Forum » Omrežja in internet » Wi-Fi hiter, kabel počasen
tonccy ::
Ne razumem težave z mojim uploadom. Če pripnem v G-mail datoteko velikosti 25MB, mi jo preko kabla na namiznem PC-ju nalaga 20 minut, na laptopu preko Wi-Fija pa le kakšno minuto. Enako je pri nalaganju na DropBox ipd.
V omrežne nastavitve se nisem vtikal. Naredil sem Windows repair, a je enako. ???
Alab kabel, nepravilna vezava, poškodba kabla. Ali pa od strele že malo skurjen port ali podobno.
blackbfm ::
a) slab kabel / pokvarjen kabel / pokvarjen vhod router/switch
b) nimaš nastavljeno polno hitrost
c) lahko je softwerska napaka, driver/firewal/antivirus
tonccy ::
Ne vem, ker download je OK. Virus ni, hitrost na torrentu imam nastavljeno na neomejeno???
blackbfm ::
Bootaj live ubuntu in tam preveri ce deluje polno
Ce ja potem je hw ok in je problem v tvojem os, ce je isto potem je nekaj z mrežno opremo
- spremenilo: blackbfm ()
tonccy ::
Z ostalimi OS nisem na ti. Sem pa malo prebiral forume o podobnih težavah in po moje bi se dalo kaj nastaviti v:
Realtek PCIe GbE Family Controller/Lastnosti/Konfiguriraj/Dodatno
Samo ne vem kaj. Trenutno sem samo izključil "Zeleni Ethernet".
Sicer imam Tera T-2, 40/20. Na torrentu imam vse nastavljeno na "neomejeno" a so hitrosti le 1000kb/s in 1kb/s.
Tudi ostali prenosi so v teh hitrostih. Wi-Fi nalaptopu dela kot šus.
rokp ::
Na kartici poskusi izklopiti vse, kar ima v opisu "offload". Duplex si pa verjetno itak ze preveril...
tonccy ::
Nič nisem spreminjal (razen Zeleni Ethernet), ker ne poznam teh lastnosti. "Hitrost in Duplex" imam nastavljeno na "Samopogajanje".
Bakunin ::
https://blogs.technet.microsoft.com/net...
oz. po domače (iz https://tnt.aufbix.org/windows)
kot admin piši v cmd:
netsh int tcp set heuristics disabled netsh int tcp set global autotuninglevel=normal netsh int tcp set global congestionprovider=ctcp netsh int tcp set global ecncapability=disable netsh int tcp set global rss=enabled netsh int tcp set global chimney=enabled netsh int tcp set global dca=enabled netsh int tcp set global netdma=enabled netsh int tcp set global timestamps=enabled
tonccy ::
Nič ne moram vnesti.
"morem", op.a.
Napiše mi: The following command was not found.
"morem", op.a.
- spremenil: tonccy ()
tonccy ::
Zanimivo, zdaj sem naredil "speedtest"
Ping: 9
Download 5'4 Mbps
Upload 0'8 Mbps
V čem je torej fora, dami, e pripnem v G-mail datoteko velikosti 25MB, nalaga 20 minut, na laptopu preko Wi-Fija pa le kakšno minuto. Enako je pri nalaganju na DropBox ipd. Paket pa Tera T-2, 40/20.
Ping: 9
Download 5'4 Mbps
Upload 0'8 Mbps
gendale2018 ::
kaj je če probaš drug kabel, drug port na routerju/switchu in drugo mrežno
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Bakunin ::
Gosth64 ::
Je možno, da je kdo nastavil upload limit na routerju za MAC naslov tvoje mrežne?
My mind is like DDR1, It's older, slower, and not really in use today.
tonccy ::
Ni možno. Ruter je sicer od T-2. Sploh ne vem, če se da kaj nastavljat. Wi-fi dela kot mora. Kabel pa točno 1Mb.
beta1 ::
To je problem da se ti poveže na 10.0MB/S
Nekaj nimaš vredu ali pa kakšna interfenca.
Forcaj negotitation na 100MB/S.
tonccy ::
Zdaj sem šel zamenjat vse konektorje, priklopil sem vse kombinacije, ki so doma (router in dva switcha) a je vedno enako. Predvidevam, da je težava nekje v nastavitvah.
Naredil sem Speed test na T-2:
- ping 20
- DL 1,19 Mbps
- UL 9,43 Mbps
Paket pa je Tera 40/20????
- ping 20
- DL 1,19 Mbps
- UL 9,43 Mbps
TheBlueOne ::
Daj v brskalnik 192.168.1.1
Ko si povezan na router s kablom, bos morda prisel v njega, drugac poguglaj, kaksen je default password za router ali pa klici T2, da ti dajo dostop.
b3D_950 ::
driver si probal zbrisat pa še enkrat naložiš novejšega?
b3D_950 ::
izklopi še razne green power safe mode, wake-on-lan WOL opcije, lahko da se ne postavi v pravilen power mode, lahko je pa tudi fuč kartica.
» | PingOddelek: Omrežja in internet | 4217 (3300) | Bakunin |
» | Določene internetne strani ne delujejoOddelek: Pomoč in nasveti | 1475 (1317) | Heisenberg |
» | RDC - Remote desktop connection - SLOWOddelek: Operacijski sistemi | 720 (586) | srus |
» | MSN problemOddelek: Programska oprema | 1029 (919) | gjural |
» | Vista > (pre) počasno kopiranje datotek po mreži (npr. iz XP > Vista pc ali obratno)Oddelek: Operacijski sistemi | 1426 (1426) | matter |
