Forum » Programska oprema » Backup, sinhronizacija map, datotek na zunanjem disku
cypena ::
Pozdravljeni,
Sem že malo iskal, če je kaj podobnega napisano pa nisem našel, zato se opravičujem, če ta tema že obstaja.
Na zunanjem trdem disku bi rad imel neke vrste varnostno kopijo določenih map-direktorijev s PCja. Recimo mapo s fotkami, mapo z glasbo, mape z dokumenti ipd...
Zato iščem neko aplikacijo, katera bi mi (z ročnim ukazom ali pa samodejno ob priklopu diska) pregledala določene mape in jih sinhronizirala med seboj. Da mi recimo, ko dodam nove fotke na komp in priklopim disk z arhivom-bacupom, ta aplikacija pregleda zadeve in na zunanjem disku dopolni kar je bilo dodano ali spremenjeno na kompu. Najbrž bi bilo tudi zaželjeno, da me pred tem vpraša za potrditev sprememb.
Gre se mi za to, da imam večino časa vse izbrane podatke varnostno kopirane še na zunanjem disku, da jih v primeru nesreče ne izgubim...
Ker mi je to področje precej novo bi prosil za kako uporabno, preprosto idejo s čimmanj ročnega prenašanja.
Sicer bi lahko vse ročno prenašal, vendar bi kmalu, po izkušnjah s prenosom fotk s telefona, naletel na kaos in ali pozabljene, neprenešene in neskopirane datoteke.
Za ta namen bi uporabil tale Inateck USB 3.0 to SATA III Dual Hard Drive Docking Station
Vsakršna pomoč bolj izkušenih in podkovanih mojstrov je dobrodošla :)
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar...
pa lep dan želim :)
pa lep dan želim :)
BivšiUser2 ::
Windows ima vgrajen ukaz xcopy, več imaš razlozeno na https://docs.microsoft.com/en-us/window...
ukaz vpiseš v eno text datoteko in shraniš kot datoteko s končnico .bat
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
mihagr ::
Pozdravljen,
Tale izdelek, je zunanja enota v katero vtikaš in iztikaš diske. Namenjeno je bolj za občasno delo ali servisiranje, če nisi vešč tega dela, zna biti to precej nezanesljiva stvar. Bolje je kupiti nek zunanji disk v škatlji z USB priklopom, ali pa še bolje wd mycloud, z 2TB diskom, ki se poveže z omrežnim kablom v router, spraviš ga nekam kjer ti ni v napoto in vsi računalniki lahko dostopajo do njega, zastonj pa lahko dobiš tudi njihovo aplikacijo za dostop s samsungom ali applom, pa oddaljen dostop, če želiš imajo tudi program za izdelavo backupov.
To ni nobena reklama, ampak jaz ga imam že skoro 5let nikoli ni niti "zakašljal". Seveda sem v teh letih posodabljal firmware (te opozori), sedaj pa se ukvarjam z raziskavo kateri boljši backup program uporabiti in po enem tednu preizkušanja sem se odločil za podjetje "2brightsparks" njihov zastonjski program "syncback free" deluje naravnost tako kot sem si zamislil, samostojno, menda (nisem in ne bom preverjal, ker ne rabim) zna tudi zbuditi računalnik iz spanja, ko je čas za backup.
Pa lep pozdrav
Pa lep pozdrav
cypena ::
S4NNY1,
bom malo pregledal in preizkusil, če mi ustreza, hvala.
mihagr,
Saj ta zadeva, ki jo imam, je lahko kot zunanji disk, ali dva. Notri imaš en ali dva diska pa gor snemaš.Po potrebi imaš lahko poleg še tretjega ali četrtega in jih menjaš...Zakaj bi bilo nezanesljivo? Meni se lih to zdi priročno, ker imam trenutno štiri zunanje diske in je z njimi lahko prava mala kolobocija, da vklopiš adapter za štrom in kabel za podatke, sploh če imaš že kakega priklopljenega. Itak je že tako več kot preveč tega kablovja in raznih gadgetov okoli kompa. Pa še težak dostop do vtičnic in zadnjega dela kompa imam.
Tukaj pri tem docking stationu pa lahko zadevo ugasneš z enim gumbom pa je odrezana od "sveta". Ni potrebe po iztikanju kablov ali kakršnem koli pretikanju le teh.
Tale WD My Cloud Home mi zgleda precej zanimiv in priročen za komplet sinhronizacijo naprav. Samo cenovno je pa dražja rešitev kot docking station, ker diske imam že od prej in jih lahko fino uporabim.
Če bi bil čisto brez zunanjih shramb, bi resno pogledal za ta My cloud.
Sicer ne vem ali potem obstaja kaka naročnina, da to vseskozi laufa in koliko je to trajna rešitev in varna tudi glede na kakšne električne sunke, ker je očitno vseskozi priklopljenja na omrežje? Mogoče tudi na kakšne virusne ali drug napade nepridipravov?
syncback free si pa še malo bolj podrobno pogledam, mogoče je ravno to to, kar potrebujem.
