Forum » Loža » Odločba ZZZS (bolniška)
GPUpoweR ::
Zdravo,
zanima me, če je ze kdo bil v podobni sitaciji ter seveda kako je ravnal?
Po trenutni odločbi ZZZS sem od 11.9. dalje sposoben za delo, a sem se na odločbo z utemeljitvami pritozil 20.8.2018.
Danes je 10.9. in odgovora na pritozbo še vedno nisem dobil.
Kaj sedaj storiti? A moram iti v sluzbo, ali sem lahko doma dokler ne pride odločba?
Sem probal kontaktirat direkt ZZZS na območno enoto, a zal neuspešno...zato se obračam na vas.
solatko ::
Zdravniška komisija I. stopnje te je napotila na delo.
Pritožba gre na zdravniško komisijo II. stopnje, ta pa te je dolžna pozvati na pregled. Večinoma komisija II. stopnje podaljša bolniški stalež, če je stanje tako, da za delo nisi sposoben.
Če greš delat in delo lahko opravljaš, je bila torej odločba komisije I. stopnje pravilna, zato je smiselno, da počakaš na pregled, saj se zelo redko zgodi, da ne upoštevajo bolniške vsaj za ta čas.
S takim načinom izločijo simulante in praviloma je na II. komiji zdravnik - specialist, ki pokriva tvojo vrsto bolezni, na prvi stopnji pa so splošni zdravniki.
Lahko pa greš tudi v službo in se po nekaj urah, če dela ne boš mogel opravljati, oglasiš pri osebnem zdravniku in mu to poveš, vendar ti tudi on, brez odobritve drugostopenjske komisije ne bo mogel podaljšat stalež, saj ne more odločat preko komisije prve stopnje, za isto polezen pa ne more odpret ponovnega staleža.
Torej moraš v vsakem primeru počakat na pregled in odločbo.
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
ToniT ::
Za isto bolezen lahko odpre stalež. Gre za t.i. recidiv.
V vsakem primeru pokliči osebnega zdravnika in ga povprašaj,kako in kaj.
- spremenil: ToniT ()
solatko ::
ToniT - Pa ne takoj po zaključku staleža, to je za primer, če se bolezen pojavi ponovno po določenem času, ne moreš pa s tem izigrati odločbe zdravniške komisije.
Delo krepa človeka
GPUpoweR ::
V bistvu ne gre za bolezen, ampak poškodbo po kateri sem imel operacijski poseg.
Bom poklical nadomestno zdravnico, ki začne delat ob 16:00, saj ima moja osebna zdravnica dopust.
louser ::
V bistvu greš nazaj delat, ko pride odločba, se ti pa bolniška prizna za nazaj.
Če se ti.
Če se ti.
- spremenilo: louser ()
donvito ::
Zdravo,
Sem imel isto situacijo po bolezni, dobil od komisije za delat, dal pritožbo in ostal doma. Pritožbo so mi zavrnili, samo sem se zmenil, da so mi pisali dopust. Sem pa tudi imel primer, ko sem šel delat, dal pritožbo in so mi odobrili. Se pa ne spomnim a sem imel potem tiste ure v dobrem ali kako, ker oboje ne morejo plačat.
Pokliči v službo, povej, da se ne čutiš sposobnega za delat in da ti v primeru negativne pritožbe pišejo dopust.
Majo pa to res blesavo pošlihtan, ker komisija te na podlagi nekih splošnih kriterijev pošlje kar delat.
MadMicka ::
GPUpoweR, moral bi iti na delo. Predlagam, da pokličeš delodajalca in se probaš zmeniti za dopust. Če se zmeniš za dopust in ti potem odobrijo bolniško, se ti pač dopust vrne in dobiš plačano bolniško. Če pa hodiš na delo in ti odobrijo bolniško za nazaj, potem pač ostane kot je, se pravi polna plača, nič bolniške. Noben sistem ni popoln. Če na delo ne greš in se nič ne zmeniš, ti lahko pišejo "plave" in izgubiš službo.
