Forum » Elektrotehnika in elektronika » asinhronski elektromotor kot generator
lovro535v2 ::
Po mojem mnenju se pri enosmernih kolektorskih motorjih z večanjem napetosti večajo vrtljaji za navora pa ne bi vedel.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
SaXsIm ::
Čisto odvisno od načina vzbujanja stroja. Pri vzporedno vzbujanem komutatorju se v načeloma obrati ne spreminjajo s spreminjanjem napetosti.
SaXsIm
marjan_h ::
Iz kje pride n = (60*f)/p?
Zakaj če imamo več polovih parov se vrti počasneje? Recimo če imamo 2 para, se šteje kot da se pri 1/4 obrata zavrti enkrat?
SaXsIm ::
Predstavljaj si takole, recimo da imamo 3F motor z 1 polovim parom na fazo. Ko je napetost na tuljavi 1F je rotor v prvem (izhodiščnem) položaju. Ko je napetost na tuljavi 2F, se rotor premakne za 120°, v drug položaj. Ko je napetost na tuljavi 3F, je rotor izmaknjen 240° iz izhodiščne lege. Ko se nazaj vklopi 1F, se rotor vrne v izhodiščni položaj. V resnici je sicer spreminjanje napetosti po tuljavah posameznih faz zvezno, ne diskretno, ampak za predstavo, kako se rotor premika, je dovolj.
Sedaj pa si predstavljaj, da imaš teh tuljav enkrat več, kar pomeni število polovih parov je 2, za vsako fazo imaš dva para tuljav. Tokrat bo izmik med preklopi med posameznimi pari tuljav samo še 60°, se pravi da bo rotor potreboval točno enkrat več časa, da bo naredil en krog od izhodiščne lege pa do naslednje izhodiščne lege.
Enačbo pa imaš izpeljano kar na wikipediji. Ko jo boš pogledal, ti bo vse jasno. Sicer je sama sinhronska hitrost enaka tako za asinhronski motor kot za sinhronskega. Pri asinhronskem pa se potem pojavi še pojem slip, ki pove, koliko hitrost vrtenja zaostaja (ali prehiteva pri generatorskem režimu) za dejansko sinhronsko hitrostjo.
SaXsIm
marjan_h ::
Hmm, zanimivo. Ali je to dobro imeti več polovih parov ali slabo? S tem na en način fizično določiš vrtilno hitrost.
SaXsIm ::
Pri sinhronskih strojih in asinhronskih strojih je število polov precej odvisno od same aplikacije. Kot si že sam ugotovil iz enačbe, sta hitrost vrtenja in število polovih parov povezana z omrežno frekvenco. Pri motorjih tako glede na omrežje in hitrost vrtenja, ki jo potrebujemo, izberemo število polovih parov pri konstrukciji. Pri generatorjih (predvsem sinhronskih) pa glede na stroj, ki bo poganjal naš generator. Tako imamo recimo pri počasnih generatorjih, ki so v uporabi na hidroelektrarnah, stroje z več 10 polovimi pari (primer, HE Blanca ima stroje z 30 polovimi pari). Pri turbinah na parni pogon (termoelektrarne, NEK) pa se uporablja turbogeneratorje, to so stroji z 1 ali dvema polovima paroma.
SaXsIm
lovro535v2 ::
Obstajajo tudi motorji z preklopljivim številom polov dahlander vezava takšnim motorjem se reče tudi dvobrzinski motorji Dahlander pole changing motor @ Wikipedia
SaXsIm ::
Je res, poleg Dahlenderjeve vezave, ki statorska navitja razdeli na pol, potem pa spreminja način vezave (nižja hitrost - polovice navitij zaporedno, skupno vezava trikot, višja hitrost - vzporedna vezava navitij, skupno dvojna zvezda), pa obstaja še kombiniranje dveh statorskih navitij. So pa takšni motorji večji, omogočajo pa še nekoliko več fleksibilnosti, recimo Dahlenderjevo navitje omogoča dve hitrosti, kombinacija dveh statorskih navitij, od katerih je eno lahko eno navadno, drugo Dahlenderjevo, omogoča tri hitrosti, ali pa sta obe navitji Dahlenderjevi, kar nam daje štiri hitrosti. Takšne motorje recimo lahko vidiš v pralnih strojih, če prav se danes zaradi višje ekonomičnosti (baker za dodatna navitja stane) uporablja frekvenčno vodenje asinhronskih (in sinhronskih) motorjev, kar nam omogoča tudi zvezno vodenje hitrosti vrtenja motorjev.
