Forum » Kaj kupiti » Router za več uporabnikov
tx-z ::
Kateri router priporočate za podjetje - cca 20-30 uporabnikov (torej 40-60 povezav ker ma vsak še mobilca). Prostor je velik ene 200m^2, router bi bil za eno steno, ostalo je odprt prostor.
https://www.pricaraj.si/wlan-router-lin... Kej tazga? Sploh ne vem kaj gledat, skratka pogoj je da dobro lovi po celem prostoru, in da ni nobenih prepletanj, motenj, padanj...Zadeva more delovat, sicer delo stoji. Kakšni predlogi? Hvala!
tx-z
crniangeo ::
ne vem če bo to kar si dal ok. za tisto kar vi potrebujete bo potreben kar ornk router. V mislih imam kakšen mikrotik al pa cisco.. drugo so bolj nepreverjene zadeve..
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
Montiraj 3 ali 4 routerje od katerih vsak dela na svojem kanalu. Pazi da bo vmes en kanal prost. Ker se sosednji kanali prekrivajo.
Tako se bodo ljudje malo porazdelili po njih, hitrost bo večja, poleg tega pridobiš na redundanci. Vseeno če so različni SSIDji. Saj daš za vse gesla. lahko pa tudi ne.
Lahko vzameš tudi router, ki podpira še 5 Ghz pas. če imaš odjemalce za to.
Rekel bi pa da rabiš access point, ne router.
- spremenil: Invictus ()
SeMiNeSanja ::
'drugo so bolj nepreverjene zadeve' - če pri tem misliš na rešitve za domačo rabo v poslovnem okolju, se strinjam.
Drugače pa obstaja vrsta SME rešitev, ki so dodobra preverjene: WatchGuard, SonicWall, Fortinet, Sophos,....... So pa to druga kategorija in drug cenovni razred.
Težava tu je v parcealnem razmišljanju, da bi se poštimalo 'komunikacijo', pozablja pa se na varnost. Če gledaš zgolj na komunikacijo, se da z Mikrotikom zadevo lepo izvesti, dodaš še kakšni dve dostopni točki, pa je. Podobno se da tudi s Ciscom. Vendar za varnost nisi s tem nič naredil. Še vedno si zgolj na navadnem packet filtru - kar pa danes ni več 'optimalno'.
Cisco tu ponuja možnost, da zadevo nadgradiš z varnostnimi storitvami, vendar pa zna potem iti cena kar precej v višave.
Ampak če stvar že preurejaš, potem se je treba zavedati, da se verjetno naslednjih 5-10 let ne bo ponovno investiralo v isto zgodbo. Zato se splača že takoj v štartu malo bolj potruditi in preučiti malo več variant, se še kaj naučiti in na koncu presoditi, koliko globoko se dejansko splača poseči v žep.
- spremenilo: SeMiNeSanja ()
tx-z ::
Naj samo omenim da zdaj imamo tole: https://www.senetic.si/product/RV120W-E...
In je čisto OK. Samo ker tega zdaj ne bomo imeli več, je potrebno kupiti novega, pa se sprašujemo ali bi vzeli kar enakega ali kaj boljšega (glede na to da zna biti še kakšnih 5 uporabnikov več kot je sedaj (20).
tx-z
SeMiNeSanja ::
Vzemi si na test nekaj, kar je namenjeno SME trgu, da sploh vidiš, v čem je fora, zakaj resne firme za dostopne rešitve dajo tudi do 50x več denarja, kot stane ta napravica, ki jo imate.
Vrag je, ko kasneje enkrat nekaj gre narobe in se sprašuješ, koliko manj škode (če sploh) bi lahko imel, če bi investiral v spodobno varnostno rešitev. Škrtarjenje na tem področju se zna grdo maščevati, sploh če imaš uporabnike, ki klikajo po vsakem linku, ki ga vidijo.
