Forum » Elektrotehnika in elektronika » Set za spajkanje
Set za spajkanje
He-Man ::
Verdnost mikrofaradov prei menjavi kondenzatorja mora biti torej natančno enaka, voltaža pa enaka ali višja.
Kako pa vem (je kje označeno) da je kondenzator low-ESR in ga moram potem menjati z novim ki je tudi low-ESR?
darkolord ::
Vedno daj low-ESR (za temperaturo 105° C) in bo OK.
- spremenilo: darkolord ()
He-Man ::
O kateri temperaturi govorimo? Pa ko je beseda ravno o temperaturi, a je priporočljivo spajkati z določeno temperaturo ali je čim višja, tem bolje?
FX6300B ::
to je le max temperatura za katero je narejen kondenzator sepravi do tam se lahko segreje ponavadi ne samo to je zaradi komponent blizu recimo na matični cpu če bi ga grel
glede temp spajkanja ne ni najbolje da je nizka ker ne topi cina in ni najbolje da je pre visoka ker ga zažge najbolje je nekaj vmes samo nevem točno koliko nekak tako da ti cin steče v 2 do 3 sekundah na plati na kateri menjaš kondi
May the force be with you!
int47 ::
Tolerance elektrolitskih kondenzatorjev niso ravno majhne. Npr: +-20%, -10% +50%, po cca 1000 - 3000 urah delovanja.
Če uporabiš prvo sosednjo vrednost in je ta kondenzator v napajalni liniji, v večini primerov ne bo nič narobe.
Večina kondenzatorjev na npr. matični plošči je izbrana na podlagi zahtevanega ESR in max. ripple current zmogljivosti. Kapacitivnost ni najbolj pomemben faktor.
Pri iskanju zamenjave upoštevaj, da so komponente iz istega časovnega obdobja z večjo kapacitivnostjo, ali višjo napetost navadno tudi fizično večje.
» | Kakšen spajkalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 54042 (2341) | matobeli |
» | kondenzatorjiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2780 (590) | Machete |
» | spajkalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12433 (10418) | matobeli |
» | Spajkalnik, watti in temperatura (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18298 (17222) | [D]emon |
» | Orodje za spajkanje/odspajkanjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4277 (3544) | BlaY0 |
