Forum » Pomoč in nasveti » USB Type C
USB Type C
Mare2 ::
Kaj je to v primerjavi z USB 2.0 ali USB 3.0?
Hvala za info. :)
Hvala za info. :)
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
Riff ::
usb c type bo podpiral standard usb 3.1 hitrost in bo malo hitrejši od 3.0 in pa seveda tud od 2.0 :)
sajmon ::
USB type c je tip priključka. Lahko podpira 3.0 ali pa 3.1., razlika je v hitrosti prenosa in pa elektriki. 3.1 podpira 100w, kar pri prenosnikih pomeni da se bo lahko tudi polnil. Pa USB type c se v obe strani pravilno priklopi.
Mare2 ::
Ali lahko vtaknem USB 3.0 v tale type c? Mislim, če gre not.
smacker ::
Siddh ::
USB @ Wikipedia
Na grobo: 1.0, 2.0, 3.0, 3.1 pove hitrost, tip A, B, C, mini, micro pa je fizična oblika priključka
Mare2 ::
A je tale samo za macbooka?
Iščem pretvornik, da bom lahko USB 3.0 uporabil. Če se komu da, naj mi pomaga. :)
http://www.ebay.com/itm/USB-Port-3-1-Ty...
http://www.ebay.com/itm/Type-C-Male-to-...
http://www.ebay.com/itm/Aluminum-USB-3-...
Motion ::
Kje kupujete USB type c kablovje. Tako da je preverjeno da ne skuri kaj in nima zdraven še davka na znamko.
Mal se bojim na e bayu to naročat.
Isotropic ::
usb 3.0 == usb 3.1 gen 1
gen 2 bo pa 2x hitrejši, 10gbps in mislim, da naj bi se uporabljal tudi za monitorje (displayport over usb, thunderbolt...).
upoštevati je pa treba, da je še zmeri glavni problem (ozko grlo) DMI, prek katerega grejo vsi podatki.
edino meni se zdi manj robusten konektor kot usb.
btw, type c je ze po defaultu reversible.
- spremenil: Isotropic ()
cekr ::
Pred časom so na nekem testu skurili cel USB del na prenosniku ali celo nekaj več, ker so se igrali z nekim kitajskim kablom, ki je imel zamenjane žice.
Upam, da je porodnih težav s temi kabli konec.
Motion ::
Ta tip Benson Leung jih testira, in eden mu je res skuru prenosnik
http://www.amazon.com/gp/pdp/profile/A2...
Motion ::
Ok sem dobil od Blitzwolfa USB 3.1 A -> C kabl (pleten), ki mi ga je zgoraj prilimal darkolord. Kabl zgled kvalitetno, pa tudi skurlo mi ni nič na matični ko sem polnil telefon z kompa prek njega.
Ja in nato pogledam mal konektor A. Gledam in tako se mi zdi da tuki je pa nekam malo oziroma premalo pinov. Nato ga primerjam z original kablom ki je pršu zdraven L950 in vidim da en kup pinov manjka noter.
Edit LEvo Original o MS-ja, desno BlitzWolf
A ta stvar sploh podpira USB 3 al je to USB 2 A --> C?
- spremenilo: Motion ()
Mare2 ::
Hitrost preveriš s prenašanjem podatkov. V Winsih pokaže hirost.
darkolord ::
Ok sem dobil od Blitzwolfa USB 3.1 A -> C kabl (pleten), ki mi ga je zgoraj prilimal darkolord. Kabl zgled kvalitetno, pa tudi skurlo mi ni nič na matični ko sem polnil telefon z kompa prek njega.Polinkal sem 3 kable; tadrugi je USB 3.0, ostala dva sta 2.0.
okica11 ::
Če ni pinov potem ne more biti usb 3.0 prenos podatkov. Meni se je isto zgodilo z kitajskim usb hubom. USB priključki so res modre barve in tudi opis govori o usb 3.0 . Hitrosti in pa fizični pini so pa usb 2.0. Za popoz*** (tako da če kdo potrebuje hub na 4xusb 2.0 iz tipa-c potem ga prodam :P )
edit: dodana fotka in pa link do izdelka da se še kdo ne speče
https://www.aliexpress.com/item/USB-3-1...
- spremenil: okica11 ()
Motion ::
Damn drobni tisk. Najprej na veliko Usb 3.1 type c nato pa na dnu strani USB 2.0.
Zakaj bi v gospodovem letu 2016 uporabljal tip c konektor z USB 2.0 standardom tudi ne dojamem.
Mare2 ::
Made in China. :)
PARTyZAN ::
Motion: zaradi fast charginga. Kitajec prišpara, ti si pa vesel, ko imaš kabel vedno samo na napajalniku. Ves ta droben tekst je treba pred nakupom seveda ... prebrat :).
