Forum » Strojna oprema » Orange PI
Orange PI
mzakelj ::
Pomoje boš moral spisati konfiguracijo v /etc/network/interfaces in potem dvignit mrežno. Meni je tako delovalo. Sem pa potem dal kar webmin gor da lahko malo bolj lenuharsko urejam.
nikjozo ::
Kdaj rabi Orange Pi PC heatsink? Predvidevam, da je razlika če ga rabiš samo za detekcijo signala prek pinov, kot pa video predvajalnik?
nikjozo ::
hojnikb ::
ma varovalko... Mislim da se pri ~75c začne throttlat.
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
d4vid ::
Mreže mi ne uspe usposobit na debianu.
root@OrangePI:/home/orangepi# ifup eth0
Ignoring unknown interface eth0=eth0.
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
- spremenil: d4vid ()
mzakelj ::
preberi si moj post višje :
Naredi tako :
nano /etc/network/interfaces
potem pa vpiši :
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Nato shrani fajl in probaj ifup eth0
Naredi tako :
potem pa vpiši :
auto eth0
d4vid ::
No, naložil sem DietPi. Dobi IP preko DHCP, ura je pravilna, SSH lavfa. Program od DietPi pa ne deluje in meče ven napako ker se ne more povezat na debianov strežnik. Pingat pravtako noče.
IP je 100% dosegljiv na omrežju.
root@DietPi:~# ping 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100) 56(84) bytes of data.
^V^C
--- 192.168.1.100 ping statistics ---
35 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 34007ms
krneki0001 ::
Imam intel galileo gen2. Vse mi je že uspel narest (tudi windows 10 deluje gor), ampak 2.4" touch ekrana pa ne morem zalaufat. Mi napiše nazaj, da je tak ekran, da ima pravo resolucijo, ampak izrisat mi pa noče nič, niti da bi background zamnejal v drugo barvo mi ne rata.
Gre pa za 2.4" TFT ILI9341 ekranček na arduino compatible podnožju (kompatibilen z galileom, ker uporablja pinout od arduinota).
Ima kdo kako idejo?
Ima kdo kako idejo?
d4vid ::
Še archa sem naložil. IP pridobi brez težav. Pinga pa samo določene naprave v omrežju, routerja noče. Pravtako noče modema.
Kaka ideja? Počasi zgubljam živce. Spominsko sem tudi že menjal.
d4vid ::
Jap. Pa bom še enkrat zgleda.
EDIT: Tiste uzImage pa scriptbin je treba zamenjat na kartici? Jaz sem najprej samo pekel image s Win32DiskImager, potem pa še zamenal fajle. Je še kaj drugega treba naredit?
d4vid ::
Ne morem več urejat. S OrangePI_Ubuntu_Vivid_Mate image je šlo. Internet deluje, ostalo upam da tudi. Sedaj imam projekt da odstranim vse, kar na daleč spominja na Mate in X server. Hočem namreč minimalno sliko za strežnik. Temperatura zaenkrat ne presega 50 °C, ko sem priklopljen preko RS232 vmesnika (TTL)
d4vid ::
Poskusil sem debian wheezy, jessie, arch linux. Vse mini. Networka mi ni uspelo zrihtat. Tukaj dela iz prve, tako da bom raje pobrisal tukaj vse kot tam raziskoval kaj je narobe.
jc ::
Naloži image z Win32DiskImager in potem samo preimenuj uImage.opi2 v uImage in scrpipt.bin.opipc v script.bin in to je to. Ethernet dela s prve.
carota ::
Pa ti diode od etherneta svetijo ko ne dela?
Tudi jaz imam problem z ethernetom, a še nisem uspel raziskovat, a se mi čaz za reklamacijo izteka ...
hojnikb ::
maš taprav uImage (za opc) in full formated kartico ?
TO prvo, predn se karkoli druga dela.
#brezpodpisa
d4vid ::
Svetijo, ja. Najprej ni bilo sploh nič (ko nisem menjal uImage), potem je dobil IP adreso, vendar je delal samo lokalno, pa še to samo določene adrese. Sedaj pa dela vse bp.
carota ::
Bootal sem z Loborisovim debian_server_mini. Že v startu ni bilo etherneta, potem sem enejblal WiFi in se preko tega konektam. Upam, da bom danes utegnil prebrati in probati navodila iz zgornjih postov. Hvala za pomoč.
d4vid ::
No, Orange Pi je že zmontiran in nastavljen in mi že (testno) prebavlja podatke, ki jih dobi iz arduinotov (eden prek USB, drugi prek etherneta). Če se bo izkazalo za zanesljivo rešitev, bo nadomestil Raspberry Pi, zgleda pa bo potreba tudi po menjavi programa, ki obdeluje podatke (firmware na arduinotu, povezanem preko interneta ne ustreza mojim zahtevam, je pa edini podprt v tem programu).
hojnikb ::
če hočeš zanesljivo delovanje, ga za štart lockaj na 1.0-1.2Ghz, ker 1.53Ghz je overclock (kjub temu, da je to default setting).
