Forum » Omrežja in internet » [P2P] BitTorrent - Naslednja generacija P2P
racunalnicar ::
jaz bi lepo prosu, da napišete naslov od supernove, ker je nikakor več ne najdem.
HVALA!!
HVALA!!
OmegaM ::
Imas v googlu!
Pa takoj najde!
danes bi pa rad vsak imel vse na krozniku!!
Pa takoj najde!
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
OmegaBlue ::
Znajdi se.
OChack ::
js mam en problem
mam uTorrent 1.8
prej na 1Mb liniji je lepo loudal 110-120 kb/s
danes smo dobili optiko 20/20 in mi louda tko da gre do 1600kb/s za 2s pol pa pade skoraj na 0kb/s za okol 60s pol pa spet gre do 1600kb/s v 2-3s in spet pade na skoraj na 0kb/s za 60s
mam pa tut več aktivnih torrentov (trenutno 5 s skupaj 50 seedou in 6 odjemalcev) dadoteke so v skupni velikosti 20GB
hvala za pomoč
temu se pač reče nadzor prometa, Cisco does it :D pač torenti niso prioritetni promet, in to se bo v prihodnje vsebolj uporabljalo, dokler ne bo ves promet kriptiran, potem bo spet druga pesme nekaj cajta
Int€l inside, IDIOT Outside
OmegaBlue ::
Invajti tukaj ne sploh.
sulaco ::
Tudi meni na začetku dolvleče z 230/s, potem pa kmalu pade na cca. 40/s. Včasih še malo zaniha, ampak bolj ali manj je precej počasi. Ko sem dolvlekel z enim prastarim računalnikom in enakimi nastavitvami je vesčas dolvleklo z 230/s.....pa sem že vse mogoče stvari probal, a mi ne uspe izboljšat.
Je možno da lj.kabel-arnes zaustavlja????
NazgulRR ::
Jaz pa mam Windows Vista SP1, uTorrent 1.8.1 ter Siol 20/20 optično linijo.
Problem je, da mi downloada en torrent z max tam nekje 250-300kb/s, če mam pa 2 torrenta naenkrat pa tam do 450kb/s (več naenkrat pa še nisem probal). Upload je pa vedno 2mb/s (=na polno).
Porti so pravilno nastavljeni, pravtako tudi ostale nastavitve (sem malo pogooglal za opcijami in pravilno vse nastavil). 20/20 linija dela tako kot je treba (testiratno s http://speedtest.si:8080/).
Kaj bi lahko še bilo narobe? Sumim na tcpip.sys, samo se mal bojim to modificirat, ker je PC od očeta in je gor legalna Vista pa nebi rad zajebal cele operacijskega sistema. Sem nekaj bral po netu, da so si ljudje zjebali Viste s temi tcpip.sys patchi...
Pesimist ::
BT protokol je lame. Takega bi rabo ko downloada strikno tolko ko uploadas.
- spremenilo: Pesimist ()
simnov ::
jo zakaj ti sploh maš 20/20 linijo.
roli ::
Jaz pa opažam nekaj čudnega. Ne vem sicer, če je problem na moji strani oziroma, če sploh je problem. Torente, ki so majčkeni (do 1gb) mi prenaša čisto lepo s polno hitrostjo (140 kB/s - linija 1MB/256). Problem je pri večjih torentih. Tam pa kljub temu, da je polno seederjev in leecherjev nikoli ne dobim velike hitrosti. Razen sem in tja za kak trenutek. Ni mi pa jasno ali je to sploh problem ali ne.
http://www.r00li.com
Pesimist ::
Vuze je boljsi klient kot utorrent. Bazira na javi kar se vecini ne dopade, mogoce prevec nalozen interfejc. Ampak cisto performance gledano je dosti boljsi za optic usere.
