Forum » Pomoč in nasveti » Sinhronizacija časa - windows 7
pravnik ::
Nikakor mi ne uspe sinhronizirati internetnega časa. Vedno mi napiše, da tega trenutno ni mogoče narediti. Poskušal sem z vsemi petimi možnostmi providerjev (time.windows.com,...). Imam WIn7. A ima kdo kako idejo. Hvala in lp.
crniangeo ::
mogoče ti firewall blokira. si poskusil s ntp2.arnes.si ? :)
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
SeMiNeSanja ::
Kot je že crni rekel: preveri firewall na PC in firewall na mreži (če ga imaš).
Mogoče pa bi še povedal, s čem skušaš sinhronitirati čas. Morda je še tu kak hakeljc.
pravnik ::
Nimam firewall-a. Samo sam, windows-ov.
Desnbi klik -nastavi uro in datum - internetni čas - spremeni nastavitve - sinhroniziraj -time.windows.com => izpiše se: časovne stortitve trenutno ni mogoče zagnati. Tako je že par mesecev :)
SeMiNeSanja je izjavil:
- spremenil: pravnik ()
AC_DC ::
http://www.sevenforums.com/general-disc...
http://www.thewindowsclub.com/windows-t...
https://support.microsoft.com/en-us/kb/...
- spremenilo: AC_DC ()
pravnik ::
Sem naredil po navodilih - te sem že zadnjič videl na netu. Naredil scan, nekaj je popravil (nekaj ne), na koncu pa rezultat na žalost isti. Je pa zanimicvo, da sem zadnjič nalagal moj starejši notebook, pa tudi tam ne dela ta časovna sinhronizacija. So pa win xp. Skratka, sem obupal.
SeMiNeSanja ::
Preveri Windows firewall, če imaš dovoljen ntp protokol proti internetu.
Če imaš kakšen bolj pameten router/firewall na omrežju in je ta nekoliko bolj restriktivno nastavljen, je tudi možno, da ti on onemogoča dostop do ntp serverjev.
Han ::
Ročna sinhronizacija s time.windows.com načeloma res sporoči napako, a se ura kljkub temu nastavi. Meni samodejna sinhronizacija na privzetih nastavitvah deluje normalno.
pravnik ::
Sem gledal še nastavitve routerja, samo mislim da niso nič narobe nastavljene. Sem odprl še port 1.2.3 pa ostane isto.
SeMiNeSanja ::
NTP port ni 1.2.3, temveč 123/tcp in 123/udp.
Karkoli si nastavljal na routerju, NE nastavljaj ničesar za dohodne (incoming) povezave (po možnosti še NAT) - ker tega ne potrebuješ. Odprte moraš imeti le možnosti za odhodne (outgoing) povezave na portu 123. Pri 'home grade' routerjih je to že po defaultu odprto (se ne omejuje ničesar, kar bi bilo odhodnega prometa). 'Odpiranje' na routerju tako pride v poštev le pri malo bolj naprednih routerjih z bolj restriktivnimi nastavitvami.
Drugače pa poskusi naslednji 'recept', če je kaj narobe z w32tm servis registracijo (očitno kar pogosta težava):
1. Start->Run cmd.exe
2. net stop w32time
3. w32tm /unregister [ignore error message]
4. w32tm /unregister
5. w32tm /register
6. net start w32time
pravnik ::
Sem naroba napisal, seveda 123 :). Sem poskusil po navodilih, pa mi vedno napiše, da je dostop zavrnjen.
crniangeo ::
cmd zaženi kot administrator :)
crniangeo ::
torej , desni klik na cmd ter run as administrator ?
nato si spreminjal vrednosti parametrov preko cmdja ?
SeMiNeSanja ::
To ti napiše pri 'net stop w32time' predvidevam?
Kaj pa reče pri ostalih ukazih? Predvsem zadnjih dveh?
alexz ::
pravnik ::
Pri ostalih dveh napiše, da te komande sploh ni (manjka torej sama datoteka?). Sedaj sploh ne morem več spreminjati, ker mi že pri "desni klik - nastavi uro in datum - internetni čas - spremeni nastavitve ===> izpiše: nimate admin pravic (in ne gre nikakomor). Izgleda se je popolnoma porušilo.
crniangeo ::
- spremenil: crniangeo ()
crniangeo ::
@bluefish, kakor vem je poskusil, sam zgleda ima težave s samim servisom :)
SeMiNeSanja ::
Priporočljivo bi znalo biti tudi zagnat System File Check:
Command prompt (kot admin):
sfc /scannow
Ukaz ne more naresti škode, lahko pa odpravi kakšno skrito sitnost....
sfc /scannow
pravnik ::
Vse to (scannow) sem probal, nekaj odpravi, nekaj pa ne more. Sem še enkrat tipkal ukaze "criangeo" in mi pri stop net javi napako, druga dva (unregister - register) sta OK, zadnji pa javi napako 1290. Tako, da je izgleda nekaj narobe. Mi pa sedaj spet dela vsaj dostop do sinhronizacije ure. Glede napake sem videl, da bi nekaj moral vpisati v register, pa se bojim, da ne bom kaj porušil zaradi banalnosti. Naj bo kot je. Hvala vseeno!
tomlin ::
Sem se nagnjavil cca. uro in pol, da sem poštimal čas win 10 in linux-a. Imam namreč dualen sistem na istem SSD. Končno mi je uspelo. Obdržal sem pa kar naš IJS časovni server. Če ima kdo slične težave, naj pove, da zadevo seviram?
V-i-p ::
Ja napiši rešitev a ne :). Pride prav tud za bodoče rodove ;).
tomlin ::
OK, PRI MENI DELUJE.
https://itsfoss.com/wrong-time-dual-boo...
Ledstorm ::
Mogoče ti bo tole pomagalo.
https://www.sordum.org/9203/update-time...
https://www.sordum.org/downloads/?st-up...
Narava je najboljše zdravilo.
» | Windows NTP ne delujeOddelek: Pomoč in nasveti | 3415 (1325) | Matko |
» | XP-ji ne sinhronizirajo ureOddelek: Omrežja in internet | 2092 (1426) | V-i-p |
» | Ura v Windowsih ne gre pravOddelek: Pomoč in nasveti | 2000 (1448) | bisernik |
» | Problem z uro in datumom v xp-jihOddelek: Pomoč in nasveti | 1715 (1602) | Parsifal |
» | Windows Time SyncronizationOddelek: Operacijski sistemi | 1526 (1417) | karafeka |
