Forum » Loža » Kateri pralni stroj
Kateri pralni stroj
dominuspro ::
Zanima me kakšen električen priključek imajo pralni stroji, ki jih danes kupiš? Jaz imam priključno mesto in ne na šuko vtičnico. Kaj se potem naredi, se odreže priključek in priključi na mestu?
Bi želel, če kakšen električar ali oseba ki ima podobno znanje odgovori na moje vprašanje. Hvala.
Moja zadnja 2 stroja imata šuko.
Samo 2 varianti imaš. Ali namontiraš šuko vtičnico ali pa cvikneš original kabel od stroja in priklopiš na obstoječi priključek. Nobene znanstvene fantastike ni ;)
Sodelavka ima Miele in ji je žal. :)
|HP EliteBook|R5 6650U|
- predlagalo izbris: mancini ()
darkolord ::
In zakaj je Miele več kot dvakrat dražji od konkurence? Težko me bo kdo prepričal, da upraviči to ceno.Stvar je enostavna. Miele je najboljši oz. zelo pri vrhu.
Če hočeš najboljše, potem boš vzel Miele.
Če hočeš best bang for the buck, Miele to definitivno ni.
- spremenilo: darkolord ()
Tudi jaz imam Miele, je super.
In vidi se, da je inverter motor ena modna muha, mile ga nima.
49106 ::
Drži. Miele je najboljši.
V redu, na prvem mestu je po testih, ampak bistvene razlike ni. Bi pričakoval nekaj vesoljskega, glede na to, da lahko za ceno njihovega pralnega stroja dobim tri konkurenčne.
kjut ::
Eh servis je cheap, kupis malo rabljenga Z SUŠILCEM z odpiranjem na vrhu! dbest pride prav.
- spremenil: kjut ()
Takoj ko ni govora o avtih, ljudje ne vedo več zakaj je neka stvar dražja od druge...
Miele je pač miele, z vsemi pomanjkljivostmi navkljub. Za mojega sumim da pere pri višjih temperaturah in zna uničit poceni cote na ta način. Pa tudi na testih to velikokrat ugotavljajo, da ktir pralni stroj dobro opere na primerjalnih programih, verjetno pere pri višjih temperaturah!
Dejstvo je, da stroji, ki zdržijo 5 let in še malo, ko poteče garancija, slabše perejo, bolj poškodujejo oblačila ipd. kot stroji, ki so dražji.
Miele tudi danes obljublja, da stroj deluje 20 let. Kar je bistvu poceni, v primerjavi z cenejšimi stroji. To je recimo manj kot 100 eur na leto za stroj.
Če kupiš stroj, ki ni ravno najcenejši (200 eur), pač pa je tam nekje 400-500 eur, potem je cena ista, če kupiš 3 stroje v 20 letih ali pa kupiš enega orng in ti zdrži 20 let.
Konlov ::
Ne poškoduje oblačil ob rednem vzdrževanju. Pozna kdo koga, ki enkrat letno pelje pralni stroj na tehnični pregled?
darkolord ::
Dejstvo je, da stroji, ki zdržijo 5 let in še malo, ko poteče garancija, slabše perejo, bolj poškodujejo oblačila ipd. kot stroji, ki so dražji.Ni glih res.
Miele tudi danes obljublja, da stroj deluje 20 let.Miele nič ne obljublja. Oni mogoče to trdijo, se pa te obljube ne držijo - garancija je 1 ali 2 leti.
Če kupiš stroj, ki ni ravno najcenejši (200 eur), pač pa je tam nekje 400-500 eur, potem je cena ista, če kupiš 3 stroje v 20 letih ali pa kupiš enega orng in ti zdrži 20 let.Je ista, s tem da imaš tam dejansko garancijo, pri Miele pa ne. Poleg tega boš imel čez 10+ let novejšo tehnologijo.
Inverter je tih.
Če lahko naredijo enako tihega s staro tehnologijo, seveda ni nič narobe.
Si mi vzel z jezika. Najbolj smešna je tista o 20-letnem delovanju, tovarniška garancija pa znaša 2 leti. Ne moreš, da se ne bi od srca nasmejal.
Saj za večino izdelkov velja garancija najmanj eno leto, pa po tem času še vedno delajo.
Edino bela tehnika je problem, ker oni imajo pa res načrtovano, da crkne kmalu po garanciji.
