Forum » Loža » Odprtje s.p.
Odprtje s.p.
n3onis ::
Danes bi se mi moral odpreti s.p. in na e-davkih še vedno ni nobenih podatkov o s.p.ju, le o fizični osebi (meni). Kako vem, da je s.p. odprt? Ko poskusim v programu za digitalno potrjevanje računov poiskati moj s.p. ga ne najdem. Sem kaj izpustil?
sandmat ::
torej s.p. ne obstaja (ali pa evidenca ni osvežena). Si šel na eVEM točko odpret? si odprl račun? dobil odločbo sodišča?
n3onis ::
Na eVem točki sem bil 16.11. in določil predlagan datum odprtja 1.12.2016.
Kakšen račun imaš v mislih? Bančni?
Od takrat nisem dobil nobene odločbe.
Gre pa za normiran popoldanski s.p.
- spremenilo: n3onis ()
n3onis ::
ja, bančni račun.
Če se prav spomnim, dobiš na dom odločbo o ustanovitvi/odprtju.
Bančni račun sem odprl, in sicer osebnega, ker lahko imaš po novem za s.p. tudi osebnega.
Na eVEM točki so mi rekli, da številke bančnega računa ni potrebno sporočiti davčni, če je osebni.
Zakaj potem nisem prejel še nobene odločbe, s.p. bi pa moral biti danes odprt.
Hvala.
n3onis ::
Preveri še tukaj, vnesi svojo davčno število: http://ddv.inetis.com/Iskalnik.aspx
Hvala za predlog, ampak tudi tukaj ne najde.
n3onis ::
Ajpes ima danes težave pri registracijah s.p.-jev http://www.ajpes.si/novice.asp?id=311
Hvala za informacijo.
n3onis ::
S.p. je sedaj odprt in vpisan v poslovni register, ampak na eDavkih imam še vedno samo profil fizične osebe in nikjer ni omenjena nobena dejavnost. Ali vse potrebne obrazce in vse ostalo oddajam kar preko profila fizične osebe, ali bi moral biti zraven še nek profil fizične osebe z dejavnostjo, kot sem nekje zasledil?
Mavrik ::
Ne, pojavi se ti nov link pod "Fizična oseba z dejavnostjo" kjer je napisan tvoj s.p.
n3onis ::
Ali moram imeti za fizično osebo z dejavnostjo drugačno digitalno potrdilo, kot za samo fizično osebo? Jaz imam namreč normalno digitalno potrdilo Sigen-ca in na e-davkih mi kaže samo podatke o fizični osebi.
Mavrik ::
Ne. Stvari se bodo pojavile ko te vpišejo v sistem (vikend je btw ;) )
n3onis ::
Kar sem bral drugje piše, da je za fizične osebe z dejavnostjo potrdilo drugačno, kot le za fizične osebe. Danes moj s.p. kaže v Ajpes-ovem registru in na eDavke sem dobil tudi nek dokument z davčnimi podatki in podatki s.p.ja. in matično številko. V eDavkih pa ni nobene spremembe, vpisan sem še vedno kot samo fizična oseba brez dejavnosti.
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/...
Tukaj je DURS-ova stran, kjer sem to prebral.
Bom počakal do ponedeljka, drugega mi tako ali tako ne preostane, ker je občina za vikend zaprta.
Digitalna potrdila so različna glede na vrsto vaše vloge v davčnem poslovanju:
- Fizična oseba - npr. oddaja napovedi za dohodnino
- Zastopnik pravne osebe oz. fizične osebe z dejavnostjo - poslovanje z FURS, npr. oddaja DDV-O obrazca
- Zastopnik državne institucije
- Zaposlen pri pravni osebi oz. pri fizični osebi z dejavnostjo - poslovanje z FURS v imenu pravne osebe (v skladu s pridobljenimi pooblastili)
- Zaposlen v javni upravi
n3onis ::
Tudi na seznamu fizičnih oseb z dejavnostjo moj s.p. je. Ni ga le v eDavkih, zato sumim, da res potrebujem to digitalno potrdilo posebej za fizične osebe z dejavnostjo, da lahko v eDavke tako tudi dostopam.
tony1 ::
Glej, fant:
a) če ti nekdo z s.p.jem pove, da rabiš le en sam certifikat, potem to verjetno kar drži
b) počakaj, da se začne delovni teden. Rima niso zgradili čez noč.
n3onis ::
sandmat ::
N0t0ri0us ::
Eno vprašanje.
