Forum » Kaj kupiti » Digitalni radiatorski termostat
m0LN4r ::
Katere digitalne termostate (ventil) priporocate za radiator.
V mislih imam tole:
http://www.conrad.si/Radiatorski-termos...
Ne iscem neko hajtek zadevo z 1002 moznimi programskimi opcijami, ampak da ima en normalen display, ki ga nastimam na zeljeno temperaturo podnevi/ponoci in to je to.
Majo kateri slucajno opcijo zracenja vode v radiatorju?
V mislih imam tole:
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
m0LN4r ::
Lahko link do amazona ali kaj podobnega prosim, kjer se lahko kaj podobnega naroci.
Zadeva mora bit tut obvladljiva za starejse, k jih pametni telefon spravi v svic.
Kako pa kaze z luftanjem, ma kdo takega? Opravlja svojo nalogo?
Oxford ::
Danfoss Living Eco ni najbolj enostaven. Tule so navodila:
YouTube
... in tudi ni poceni:
Amazon
Še tole:
Slovenska stran Kliči na: +386 1 5820 200 in zahtevaj slovensko prodajo. Vprašaj, katere trgovine ponujajo Living Eco termostate.
YouTube
Amazon
Še tole:
- spremenil: Oxford ()
Jaz sem vzel enga iz Lidla za drobiž. Dela kot je treba, nastaviš čez cel teden temperature, se mi zdi da tri različne na dan. Na prvem linku iz Conrada je točno tak, sam firma druga.
- spremenil: Magic1 ()
Sc0ut ::
Ti poceni iz conrada so zakon. Mam ze 3 leto. Preziveli so tudi polno zaletavanj od otrok.
To je edina hiba, da gledajo malo prevec ven in da hitro dol padejo ce se v njih zaletis.
cebelar123 ::
Jaz imam enega iz conrada in pa tudi tistega iz lidla. Oba delujeta dobro, mogoče je tisti iz conrada malo lažje za nastavljat in vizualno lepši. Imam pa ventile obrnjene navzdol tako da nimam problemov s štljenjem. Tisti iz conrada se mi zdi je tudi bolj natančen kaj se temperature tiče, kolešček je večji in se lažje obrača in pa Lidlov ima par sekundni zamik ko spremeniš vrednost temperature. Aja pa bateriji pri conradovem držita dve leti med poletjem jih nisem jemal ven.
Conrad termostat
Lidl
Lidlovega lahko nastavljaš preko telefona ampak moraš imeti android večji od 4.3 jaz ga nimam.
Conrad termostat
Lidl
- spremenilo: cebelar123 ()
Na mimovrste jih imaš za 15€ neke češke. Sicer so malo komplicirani za programiranje, vendar ko enkrat vse nastaviš, delujejo.
matobeli ::
Kaj pa kaj iz aliexpressa? Mogoče celo tako mašinco ki se radijsko poveže do nadzorne enote?
Tisti ki jih imate direktno na radiatorjih, a temperature štimajo ali pač nastavljate malo višje? Se da nastavit offset za temperaturo, oziroma če se da približno ročno kalibrirat temperaturo?
Assass1n ::
Hofer ima sedajle neko akcijo si lahko pogledate. Ne poznam, samo videl sem v reklami.
matobeli ::
Tole bo tole:
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Lahko se tudi dokupi dodatne elemente od Mediona:
Termostat
Detektor za okna
Tipka
Ampak vse skupaj ni več tako hudo ugodno in poceni...
Pa še nikjer ne piše koliko dodatnih enot lahko priklopimo in še vedno meri temperaturo pri radiatorju, kar pa ni ravno izjemno natančno.
Termostat
Detektor za okna
Tipka
- spremenilo: matobeli ()
jernejl ::
Kar Hofer prodaja, je MAX! krmiljenje. Obstajajo tudi sobni termostati, ki lahko krmilijo termostatske glave.
http://www.agp-pro.si/max/
http://www.elv.de/max-funk-heizungsregl...
Na obeh linkih so na voljo tudi cenejše termostatske glave (za 20eur).
dejanslo ::
Je idealna izbira za stanovanje, kjer ni potrebe po krmiljenju črpalke.
Kaj pa sistem, ki zna krmiliti črpalko?
matobeli ::
Kar prodajata Hofer (Medion) in MAX! (ELV) je po vsej verjetnosti nek kitajc katerega hardware oba uporabljata in brandata.
100točk tistemu ki najde na aliexpressu tak sistem!
cebelar123 ::
Kaj tale MAX stenski termostat odčitava temperaturo in to pošilja termostatskim glavam.
Ali deluje tako da ti nastaviš temperaturo termostatski glavi in je temperaturni seznor še zmeraj na termostatski glavi "torej ob radiatorju"?
