Forum » Loža » 24ur onemogoča nočno komentiranje, po novem sistemu
jtothek ::
Če se mislijo iti razpravo naj bodo komentarji odprti ali pa vsi zaprti pa se vsaj ve na čem smo. Kar če ne morem komentirat na dogodke, ki me osebno zanimajo zakaj bi potem komentiral za neke kvazi slavne ameriške resničnostne zveznike.
Rečmo bobu bob. To je cenzura. Nekaj napišem, kar ni v skladu z svetovnim nazorom ali pa politiko portala pa me zbrišejo. Komentarji ki potrjujejo zgodbo portala pa ostajajo in se ustvarja umetni konsenz.
bluefish ::
Cenzura ja, ampak je navsezadnje privat portal. Če se z njihovo politiko ne strinjaš, ga pač ne obiskuješ. O kvaliteti vsebin pa raje ne bi.
St235 ::
Kaj spet smo pri tej nemnosti? Kdaj si boste končno dal dopovedat, da vam nihče (razen države) ni dolžan zagotavljat, da lahko nemoteno nakladate?
https://xkcd.com/1357/
Jupito ::
Catch22: sredstvo za udejanjanje te svobode si mora zagotoviti vsakdo sam. Nihče ni dolžan zagotavljati javnih objav za nikogar.
Možno, da so imeli v prejšnjem stoletju bolj izrazit smisel za humor, ampak patološkimi nabijalci, kvirulanti, troli, zarotniki in vse sorte norcev so obstajale tudi že pred internetom in avtorji tistega famoznega dokumenta pač niso bili naivni. (Pa tudi frišne izkušnje z nacipankerji so tudi imeli...)
- spremenil: Jupito ()
Jupito ::
Saj tudi to, da se nekdo podpisuje s pravim imenom ni ovira, da piše bedarije za veliko ljudi pa je.
Klasičen problem je 3/4 komentarjev pod člankom, tako preko prsta: brezvezno vreščanje (država, JU, ta, oni, tretji, vstavi poljubno... mu gre tako na jetra, da si bo posul presredek s čilijem in se podriskal na kavč!), potem provociranje in spopadi med političnim in ideološkimi nasprotniki in nazadnje kampanjsko spamanje z raznimi bedastimi teorijami in "alternativami".
To pravzaprav izgleda nenavadno podobno FB. Edina razlika je, da tam imajo možnost, da se družijo samo s tistimi, ki imajo enako mnenje, pa se jim zdi, da sistem odlično funkcionira. Vsi so tako klinčevo prijazni! In tudi če niso, lahko vedno najdeš par bedakov, ki so ravno take sorte, kot ti in te bodo tolažili, opogumljali in bodrili...
Problem je, da je to postalo pričakovano in sprejemljivo obnašanje. Outsiderji so trenutno tisti, ki poskušajo napisati kaj tehtnega in globokega... in on-topic (bwahaha, brezvezniki!).
Sicer razprave in dajanje predlogov za ukrepe v "baaaaww temi" na 3. forumu nima posebej velike vrednosti, ampak najbolj toksičn (politični drkači in reptiloidi) pa imajo posebno veselje puščati svoje mentalne iztrebke na čimbolj opaznem kraju. Zakaj mora biti res "kaslc" direkt pod člankom?? (Vidi me mama, vidi kako kako sem jim povedal, kar jim gre!!1)
jtothek ::
Kakor koli že o cenziri na splošno. Kar se tiče 24 ur, naj majo komentarje popolnoma zaprte ali pa popolnoma odprte. Ker osebno jaz ne zaupam v njihove sposobnosti moderiranja.
Njihove strani pa ne diram več že kot pol leta. Odkar so imeli na prvi strani top tri novice dve "novici" iz sveta "slavnih" sem si rekel jaz tega nisem sposoben več z mirnimi živci prenašat. Pol novic ki jih imajo itak dobijo od STA ali pa Reutersa, domače novice pa majo rtv tudi dostojno pokrite.
Lahko moralizirajo s politiko komentarjev koliko hočejo, dokler ne bodo spremenili rumenosti novic mene sploh ne vleče komentirat.
- spremenilo: jtothek ()
Axbcd ::
Ampak če so se že odločili da dovolijo komentiranje potem naj ne izvajajo diskriminatorne cenzure. S tem delajo selekcijo na podlagi mnenja, verskega, političnega prepričanja na nek način izvajajo diskriminacijo.