Se pa uporabljajo še nekatere druge metode, zgoraj naštete metode se uporabljajo pri asinhronskih strojih s kratkostično kletko, lahko pa imaš v rotorju tudi trifazno navitje, v katerega tokokrog lahko potem vklapljaš rotorske upore ter tako spreminjaš navorno karakteristiko. Lahko pa za statičen tip bremena (ko načrtuješ motor za točno določen tip bremena - bremenska navorna karakteristika je znana), lahko z različno vezavo in obliko kratkostične kletke prav tako oblikuješ navorno karakteristiko. Za recimo težek zagon tako uporabimo dvojno kletko, potem pa imaš različne oblike utorov za kratkostično kletko, v katero se potem ulije ali nabije palice za izdelavo same kletke.
Se pa je potrebno zavedati, da so same hitrosti ključne pri generatorskem načinu obratovanja zaradi prilagoditve pogonskemu agregatu, pri motorskem načinu delovanja pa nas bolj kot sama hitrost zanima navor v odvisnosti od hitrosti (pri asinhronskih motorjih navor v odvisnosti od slipa).
Če te zanima več, obstaja ena precej dobra knjiga, Električni stroji, avtorjev Damijana Miljavca in Petra Jereba, prof. Miljavec uči istoimenski predmet na univerzitetnem programu FE UL, še ena, malce starejša pa je Preizkušanje električnih strojev, avtorjev Avčina in Jereba.
Za razumeti osnove pa priporočam ogled video posnetkov na youtubu. Recimo.
SaXsIm
marjan_h ::
Berem na spletu o Ward Leonardovem sistemu pa me zanima, zakaj se ne krmili hitrost DC motorja z potenciometrom, tako da se spreminja napetost?
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Saj se.... samo da bi tak potenciometer moral biti precej "konjski" ker bi moral predelovati tok, ki ga potegne motor in "kuriti" veliko energije. V bistvu so vse lokomotive (razen zadnjih Taurusov) krmiljene tudi preko nečesa, kar je podobno potenciometru. Gre za v osnovi preprost uporovni delilnik, kje se preko, rečimo temu kontakorjev, vklapljajo upori, s katerimi se regulira napetost....
Jože
Jože
marjan_h ::
g. Jože,
to pomeni, da je manj izgube če imamo še dva dodatna stroja (generator in še en motor), kakor pa, da uporabljamo potenciometer? Ker potenciometri so tudi večji, mogoče leta 1890 ko je Ward Leonard zasnoval ta sistem še tehnologija ni bila razvita za izdelavo potenciometrov visoke moči?
Hvala.
Hvala.
SaXsIm ::
Potenciometer je nastavljiv upor. Ko z uporom nižaš napetost, se razlika napetosti troši kot moč na uporu - toplota. Ta moč lahko pri motorjih, ki so večji porabniki energije, predstavlja precejšnje izgube. Po drugi strani imajo motorji precej dober izkoristek pretvorbe električne energije v mehansko in obratno.
Prav tako se vseh motorjev ne krmili z nastavljanjem napetosti. Asinhronske motorje se recimo krmili s spreminjanjem frekvence ali frekvence in napetosti. V primeru rotorskega navitja, s spreminjanjem rotorske upornosti.
Sistema, ki si ga navedel, sicer ne poznam, je pa vsekakor dejstvo, da se danes mehanske regulacije uporablja precej manj, kot polprevodniške. Frekvenčni pretvorniki, inverterji, takšne stvari.
