Forum » Pomoč in nasveti » USB ključ ali SD kartica?
ST-777 ::
Kaj je bolje uporabljati USB ključ ali SD kartico, ko je najbolj pomembna zanesljivost delovanja?
USB ključ ima kar precej elektronike, kar lahko vidimo na: http://www.flashdrivepros.com/_blog/USB...
SD kartica pa ima NAND flash chip in SD controller, kar pomeni manj elektronike, ki se lahko pokvari.
Morda bi bilo zato bolje namesto USB ključev uporabljati SD kartice, ki jih vtaknemo v kakovostni bralnik kartic, ki podpira tudi UHS-I in UHS-II SD kartice. Zanimajo me vaša mnenja.
mojster_joni ::
za backup uporabljal par trdih diskov na različnih lokacijah bodisi s filesystemom odpornim na bitrot ali pa ročno preverjaj hashe
lahko tudi cloud ampak žal ni več blazno ugodnih ponudnikov (kaj pa vem 1 PB pod 100 eur), uploadi so počasni, pa vse moraš kriptirat najprej kar naredi incrementl backupe težje
drugače mi je pa crknil en usb ključ in ena microsd kartica v ne vem kolk letih (oboje 64GB, kartica je bila že stara ključ pa dokaj nov), in zaenkrat še noben disk v zadnjih ~ 10 letih (zadnji je bil nek 80 GB wd in pa en 2 GB wd green ki je že prišel mrtev)
pa usb ključek ti bo delal povsod, sd luknje oa nimajo vsi pcji
hojnikb ::
motis se. obe zadevi imata enako elektronike, samo da je pri sd kartici bolj zapakirana. oba sta pa zanic za backup zaradi same narave nand pomnilnika.
magnetni disk torej
#brezpodpisa
mojster_joni ::
več diskov, ki jih vsake toliko stestirš
lahko tudi ssdji, ampak spet vsake tolko je treba stestirat, kaj na novo zapisat in zamenjat kak disk
ali pa kasete
ali pa kasete
ST-777 ::
@GrX, nisem mislil za backup, za backup je bolje imeti disk.
@mojster_joni, namesto vhoda na PC-ju za SD kartico, bom raje uporabil bralnik kartic, danes se dobijo že zelo majhni, vanj vtaknem SD kartico in vse skupaj ni dosti večje od USB ključa.
@hojnikb, nisem vedel, da imata USB ključ ali SD kartica enako elektronike. Lahko rečemo, da je pravzaprav vseeno ali uporabimo USB ključ ali SD kartico kar se tiče zanesljivosti elektronike?
- spremenil: ST-777 ()
mojster_joni ::
če smem vprašat za kaj pa če ne za backup?
a tist bralnik v obliki mini usb ključa?
tbh jaz bi kupil whatever je večje in ceneje
ST-777 ::
mojster_joni je izjavil:
če smem vprašat za kaj pa če ne za backup?Backup je velikokrat zelo obsežen in ga je bolje zapisati na disk, manjše datoteke pa na ključek ali kartico, ko jih prenašamo iz PC-ja na prenosnik in obratno.
a tist bralnik v obliki mini usb ključa?Imam tega: https://www.cameramemoryspeed.com/revie...
mojster_joni ::
aaa, štekam, to je pa ključek / kartica super
lep, sem mislil da je tist črno rdeč, ki je pogosto poleg kartic
ST-777 ::
... obe zadevi imata enako elektronike, samo da je pri sd kartici bolj zapakirana.Sem na netu iskal, če je trditev točna, vendar nisem našel. Ne verjamem, da imata SD kartica (24 x 32 mm) in microSD kartica (11 x 15 mm) enako elektronike kot USB ključ (link do slike elektronike, ki je v ključu, je v prvem postu).
Na vprašanje: Kaj je bolje uporabljati USB ključ ali SD kartico, ko je najbolj pomembna zanesljivost delovanja? sem mi zdi zato najbolj smiselen odgovor: SD kartico.
hojnikb ::
seveda imata enako elektroniko. Kaj misliš, da je flash pomnilnik v sd kartici kaj drugačen kot v usb kjučku ?
Obe zadevi potrebujeta nand flash (doh) in flash krmilnik. Če je stvar bolj zapakirana, še ne pomeni, da je manj elektronike.
v resnici če je v igri zanesljivost, potem odmisli flash naprave all together.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
ST-777 ::
hojnikb ::
tipičen usb kjuč
in sd kartica.
Kot vidiš imata oba flash čip in flash kontroler ter nekaj vezne elektronike. Nekateri usb kjuči imajo še frekvenčni kristal; ta je pa pri sd karticah integriran v flash controler.
Enaka zgodba je pri microsd, samo da je še bolj zapakirano.