Timurlenk ::
Zato naj gre k osebni zdravnici, ki bo našla nov razlog za bolniški stalež.
Če pa ni novega razloga, je še vedno isti.
Demokracija je zdej v drugem planu, to je vendar jasno.
krho ::
Če si iz gorenjske, potem ti mora manjkati najmanj pol noge, da boš dobil podaljšan bolniški stalež.
Jaz sem imel dokument specialista, kateri je predlagal podaljšanje bolniškega staleža za 14 dni, pa so me tudi po pritožbi napotili na delo!
- spremenil: krho ()
jobers2 ::
zdravo
imel isti problem 1 teden nazaj.
zarad obsežne operacije kolena mi je moja osebna zdravnica rekla da naj se pripravim na 4 urno delal in se nisem strinjal z njoi saj je kirurg napisal da za takšen obseg je potrebna rehabilitacija najmanj 8 mesecev. nato dobim iz komisije odločbo da moram z 27.56. na soboto delat. sem napisal pritožbo, jih klical gor sem povedal kaj je na stvari in je rekla da zdravnica ni pogledala zadnjega izvida tako da naj naj pošljem pritožbo po mailu.
Sem tako naredu in poslal pritožbo in izvid priporočeno in po mailu in so me obravnavali takoj je prišla nova odločba da sem še vedno na bolniški.
dejansko so šalabajzerji ne pregledujejo dokumentacije smod ejansko za njih samo ena številka ki se je morajo znebit.
imajo pa čas na odgovor pritožbe v 8 delovnih dneh tako da če nisi dobil odgovora greš lahko pravno naprej.je pa res da dokler ne dobiš nove odločbe se moraš ravnat po ta zadnji ki si jo dobil in it na šiht če ti v tem času ne odgovorijo. greš pa lahko po šihtu takoj na urgenco in poveš probleme ter do osebne zdravnice.
- spremenil: jobers2 ()
solatko ::
jobers2 - Zdravniška komisija I. stopnje praviloma zaključi večino bolniških, v pravnem poduku imaš napisano do kdaj se lahko pritožiš na ZK II. stopnje, v kateri je specialist za bolezen, ki jo imaš in praviloma se stalež po sklepu komisije II. stopnje podaljša, glede na mnenje specialista, ki te zdravi. Tako se izloča simulante. Tudi, če ne dobiš pravočasno odločbe II. stopnje in nisi sposoben delat, ti na delo ni treba it. Pritožba na višjo stopnjo zadrži odločbo nižje.
Delo krepa človeka
Sicer pa lahko ti os. zdravnik napiše bolniško za drugo bolezen... ne rabi bit za isto
Sistem seveda ni popolen, ker ne more bit. Kot prvo je zdravnikov premalo, da bi vsakemu lahko primerno posvetili (ja, za sistem si le številka). Evidenca in računalniški sistem je predpotopen in je praktično nemogoče "sprot sledit". Če pacient ni polno angažiran, da vse poriva čim hitreje naprej, se bolj malo premakne.
In potem imaš še ogromno simulantov, ki bi izkoriščali sistem. Taki pa sploh nimajo težav na polno obremenjevat sistema, kar še dodatno poslabša situacijo.
solatko ::
Mato989 - Čemu bi zdravnik pisal drugo bolezen, če si dejansko nesposoben za delo? Podpiraš goljufanje sistema?
Delo krepa človeka
Danes so vsi pod drobnogledom in je precej tezko dobiti podaljšano bolniško na komisiji.
Govorim za primer ko je opisan gor da ti potece bolniski stalez pa ti komisija zavrne ti pa cakas na visjo komisijo in nimas dopusta
In lahko pac gres na bolnisko oz izgorelosti ali angine
Najboljše bolniška in pa urgenca oz. zahteva za odgovor na pritožbo, če je njihov rok za odgovor potekel; in če tudi na tega v določenem roku ne odgovorijo, se lahko pritožiš neposredno na delovno sodišče - čeprav je najbrž bolje kljub temu počakati na njihov odgovor; odvisno od primera do primera.