SaXsIm
marjan_h ::
marjan_h ::
Kar pomeni, da to velja samo za induktivna bremena? Recimo če bi imeli le ohmsko breme potem tega ne bi potrebovali?
negotiator ::
Tako je. Odvisno od velikosti špic, ne rabiš nujno diode - če tranzistor zdrži napetost špice, seveda. Ko je induktor priklopljen na napetost (ko je tranzistor vklopljen), se v njem in okoli njega ustvari magnetno polje. Ko se tranzistor izklopi, je magnetno polje v tuljavi še nekaj časa prisotno, potem pa se ta energija v obliki toka/napetosti sprosti skozi priključke le te (priklopljena pa je seveda na tranzistor in, če je napetost dovolj visoka, lahko poškoduje tranzistor). Ta napetost pride iz tuljave z obratno polariteto, zato so diode tudi obrnjene "v napačno smer", glede na tranzistor, kar je v bistvu super, ker če bi bile obrnjene okoli, bi prevajale tudi tist tok, ki pride iz tranzistorja, ko je ta vklopljen, kar bi pomenilo skurjen tranzistor/diodo ampak na srečo ima tuljava pač tako lastnost.
Glede generatorja, je pa ena ideja tudi, da se v rotor vstavi trajne magnete in potem ne rabiš nobenega zagona motorja iz omrežja in podobnih komplikacij.
All easy problems have already been solved.
Spajky ::
Za tazadnje rabiš strojniško delavnico v garaži ali adekvatnega prijatelja da ti naredi, ali pa nabaviš že narejeno preko neta ...
marjan_h ::
Hvala, katere tipe tranzistorjev se pa uporablja za napajalne sklope? Oziroma če se ne motim za močnostno elektroniko. (JFET,MOSFET,IGBT)?
A. Smith ::
Pri velikostih reda do nekaj 100kW so IMHO glavni IGBTji, ko se pa to preseže, gre pa v glavnem za močnostne tiristorje. Kolikor meni znano, IGBTjev še ne delajo dovolj močnih. V avčah je npr. vzbujanje generatorja tiristorsko.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
marjan_h ::
Katere motorje pa se uporablja v pralnih strojih? Jaz mislim, da so to sinhronski stroji, ker imajo togo karakteristiko.
SaXsIm ::
Asinhronske. Sinhronski motorji se redko uporabljajo, ker rabijo vzbujanje, ki mora biti precizno vodeno. Karakteristiko pa se prilagodi s kratkostično kletko oz. rotorskimi utori. Imaš vse napisano, celo na tej strani te teme.
SaXsIm
lovro535v2 ::
V pralnih strojih so se včasih uporabljali asinhronski motorji z dve hitrostim danes se pa uporabljajo večinoma univerzalni.
marjan_h ::
Hvala, za te zanimive odgovore. Sem si sposodil knjigo ki jo je omenil SaXsIm.
Zdej če se vrnemo nazaj na temo. Vse kar sem si prebral v temi in knjigi ne pove zakaj fizikalno asihronc s kratkostično kletko odda energijo v omrežje.
Sam sem mnenja, da kar se s stališča fizike zgodi je: da z elektriko iz omrežja se namegneti stator, na kar se rotor zavrti zaradi inducirane napetosti in zaradi inducirane napetosti se sedaj namegneti rotor in ker se rotor vrti ter če mu pomagamo preseči sinhronsko hitrost bo namegneteni rotor sedaj induciral napetosti v statorskem navitju in voila, dobimo elektriko.
Upam, da je to tako če bo kdo potrdil.
marjan_h ::
Bi mi lahko prosim še kdo razložil zakaj podvzbujen stroj kaže induktivni karakter, prevzbujen pa kapacitivni?
Jaz mislim, da je to zato ker je stroj navitje bakra in če mu dovajamo podnazivni tok bo izrazita induktivnost, za kapacitivnost pa nebi vedel.
