Forum » Omrežja in internet » A1 Optika TV & Internet
Verjetno, ker je en od Telekoma, drug pa od A1. In se težko zmenijo.
Za 500/100 pa so mi dali ruter Zyxel DX3101-B1 , ONT ostane isti
Zanimivo, TP-Link TL-SG1000 desktop Gigabit switch, 5x RJ-45 (TL-SG1005D) , ki ga imam že en čas, ni kompatibilen s tem ruterjem. Lučke se prižgejo, a paketi ne gredo skoz. (switch je priklopljen v en LAN port od ruterja, probal vse po vrsti, noben ne dela)
Če dam vmes en tretji switch, pa dela vse.
(ni zaman ta switch na geizhals najcenejši...)
Tak, da se ve, če ima kdo enak switch.
Steinkauz ::
Sam sem en mesec šel na A1.
Telekom optika.
Obljubljena 200/40.
Dosegam pa 100/20. T-2 preko telekoma je normalno delal 200/50.
Sem jim pisal večkrat zdej in še vedno niso poštimal.
Še vedno imam 100/20.
Totalni šalabajzerji.
Telekom optika.
Obljubljena 200/40.
jukoz ::
Telekom optika.
Obljubljena 200/40.
A ni 100/20 normalna linija, potem pa doplačaš 5 EUR za 500/100
200/40 nisem zasledil in tudi nisem prejel ponudbe z njihove strani za take hitrosti. Govorim za linijo po telekomovi optiki in pakete "fix net" oz "fix net + tv".
xseki ::
Ali ne bi morala biti normalna linija tista, ki je napisana v paketu? V tvojem primeru bi ti moral dosegati hitrost blizu 200/40.
jukoz ::
abazuu ::
Razmišljam, da bi pri A1 vzel fix net z visokimi hitrostmi. Torej 30€/ mesec za internet 500/100. Na TV bi naložil T-2 app in bi se prijavil z uporabnikom od staršev. bi to šlo ? :D
Master_Yoda ::
A je tukaj kdo se s starim paketom "Kombo L", ki je uspel skleniti nov - enak aneks za nadaljni 2 leti ?
Meni bo aneks ki mi da Kombo L paket za 40 EUR/mesec potekel novembra in me zanima cce bo slo na novo istega skleniti (1* sem ze sklenil na novo pred dvema letoma) ? Me skrbi da bom moral spremeniti paket tega ta drazjega. 45 + dodatno se za telefon proti 40 eur kot sem sedaj placeval.
P.S. Sem A1 vprasal na mail, cakam na odgovor drugace.
Dovie'andi se tovya sagain.
- spremenil: Master_Yoda ()
Te cene res zgledajo tako nizke, da so na prvi pogled akcijske. Ampak niso, dejansko gre za redni cenik brez vezave.
Skoda edino res, ker A1 ponuja max hitrost 100/20 na telekom optiki. Enkrat sem videl nek cenik in bi jih kostalo zgolj 5EUR na mesec vec za zakup vecje pasovne sirine pri telekomu. Pa ne rabijo nic v svojo skodo it, samo naj ponudijo moznost, da to razliko jaz placam. Bom pac dal 5EUR ekstra. Ne pa da te moznosti sploh ni.
Groot ::
Master_Yoda je izjavil:
Sam sem podaljševal jeseni in je šlo brrz problema. Je pa edino potrebno poklicat tja na njihov support pa ti potem oni poklikajo in pošljejo po mailu vse
Imam 500/100 na Telekomovi optiki.
Pol so pa nekonsistentni, meni rekli da ne. Ocitno je case per case, bom probal kak email spisat :)
Imam A1 Fix net + povišanje hitrosti
No, danes sem po pošti dobil od A1 "vrednostni bon" za 50% popusta, a mi na klicnem centru reče, da to zame ne velja.
V pismu sicer piše "z bonom pridite in sklenite paket A1 Net+TV ali A1 Fix net"... medtem ko jaz ta paket že imam. Sicer le nekaj dni.
So malo zamešali...
So malo zamešali...
Simke76 ::
Ali je možno pri A1 na optiki predvajati Kodi builde, bodisi preko njihovega boxa ali preko nekega drugega android boxa?
- spremenilo: Simke76 ()
errhec ::
Če dam Giga switch na modem port od TV-ja, bo normalno delovalo več TVjev gor?
Za LAN bi uporabil drugi router.
dd
WaterBoy ::
Zdravo. Imam paket pri A1, A1 fix net Zyxel DX310-B1
Kako v njegovih čudnih nastavitvam, najdem kateri IP-ji do povezani gor.
Hvala
Hvala
AllHddServer ::
The Catalyst Cisco C9300-NM-8X Networking continues to shape the future with continued innovation that helps you reimagine connections, reinforce security and redefine the experience for your hybrid workforce big and small. This product may have minor blemishes due to regular product usage and doesn't necessarily come with documentation and software unless indicated, but it has been well tested and generally has never had any defects. For more details contact AllHdd.com.
- predlagal izbris: dejanslo ()
Ja, je res malo čudno.
Ali desno v enem meniju ali levo v oni veliki ikoni. Bom pogledal pozneje točno.
Če drugo ne, preklikaj vse.
- spremenil: MrStein ()
Na prvi strani zgoraj desno je velik kvadratek z napisom "Connectivity", v vogalu spodaj ima puščico desno, to klikni in dobiš spisek povezanim naprav v mreži, z IP naslovi.
WaterBoy ::
Hvala. Ko pridem iz službe pogledam.
Se mogoče komu sanja koliko je max naprav lahko prikloplenih gor, da še deluje vredu? Uporablja kdo guest omrežje na tem modemu?
WaterBoy ::
WaterBoy ::
Mi lahko kdo pomaga kako se v tem modemu Zyxel DX310-B1, nastavi da ima neka naprava statični IP.
Ena naprava je priključena preko kabla not, druge dve pa bi bile peko Wi-Fija
Hvala
Hvala
V Meniju : Network Setting / Home Networking
Zavihek : Static DHCP
Klikneš "+ Static DHCP Configuration"
vklopiš gumbek "Active"
pod "Select Device Info" izbereš napravo (če je že povezana)
spodaj lahko spremeniš IP naslov, če predlagani ne ustreza
klikneš OK
klikneš OK
» | A1 Slovenija (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 89564 (465) | Simke76 |
! | Katerega internetnega ponudnika izbrati? (strani: 1 2 3 4 … 35 36 37 38 )Oddelek: Omrežja in internet | 567650 (3134) | Netrunner |
» | OŠO hitrost (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 10924 (1717) | Lightning5 |
» | A1 Kombo M (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Omrežja in internet | 78532 (20937) | Tilen |
» | A1 GPON FTTH, modem, mere?Oddelek: Omrežja in internet | 2754 (2099) | XS!D3 |