Konlov ::
Evo. Doma teden dni star Gorenje pri centrifugiranju močno piska(ležaj predvidevam).
Me zanima, kako bo potekalo uveljavljanje garancije...
Potem pa slabo načrtujejo, ker moj je crknil tam 10 let po nakupu.
diNero ::
Pozdravljeni,
mi lahko kdo iz prve roke pove kako se obnese funkcija i-DOS pri Boschu? Moraš vseeno še biti pozoren na kaj ali naliješ in lahko pozabiš na vse skupaj in stroj res učunkovito sam dozira? Zanima me predvsem, ker cena kar poskoči, ko izbereš to funkcijo in ali je vredno tega? Hvala, lp.
če bi razumel ne bi bilo smešno.
iz nekaterih drugih branž je znano, da če je proizvajalec slab in dela poceni izdelke lahko da dolgo garancijo, ker ti v primeru reklamacije kar novi izdelek podari. kdor pa dela drago in kvalitetno pa ne da tako dolgo garancijo.
torej se za dolgo garancijo skriva zelo poceni izdelek in masovna potrošnja da gre to skozi.
in glede izdelkov miele so velikokrat najvišje glede zadovoljstva kupcev; nizki garanciji navkljub...
scorpio5 ::
zdravo!
Star pralni stroj ima neke težave (izklopi se sam od sebe med pranjem). predvidevam da je elektronika ampak nimam praktično nič znanja glede pralnih strojev. Ker je že dokaj star (nekje 7 let, majhen candy), mislim da ni poante v dragih popravilih.
mimovrste ima ravno akcijo : https://www.mimovrste.com/pralni-stroji...
naj me nekdo popravi da tole ni odličen deal (dodaten 10% popust na ta stroj s promocijsko kodo).
Me zanima ali je ok če pereš recimo 5/6kg konstantno , čeprav je boben za 9kg? torej stroškovno me zanima in kako je bolje za stroj (skoraj poln boben ali je ok tudi če je na pol prazen)? Vem da je malo smešno vprašanje, ampak ne vem kako pralni stroji funkcionirajo najbolje.
hvala za odgovor
hvala za odgovor
connel ::
Samo čisto napolnit ga ne smeš, brez problema lahko pereš na polovici kapacitete. Če se ne motim imaš še nastavitev če pereš manj, da manj porabi.
Danes delajo stroje z nenormalnimi kapacitetami za pranje. Kar je povsem zgrešena logika. Pride prav, če pereš npr. večje količine, po dopustu ali posteljnino ali podobno. Za vsakdanje pranje so pa to preveliki bobni.
kupit čim manjše bobne.
Karen ::
Tale Beko ima res dobro ceno. Tako po specifikacijah na prvi pogled edina slabost je da ima samo 1200 obratov ožemanje (kar pomeni da boš dlje sušil perilo oz. bo ostalo bolj mokro... jaz recimo prodajam 9kg Hoover-ja, brezhibnega, če koga zanima (pod privat), pa ima že 1400 obratov centrifugo), samo če hočeš recimo novega Hooverja bo ta slabih 500 eur s 1600 obrati. Za 200 EUR razlike je pa resno za premislit če se sploh splača.
Drugače pa glede Miele pogovora prej: v Italiji v Mediamarketu sem zadnjič gledal Miele-je: cena tam od 1800-2000 EUR 8kg, napram 9kg strojem za 500 EUR ki so jih imeli; je pa zanimivo da so imeli Miele napisano izrecno da imajo 10-letno garancijo (in to ne samo na motor), tako da 1-2 leti podatek nisem prepričan če drži - mogoče pri nas...
radmannsdorf ::
Indesit, inverter, 8kg, 1600 obratov za 300€. Hitri gumb za dnevni program. Dela kot urca in ni glasen.
ni vse v obratih pri ožemanju.
energetik ::
Danes delajo stroje z nenormalnimi kapacitetami za pranje. Kar je povsem zgrešena logika. Pride prav, če pereš npr. večje količine, po dopustu ali posteljnino ali podobno. Za vsakdanje pranje so pa to preveliki bobni.Nam 9kg Indesit pride prav že vsaj 6 let, od kar so mali otroci. Skoraj vedno je boben poln, sicer pa ima naš lepo senzor in prilagodi količino vode ustrezno, lahko pereš tudi 1,5kg.