SaXsIm ::
Tegale ti ne znam točno razložiti iz glave, je pa zadeva precej lepo razvidna iz kazalčnega diagrama - jih imaš pri sinhronskem stroju v knjigi kar nekaj narisanih. Bistvo je, da se pri prevzbujanju / podvzbujanju sinhronskega stroja fazni kot med kazalcema toka in napetosti spreminja in mehanske lastnosti stroja s tem nimajo nobene veze (ni čisto res, ker z velikostjo zračne reže se tudi na to vpliva, vendar lahko z vzubjanjem faktor delavnosti korigiraš). Kapacitivni karakter preprosto pomeni, da tok prehiteva napetost, induktivni pa ravno obratno. Poglej si klasifikacijo bremen.
Drugače zanimiva zadeva je tudi sinhronski kompenzator.
SaXsIm
marjan_h ::
Hvala za odgovor, vendar nisi še odgovoril na moje drugo vprašanje:
SaXsIm, si ti mogoče energetik? Ker se z električnimi stroji ukvarja energetika me zanima če je kdo tukaj? Ker imam še kar nekaj podrobnih vprašanj.
Pa hvala vsem.
Pa hvala vsem.
jest10 ::
Rotor ves čas inducira napetost v statorju, ne samo ob vrtenju nad sinhronskimi obrati. Je pa nad sinhronskimi obrati inducirana napetost višja od omrežne, zato motor deluje kot generator.
Tko zelo na približno povedano.
marjan_h ::
Aha. Hvala.
@jest10 ali poznaš kazalčne diagrame? Me zanima zakaj stroj z izraženimi poli in s cilindričnim rotorjem imata različen kazalčni diagram.
Če kdo želi lahko tudi sliko dodam, da vam pokažem kaj me zanima.
miha445 ::
Pozdravljeni!
Ravnokar sem popravljal agregat in sem se spraševal zakaj pride na izhodu samo 12 V napetosti. Namreč moralo bi priti 250V zato sem pogledal če je kondenzator nabit in ni bil, a je mogoče to vzrok da napetosti ne pride na izhod, namreč motor se zažene normalno. Je pa res da je zraven še ploščica na katerem so upori diode ampak mislim da je to vse skupaj le za lučke na ohišju ter stikalo. Mogoče kdo ve problem?
Map ::
Da ne odpiram nove teme, zanima me ena malenkost.
Asinhronski motorji z manj poli so hitrejši in manjši. Če rabim majhen motor z nizkimi vrtljaji(100-300), in vzamem 2-polnega in ga sučem s frekvencerjem, je lahko karkoli narobe? To razumem, da mora vetrnica dovolj hladit, da se ne pregreje, ampak motor niti ne bi deloval dolgo časa naenkrat. Navor bi moral ostat enak?
Ali so vsi motorji iste moči in z istim številom polov približno isto veliki, ali mogoče kak proizvajalec odstopa z manjšimi? Če ja, bi prosil za kak link. Iščem čimmanjši 0,37 kW motor, lahko eno ali trofazni, mora se pa dat nastavljat vrtljaje(pri trofaznem verjetno s frekvencerjem, pri enofaznem pa ne vem kako to gre).
A. Smith ::
Frekvenčnik se tudi za enofazne motorje dobi, npr. TOLE.
Glede velikosti motorja, če je stator iz bolj permeabilnega materiala, je za enak magnetni fluks lahko manjši, s tem pa tudi motor. Če si pripravljen odšteti nekoliko več za nov motor, vprašaj tukaj.
» | Zakaj to ne deluje (perpetuum mobile again) (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12605 (4420) | cvalsr |
» | Električni motor - vrtilna hitrostOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9424 (7248) | marjan_h |
» | Kaj je naloga kondenzatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 14834 (13911) | steev |
» | signal za nižjo tarifoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4189 (3687) | SaXsIm |
» | 220V ventilator je močno preglasenOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4303 (4172) | Jackal |
