Forum » Strojna oprema » Intelovi procesorji Skylake
Predator X ::
Isotropic ::
Pa se zdej ne dela, dokler ne bo B2 steppinga in dokler ne bodo programerji ustrezno optimiziral programja za ryzena...
Stari programi delajo BP.
Ja, do 165w.
Domislija dela 100 na uro
To ni AMD.
To ni AMD.
Predator X ::
Predator X ::
Jah, no malce več pokuri. Ampak, če gledamo stock na kateri frekvenci bi moral bit i9 7900X, da bi pokuril 165W?
Glede na benchmark pokuri vsaj 230W (po podatkih 10C@4GHz) je pa le 65W (165W) razlike?
Dr_M sanja o 18C @ 4,2GHz @ 165W
- spremenilo: Predator X ()
gddr85 ::
razlika je menda zaradi višjih stock boost clockov pri intel platformi..
"In the case of a stock Intel Core i9-7900X, the motherboard has to shoulder some of the blame for this. It doesn't lower the processor's clock rate in accordance with the rules, but leaves them at a much higher level.
AMD's Ryzen Threadripper doesn't have those kinds of issues. The Asus X399 ROG Zenith Extreme motherboard limits power consumption to exactly 180W, just as it should, when using the default settings."
klinker ::
Sej nema veze. Ko tako zadevo rabis, te prav bk kolko kuri. Ustimas konkretno hlajenje in je.
Seveda to ni namenjeno igricam no, tudi temu, ce ti prinasa kruh
Predator X ::
Zdej bo prišel ven še 18C in večino benchmarkov bo namenjeno igrcam.
Da ne bomo potem na cenejših platah vidl razočaranje @ 2,6GHz @ 18C
Predator X ::
a slučajno rabiš za špilanje 16c+ na 4.5ghz?
Sej noben ne pričakuje 18C za igranje, trenutno se pa samo to gleda.
Benchmarki bodo pri 4.2GHz ali pač? povprečn user bo dobil pa ~3GHz. V CBR15 bo dosegel pri 3GHz malce manj kot 3000p, kar pa je manj kot R9 1950X.
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
Predator X ::
Boost gre tako visoko, dokler ne doseze 165w. A moramo ze 1000x predebatirane zadeve spet vlect na plano?
Predator X ::
Nope, preber si še enkrat kar je postal gddr.
http://wccftech.com/intel-core-i3-7360x...
Intel Readies Core i3-7360X, A Dual Core Kaby Lake-X Processor For The X299 Platform - Features 4.0 GHz Clock Speed and 112W TDP
LMAO.
LMAO.
|HP EliteBook|R5 6650U|
Predator X ::
Predator X ::
Predator X ::
Zelo zelo zanimivo, kako je anand naredil power consumption test. Itak, hwmonitor in to ti je vsa poraba. A se tud anand zdej dela norca? Kako jim je težko povedat kakšne frekvence je dosegel pri teh porabi?
Tako učinkovit sistem bi mogl zlahkoto sprav nad 4,5GHz.
Medtem, ko ima kaby lake 5,1GHz limit vs threadripper 4,1GHz. Na stock frekvencah 3,7GHz threadripper sistem pokuri 160W manj oziroma samo 63% napram 4GHz.
Težko je primerjat take teste (ko je sistem navit), ker noben ne naredi malce več detailov (Vcore in T za vsak sistem).
Po drugi strani ti pa i9 7960X zmore samo 4,3GHz zaradi same porabe. Škoda, ker niso primerjal 3,7GHz - 4,0GHz porabo med r9 in 7960x.
» | Namizni procesorji Kaby Lake so tu (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Procesorji | 54159 (44246) | PrimozR |
» | Nakup matične plošče in procesorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 3221 (2650) | Seljak |
» | Intel uradno izdal Skylake (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 40371 (24486) | SuperVeloce |
» | Intelova prva procesorja iz družine Skylake (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 57162 (23462) | m0LN4r |
» | I5 4690k 3,5ghz ali i7 4790 3,6ghzOddelek: Pomoč in nasveti | 3358 (2972) | PredatorX |