Odpiram S.P. Natančneje mizarstvo in me zanima, kaj moram dati v polno ime firme, da ne bo kakšnih težav. Je dovolj samo mizarstvo xxx s.p., ali mora biti napisana še dejavnost, katero bom opravljal - recimo mizarstvo xxx, izdelava stopnic, montaža stvabnega pohištva blablabla.
Namreč problem je to, ker se zaenkrat še nimam namena specializirati in bom delal vse. Torej če želim dati v popolno ime vse kar bom delal, bo to cel roman :)
smoke ::
N0t0ri0us, ime firme je lahko karkoli, le končati se mora na "Ime Priimek s.p.". Pozoren moraš biti le, da boš izbral vse dejavnosti, ki jih želiš opravljati (te lahko kasneje tudi spremeniš, dopolniš). V primeru, da izdaš račun za delo, ki ga nimaš med dejavnostmi, dobiš kazen.
cekr ::
V polno ime daš lahko samo svoje ime in priimek s.p. pa je s stališča davkarije popolnoma dovolj. Zaradi boljše prepoznavnosti pa pred imenom dodaj še kakšno. Npr. Mizarstvo Pručka - ime priimek s.p., v polni opis pa daš Mizarske storitve.
S temi zadevami se ne obremenjuj. Važno je, da imaš registrirane vse dejavnosti in še kaj več, kar ti pride lahko prav. Obkljukaj vse, kar ti pride na misel. Ni treba, da vse to tudi potem uporabljaš.
N0t0ri0us ::
Hvala za nasvete. Sem obkljukal cel kup stvari, ki mi bodo mogoče prišle prav, če bo kakšna premalo pa lahko to tudi dopolnim :)
DSI ::
Da še jaz izkoristim temo. V kratkem imam namen odpret normiranega popoldanca pa imam dve vprašanji:
- Ali se tudi za popoldanca da vse zrihtat preko e-Vem (ali pa je pač bolje fizično it na VEM točko)?
- Glede poslovnega naslova imam naslednjo dilemo. Objekt, kjer bom imel poslovni naslov je dvostanovanjska hiša. Pri obrazcu za registracijo me vpraša samo za naslov, ne pa tudi za številko stanovanja/prostora (slednjo mi v eCRPju pokaže). Ali v tem primeru rabim soglasje lastnika drugega stanovanja? Logično bi sicer bilo, da ne.
Razlike med popoldancem in "celim" s.p. ni.
Napiši svoj naslov, če je nepremičnina tvoja. Drugače rabiš soglasje lastnika.
Miha 333 ::
Ne drži. Beri ZGD-1. Firma podjetnika ima 3 sestavine, 2 sta obvezni: Ime in priimek s.p. (obvezno), označba dejavnosti (obvezno) in fantazijski dodatek (opcijsko). Označba dejavnosti mora biti v slovenskem jeziku. Skrajšana firma pa je lahko samo ime in priimek s.p.
Iz praktičnih razlogov svetujem čim krajši poln naziv. Zadostuje že "Mizarstvo Ime Priimek s.p.".
- spremenilo: Miha 333 ()
cekr ::
In kaj sem narobe napisal? Nič drugače kot si ti skopiral.
DSI ::
Mogoče bi moral drugače zastavit oz. poenostavit vprašanje. Če gledamo na celoten objekt in parcelo sem 50% lastnik (druga polovica je od žene). Verjetno je to dovolj in ne rabimo soglasja žene, ali pač? :D
St235 ::
Pravno formalno rabiš. Samo po sebi vprašanje, če bo kdo preverjal, lahko pa tvoja žena kadarkoli zahteva likvidacijo s.p.ja, če posluje na nepremičnini kjer je solastnik in nimaš soglasja.