Motion ::
Ko rabim fast charging ga tako al tako dam na original polnilec ki ima že vgrajen kabel. To sm bolj tako kupu za tiste 2x na leto ko rabm kaj prenest na telefon, da ga mam enga doma in enga pri punci.
Sej se ne sekiram glih kaj dosti, za tiste dve pivi sam bi blo lepo da bi bil standard prenosa in tip konektorja lepo ločeno naveden v imenu kabla.
JEbi ga lekcija naučena
KTr1sk ::
Na osnovni plošči imam Usb-C in sem priključil nanj ta adapter
https://www.mimovrste.com/usb/orico-cbt...
ter vstavil miško v adapter in ni delovalo, ali ga ne morem za miško uporabit ali ni kaj vredu z adapterjem?
i7-11700kf,32gb-3200mhz,6700xt,nvme2x,hdd4x
KTr1sk ::
Kakšne naprave točno pa je namenjen ta priklop?
Zimonem ::
KTr1sk ::
Miške in tipkovnice redko delujejo prek adapterja.
Na hhubihb- dockingih brez problema.
Kaj takega bo ok?
https://www.aliexpress.com/item/1005003...
KTr1sk ::
Logitecg g102 in ploščo Gigabyte b560m d3h
Rear USB 3.2 gen1 type C
- spremenil: KTr1sk ()
Han ::
Ta plata ima 6x USB 2.0 (za tipkovnice, miške, gamepade, tiskalnike ipd.), 5x USB 3.2 in 1x USB-C 3.2. Res mi ni jasno, zakaj forsiraš miš na USB-C.
Ja pomoje nam OP ni povedal vsega :)
Zadeva bi sicer morala delat tudi preko tega adapterja, tak da nekaj je ocitno pokvarjeno.
- spremenil: Lonsarg ()
KTr1sk ::
Evo miško sem še enkrat preizkusil ne zazna, vstavil v adapter usb ključek kateri pa dela, ni logike?
verjetno bom v kratkem kaj takega kupil, usbjev ni nikoli premalo :)
KTr1sk ::
To že imam za sprednje usb uporabljeno ter za sprednji čitalec kartic ;)
Han ::
Jaz sem na starem ohišju zato zamenjal 3,5" hub z novejšim...
https://www.chieftec.eu/products-detail...
KTr1sk ::
Ja te razumem, to že vse imam, usb 2.0 in 3.0 imam vse porte na plošči uporavbljene
zanimalo me je predvsem, kako bi uporabil usb-c kot navaden port ;)
matobeli ::
Verjetno je težava ker je ta adapter OTG, probej z istim adapterjem priklopit miš na smartphone. Če dela, si izbral napačen adapter, če ne dela, je zanič adapter.
Pri micro USB je res bil poseben OTG standard, ki je spremenil microUSB priključek iz "client" v "host". Ampak pri USB-C te dileme ne bi smelo biti, ker je USB-C že po default client/host hkrati. Torej bi tudi adapter moral obstajati samo ene vrste, pač meni se še ni zgodilo da USB-C v A adapter ne bi delal pa sem probal že desetine kombinacij.Evo miško sem še enkrat preizkusil ne zazna, vstavil v adapter usb ključek kateri pa dela, ni logike?
@KTr1sk, ali si res testiral in preveril da miška deluje, ko priklopiš direktno v kak drug priključek in zakaj pravzaprav sploh hočeš točno v ta port priklopit, ko imaš tudi druge navadne priključke? Si nam zihr vse relavantne informacije povedal?
KTr1sk ::
Ja miško že dolgo uporabljam, na klasičnih usb priklopih deluje preko pcja, na smartphonu tudi ne dela preko tega OTG adapterja, ampak ni pomembno, zanimalo me je sploh zakaj se sploh uporablja, ker ga pač do zdaj nisem imel. Bom kupil usb c hub, pa bom imel za zunanji ključek ali disk, tisto dela. Hvala za vašo pomoč in trud..ko prejem kakšen usb c hub pa javim kako deluje s tistim adapterjem ;)
» | S čim priklopit 4k monitor na huawei matebook 13Oddelek: Zvok in slika | 3727 (3007) | yellowbe34 |
» | USB-C kabli in polnilci (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 18000 (8785) | rdecaluc |
» | usb-c razdelilec?Oddelek: Mobilne tehnologije | 1439 (1137) | matobeli |
» | Adapter USB 2 -> 3.1Oddelek: Kaj kupiti | 1303 (1014) | kixs |
» | Hitrost USB 3.1 v praksiOddelek: Novice / Diski | 15693 (12723) | MrStein |