Žal imamo trenutno velike težave z naraslo vodo in je precej malo časa, zato tudi tako pozno odgovarjam.
Hvala vsem za predloge.
mihagr,
pa lep dan želim :)
pa lep dan želim :)
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Sam uporabljam za sinhronizacijo med računalniki programček FreeFileSync:
https://freefilesync.org/
Ob njegovi namestitvi se zraven namesti tudi RealTimeSync:
https://freefilesync.org/manual.php?top...
Tega ne uporabljam, ampak po opisu bi naj počel to, kaj OP išče...
Jože
Jože
Vgrajeni File History (Setting/Update&Security/Backup) v Windows 10 zna to kar rabiš, to bi se moralo prvo omenit potem šele kake 3rd party alternative.. Destination je lahko bodisi USB disk bodisi mrežni disk, torej lahko uporabiš celo v kombinacije z WD mrežnim diskom, brez programov od WD-ja.
V primeru zuanjega diska se vsakič ko priklopiš zunanji disk to potem v ozadju samodejno sproži. Poleg tega zadeva ni "dumb" backup ampak hrani tudi zgodovino, lahko file vrneš v prejšne stanje.
- spremenil: Lonsarg ()
cypena ::
Barbapapa,
hvala. Tudi zanimiva zadeva. Bom pogledal.
Lonsarg,
Že dolgo časa se pripravljam, da bi posodobil Windowse, ker sem še kar na Win7, pa nekako ne najdem časa in volje, da vso programsko kolobocijo počistim in shranim. Pomoje da bi rabil kar cel dan pa še bi zagotovo kaj zgrešil in falil... :D
Najbolje bi blo narediti en klon trenutnega stanja pa da potem lahko po potrebi poiščem in shranim ter naredim red, na koncu pa ta klon zbrišem. Tako bi lahko bolj etapno rešil moj kaos na kompu.
Lonsarg,
pa lep dan želim :)
pa lep dan želim :)
s1m0n ::
@Lonsarg, ta File History deluje kar dobro, a je nastavitev podmap malo zmedena. Vsaj meni ni uspelo dodat več podmap v nekem direktoriju.
- spremenil: s1m0n ()
bobby ::
Barbarpapa2 je izjavil:
Pozdrav
Jože
+1
cypena ::
Sem malo probal ta FreeFileSync in moram rečt, da mi je zaenkrat še zelo všeč. Ravno nekaj takega sem iskal.
Če bo delalo tako, kot je treba, je to to :)
pa lep dan želim :)
pa lep dan želim :)
Miha 333 ::
Sinhronizacija ni backup, Freefilesync ne ohranja zgodovine, zato pozor pri morebitni okužbi s kriptovirusom ali nenamernem izbrisu, da ti teh sprememb ne sinhronizira v varnostno kopijo preden jih sploh opaziš. Za sinhronizacijo je pa super program.
cypena ::
Miha 333,
Kateri program bi bil pa za ta backup z zgodovino primeren?
Pa s katerim programom bi lahko komplet kloniral sistem (trenutne Winse z nameščenim programjem vred), da ga imam nekaj časa še pri roki?
Bi si namestil nov sistem, tega bi pa imel za primer, če se mi pri shranjevanju pomembnih zadev iz trenutnega sistema kaj izmuzne...
pa lep dan želim :)
pa lep dan želim :)
Za backup mape, kjer se nahajajo dokumenti, sem na Mac miniju usposobil tole*:
https://www.urbackup.org/index.html
Deluje pa pod Windows, Mac, Linux ...
Tako izgleda:
https://www.urbackup.org/impressions.ht...
*dodatno/ločeno imam nastavljen tudi Time Machine, ki dela kopijo sistema na en drugi disk
Tako izgleda:
- spremenil: opeter ()
Manu ::
Sicer lahko nastaviš, da ti vsako izbrisano datoteko shrani v neko drugo mapo, ki jo poimenuješ npr. 'spremembe'.
Sredi spečih in nepazljivih je modrec buden in pazljiv -
po poti gre kot hiter konj, ki je prehitel šibko kljuse.
» | Lightweight Sync program za backupOddelek: Programska oprema | 2041 (1193) | Okapi |
» | Backup na zunanji diskOddelek: Pomoč in nasveti | 1916 (1336) | Pero_SLO |
» | Arhiviranje podatkovOddelek: Pomoč in nasveti | 1933 (1480) | MoRp |
» | Sinhronizacija med dvema Windows računalnikomaOddelek: Programska oprema | 1203 (1025) | dunda |
» | Sinhronizacija datotek in mapOddelek: Pomoč in nasveti | 1790 (1450) | slitkx |
