Forum » Omrežja in internet » Nastavitev porta
Nastavitev porta
7student7 ::
Rad bi si nastavil da mi računalnik spusti skozi določen port. Za Siolovem modemom imam Linksys router ter nato preko LANa še D-linkov AP. Verjetno je vse skupaj v bridge načinu (moram še preverit)
Računalnik za APjem mi da IP 192.168.0.XXX, AP ima 192.168.0.1, Linksys pa 192.168.1.0 Sicer ne vem če ja ta topologija najbolj posrečena ?
Vprašananja:
Port se verjetno nastavlja na Linksysu in ne na AP ?
Ali se ga da nastaviti na modemu ?
Vprašananja:
DeeCoy ::
Najprej porihtaj, da je na lanu samo en subnet. Pol pa nastavi port forwarding na siolovem modemu - mislim da gre. Če je v bridgu, potem pa na linksys routerju.
Ales ::
Pod predpostavko, da ne boš menjal konfiguracije omrežja:
najprej preveri, ali SiOL-ov modem deluje tudi kot router ali ne. Če deluje kot router, potem najprej na njemu nastaviš port forwarding na 192.168.1.1:port (torej na Linksys). Če ne, ta korak preskočiš.
Nato na Linksysu nastaviš port forwarding na 192.168.0.1:port (torej na D-Link), na D-Linku pa port forwarding na 192.168.0.XXX:port (na tvoj komp).
Pa na D-Linku moraš nastaviti, da tvojemu računalniku DHCP vedno dodeljuje isti interni IP.
V glavnem, port forwarding mora iti po vrsti, od naprave do naprave, vse do končnega cilja.
7student7 ::
Sem si kupil nov router... Bom konfiguriral.
Ali imam tako prov zamišljeno.
Siol modem --> (priključen v WAN) Router (enable DHCP preko PPPoE) --> (priključen v LAN) AP (disable DHCP)
Ali mora biti modem potem v bridge načinu ?
7student7 ::
V čem je fora tega bridge načina ?
Kdaj pride prav in kdaj ne ?
Kako pa preverim če je modem v router načinu ?
- spremenil: 7student7 ()
Najprej se nauči kaj je modem in kaj router .
Zraven poglej še definicije za hub in switch...
DeeCoy ::
Če je modem v bridge načinu, potem router vzpostavlja internetno povezavo s providerjem. Sicer jo vzpostavlja modem.
Najlažje tako, da se s kablom priklopiš na modem in vidiš, če dobi ip in se poveže na internet. To bi pomenilo, da imaš 3 zaporedno vezane dhcp serverje, kar je popolnoma zgrešeno. Najprej si zamisli, kako hočeš imet, potem pa vse skupaj odklopi, konfiguriraj napravo po napravo in jih na koncu po vrsti od modema do apja priklopi.
Modem nikoli ne vzpostavlja povezave z IP omrežjem...
On samo poskrbi za fizično povezavo...
DeeCoy ::
No ne kompliciri z izrazi, najlažje tako razložim, da bo vedel, za katero škatlo se gre. Sicer pa so večinoma te škatle od providerjev kombinacija modema/routerja.
Jaz imam doma narejeno tako, da LTE modem ni v bridgu. Nanj se povezujem z routerjem, ki skrbi za hdcp po hiši in je v svojem subnetu. Kar pomeni, da lahko kadarkoli modem odklopim/zamenjam, pa bo mreža še vedno delala. Je pa seveda vse odvisno od želja in kolk se ti lubi vse skupaj konfigurirat.
Nima veze, pojasnjeno mu je, kako naj bi bilo narejeno.
7student7 ::
Na modemu ni neta, kar je pomoje OK. Router Linksys mi sedaj vzpostavlja PPPoE. Nisem pa na modemu nikjer našel če imam vklopljen bridge način.
Se iz tega kdo kaj znajde glede bridga https://ibb.co/SJfBc3g ?
Mogoče kdo ve kje to pogledam na modemu glede bridga - Innbox G68 ?
Je pa na modemu izklopljen PPPoE in vklopljen DHCP, je to oboje OK ?
hojnikb ::
seveda jo. Kako hudica bos pa dobil zunaji ip druga kot od modem škatlice ?
#brezpodpisa
Modem je ekvivalent switcha v tvojem domačem omrežju. Switch ti ne dodeli ip-ja, zgolj poskrbi za fizično povezavo do routerja, na katerem teče dhcp.
Tako da če imaš modem v bridge (aka switch) načinu, bo zgolj skrbel za layer 2 povezavo do ISP-ja, IP bo pa dobila naprava, ki bo povezana nanj.
- spremenil: Poldi112 ()
Modem pomeni MOdulator/DEModulator.
Skrbi za povezavo na OSI nivoju 2. Kakršnakoli že je...
IP naslovi so na OSI nivoju 3...
RTFM...
- spremenil: Invictus ()
hojnikb ::
ko bos nasel consumer modem _skatlo_, ki pocne _samo_ to, se pa javi :)
imas seveda prav, ampak dlakocepis, kjer ni potrebno.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
A ne deluje modem na 1. plasti po OSI modelu?
