Forum » Programiranje » Python končnica datoteke
filips ::
Imam to kodo:
V 67.vrstici želim s pomočjo funkcije, ki jo definiram v 1. vrstici ugotoviti kaj je končnica datoteke. Če ni exe, bi se morala izvesti prva koda, če ne pa druga.
Spremenljivke imam (pomembna je tista,ki je odebeljena):
versionVal='1.0',
descriptionVal='descriptionParm',
long_descriptionVal='long_descriptionParm',
urlVal='urlParm',
authorVal='authorParm',
author_emailVal='author_emailParm',
licenseVal='licenseParm',
keywordsVal='keywordsParm',
WindowsGuiInstallVal='installers',
WindowsCliInstallVal='WindowsCliInstallParm',
MacOsInstallVal='MacOsInstallParm',
LinuxInstallVal='LinuxInstallParm'
Čeprav installers nima končnice exe, se izvede koda, kot a jo ima. Kaj je narobe?
def extension(name): #težava je tukaj return os.path.splitext(name)[1] tb= traceback.extract_stack() call=tb[4][0] def callDir(file): return os.path.dirname(os.path.realpath(file)) def urlCheck(url): regex = re.compile( _'^(?:http|ftp)s?://' # http:// or https:// #znak _ je na začetku vrstice namesto r ker mi drugače ne morem poslati _'(?:(?:[A-Z0-9](?:[A-Z0-9-]{0,61}[A-Z0-9])?\.)+[A-Z]{2,6}\.?|' # domain... #znak _ je na začetku vrstice namesto r ker mi drugače ne morem poslati _'localhost|' # localhost... #znak _ je na začetku vrstice namesto r ker drugače ne morem poslati _'\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})' # ...or ip #znak _ je na začetku vrstice namesto r ker drugače ne morem poslati _'(?::\d+)?' # optional port #znak _ je na začetku vrstice namesto r ker drugače ne morem poslati _'(_?_:_/_?_|_[_/_?_]_\_S_+_?_:_/_?_|_[_/_?_]_\_S_+_)_$_', ___) #znak _ je na začetku vrstice namesto r in vsaka druga črka je _ in znak __ je namesto re.IGNORECASE ker drugače ne morem poslati return url is not None and regex.search(url) def title(*args): '''print title''' global status global titleLines titleLines='' if status==1: titleLines=args def system(): '''return system platform''' global status if status==1: return platform.system() def relative(): return os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) def isdir(isdirfile): return os.path.isdir(os.path.join(callDir(call),isdirfile)) def platforms(): global platforms platforms=[] if (WindowsCliInstallVal!=None or WindowsGuiInstallVal!=None) or (WindowsCliInstallVal!=None and WindowsGuiInstallVal!=None): platforms+='Windows' if LinuxInstallVal!=None: platforms+='Linux' if MacOsInstallVal!=None: platforms+='MacOs' for k in otherInstallVal: platforms+=k def install(): '''install program''' global status if status==1: if title()!=None: for line in titleLines: print (line) print ("{} Installer v{}\n".format(nameVal,versionVal)) global path if system() is 'Windows': if WindowsCliInstallVal and WindowsGuiInstallVal: option=input('To install {} on Windows you have the following options:\n1) Windows Graphical Installer\n2) Windows Command line installer\n3) Exit\n\nSelect the desired option (1/2/3):'.format(nameVal)) if option==str(1): print ('Starting Windows Graphical Installer') if urlCheck(WindowsGuiInstallVal)!=None: if extension(WindowsGuiInstallVal)!='.exe': #težava je tukaj print (isdir(WindowsGuiInstallVal)) if isdir(WindowsGuiInstallVal)==True: os.system('cp {} "/Program Files (x86)\\{}"'.format(WindowsGuiInstallVal,nameVal)) os.system('cp {} "/Program Files\\{}"'.format(WindowsGuiInstallVal,nameVal)) else: os.system('start {}'.format(WindowsGuiInstallVal)) os.system('start {}'.format(WindowsGuiInstallVal)) else: if extension(WindowsGuiInstallVal)!='.py': os.system('start {}'.format(WindowsGuiInstallVal)) else: install=__import__(WindowsCliInstallVal) elif option==str(2): print ('Starting Windows Command line Installer') if urlCheck(WindowsGuiInstallVal)!=None: os.system('start {}'.format(WindowsGuiInstallVal)) else: if extension(WindowsGuiInstallVal)!='.py': os.system('start {}'.format(WindowsGuiInstallVal)) else: install=__import__(WindowsCliInstallVal) else: print("Abort.") status==0 elif WindowsCliInstallVal: print ('Starting Windows Command line Installer') if urlCheck(WindowsGuiInstallVal)!=None: os.system('start {}'.format(WindowsGuiInstallVal)) else: if extension(WindowsGuiInstallVal)!='.py': os.system('start {}'.format(WindowsGuiInstallVal)) else: install=__import__(WindowsCliInstallVal) elif WindowsGuiInstallVal: print ('Starting Windows Graphical Installer') if urlCheck(WindowsGuiInstallVal)!=None: os.system('start {}'.format(WindowsGuiInstallVal)) else: if extension(WindowsGuiInstallVal)!='.py': os.system('start {}'.format(WindowsGuiInstallVal)) else: install=__import__(WindowsCliInstallVal) else: print ("Program {} can't be installed on Windows") elif system() is 'Linux': print ('Starting Linux Installer') if urlCheck(LinuxInstallVal)!=None: os.system('x-www-browser {}'.format(LinuxInstallVal)) else: install=__import__(WindowsCliInstallVal) elif system() is 'Darwin': if urlCheck(LinuxInstallVal)!=None: os.system('open {}'.format(MacOsInstallVal)) else: install=__import__(WindowsCliInstallVal) else: if otherInstallVal==None or otherInstallVal=={}: print ("For your system program {} isn't available.".format(nameVal)) status==0 else: for k, v in otherInstallVal.items(): if system() is k: if urlCheck(v)!=None: print ('Installation program for the system {} is available at this link: \n{}'.format(k,v)) else: print ('Starting {}'.format(k)) install=__import__(v) if system() not in otherInstallVal: print ("For your system program {} isn't available.".format(nameVal)) status==0
versionVal='1.0',
urlVal='urlParm',
- spremenil: filips ()
frudi ::
Tole se zgleda ne sklada z zgornjo kodo. Katera "druga" koda bi se naj izvedla, če je exe?
Roadkill ::
Aja drugače pa nimam pojma kaj vrne "os.path.splitext(name)[1]"
Ampak če bi moral ugibat bi rekel, da vrne "exe" in ne ".exe"
Ü
frudi ::
os.path.splitext funkcija vrne tuple, katerega drugi element je končnica datoteke, vključno s piko. Oziroma prazen string, če podano ime datoteke nima končnice. Tukaj ne bi smel biti problem.
» | Fake traffic generatorOddelek: Omrežja in internet | 2078 (1274) | HotBurek |
» | Izdelava programa za delovanje v ozadjuOddelek: Programiranje | 1114 (707) | konspirator |
» | If stavek pingOddelek: Programiranje | 1968 (1433) | AndrejO |
» | [Python] Tutoriali za začetnika v Notepad++ (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 15398 (12492) | black ice |
» | sitemapOddelek: Izdelava spletišč | 1060 (961) | rokpok |