Potem bi lahko naredil spletno stran polno sovražnega govora do neke skupine in se zgovarjal, da gre za privat portal. Če ti ni všeč ga ne beri.
Se strinjam, da mediji niso dolžni omogočat komentiranja. A če ga že naj ob tem upoštevajo to za kar se oni (lažno) zavzemajo - Charlie Hebdo in podobne... Prav smešno je ko so cel mesec trobili o svobodi tiska, o svobodi izražanja... danes pa sami počnejo to kar so teroristi januarja v Franciji. Le na malo drugačen način.
bluefish ::
Axbcd ::
slotechar ::
Ne morem verjet, da ste za prepoved anonimnosti in uvedebo facebook velikega brata, ki bo nadzoroval kdo kaj misli, kdo je proti trenutni oblasti in elitam.
Dejmo potem tudi prepovedat anonimne klice na policijo, da bodo kriminalci lahko prisli do tozi babe in se mu mascevali.
Res ne vem, kako lahko tako razmisljate, kot da so nase oblasti neki angelcki po defaultu in nam nikoli ne nagajajo. Nagajajo samo zlobni komentarji, ki vidijo laz v naslovu clanka in ne smejo obvestiti druge o tem.
NSA rules
NSA rules
- spremenil: slotechar ()
Axbcd ::
Poseben primer s političnim ozadjem. Če bi navaden laik postavil spletno stran z 'neprimerno' vsebino bi se hitro spravili nanj.
nova24 ne jemljem kot verodostojen vir ampak novice, ki se pojavljajo v zadnjih tednih so kar resnične. Migracije so poglavje kjer jim ni treba lagat. Kar nam propagandni mediji servirajo je daleč od realnega stanja, nova24 je precej bližje resnici. Verjetno zato, ker so proti migracijam in jim resnica v tem primeru pride zelo prav. Propagandne evropske medije so že vsi spregledali. Bomo pa videli kako verodostojni bodo bili glede politike in svojih lastnikov.
- spremenilo: Axbcd ()
shadeX ::
bluefish ::
@NLight2
Ne gre se le za novice o migrantih, so še druge. Je pa res, da človeka ob branju komentarjev pri teh zapisih še posebej zmrazi, ker retorika spominja na neko domnevno preživeto. Zlovenija je kar lepo prikazala temnejšo plat.
Na hitro sem preletel stran in se poleg političnega trobljenja v samih člankih tudi v komentarjih razkriva vsa beda povprečnežev.
Sploh živahno bo recimo dogajanje okrog bližajočega se referenduma. Pri enem sestavku je med komentarji celo nek levak, ki so ga desnaki zasuli z vsemi možnimi žaljivkami, na plan so potegnili Murgle,...
Saj OK, naj ima folk svoj špas, vendar so te debate na ravno najbolj nizkotnih pijanih gostilniških prepirov.
24 kur po novem tudi blokira uporabnik za 1 mesec, če je kršil "osnovna načela civiliziranega komentiranja". Očitno je izražanje mnenja, da migranti nimajo vstopa v Slovenijo kršitev.
Migranti so bolj zaščiteni kot kočevski medvedi, slovenci pa udri ga ko je na tleh.
Axbcd ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Škoda zapravljat čas na tej propagandni spletni strani. Berem samo še hrvaške medije.
Nova TV pa tudi z janšo v ozadju. Jaz še edino spremljam godlerja na planet tv, ki pa mislim, da je kar objektiven in zliva gnojnico po vseh. In na splošno mi je planet tv oz. siol kul.
St235 ::
Sovražni govor je kazniv sam po sebi. Medtem ko selektivno brisanje komentarjev ni.
Axbcd ::
Že, že... Ampak če ti ni všeč ga ne beri. Zakaj jaz ne bi smel imeti privat protal z vsebino, ki po lastni želji? Saj je to moja privatna lastnina. Jaz lahko v svoji hiši počnem kar želim, podobno bi moralo veljati za spletne strani, ki so privatna lastnina. Tako kot te ne pozivam, da prideš v mojo hišo te tudi ne pozivam, da obiščeš moj portal.
Ko nekdo napiše komentar (kakršen koli že je) na nek protal, ga policija lahko obravnava kot kaznivo dejanje. Če se prav spomnim vlada sanja o nekem zakonu, ki bi javne površine razliširl tudi na splet. Torej bi radi vsak prispevek, komentar obravnavali kot 'lastnino' tistega, ki ga je napisal. In ga v določenih primerih kaznovali. Ko pa medijski portali izvajajo cenzuro pa te komentarje ne obravnavajo kot 'lastnino' posameznika, in kaznujejo medijsko hišo, ker je zbrisala komentar na podlagi rasne, politične ali verske diskriminacije.