- spremenil: St235 ()
Saj soglasje mu žena lahko tudi odvzame. Potem pa AJPES avtomatsko izbriše s.p.
DSI ::
No dobro. Potem bom pač priložil to soglasje za ziher.
Čeprav verjetno res nebi bilo problema...ker pač znotraj objekta sta formalno dve stanovanji, kjer sva vsak 100% lastnika...
Ta del pa niti pod razno tako ne funkcionira.
Včasih je bil to način kako se znebiti zapufanega d.o.o .
St235 ::
mešaš hruške in jabolka. Ravno tako likvidacija ne pomeni, da je podjetje avtomatično prosto vseh dolgov oziroma, da se likvidacija lahko izvede, če so odprti dolgovi.
DSI ::
Daniel ::
Sicer nimam SP, imam pa kmetijo in sem DDV zavezanec, pa vendar me na nobeni blagajni v trgovini ne najdejo in moramo ročno vnašati podatke. Ima še kdo podobne težave (to traja že kako leto in pol). A niso vsi DDV zavezanci v bazi (fizične osebe).
cekr ::
Zato te ne najdejo, ker verjetno uporabljajo stare podatke.
Moraš pogledat v zadnje verzije ddv zavezancev, če si notri.
Obvezno morajo pridobiti ID številko vsi davčni zavezanci, ki:
so oz. bodo v zadnjih 12 mesecih (ne preteklem koledarskem letu!) presegli 50.000EUR obdavčljivega prometa (kmetje pa, če so presegli limit 7.500EUR katastrskega dohodka v preteklem letu)
so v tekočem letu presegli 10.000EUR limita za pridobitev blaga iz drugih držav članic EU
(tujci), ki so presegli limit 35.000EUR za dobave blaga v RS (prodaja na daljavo, npr. spletna trgovina)
prejemajo ali opravljajo storitve davčnim zavezancem iz druge države članice EU (ni limita); če se prodaja blago ali storitve npr. fizičnim osebam ta obveza ne velja.
Prostovoljno se glede na zgoraj navedeno, lahko vključijo vsi ostali davčni zavezanci in s tem pridobijo enake pravice kot tudi obveznosti, ki jih imajo redni zavezanci identificirani za DDV. Posebnost je le v tem, da morajo prostovoljni zavezanci za DDV ostati v sistemu 60 mesecev (5 let), medtem ko obvezni zavezanci tega pogoja nimajo in lahko izstopijo iz sistema ko ne izpolnjujejo pogojev za obvezno registracijo.
Vir:data.si
Daniel ::
Sem preveril in sem notri, ampak me npr. baza na inetisovi strani (http://ddv.inetis.com/Iskalnik.aspx) ne najde, če pa grem direktno na link od davkarije pa v seznamu fizičnih oseb (word dokument) najdem sebe.
Predvideval sem, da blagajne podatke pridobivajo preko interneta v realnem času.
- spremenil: Daniel ()
cekr ::
Vprašanje od kod pobirajo. Se ne bi čudil, če nimajo kar fiksne datoteke pri sebi.
Da bi direktno pobirali podatke, je pa malo verjetno.
- spremenilo: cekr ()
Daniel ::
Ne vem, na blagajni mi je rekla, naj kličem davkarijo, da porihtajo podatke. Zdaj pa vedi :-) A kdo tukaj izdaja račune in kako ima urejeno pridobitev podatkov o DDV zavezancih?
next3steps ::
Najdem za družinskega člana tako v eni kot v drugi bazi, a je vseeno na nekaterih blagajnah potreben ročen vnos .
» | Odprtje normiranega spja (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 40443 (15318) | Recordman |
» | Freelance, sp, in davkarija (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 21277 (14623) | maticb492 |
» | Ali smejo davčne številke po spletu potovati nešifrirane?Oddelek: Novice / NWO | 18232 (14878) | Miha 333 |
» | Ime firme oz. spOddelek: Loža | 5478 (4737) | St235 |
