Forum » Loža » menjava napajalnika v serijskem PC-ju
kara22 ::
Pozdravljeni,
pred dobrima dvema letoma sem kupil HP compaq Elite 8300.
do sedaj sem uporabljal integrirano grafično, vendar sem se odločil, da je čas za nadgradnjo,
vendar imam preslab napajalnik (320W).
Menjava napajalnik z drugimi ni mogoča saj mora napajalnik biti serijski od HP-ja, vendar so cene teh skoraj dražje kot sama grafična.
Ostali napajalnik ne pašejo, saj ima matična plošča svoje priklučke (na matični ni 24-pinskega konektorja)
Ima mogoče kdo kakšen nasvet kaj na storim?
hvala za vsak morebitni odgovor.
čuhalev ::
kara22 ::
slišal sem tudi za opcijo in sicer v PC vdgradiš 2 napajalnika.
ter napajalnika povežeš skupaj, da dobita signal isto časno, torej da začneta delovati skupaj.
1. napajalnik napaja ostale komponente
2. napajalnik napaja graficno
kaj mislite o tej rešitvi?
dominuspro ::
Ta rešitev je tvegana. Lahko dela BP ali pa imaš mnogo P ;) Grafična se namreč napaja vedno iz pcie vodila na plošči(1. napajalc) in iz pcie 6/8pin 12v konektorjev(napajalc 2). Osebno bi se tega izogibal, v detajle ne bom razlagal.
Sicer pa imaš sploh prostor za obično grafo ali pašejo samo low profile izvedbe?
Imaš slučajno kak 6/8 pin konektor pri obstoječem napajalcu? Koliko amperov zmore na 12V? Kake ambicije imaš pri grafi(EUR)?
kara22 ::
imam dovolj prostora za običajno grafično.
na voljo ni nobenega 6/8 pin konektorja (samo še 2 SATA)
na 12V zmore 16 amperov
graficna naj bo med 140-220€ (nvidia gtx 750 ti, R9 270...)
kara22 ::
ali obstajajo slučajo grafične nvidia gtx 750 ti, ki ne potrebujejo dodatnega napajanja?
(ne potrebujejo nobenga 6/8 pin konektorja za napajanje)
nomad_soul ::
Se poslužujem te metode že tretje leto brez problema, prej z 7870xt, sedaj z R9 290
AC_DC ::
HP Compaq Elite 8300 je v obliki Small Form in microtower.
Vezava dveh ATX napajalnikov
https://slo-tech.com/clanki/2nap/2nap.s...
Imaš dovolj prostora za 2 napajalnika v ohišju ? Potem je potrebno gledati še malo na pretok zraka.
Brez lotanja, rezanja:
http://www.add2psu.com/
http://www.ebay.com/itm/Dual-Power-Supp...
- spremenilo: AC_DC ()
jukoz ::
Lahko pa pogledaš pinout za standardni in HPjev napajalnik, pocvikaš dol konektorje in _pravilno_ zvežeš standardni napajalnik na HPjev konektor. Naredil že velikrat. Mimogrede, to je tudi razlog zakaj se ne kupuje brandiranih mašin ampak generične.
kara22 ::
prostora bi bilo dovolj za SFX napajalnik (http://www.sestavi.si/index.php/item/di..., ampak verjetno nebi bilo dovolj dobrega pretoka z zrakom.
Recimo ta baje ne rabi dodatnega napajanja:
http://www.edigital.si/nvidia/gigabyte-...
Piše pa, da je priporočljiv 400 W napajalnik.
EDIT: ali pa vzameš navadni 750. Tisti pa v večini primerov res ne rabi dodatnega napajanja, res pa je, da je manj zmogljiv.
- spremenil: opeter ()
Nevem zakaj bi kompliciral. Na oroginalnem napajalniku bi morala gtx750ti delat bp.
Proizvajalci graficnih itak napisejo zahtevano moc napajalnika malo visjo, ce imas slucajno LCja, ampak vsak malo boljsi 300W napajalc more gonit tako graficno brez problema.
» | Kaj je najbolj pogost razlog za sesuvanje računalnika? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8854 (7215) | techuser |
» | kvaliteten molex na 6-pin adapterOddelek: Kaj kupiti | 1873 (1683) | Kokosvilek |
» | RX 480 porabi preveč energije (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 36749 (29639) | D3m |
» | Dodatno napajanje grafične kartice GTX 750 TiOddelek: Pomoč in nasveti | 1276 (1092) | AC_DC |
» | Dve grafični kartici, dva napajalnikaOddelek: Strojna oprema | 1091 (752) | Baja |