#brezpodpisa
ST-777 ::
Kaj misliš, da je flash pomnilnik v sd kartici kaj drugačen kot v usb kjučku? Obe zadevi potrebujeta nand flash (doh) in flash krmilnik.NAND flash chip in SD controller sta v obeh, v USB ključku pa je poleg tega še nekaj druge elektronike. In kje je ta druga elektronika? V čitalniku kartice, IMHO.
hojnikb ::
ta druga elektronika je samo kakšen upor več in kristal. Nič drugega.
V vsakem primeru kompliciraš pri napačni strani. Kupi kvaliteten usb kjuč, če hočeš neko zanesljivost.
V nobenem primeru pa usb kjučki ali sd kartice _niso_ primerni za trajnejšo shranjevanje.
#brezpodpisa
hojnikb ::
ne, čitalnik kartice dela translacijo sdio komand v usb. Sepravi dodaten krmilnik in vezna logika, da to počne.
Pri usb kjučku je pač "čitalec kartice" usb kontroler v pcju.
rešitev tvojga problema bi bla tut windows share in pač prenašaš backupe preko tega namesto da se jajcaš z usb kjučki itd..
#brezpodpisa
ST-777 ::
Kupi kvaliteten usb kjuč, če hočeš neko zanesljivost.Ceneje je narediti SD kartico kot USB ključ. Ob enaki ceni pa je v SD kartici bolj kakovostna elektronika, IMHO. Nasvet bi se torej lahko glasil: Kupi kakovostno SD kartico, če hočeš neko zanesljivost.
V nobenem primeru pa usb kjučki ali sd kartice _niso_ primerni za trajnejšo shranjevanje.USB ključke in SD kartice nameravam uporabljati za prenos iz PC-ja na prenosnik in obratno, kot sem zapisal v prejšnjem postu in ne za trajnejšo shranjevanje.
hojnikb ::
Enako lahko počneš preko mreže z Windows network.
#brezpodpisa
ST-777 ::
hojnikb ::
to je sila enostavno.
https://technet.microsoft.com/en-us/lib...
kar seveda ni res. Sd kartica je kvečjemu dražja, ker more bit elektronika bolj tightly integrirana; pri microsd je to sploh problem, ker je lahko zaradi crknjenga flash čipa komplet zadeva fuč.
#brezpodpisa
ST-777 ::
to je sila enostavno.https://technet.microsoft.com/en-us/lib... :
To share a folder or a drive by using the Windows interface
Open Computer Management.
If the User Account Control dialog box appears, confirm that the action it displays is what you want, and then click Yes.
In the console tree, click System Tools, click Shared Folders, and then click Shares.
On the Action menu, click New Share.
To se mi še vedno zdi preveč zapleteno.
ST-777 ::
kar seveda ni res. Sd kartica je kvečjemu dražja, ker more bit elektronika bolj tightly integrirana; pri microsd je to sploh problem, ker je lahko zaradi crknjenga flash čipa komplet zadeva fuč.Odgovor na moje vprašanje iz prvega posta je torej: Ko imata USB ključ in SD kartica enako količino pomnilnika, enako hitrost prenosa podatkov in enako ceno, je bolje kupiti USB ključ. Tnx.
Han ::
Še enkrat: SanDisk Cruzer Extreme (Pro), ker je hiter (ima SSD kontroler) in za take prenose dovolj zanesljiv in kvaliteten.
hojnikb ::
če je tole preveč zakomplicirano za nardit, potem pa res nwm........
#brezpodpisa
ST-777 ::
mojster_joni ::
no par pro ssdjev z istimi podatki, ki jih vsake toliko preveriš će so enaki bo bolj zanesljivih od mehanskih diskov
ST-777 ::
no par pro ssdjev z istimi podatki, ki jih vsake toliko preveriš će so enaki bo bolj zanesljivih od mehanskih diskovImam SSD pro ... in ko je že govora o njem, na testu vzdržljivosti je bil zelo dober: "... the last SSD to actually give out the last breath was Samsung's 256 GB 850 Pro, with a staggering 9100 TB (that's 9.1 Petabytes) written." https://www.techpowerup.com/234699/sams...
hojnikb ::
nič ti ne nuca nor endurance, če ti kontroler prej kripne (kar je razlog za 95% odpovedi ssdjov)
#brezpodpisa
ST-777 ::
Da, kontroler je šibka točka. Ti je kaj znano ali je možno zamenjati pokvarjen kontroler v USB ključku in SSD-ju?
» | "Staranje" USB ključaOddelek: Strojna oprema | 2460 (1523) | Mesar |
» | Uporaba USB ključev ali SD kartic kot backup?Oddelek: Pomoč in nasveti | 6264 (5514) | energetik |
» | Težave s tabličnim računalnikom GoClever R974Oddelek: Pomoč in nasveti | 2052 (1875) | FlyingBee |
» | Presežek NAND-flasha na trgu se nadaljuje, cene strmoglavljajoOddelek: Novice / Rezultati | 12707 (9056) | SuperVeloce |
» | Problem "fast forward" ko film bere iz USB ključkaOddelek: Zvok in slika | 1591 (1443) | Bias |
