Forum » Pomoč in nasveti » Lenovo thinkpad t440s touchpad ne deluje v WIN10
pirih ::
Pozdravljeni,
Imam en čuden problem z touchpadom na Thinkpadu T440s.
Touchpad v win 10 ne deluje na noben način.
Poskusil sem vse rešitva ki sem jih najdel na netu pa ne pomaga.
Laptop je nadgrajen vključno z biosom
Poskusil sem vse mogoče driverje.
V biosu je vse vključeno.
Miška na usbju normalno deluje.
Trackpoint in zgornje 2 tipki (ki se uporabljata za trackpoint) deluje normalno. S tem da sta ti 2 tipki na touchpadu in povezani z kablom od touchpada. Spodnji 2 tipki ne delujeta
Zamenjal sem toucpad inje isto.
V nastavitvah za toucpad se ne da nič spreminjat kot da ga ne zazna čeprav je viden v device managerju
V linuxu (ubuntu) deluje vse normalno !!!!!
Počasi mi zmanjkuje idej in živcev :)
Če je imel kdo tak problem bi bila vsaka pomoč dobrodošla
pviran3 ::
v "upravitelju naprav" imaš verjetno ! na tipkovnici in miški?
Kaj pa bližnice za disable touchpad? preveri če imaš kako prižgano in je onemogočen.
- spremenil: pviran3 ()
Mohimm ::
1.) V Win obstaja kombinacija fn+XXX kjer lahko izklapljaš touchpad/trackpoint/oboje/nobeno... poskusi to najti (ne uporabljam WIN tako da ne gre testirat)
2) Na Lenovo spletni strani najdi driverje za svoj prenosnik (ne general od synaptica) Lahko da so kakšne spremembe na samem HW.
pirih ::
Vse to sem poskusil. Driverje z lenovo strani in od synaptica. Nobenih klicajev v device managerju.
Ne dela pa ne dela :(
Frišna instalacija win 10 ki na drugem (isti model) deluje normalno.
Vse te znane rešitve ne delujejo :(
Sem tudi prestavil disk iz delujočega T440s na tega pa ne dela.
Če v linuxu ne bi delalo bi rekel da je kaj narobe z touchpadom tako pa ????
- spremenilo: pirih ()
Naloži Lenovo System Update, če še nisi...
Ta ponavadi reši vse pizdarije...
Ali pa ne uporabljaj Linuxa .
pirih ::
Naložil. Ne pomaga :(
Poskusil tudi live varjanto win10 z usbja. Ne dela. V raznih live linuxih dela!
hojnikb ::
tole smrdi po kaksnem problemu z win10.
priporocam da downgradas na 1803 al pa 1709 in preizkusis tam. Ce dela, kul, friznes updejte in pocakas do naslednjega mayor builda.
#brezpodpisa
pirih ::
Tudi v win 7 ne dela z nobenimi driverji.
Če v linuxu ne bi delalo bi že obupal tak mi pa ni jasno :(
Saul Goodman ::
morda je treba kakšno kombinacijo starejšega driverja na novem sistemu, s tem da ga odpakiraš in potem dodajaš preko device managerja (namestitev gonilnika preko .inf fajla). sem že naletel na take bedarije, dolgo časa nazaj, ampak so bile rešljive. keep on googlin' :-D
krneki0001 ::
Vklop in izklop touchpada je Fn + F8.
Če ne bo delovalo, inštaliraj driverje za touchpad od T410.
Imaš pa še to kot rešitev:
https://www.drivethelife.com/windows-10...
- spremenilo: krneki0001 ()
pviran3 ::
Moje izkušnje z driverji so slabe, najboljše je, kar pride z Win10. Ko sem posodobil "novejše" driverje, je v device managerju tipkovnica in touchpad dobila klicaj in ne tipkovnica ne touchpad ni delal, samo z usb tipkovnico/miško se je dalo upravljat. Seveda update ni pomagal, ker so bili nameščeni driverji "najnovejši".