Da pri utorrentu dosezem 20/20 rabim dosti leecherov. Ker ko download doseze max, upload zacne padat skoraj do 50%. Da ponovno dosezem max upload pri max downloadu pa je potrebno odpreti se par seeding torentov. To se mi malo zdi bedno. Pri Vuze pa ni dobenega problema. Upload/Download max na istih torentih ko utorrent ne sfolga. Pa tudi pri superseedanju je utorrent lame. Dosegal hitrosti okol 100-150kB/s vecji cas medtem ko azerus sfolga vse do 2400KB/s
guli ::
ok, spet jz, mam pa nekako podoben problem kot eden malo višje. Če dol vlečem preko utorrenta, mi vleče z max 24kb, iz interneta direkt pa normalno 120kb. nevem kaj bi lahko bil problem, vse nastavitve rpobu in vse, imam pa utorrent 1.8.1 in vista ultimate 64bit. Na ruter so pa prklopleni 3 compi.(od tega sta v tem času ko vlečem dol 2 ugasjena)
kakšne ideje?
neč?
kakšne ideje?
neč?
- spremenil: guli ()
Tero ::
Mogoče ve kdo če je možno v utorrent (ali kakšnemu drugemu) downdalot fajle v torrentu po točno določenem vrstnem redu?
Npr. downlodam eno tv serijo in bi rad da se najpre downloda 1x01,1x02...5x02 itd tako da lahko po vrst gledam še preden downlodam vse fajle.
Je možno kje to nastavit?
r5r ::
Uporabiš kljukice pri datotekah, ki jih potem dodajaš po vrstnem redu.
And it makes me wonder.
Tero ::
hmja ne gre to kako avtomatizirat?
Pesimist ::
ne da bi vedo. Kaz pac oznacim prvih 5 delov in dam high prioriteto. Medtem ko te pogledam pa takaltak ze clei torent doli.
Ic3PrIncZ ::
Še ena z optiko in problemi z Vuzejem.
Problem pri meni so rumeni smajliji. Porte sem odprla, me pa zanima kaj anprej. Ugotavljam da je verjetno treba IP nastavit na statičnega. Lahko to storim (siol optika 20/20).
http://www.portforward.com/networking/s...
če gremo po tej shemi se je meni zataknilo pri DNS serverjih. Mi lhako kdo s tem pomagal ali moram siol klicat - če sploh smem :D
BaRtMaN ::
Statičnega zunanjega IP naslova, ki ga lahko dobiš od inet. ponudnika, verjetno ne rabiš.
Potrebuješ statični naslov v lokalnem omrežju, v katerem so vse naprave, priklopljene na "usmerjevalnik" ter usmerjevalnik sam. To pa zato, ker usmerjevalnik računalniku dodeli dinamičen IP, kar pomeni, da je lahko ob vsaki povezavi drugačen.
Da ima tvoj računalnik v lokalnem omrežju (LAN) vsakič enak (statičen) naslov, lahko storiš dvoje - nastaviš usmerjevalnik, da tvojemu računalniku (ki ga identificira z naslovom MAC) vedno dodeli isti dinamični naslov, ali pa na računalniku nastaviš statični naslov po tvojem vodiču.
Še enkrat - tako zagotoviš, da ima računalnik vedno enak naslov v lokalnem omrežju, ne pa globalnem - to lahko stori samo tvoj ponudnik.
No, ko ima tvoj računalnik stalni naslov, lahko v usmerjevalniku enostavno preusmerjaš povezave iz interneta na nek računalnik v lokalnem omrežju. Potrebuješ fiksni IP naslov ter seveda vrata, ki jih želiš usmeriti na ta računalnik.
Vse skupaj zahteva nekaj napora, zato novejše naprave (a na žalost premalo programov) podpirajo uPNP, t.j. protokol, preko katerega se lahko mrežne naprave (usmerjevalniki) in programi samodejno zmenijo za odprtje vrat.
Marsikomu gre pa tako avtomatično delovanje v nos, ker želijo imeti več nadzora nad svojim omrežjem, zato je upnp velikokrat že privzeto izklopljen.
Ic3PrIncZ ::
Aha hvala za razlago.
