Forum » Omrežja in internet » WAMP
WAMP
Manager ::
Pozdravljeni
Imm težave z delovanjem Wamp serverja. Instaliral sem Wamp, vendar mi ostane ikona oranžna (2 of 3 services runing), ne gre na zeleno.
Ko kliknem na apache -> Test port 80 my napiše spodnje sporočilo:
***** Test which uses port 80 *****
===== Tested by command netstat filtered on port 80 =====
Test for TCP
Your port 80 is used by a processus with PID = 12112
The processus of PID 12112 is 'httpd.exe' Session: Services
The service of PID 12112 for 'httpd.exe' is 'wampapache64'
This service is from Wampserver - It is correct
Test for TCPv6
===== Tested by attempting to open a socket on port 80 =====
Your port 80 is actually used by :
Server: Apache/2.4.35 (Win64) PHP/7.2.10
--- Do you want to copy the results into Clipboard?
--- Type 'y' to confirm - Press ENTER to continue...
Imel sem ta Wamp server že naložen na pcju, ampak sem formatiral disk in sedaj se spet zezam z njim ;) Vem da sem prvič nastavljal Inbound in Outbound rules, potem se vedno pod Services ustavil World Wide Web, ampak tega sedaj nimam več možnosti, se mi ne pojavi pod services.
Uporabljam Win10 64-bit.
Hvala vnaprej.
Test for TCP
Test for TCPv6
Hvala vnaprej.
Manager ::
NIč od naštetega v linku ne deluje.
Sem probal:
- Control Panel -> Administrative Tools -> Services kjer sem vse kar je bilo iznačeno z "wamp..." spremenil v automatic;
- Ko sem odprl services mi tudi nikjer ni bilo nobene "SQL..." oznake, ki bi jo lahko spremenil;
- Ko sem odprl services mi tudi nikjer ni bilo "Worlde Wide Web Publishing Services" oznake, ki bi jo ustavil - To sem v nastavitvah IIS odkljukal v mapi;
- Instaliral sem vse C++ od 2008 -2017;
- Instaliral sem MSVCP120.dll (ker mi je na začetku javljajo napako);
- Probaval sem spreminjati Listen in Localhost Server vrstice iz :80 na :81 in :8080 v Wamp-u pod Apache - httpd.conf v Notepadu (Wamp ni deloval in sem nazaj na :80 spremenil);
Ne vem, edino, da probam starejšo različico Wamp-a instalirati. Nekje sem zasledil, da verzija 2.1 naj bi delala. Zdaj sem instalira novo verzijo, mislim, da je 3.1.4
Hvala, lp.
Sem probal:
Hvala, lp.
Manager ::
Sem probal starejšo verzijo ampak mi ni šlo zagnati.
Tako da bom sedaj spet 3.1.4 inštaliral in probal najti rešitev.
Manager ::
Sem na novo naložil Wamp 3.1.4 in je šlo.
Potem ko sem naložil najprej verzijo 2.1, nato to staro verzijo deinštaliral in potem naložil novo verzijo 3.1.4 in sedaj dela.
b3D_950 ::
Zakaj zraven dodajaš IIS?
Testiraj z xampp, ali pa instaliraj virtualko ubuntu/debian in se ne jajcaš s tem.
Boš imel ta server javno dostopen?
! | Postavitev Apache serverja s podporo za PHP in MySQL (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Izdelava spletišč | 247425 (22090) | miko22 |
» | CanYouSeeMe.org (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 7214 (5678) | Konlov |
» | Posodobitev XAMPP komponentOddelek: Programiranje | 1231 (951) | dreamtheater |
» | localhostOddelek: Omrežja in internet | 1308 (1089) | jackorsen88 |
» | Kako postaviti svoj strežnik(za spletno stran)Oddelek: Izdelava spletišč | 3313 (3042) | LjAp |