- spremenilo: energetik ()
Karen ::
Že mogoče; kot rečeno, za to ceno je Beko no-brainer kar se mene tiče. Stroja nisem imel, sem pa imel sušilca in s to garancijo je best buy verjetno.
zmaugy ::
Nikoli ne bi kupil Beko stroja, ker je to turško podjetje. S tem podpiraš Erdogan mafijo.
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
Pomiri se. 22% cene gre Šarcu. 10% Big Bang-u itd...
gruntfürmich je izjavil:
Tako je. So testi pralnih strojev, kjer merijo tudi učinkovitost ožemanja.
Pa na nalepki je tudi, če se ne motim (vprašanje sicer, koliko temu zaupati).
Daj ne seri. Pranje in poraba vode ter energije in pralnega sredstva ne more biti enako učinkovito, ce peres poln boben ali pa na pol prazen. Ne mi s senzorji, ker to je bullshit.
monikav ::
Kako glasne pralne stroje imate? Pri nas večkrat peremo ponoči in se čisto preveč sliši. V tem članku pravijo, da je treba izbrati pralni stroj s stopnjo hrupa do 73 dB
Candy Bianca
55 dB(A) med pranjem.
77 dB(A) med ožemanjem.
- spremenil: D3m ()
PunkDude ::
Res je. Zmeraj perem pri 700 kar močno podaljša dobo pralnega stroja. Za sušenje mi je vseeno. Se mi nikoli ne mudi.
Zdaj je kar glasen, ker ležaji grejo h koncu, drugače pa se ga sliši le iz kopalnice.
Zdaj je kar glasen, ker ležaji grejo h koncu, drugače pa se ga sliši le v kopalnici, razen ob centrifugi.
- spremenil: c3p0 ()
Ima še kdo Whirpool top loader?
Kje bi jih lahko našel online?
Imam nekaj vprašanj o izkušnjah in uporabi.
Sicer med pranjem tu in tam zabrni (neka vibracija, morebiti rele).
Servis, kot ponavadi nima pojma (glej sosednjo temo....).
Clone ::
Pred tednom dni je najinem v 6 in pol let starem Electroluxovem pralnem stroju pričel ropotati ležaj. Nažalost notranji, kad je lepljena brez vijakov. Na servisu pravijo da je potrebno kupiti komplet kad, boben ter ležaje. Cca 200€. Pralni stroj je takrat stal 350€. Ležaji s tesnilom pa stanejo cca 20€.
Sedaj stane boljši pralni stroj 230€, amapk se mi zdi škoda menjati stroj zaradi tega. Tako da, ko bo ropotaje postalo preglasno grem, v DIY akcijo, rezanje kadi in nato lepljenje. Če pa ne bo šlo pa novi stroj. Zaenkrat je na 400 obratih še znosno.
Je kdo že počel kaj takega? Stoj sem že popravljal, uspešno sem menjal črpalko, ter motor.
Pri 6 let starem pralnem stroju si menjal že črpalko, motor, zdaj pa je odpovedal še ležaj?
Clone ::
Ne 🙂 Pri drugem stroju, hotel sem samo reči da sem že popravljal te stvari. Lezaj je prva stvar ki je odpovedla.
Karen ::
Če koga zanima: prej imel Hooverja 1400obratov 9kg, vmes vzel tega Beko-ta zgoraj (cena dobra, 1200 obratov), pa se mi je moja ful pritoževala da so cunje opazno trše po sušilcu - več vode ostrane in očitno ko suši ostane več mineralov ali kaj jaz vem, ampak dejstvo je da se res opazi razlika. Dal Bekota naprej in vzel Hooverja 1600 obratov, pa je spet ok. Drugače kar se tiče funkcionalnosti Beko-ta nisem imel pripomb, cena je tudi top shit, galsnost ful nizka, ampak obrati pa... tista trditev "ni vse v obratih" zgoraj - očitno ne drži. Višji obrati so pač boljše ožemanje, pa ni moja kaprica; boljša polovica že ve.
Dimnik ::
Katerega izbrati? Zakaj enega ali drugega?
https://www.harveynorman.si/pralni-stro...
» | Kateri sušilni stroj kupiti (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 53596 (6169) | darkolord |
» | Kupujem nov pralni strojOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2687 (2181) | PINki |
» | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 155892 (4144) | IL_DIAVOLO |
» | Nakup pralnega stroja BEKO (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 30339 (24861) | anjabebler |