#brezpodpisa
d4vid ::
Eh, danes komaj ugotovil da deluje samo en USB. Kako ozivet se druge?
d4vid ::
Trenutno debian jessie xfce. Prej ubuntu.
hojnikb ::
men na ubuntu mate delajo vsi.... Pa tut gpu driverje mi je uspel zrihtat, tko da zdej dela fbturbo in 3d pospeševanje :D
aja pa medtem sn nabavo še en 2$ wifi kjuček in dela iz prve .)
#brezpodpisa
Axbcd ::
Si testiral hitrost? Je res 150Mbps?
hojnikb ::
Nisn testiru hitrosti, je pa nek realtekov čipset, ki dela v ubuntuju....
Je pa 100% wifi-n, tko da najmanj kar je lahko je 65Mbit :)
#brezpodpisa
matej_jack ::
Kateri chipset pa ima? Jaz sem kupil nekaj podobnega, ampak ima ralink mt7601, ki pa ne deluje s prve
hojnikb ::
mislim, da je RTL8188, točne končne oznake pa zdele nwm (lahko preverim, ko pridem domov..)
#brezpodpisa
hojnikb ::
Evo spremenjen config fajl z bolj sane nastavitvami proca...
http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f...
S tem se zniža frekvenca proca iz 1536Mhz na 1200Mhz (kar bi mogl bit že out of the box, ker cortexA7 je rejtan za 1.2Ghz anyway). Profit ?
Precej nižje temparature in manj throttlanja. In verjetno tudi bolj stabilno (again, ni overclocka) ter precej bolj zdravo za silicij (max voltaža je 1.4V, default setting je bil za 1.5V !!!)
Heatsink optional extra.
#brezpodpisa
dottor ::
Hitro vprašanje. Ali je pomaranča dovolj zmogljiva za xbmc in gledanje BR-Ripov/serij/DVDjev preko Gbps mreže iz NAS/Serverja? Zadevo bi skril in napajal preko TVja, pa če se da upravljal z daljincem le-tega.
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
hojnikb ::
je dovolj močna (predvaja tudi 4k@30fps z h.265 kodekom), samo android morš met gor, ker linux je poraz (ni drajverjov za VPU)
#brezpodpisa
d4vid ::
Meni sicer ni presegel 60°C, bom pa zrihtal da bo frekvenca na 1.2 GHz. Itk je še to preveč, glede na to da mi RPi deluje brez problema (sam dalj časa mi grafe riše na strani).
Če mi uspe usposobit kot se zagre, bom objavil moj projekt tu gor .
dottor ::
Android + VLC player in pol zna preko mreže iskat filme?
hojnikb ::
Sam v vednost, tisti skript, k sn ga linkal ma undervoltano tabelo, tko da lahko da nebo stabilna.
Meni se 1.18@1.2Ghz obesi, če ga obremenim... Testiram 1.24V@1.2Ghz
#brezpodpisa
d4vid ::
Počasi, a vztrajno me mineva.
Kater Android image mate na OPiPC? Da poskusim še android.
hojnikb ::
zidu x1
drgac ti pa res priporocam ubuntu mate, ce nimas za multimedijo...
z popravljeno dvfs tabelo in dodanimi gpu driverji dela kr solidno
#brezpodpisa
d4vid ::
Kar nekaj Linux distrotov je že bilo na njem...
Hočem priklopit Arduino Uno, ki za komunikacijo ne potrebuje nobenih dodatnih gonilnikov niti na Windowsu. Ne zazna ga, pa pika.
Če koga zanima, je že med malimi oglasi, samo še Android sprobam. Potem pa nazaj na popolnoma domač Raspberry Pi.
Frgazor ::
kitajski uno s ch340 čipom dela samo pod windowsi, tako da presenečenja tu ni
če imaš original unota pa ne vem kje je problem
d4vid ::
Uno ima po defaultu Atmega8u2 ali 16u2 čip za komunikacijo.
Od kje ti pa tisto o Linuxu in CH340, pa ne vem. Meni deluje že kakšno leto?
jc ::
Tudi moj je šel že med oglase. Preslaba podpora, zataknjen na jedru 3.4.39, pregrevanje (no to sem odpravil ko sem odpravil overclock). Raspberry veliko boljša alternativa.
hojnikb ::
Na jedru se že nekaj premika za mainline podporo...
Je pa res, da je support bogi, ampak to je jasno že precej časa, kar se tiče china chipsetov
#brezpodpisa
d4vid ::
Android sem nalozil s Phoenixcard, pa se pojavi samo boot logo in ne gre naprej tudi po kaksni uri. Kaksna ideja?
d4vid ::
Poskusil sem tega sun8iw7p1_android...... ter zidoo x1. Pri obeh obstane pri boot logotipu.
Kaj pa je za sledit navodilom? V phoenix card je treba kliknit "format to normal" ter potem "burn". Še kaj drugega?
» | Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )Oddelek: Strojna oprema | 768935 (6062) | Kurzweil |
» | Raspberry Pi & alternative (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Strojna oprema | 253285 (12501) | pierch |
» | Kateri SBC boardOddelek: Kaj kupiti | 1203 (781) | imagodei |
» | Naredi svoj HTPCOddelek: Zvok in slika | 3179 (2660) | igorpec |
» | Najboljši budget komplet za KodiOddelek: Kaj kupiti | 7942 (5866) | Modri dirkač |