Samo glede na ta postan vodič, me še vedno matra, kje dobiti DNS serverje. Piše da naj bi kontaktirala ponudnika interneta. Zato sem spraševala, če lahko to info kje drugje dobim.
Dugače pa. Kaj mi predlagaš, kot dokaj laičnemu uporabniku. Si potem raje upnp vklopim pa tam sprobam, ali se potrudim s tem statičnim IPjem.
V eni od tem malo nižje je debata o DNS strežnikih za siol. Verjetno naj bi te uporabila.
- spremenila: Ic3PrIncZ ()
Ic3PrIncZ ::
Ok potem UPnP odpade :D
Rabim samo še potrditev -> če naštimam DNS serverje s spodnje teme, lahko potem brez problema pridem nazaj do sedanjih natavitev. Da potem naštimam spet avtomatično pridobivanje DNSjev.
Sej veste kako je, če pride fant domov, pa se punca smehlja, računalnik pa ne dela. Ne bi rada spet kej slišala hihi
P.S. Zrihtala, brez nastavljanja IPjev. Stupid me :D
BaRtMaN ::
jan01: Hah, pol gre lahko na smetišče zgodovine skupaj z WEPom. :-)
Ic3PrincZ: Siolova DNSja sta na dnu njihove podporne strani. Prej sem pozabil povedat, da usmerjevalnik ne dodeli samo IPja, ampak tudi DNS strežnik(e). Če računalniku ročno nastavljaš mrežo, moraš za delovanje DNSja seveda ročno določiti tudi DNS strežnike. Za informacijo, DNS strežniki v bistvu preslikajo human-readable domene (kot npr. www.slo-tech.com) v IP naslove (slo-tech.com se razreši v 193.164.138.20), s katerimi operira mrežna oprema na poti med tabo in ciljnim strežnikom.
Če hočeš, da računalnik samodejno pridobi nastavitve, spet izbereš avtomatično pridobivanje IPja namesto ročnih nastavitev, tule:
Pesimist ::
Rabim en torrent client ki je zelo easy na resurcah v virtualni masini.
utorrent je easy vendar nedela. Access denied na sheran disk od host masine pri kreaciji folderov. .rar.avi vbistvu vse kaj nima subfolderov downloada, ce pa je subfodler pa nena. Da bi pa jaz na roko kreiral foldere pa je prevec zamudno.
Bittornado je easy. Mogoce malo majn easy kot utorrent in dela. Vendar interfejca je prevec simple za multitorentanje.
Bitcomet ni easy na resurcah vendar dela.
Azerus tudi ni prevec easy na resurcah vendar dela.
Drugih pa ne poznam. Ce nebo slo drugace bom pac kombinacijo utorrenta in Bittornada uporabljal.
BaRtMaN ::
Če maš šanso, Linux VM + Torrentflux. Pravzaprav gre za BitTornado ter skupek php skript za web management.
Pesimist ::
hn me. XP virtual masina je. utorrent semajn zere kot bittorando ki bi nej bil bol simple. Jau.
BaRtMaN ::
Res škoda, da uTorrent nagaja. Imaš kakšno idejo, kaj je narobe? Probaj vklopit verbose/"zgovorno" beleženje v zavihku Logging. Mogoče bo izpisana kakšna uporabna informacija.
Pesimist ::
Vem danoce folderov kreirat. Ce jih jaz za njega kreiram bo delalo pol. Ampak to je prevec mucno.
Tody ::
utorrent meni brez problema kreira folderje, če mu ko shranjujem torrent rečem g:\prison break\4 ga brez problema naredi... Ne vidim razloga zakaj nebi tebi tega naredil če maš XP, virtualna mašina tukaj pomoje ne igra kake velike vloge.
Pesimist ::
http://forum.utorrent.com/viewtopic.php... tu je opisan problem. Bedak od moderatorja pa v kos fukno ker je prevlki debil da bi resitev najso. hehe.