OSI 1 je prenosni medij (kabli, radio, IR,...)
Ker folk preveč posplošuje, ima potem butaste probleme zaradi neznanja...
hojnikb ::
ne, osi1 je kr lepo fizicni sloj
aka MoDem
The physical layer is responsible for the transmission and reception of unstructured raw data between a device and a physical transmission medium. It converts the digital bits into electrical, radio, or optical signals. Layer specifications define characteristics such as voltage levels, the timing of voltage changes, physical data rates, maximum transmission distances, and physical connectors. This includes the layout of pins, voltages, line impedance, cable specifications, signal timing and frequency for wireless devices. Bit rate control is done at the physical layer and may define transmission mode as simplex, half duplex, and full duplex. The components of a physical layer can be described in terms of a network topology. Bluetooth, Ethernet, and USB all have specifications for a physical layer.
aka MoDem
#brezpodpisa
Jaz imam eno doma. Sem pač ISP-ju rekel, da hočem bridge način, tako da nimam dvojnega NAT-a in dobim zunanji IP direkt na svoj router.
DeeCoy ::
se vedno od nekod dobis ta ip :)
Žal imaš tu narobe.. Modem skrbi za fizično povezavo, kot je že bilo razloženo. Sejo si včasih vzpostavljal direktno iz računalnika preko modema - ki je poskrbel samo za spremembo medija, parica->ethernet. Danes večinoma operaterji dajo modem/router škatlo, ki je vse v enem, posplošeno pa ji večina ljudi reče samo modem. Router dejansko vzpostavlja sejo in dobi zunanji IP.
In še glede tega, da samo modemov ni.. Res, da jih operaterji zasebnim uporabnikom ne daje, razen recimo T-2 optika (se da dobiti samo modem), so pa v uporabi povsod, kjer je profi oprema, torej v poslovnem svetu.
hojnikb ::
like i said, temu kar se danes rece "modem", je tako kot si rekel dejansko all in one zadeva.
#brezpodpisa
Ales ::
hojnikb ::
ne, nabijate teoretiki s spotikovanjem z izrazi, ki z realnostjo OPja nimajo kej dost. Če še niste ugotovil, Op ima modem _škatlico_ (ne vaš teoretski modem) torej je treba glede portov najprej začet z modem škatlico in potem nadaljevat po verigi, odvisno kako ima pač OP zastavljeno mrezo.
#brezpodpisa
7student7 ::
Imam Siolov G68 modem (ali karkoli že je to). Za njim imam (preko UTPja) Linksys router ter nato (preko UTPja) še D-linkov AP.
Ker na G68 modemu ni interneta (sem se priklopil na port), zato predvidevam da je v bridge načinu, čeprav nikjer na modemu ne najdem nastavitev glede vklopa ali izklopa bridge načina.
Računalnik za APjem mi da IP 192.168.0.XXX, AP ima 192.168.0.1, Linksys pa 192.168.1.0.
Rad bi imel vse v istem omrežju !!
Kupil sem si TP-LINK ARCHER C7 AC1750 kateri bo nadomestil Linksysa.
hojnikb ::
če pravis, da nimaš interneta na G68, predpostavimo da je v bridge.
Torej linksys sedaj odstrani, nastavi C7. Na C7 nastavi ip range na 192.168.1.x (ali kako drugace, v resnici je vseeno). Router ip nastavi na 192.168.1.1 (bo verjetno default ze). DHCP seveda pusti prizgan.
Na dlinku nastavi router ip na 192.168.1.2 (ali kaksen drug prost ip) in izklopi DHCP.
Na C7 še nardi port foward in bi naceloma to mogl spilat. IPje bi sedaj na obeh mogu met v 192.168.1.x rangu, ker ti bo v tem setupu dodeljeval ipje samo C7.
#brezpodpisa
7student7 ::
Preprost in razumljiv odgovor. Takoj ko bom pri času se bom tega lotil.
Kot sem omenil bo Linksysovo funkcijo (router) nadomestil Archer C7, zato še en info ali bi bilo smiselno oz. je mogoče da bi namesto D-linka dal Linksys seveda da se obnaša kot AP.
7student7 ::
Je boljši Linksys WRT54 kot d-link DIR-600 za potrebe AP.
Seveda Linksysa bi potem mogoče še nadgradil na zadnji FW.
hojnikb ::
lahko se tudi poigraš z kakšnim dd-wrt. Afaik gre na na oba, pa pridobiš še kakšen cuker zram + up to date varnostne posodobitve (KRAK itd..)
https://wiki.dd-wrt.com/wiki/index.php/...
#brezpodpisa
» | Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 20275 (8631) | Ghost007 |
» | težava z dostopom do IP kamere prek dveh routerjevOddelek: Omrežja in internet | 5933 (4439) | nx6325 |
» | strežnik skozi dva ruterjaOddelek: Omrežja in internet | 6351 (5657) | Yohan del Sud |
» | Internet pade dol, ko vključim svoj routerOddelek: Omrežja in internet | 3565 (3278) | WhiteAngel |
» | sinope568+in linksys WRT54GLOddelek: Omrežja in internet | 5693 (5383) | dreamtheater |