To me zanima ker imam en radiator za sedežno in tista temperatura, ki jo termostatska glava zazna tam je zelo vprašljiva.
m0LN4r ::
Ja sj gre se za najbolj simple napravo, ki ima mogoce 3 stvari za delat. Ne mislim dat 3x vec za nekaj, kar ne potrebujem in bi dobil iz kitajske brez re-brandinga za manj.
Ce re-brandano kitajsko robo prodajajo v EU/DE trgu, potem je to dokaj dober znak, da zadeva enostavno opravlja svojo nalogo.
Jaz imam tudi samo enega iz lidla v stanovanju, pa brez navodil ga ne morem nastavit (3 tipke, miljon funkcij), zato je skos na "manual"
Stenskega senzorja tudi ne potrebujem, sej pa ce te je mrzlo nastimas 1C vec, pa problem resen. Kompliciranje tam kjer ni treba.
Torejbo tist za 10EUR iz alija verjetno tudi super.
- spremenil: m0LN4r ()
cebelar123 ::
Zakaj je to komplikacija. Nastavitev tistega termostata sploh ni težka in ko 1x nastaviš pozabiš na to. Meni se je zelo poznalo pri položnici, ko radiator ni rabil kurit ko sem bil v službi in se je prižgal malo pred tem ko sem prišel domov. Kako se nastavi preko telefona ne vem ker imam prestari telefon, mogoče je tam še lažje.
Tukaj imaš video če ti bo kaj pomagal.
Stenski termostat je pa samo še boljše, sploh če imaš več radiatorjev v prostoru in kakšnega za kakšno sedežno in podobno. Lahko lepo vse nadziraš tam preko.
Odvisno od modela ventija, ki ga imaš. Jaz sem pri Lidlovem dobil zraven en kup adapterjev, ki naj bi naredili zadevo združjivo z večino ventilov.
Assass1n ::
Ja paše, vendar če imaš sedaj gor navadne ventile (zaprt/odprto) morš še te zamenjat za prave.
matobeli ::
Ahh, celo še prodajajo take neumosti: http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje...
Sem mislil da so to le še ostanki iz juge. Pa še dražji so, za tepst vodovodarja, ki komu to danes montira...
matobeli ::
Take ventile in podometne doze brez vijakov bi moral zakonsko prepovedat vgrajevat v stanovanjske enote
Oziroma samo ob pisnem soglasju da res to želiš.
bsslo ::
Jaz bi rad nabavil termostatske glave s centralnim krmiljenjem, po možnosti s funkcijo oddaljenega krmiljenja - iz službe, preko spletne ali mobilne aplikacije.
Opazil sem Danfossov starter kit, ki se v SLO dobi za 350 €. Vključuje pa 3 termostatske glave + centralno krmilno enoto.
Zanima me ali imate izkušnje s tem kompletom in ali imate izkušnje s kakšnim drugim kompletom?
Danfoss Link
Danfoss Link
Ishmael ::
Ti ventili so namenjeni montaži na pocinkane železne cevi. Drugih za ta namen ni.
Pri določenih sistemih so možnosti menjave omejene, mešani sistemi bakra in pocinkanih cevi pa se ne obnesejo najbolje.
Hvala za link, bom v jeseni moral zamenjati take ventile iz 1960 z novimi, ker solzijo pa nisem niti razmišljal da jih kdo sploh še prodaja.
mojca ::
Se dobi kakšen digitalen termostat, ki ga je moč neboleče upravljati ročno, omogoča pa upravljanje na daljavo? Z upravljanjem na daljavo imam v mislih katerikoli protokol, po katerem bi ga lahko občasno naprogramiral iz domačega strežnika in arduina, po svoje, ne da dobiš zraven spakiran drag paket s SIM kartico in aplikacijo, ki dela točno na androidu X.Y in nikjer drugje.
AndrejO ::
Definiraj "drag".
Sam uporabljam Devolo Home Control TRV, ki ga najdeš tudi pod imenom Danfoss LC-13. Tretja meni znana z-wave varianta je Fibaro FGT-001.
Na strani "domačega huba" imam RPi3 + RaZberry hat.
- spremenil: AndrejO ()
Googlaj eq3 MAX!
darkolord ::
Se dobi kakšen digitalen termostat, ki ga je moč neboleče upravljati ročno, omogoča pa upravljanje na daljavo? Z upravljanjem na daljavo imam v mislih katerikoli protokol, po katerem bi ga lahko občasno naprogramiral iz domačega strežnika in arduina, po svoje, ne da dobiš zraven spakiran drag paket s SIM kartico in aplikacijo, ki dela točno na androidu X.Y in nikjer drugje.eq-3 MAX!. Ročno upravljanje je zelo elegantno, build quality je dober, dobro upravlja temperaturo.