Sej tornado je bolsi kot utorrent lih zaj vidim. Poraba procesorja je nekje tu tu. Friza nic nena, utorrent vcasih za par skeund cleo virtualno masino frizne. Mogoce samo na zacektu ko peere skup zbira. In hasha dosti hitreje vlke 40GB torente kot bsi drugi skupaj.
Pesimist ::
Hm ne ne dela. Sem dal hashat tisti isti 40GB torrent pa naredo nekje 10% kar hitro in se izklopo. Ponovil poskus isto. Lahko sicer resumas ce ga odpres in dalje hashas samo ko konca hashat do 100% pa je zacel kr pune pare downloadat ceprav bi mogli ze vsi filsi biti tam.
Zgleda da je tudi 10% torenta unico ker utorrent ne shasha vec 100%. Tak da mora popravlat zaj.
Sandi1987 ::
V uTorrent-u imam rdečo ali rumeno ikono. Port je odprt. Zadnjič je še normalno delal. Kaj narediti? BitComet normalno dela.
BaRtMaN ::
Ima slučajno vklopljeno uporabo naključnega porta? Se je kdo igral z nastavitvami in ga spremenil?
Sandi1987 ::
Pri portu za uTorrent piše: Time wait.
Ali res nobeden ne ve, kaj bi bilo narobe?
- spremenil: Sandi1987 ()
Sandi1987 ::
OK!
Port ... is open and accepting connections.
You will be able to receive incoming BitTorrent connections.
Kaj bi bilo lahko narobe?
LunKi ::
Mene pa zanima kako se lahko ima na omrežju na mašini konstantno prižgan utorrent in s tem ne bremza omrežja. Recimo imam 10/2 in omejim u torrent na 9/1,5. Kako bi rešil problem z lagom na xbox live ali recimo karkoli, da ostane funkcionalnost interneta na enaki ravni?
bluefish ::
V uTorrentu omejiš število povezav ali znižaš hitrost. Lahko pa na routerju nastaviš QOS.
jcb ::
...., da nadaljujem, čez noč sem pustil prižgano, da mi seje in se nekaj dogaja
Seja mi tam med 10-20kB, max.pri mojmu pa je nekje 50kB.
Tody ::
ni nujno da seješ nekaj kar je popularno oz maš premejhno linijo in potem se priključujejo na hitrejše torrente.
Pesimist ::
Jaz sem danes nekaj zanimivega opazoval pri downloadanju z open trejkera.
Da je pametno vcasih svoj upload tudi omejevati neglede na kapacitete.
Imel sem neomejen upload in je sibal 1.8MB/s od 2.3MB/s. En peer in sicer T-2 je vleko od mene 1000kB/s. Ko sem bil radodarni mi je ta peer vpracal nazaj cirka 150kB/s ker sem celi njegov download zapolno. Ko sem pa svoj UL omejil na 1000kB/s pa je naekrat zacel vracati z 740kB/s. Tak da poanta te zgodbe je ne biti prevec radodarni, ker ce njemu zapolnis download ti nemore prakticno nic vracat. Hehhe
Pesimist ::
Aja ne to velja samo za cable in xdsl. Optika je cist drugi beast kaj se tega tice. Ze ima privzeto nastavljeno ack prioritete tak da ni mozno svoj upload zafilat v tem smislu, vsaj siolova in T-2jeva. Tak da lahko ti samo sam sebe zajebes z tem da drugemu peeru download zafilas, kar velja seveda tudi za xdsl in kabl pri hitrih uploadih ko sam sebe ne zafilas.
» | µTorrent znatno hitrejši kot VuzeOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 19640 (17569) | roli |
» | BitTorrent pohrustal μTorrent (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 15132 (12262) | simnov |
» | Bitcomet "ubija" internet povezavo?Oddelek: Omrežja in internet | 4607 (3215) | jan01 |
» | eXeem odprl vrata množicam (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 14329 (9080) | mgliha |
» | Azureus 2.2.0.0 zunajOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 4447 (4447) | zile |