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa...
243. člen
(1) Zdravstvena komisija je dolžna izdati svojo odločbo o zadržanosti od dela najpozneje v 8 dneh od prejema popolne pritožbe.
(2) Če zdravstvena komisija ne izda odločbe v roku iz prejšnjega odstavka in če je tudi na novo zahtevo ne izda v nadaljnjih 7 dneh, sme zavarovana oseba skladno z Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih vložiti tožbo, kot če bi bila njena pritožba zavrnjena.
- spremenil: Gregor P ()
solatko ::
GupeM - Po 30-ih dneh, krije bolniško ZZZS, ne glede na diagnozo in moraš na komisijo, ni dovolj samo stalež osebnega zdravnika.
IL_DIAVOLO - Sploh ne, če si bolan!
Delo krepa človeka
Tako zato pa po tam 25-28 dneh greš en dan na šiht pol pa nazaj na bolniško za drug stalež izgorelost... jebejo se naj s komisijami
Ko boš prišel nazaj na šiht pa lahko pričakuješ odpoved. Bodo že našli en "primeren" razlog. Ni čudno, da je bananastan, če bi vsi sam mutili.
- spremenil: Magic1 ()
solatko ::
Mato989 - Poglej si v zakonu, kako se obračunava bolniška - 30 dni ene bolezni na leto plačuje delodajalec, ostalo ZZZS, torej moraš vsak mesec menjat tudi bolezen, tako, da se komisijam ne moreš ognit.
Vedno nekaj pribijaš brez veze, saj nimaš pojma, niti se ne pozanimaš, če bi tvoje ideje šle skozi tako, kot si ti zamišljaš.
Delo krepa človeka
Vidim da sem tukaj naredil lapsus, mislil sem najbolje dopust (ne bolniška) in nato zahteva ...
243. člen
Res je težko menjat bolezen... 1x izgorelost, drugič te vseka v križu, tretjič zasimuliraš bolečine in slabost itd... sploh če ti je zdravnik brat je še bolj easy...
MadMicka ::
Delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer do 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 80 delovnih dni v koledarskem letu....3. odstavek 137. člena ZDR-1
GupeM ::
Kakorkoli. Če te ne smejo odpustiti medtem, ko si na bolniški, te pa lahko takoj naslednji dan, ko prideš vmes za en dan na šiht. Vsekakor dolgo ne boš tam.
Jaz sem rešitev povedal za primer ko je en rekel da čaka na komisijo nima dopusta in bi moral it nazaj delat... da lahko to reši tako da pač gre za pol dneva našiht pol pa v novo bolniško zaradi tega ker ga zaštiha v križu, simpl
In delodajalec bo to mirno gledal? Plača en mesec tvoje bolniške, komisija te zavrne in ti greš fejkat, da bo še naprej delodajalec plačeval tvojo bolniško. Boš moral kar konkretno dodano vrednost pokazat v firmi, da bodo take fore toleriral.
Brez skrbi da bo... ker ne bo nobenga da bi prišel namesto tebe delat... lahko nekaj plača in upa da te ma še naprej ko prideš z bolniške ali pa te nima ;)
Konec je dni ko jih je zunaj 100 čakalo da te menjajo za minimalca
» | Bolniški stalež za otroka ob bolni ženi (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 4940 (3592) | Magic1 |
» | Kako izpodbijati pravnomočno odločbo ZZZSOddelek: Loža | 4192 (3651) | krho |
» | 4 ure na bolniški, 4 ure dela, določila?Oddelek: Loža | 15442 (13634) | val46 |
» | Odgovor komisije za bolnisko po 30-tih dnehOddelek: Loža | 13390 (12609) | Dimnik |
» | Delo med bolniškoOddelek: Loža | 7959 (6484) | jusv |