Kasneje govoriti 'če bi vedel....' je slaba tolažba. Zdaj, ko ste v fazi izbiranja neke rešitve imaš možnost, da nafehtaš testno opremo in vidiš, kaj ti dejansko doprinese. Edino, kar te stane, je tvoj čas, ki ga boš porabil, da zadevo nastaviš. Kar se boš ob tem naučil, je tega truda vsekakor vredno.
tx-z ::
Nov router rabimo v roku par dni, tako da neko testiranje odpade, razen če so ti sposobni v enem dnevu pridt testno opremo pripravit. Ne bo nobenih omejitev, kaj kdo klika. Samo firewall + wifi router in to je to.
tx-z
SeMiNeSanja ::
Če je oprema na voljo, ne vidim razloga, zakaj naj nebi bilo možno v enem dnevu postaviti stvar za test.
Omejevanje klikov pa verjemi, da ga je še vsak omogočil, ki je imel to možnost. Nihče namreč ne želi, da bi kdo klikal po linkih, za katere že ves svet ve, da se preko njih širi malware, kjer so botnet strežniki in podobno.
Osnovni namen ni uporabnikom greniti življenje, temveč poskusiti jih obvarovati pred kakšnim prenagljenim klikom nekam, kamor bi bilo bolje, da nebi kliknili.
@SeMiNeSanja
Vem da obstaja storitev "Domain Blacklist" kamor se naročiš in se ti lista nepotrebnih spletnih strani avtomatsko updata.
A to podpirajo tudi kaki home routerji?
SeMiNeSanja ::
@SeMiNeSanja
Mislim, da te Domain blackliste ponavadi implementirajo na kakšnem Squid-u, čeprav v principu ne vidim razloga, zakaj se to nebi dalo implementirati tudi v kakšnem WRT-ju. Bi se moral pozanimati pri kakšnemu ekspertu za WRT, če se to da kako spentljati.
'Mi' na WatchGuardu v principu uporabljamo dva sistema, od katerih je eden 'reputacijski', drugi pa je kar Triton baza od WebSense-a. Oba sistema se med seboj dopolnjujeta. Reputacijski pozna samo ocene od 0 do 10, nekakšna 'good / bad' razčlenitev in ga ne zanima, za kakšne vrste URL se gre. WebSense pa je razčlenjen na cca. 130 kategorij spletnih vsebin. Tu imaš nekaj kategorij, ki so striktno varnostno relevantne, od domen, ki so bile ravnokar šele registrirane, parkiranih domen, pa tja do malware in botnet kategorij.
Pri tem zadeva deluje tudi za https, četudi se ne odločiš, da boš izvajal DPI inšpekcije https prometa - katera v poslovnem okolju postaja vse bolj nujna.
Problem pri raznih blacklistah lahko nastopi, če strežnik ponuja zgolj IP naslove 'črnih ovc'. Danes se na enem IP naslovi lahko gosti celo vrsto domen. Če je samo ena označena v blacklisti, tvoj sistem pa ne zna preverjati URL, ampak se zanaša zgolj na IP naslov, boš blokiral še kup drugih domen, ki pa niso problematične. Posledično začenjaš dodajati izjeme v svojo whitelisto, kar pa na koncu lahko podre smisel celotne zgodbe, saj boš s tem tudi whitelistal problematično web stran, če se zanašaš zgolj na IP naslove.
» | PFsense vs Sonic Wall (strani: 1 2 )Oddelek: Informacijska varnost | 17015 (13666) | Blisk |
» | V Egiptu in Turčiji z DPI uporabnikom podtaknili vohunske programeOddelek: Novice / Kriptovalute | 12240 (9456) | stb |
» | Zamenjava za Cisco 1600 routerOddelek: Omrežja in internet | 5633 (4900) | deadbeef |
» | Z OpenVPN-jem ven iz MPLS-ja? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 14502 (13446) | SeMiNeSanja |
» | Juniper odkril podtaknjena stranska vrata v svojih napravah (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / NWO | 28804 (24348) | AC_DC |