Vse driverje sem moral ročno pobrisat, ker jih je avtomatsko nazaj forsiralo. (Thinkpad t420)
V gornjem primeru, če je touchpad in tipkovnica normalno viden v device managerju, je neka banalna napaka v nastavitvah oz bližnjica na tipkovnici zelo verjetna?
Karen ::
Je možno da imaš še zunanjo miško priklopljeno (usb ali bt) - v drajverjih je ena opcija da se internal miš disabla če je priključena še zunanja miška.
Lenovo ima dobre driverje. Tebe muči kaka butasta opcija, da se v Windowsih izklopi touch screen...
Meni se je 1x zgodilo na Thinkpadu, dasem prestavil stikalo za Wifi na off. Celo podrl jebeno škatlo , dokler ga nisem našel...
RTFM ...
RTFM ...
solatko ::
Si kaj razkopaval in pozabil priklopiti kabel od touchpad-a? Imaš gonilnik Fn-Fx funkcijskih tipk, lahko je to problem, če je po defaultu TP izklopljen?
Trije thinkpadi delajo na w10 brez vsakega problema, je pa gonilnik za TP nastavljen, da ga zažene v načinu w8,1 64bit.
Delo krepa človeka
DeeCoy ::
Dnevno inštaliram T440 fresh W10 in lahko potrdim, da problem ni v windowsih. Imam vedno posodobljen image in touchpad dela vedno takoj. Na thinkpadu se da v biosu izklopit touchpad. Lahko preveriš te nastavitve. Imel sem en problem nedelujočega touchpada, ki je bil hardware related. V driverjih je nastavitev, kako se touchpad obnaša. Tule: http://prntscr.com/mnq14r
Sicer je screen iz T450, ampak mislim, da so driverji isti.
- spremenil: DeeCoy ()
pirih ::
V biosu je vključen. Sem tudi zamenjal touchpad pa je isto.
Zgleda da bo tale thinkpad obsojen na linux :(
Pri meni so te nastavitve ki so na zadnji sliki zamegljene. Kot da touchpada sploh ni.
nsa_ag3nt ::
Testiraj če spodnji šofer dela
https://www.reddit.com/r/thinkpad/comme...
Tu npr. piše, da dela oni od win update:
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T...
Had exactly the same problem and tried everything. What finally worked was reformatting and re partioning the hard drive and then starting from scratch with a new installation from original windows install image. Do not have any other pointing devices plugged in during the reinstallation.
After the final reboot you may lose the touchpad again. If this happens, do not plug a mouse in, but instead use keyboard short cuts to uninstall the Synaptic program, reboot, then install the latest Synaptic driver. Good luck if you don't know the keyboard shortcuts to get around windows without a pointing device as the installation will not proceed properly if you have a mouse driver installed.
Only glitch now is that when the notebook goes into power save you occasionally lose the touchpad, but hitting the power button to hibernate the computer then again to awaken it will restore the pointing device.
Disabling the SynTPEnh Caller Service seems to resolve the problem for the moment. No idea what that adds. The touchpad appears to have full functionality. Be good to get a response from someone at Synaptics?
SynTPEnh.exe is a part of the Synaptics touchpad drivers. Its purpose is to display a system tray icon and provide options to configure features such as scrolling and tapping zones.
This process is not critical to the operation of the system; however, some users may need it for their touchpad to work properly. You should keep this process running if your laptop has UltraNav (touchpad and pointing stick). Killing or otherwise disabling it will disable these advanced features.
Please update the latest Synaptics UltraNav Driver. Click here
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
- spremenilo: nsa_ag3nt ()
» | Thinkpad t420 WIN10Oddelek: Pomoč in nasveti | 3246 (2295) | Klemzz |
» | Prenosnik za resno delo - HP ZBook 15 vs Macbook Pro 13Oddelek: Kaj kupiti | 7934 (6560) | DOOM_er |
» | Programerski laptopOddelek: Kaj kupiti | 6932 (4941) | ragezor |
» | Lenovo IDEAPAD vs THINKPADOddelek: Kaj kupiti | 10115 (8021) | Invictus |
» | disable/delete_drivers touchpad laptopOddelek: Pomoč in nasveti | 890 (693) | Alen T 1978 |