Razumeš kaj hočem povedat? Ko jim ustreza bi naše komentarje obravnavali kot našo lastnino, ko jim to ne ustreza (cenzura) pa bi jih obravnavali kot pravica lastnika portala da komentar zbriše. Če se gremo tako igro, da bodo naše objave naša lastnina, potem naj to velja vedno. Takrat, ko gre za sovražni govor in takrat, ko gre za neupravičeno brisanje naše lastnine = diskriminacija.
Že, že... Ampak če ti ni všeč ga ne beri. Zakaj jaz ne bi smel imeti privat protal z vsebino, ki po lastni želji? Saj je to moja privatna lastnina. Jaz lahko v svoji hiši počnem kar želim..
A bejž no. Lahko potem pridem kokain pakirat k tebi domov, pa par prostitutk bi svoje delo ta čas še opravljalo zraven. Ti bom fajn plačal za uslugo.
bluefish ::
Saj je to moja privatna lastnina. Jaz lahko v svoji hiši počnem kar želim, podobno bi moralo veljati za spletne strani, ki so privatna lastnina.Ne moreš početi vsega, kar se ti sprdne. Kakorkoli, po tej logiki seveda ni nikakršnega problema, če portal pristransko briše komentarje - počne pač to, kar hoče.
r3dkv1c4 ::
Odzivi komentatorjev so ogledalo portala. Pika.
Bišejo jih pa zato, da lahko ohranijo svoj cilj.
Širijo laži in pranje možganov.
Najlažje jih je ignorirat.
Zanimivo je pa to, da so v tej temi najbolj glasni, ravno tisti admini st-ja, ki počnejo ravno to, kar počnejo na 24kur.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
Potlej bi pa prosil za pobot. Ali pa vsaj znižanje OBVEZNE naročnine RTV.
|HP EliteBook|R5 6650U|
Kenpachi ::
Eh, nocno komentiranje...
To ljudje iz betule pridejo nasekani domov pa ga serjejo skozi tipkovnico :)
This is why we can't have nice things, je rek :D
Zaraki Kenpachi.
zrataj4201 ::
Očitno so nasekani nekateri tudi podnevi.In serejo po tipkovnici pač podnevi. Kdor sere pač sere, po noči ali podnevi je popolnoma vseeno.
Sporno je bolj to, da nam lahko "SERE" 24ur in članke, ki niso po njihovem okusu enostavno izbrišejo. To pa je že bolj sporna zadeva, saj pri nas ne obstaja več "neodvisnega " novinarstva. Sporno je to, da so vse novice strogo prilagojenein zrežirane, novice pa podane tako, da jih večina lahko razume le na eden način. Torej samo komentiranje nima nobenega več pomena na 24ur. Počasi se bo potrebno zavedati, da so novice pri nas prav tako pripravljene kakor v večini diktatorskih držav in, se seveda strinjam, da je vsakršno komentiranje brezpredmetno, saj ga zelo hitro izbrišejo.
Še bolj zaskrbljajoče pa je (kakor opažam tudi tukaj), da je precej ljudi pod njihovim vplivom, torej "masovno kontroliranje ljudi preko javnih medijev" dosega rezultate. Rusija že to uporablja od nekdaj, ektremno pa je postalo šele pri današnjem njihovem diktatorju.
Končno postajamo natačno to, kar cerkvi ni uspelo tisočleje: ubogljive ovčke!
r3dkv1c4 ::
Še bolj žalostno je pa to, da ovče blebečejo, kako grozni so bili pokjni "diktatorji"( Tito, Gadafi, Husein,....) ne uvidijo pa, da so ljudje , ki jim trenutno vladajo neštetokrat bolj diktatorski od pokojnih.
Kako že pravijo, psi lajajo, karavana gre dalje.
Kenpachi ::
Meh. Ce te ze tako ne zanima medij, kot je 24ur, zakaj se potem tule razburjat, da ne pustijo komentirat?
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, sosedov polde pa gleda 24ur in komentira gor! Svet gre kvragu, vam recem!
Zaraki Kenpachi.
» | Netflix pobrisal vse kritike uporabnikov (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 25480 (19500) | leiito |
» | Alternativa Rtvslo.siOddelek: Loža | 9018 (6818) | m4cer |
» | Spletno oko za cenzuro interneta (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Novice / NWO | 74779 (65898) | Mr.B |