Če jih imaš več, se splača vzeti Cube LAN Gateway, ki ga daš na mrežo in potem kontroliraš preko tega. Lahko uporabiš cloud ali upravljaš lokalno preko njihove aplikacije ali preko svoje aplikacije (je dosti kode na netu).
Če si bolj na DIY, se lahko nanj povežeš tudi s svojim transcieverjem (npr. TI CC1101);
Imajo tudi bluetooth verzijo.
Cena je pa zelo zelo ugodna:
mojca ::
Fantastično, hvala. Samo še to mi ni jasno, kakšna točno je razlika med različicami Basic, Thermostat in Thermostat+.
matobeli ::
Basic se ne povezuje v mrežo, thermostat je mišljen da se in sam po sebi nima temperature zraka, termistat + pa je lahko čisto samostojen.
Tako imam v spominu, lahko da sem kaj pomešal ;)
Sam bom tudi podrobneje preveril te termostate, zanimajo me predvsem zaradi možnosti krmiljenja iz moje lastne aplikacije za ogrevanje.
Vanadium ::
Obujam staro temo.
Doma so se od 4 termostatskih danfos glav 3 že razpadle 4 je že tudi boga. No v luči zdajšnih podražitev ki se dogajajo študiram da bi neki takega kupil saj mi je brezveze v bloku celo noč ogrevat kopalnico, dnevno ipd...
Kaj se splača v letu 2022 nabavit (pa, da ni perverzno drago, npr netatmo je cca 80€ po glavi, kje je pa potem še kontroler). Nekaj kar simpl za nastavit in da ima vsaj dva režima delovanja (npr. dnevni in nočni), če se da še kako preko kake aplikacije kontrolirat še toliko boljše...
m0LN4r ::
Tako po odprtju teme sem nabavil navadne digitalne iz lidla, bauhausa, merkurja pac tisto klasiko, kar je malo visje objavil cebelar123.
No zakljucek zgodbe je, nisem bil zadovoljen, pa zelel sem si bolj pametno zadevo in sem jih pobral dol in kupil tole:
https://www.amazon.de/dp/B09H87Q15Y/
in se termostat za talno gretje, ki ga imajo. Kupil sem rabljene iz warehousa pred prejsnjo zimo.
Celo leto mi je samo enkrat javilo neko napako, sem zaprl aplikacijo in to je bilo to.
Prilagaja se glede na vreme, togost talnega se da lepo prilagoditi, ko pogledas graf temperature, pa se glede na lokacijo telefona.
Zazna tudi zracno vlago, odprta okna, slab zrak.
Sem super zadovoljen, nimam pripomb.
Vanadium ::
Ja tado je kao med boljšimi v tej zadevi, ja ta eq-3 se je kar hvalil pa se ne da več ga dobit... Sem hotu vzet škatlico in 4 glave...
Vanadium ::
SKratka več kot pol leta je mimo, od eq-3 nisem nič pametnega našel, še vedno pa iščem neko rešitev preden se začne kurilna sezona torej kaki so kaj predlogi za:
- 4 radiatorske glave (čim bolj preproste, take da jih kontrolira neka centralna enota),
- načeloma rabim še 4 temperaturne senzorje katere bi montiral stran od radiatorja in bi na podlagi teh odčitkov se prižigali in ugašali radiatorji,
- centralna kontrolna enota (možnost nastavljanja dnevnih urnih terminov ogrevanja po posameznih sobah).
Tale eq-3 je bil kar top, ker je vse to izpolnjeval pa še cena je bila dokaj ugodna, če pa grem na novi tip tega homematic IP je npr glava cca 60€, temp senzor med 70-100€ kontrolnik tudi cca 60€ skupaj v najslabšem primeru cca 700€ investicije...
skratka če je kdo kaj pametnega, dokaj kvalitetnega in cenovno ugodno našel se priporočam za namig.
m0LN4r ::
Tado, Homematic, Hama, BOSCH, EVE (apple homekit), AVM (nevem ce sploh dobis)
Funkcije, ki jih rabis so dokaj standard, bi morale vse znat.
Jaz imam Tado ze dve leti, dela super.
» | radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 65817 (5625) | zpza |
» | wifi termostat z regulatorji radiatorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24326 (12626) | JanK |
» | Spati pri odprtem radiatorjuOddelek: Loža | 3680 (2209) | Samo346 |
» | Termostat za ogrevanjeOddelek: Pomoč in nasveti | 4672 (4221) | JanK |
» | ogrevanje hiše s termostatskimi ventiliOddelek: Loža | 21322 (13167) | vinetu |
