčke...
https://github.com/Nummer/Destroy-Windo...
Nova verzija desetke bo imela Sandbox vgrajen (v tvojem sistemu se bo štartala kopija tvojega sistema v kateri boš lahko testiral programe, če ti sesujejo sistem - če ne, potem lahko inštaliraš na osnovni sistem). Odklenjen bo tudi ultimate performance (ne samo high performance) in še kar nekaj novih zadev.
Tisti, ki imate verzijo 1809, lahko ultimate performance že sedaj vključite z ukazom (v powershell oknu z admin pravicami):
powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61
- predlagalo izbris: Truga ()
Han ::
Zelo dobrodošla novost bo tudi samodejni izbris posodobitve sistema, ki bo povzročala težave...
Anney ::
Na novi verziji (april update 1903), mi veliko programov ni delovalo, kateri delujejo v 1809, sem bil v insider programu, vendar sem bil primoran na novo nalagat sistem zaradi nekompatibilnosti.
hojnikb ::
Za windows 7 je skylake oz. pogojno kabylake z beta driverjom za igpu zadnje, kar še dela. USB morš seveda prej popatchat.
#brezpodpisa
KTr1sk ::
to je ista pesem kot takrat ko je bil Windows 7 in so še ljudje hoteli uporabljat WindowsXP :P
i7-11700kf,32gb-3200mhz,6700xt,nvme2x,hdd4x
Alien123 ::
ziga1990 ::
tony1 noben te ne sili, da greš na win 10 po drugi strani pa nemoreš pričakovati da bojo proizvajalci podpirali zastarele Windowse
Windows 10 ob izzidu in Windows 10 zadnja verzija je več razlik kot med Vista in W7. Zadeva se namreč zelo hitro razvija, razlika je samo to, da so sedaj dejanske verzije skrite netehničnim uporabnikom, marketinško ime pa je samo eno "Windows 10".
Windows 7 ima konec podpore čez 9 mesecev. Če boš to naložil boš imel samo probleme, ki se bodo z leti precej stopnevali, ko ti vedno več zadev ne bo delovalo.
- spremenil: Lonsarg ()
Se pravi vsi ki mu pravijo, da mora nadgradit na Windows 10 morajo povedati še build number zraven.
ziga1990 ::
^^ ne itak bo brezplačno poosodobil na najnovejšo
Nepodprt hardver. Imam star laptop, Dell Latitude D820, z NVIDIA Quadro NVS 110M, 2GB RAM, Dual core, 1,86GHz. Ima serijski port in se uporablja za nadzor enega kontrolerja, ima priklopljen en specialen hardver.
Vse skupaj je iz leta 2001.
Sem ga probal nadgraditi na W10, pa je javilo, da je grafična nekompatibilna (kar je res), dal sem upgrade, pa je pri upgradu crknil.
So, no W10. Bi ga z veseljem nadgradil, če bi ga mogel. Da bi pa šel kupovat drug laptop zaradi enega kontrolerja (ki sicer dela brezhibno). Morda bomo nadgradili vse skupaj, samo italijanska firma, kolikor sem videl, še naprej prodaja te kontrolerje.
tony1 ::
Zapri dostop do laptopa iz omrežja in ga pač uporabljaj naprej dokler ne bo stroj crknil...
Če se lahko nevarni ljudje sprehajajo zunaj, se lahko tudi po internetu. Svoboda gibanja mora obstajati.
k4vz0024 ::
10 vsebuje veliko spywera, ki se ga je težko znebiti. Z vsakimi posodobitvami se vrne. Sem blokiral posodobitve in pri M$ so to ugotovili. In mi vsiljujejo posodobitve. Ve kdo, kako to njihovo blaznost ustaviti?
- spremenil: k4vz0024 ()
1. Use the Windows key + R keyboard shortcut to open the Run command.
2. Type regedit, and click OK to open the Registry. Browse the following path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
3. Right-click the Windows (folder) key, select New, and then click Key.
4. Name the new key WindowsUpdate and press Enter.
5. Right-click the newly created key, select new, and click Key.
6. Name the new key AU and press Enter. Inside the newly created key, right-click on the right side, select New, and click on DWORD (32-bit) Value.
7. Name the new key AUOptions and press Enter. Double-click the newly created key and change its value to 2. It's for "Notify for download and notify for install". Click OK.
8. Close the Registry to complete the task.
MIHAc27 ::
Najbolj enostavno ugotovit, a na novi plati bo delala 7.. da pač pogledaš na uradni strani, če gonilniki za 7 so za izbrani model.
Čeprav tudi če niso, nekatere plate vseeno prebavijo 7, drugod pa znaš imeti težave.
gendale2018 ::
daj desetko + stari vmesnik
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Srčni-org-an ::
Linux + Anbox(+ MS Office (365)) (+ Steam), da se ogneš spywareju.
Če vtrajaš pri/na Windows:
Lahko poskusiš Windows 8.1 z vsemi posodobitvami, naložiš gor še odprtokodni in brezplačni Open-Shell-Menu in dobiš standardni Start meni.
Kar se podpore tiče, bo 8.1 popravke dobival malo dlje od sedmice.
Tudi sam ga uporabljam in je za moje potrebe dovolj.
Seveda pa uporabljam pretežno starejšo programsko opremo.
Je pa tako, da določene nove zadeve na Windows 8.1 več ne delujejo (npr. programi Adobe CC 2019, baje tudi novejši Autodeskovi izdelki ...). Kaj šele na starejših sistemih.
Sam se moraš odločit kako naprej.
veduvedu ::
Ko boš izklopil ves spyware ki je privzeto nameščen ti bo windows crknil.
Nekako največ kar lahko narediš je da sfiltriraš ms serverje na routerju, hosts datoteke sploh ne upošteva, niti firewall pravil
- predlagalo izbris: bfranklin ()
k4vz0024 ::
Najbrž res. Zgoraj opisano metodo je M$ zaobšel.
Kakšen nov predlog?
Se ne bi nič čudil
Stvar nam prodajo dva krat. Enkrat pri nakupu računalnika, nato pa smo še mi produkt. Lopovi.
Kakšen nov predlog?
Se ne bi nič čudil
Tudi routerji imajo NSA firmware, tako da ne pomaga če tam pravila nastaviš ker bo ignoriral.
gendale2018 ::
Srčni-org-an je izjavil:
ga maš že v procesorju
k4vz0024 ::
Gre se, da se kar se da možno zagreni takim in ovakim špijonom...
Tukaj je treba na ravni EU stopiti M$ na prste. Ne pa, da smo njihovi vazali..
Metabond ::
@k4vz0024
V FV - ne tistem, ki ga vsebuje Win10 blokiraj (block applications) tele servise:
windows/system32/qmgr.dll
windows/system32/wuaueng.dll
windows/system32/wuaueng.dll.mui
windows/system32/wuauclt.exe
https://answers.microsoft.com/en-us/win...
Deluje 100% in pemeanentno!
filip007 ::
10 so nujnost, drugače te ob nameščanju vprašajo kaj in kako deliti podatke.
Da.
! | [Windows 10] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 138 139 140 141 )Oddelek: Operacijski sistemi | 1322988 (20368) | anjica |
» | Windows 10Oddelek: Pomoč in nasveti | 5097 (1410) | opeter |
» | Windows 10 Creators Update izide 11. aprilaOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 10932 (8631) | Anney |
» | Microsoft se ne šali: novi procesorji resnično terjajo nov Windows (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 37883 (32291) | AndrejO |
» | windows 10 na star prenosnik ? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 4297 (3856) | trnvpeti |
