Forum » Programska oprema » Totalen format - ne moreš nič dobiti nazaj
dmwajtjt ::
POzdravljeni,
Kateri je že program (če se da freeware), ki bi izbrisal iz računalnika čisto vse?
en prenosnik bi prodal, enega morem vrniti v službo, za tretji primer pa imam samo trdi disk za formatirati in ga prodati.
Najbrž se bo za vse dalo isti program uporabiti.
Ker vem, da če je normalen format, se lahko še za nazaj recover da in se dobi še kaj kar jaz nebi želel.
Kaj mi svetujete?
Hvala in lp
Kaj mi svetujete?
Hvala in lp
mailer ::
Kot je že zee predlagal, zapeči na cd ali ključek.
Gutmann je menda najbolj "ziher", mislim da gre 35x čez disk.
Sam sem uporabil DOD, 7 pass postopek na 320GB disku na prenosniku. Postopek je trajal 15 ur, torej če je hitrost prepisa pri gutmanu enaka potrebuješ za gutmana 3dni.
Furbo ::
Samo da ne boš zbrisal še tisto, kar ni treba. Ne vem kako zadovoljna bo firma, če ji vrneš prenosnik s povsem izbrisanim diskom..
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3821DW, DELL U3014
dmwajtjt ::
zdravo zee in mailer,
zee je omenil dban.....mailer..ti omenjas gutmann - a to ni isti program kot ga zee omenja? sori nisem ful v informatiki, on govori o dbanu ti pa gutmannu....
sej bom naredil backup preden bom vse zbrisal.
pa še eno vprašanje...KATERI PROGRAM PA UPORABITI ZA totalen format za TABLICO ANDROID?
hvala in lp
hvala in lp
knesz ::
hvala in lp
Za Android bi lahko bilo dovolj, da najprej kriprtiraš tablico, potem pa factory reset.
black ice ::
# dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=16k
Dban je boljši. Že nekajkrat predebatirano na forumu.
Gre za isti program, mailer je pisal o eni izmed opcij tega programa.
Ribič ::
Boljši za kaj? Za preprost format diska? Definitivno ne, saj je ekstremno počasen. Boljši je za protiforenzični izbris strogo zaupnih podatkov, teh pa verjetno OP nima. Posledično bi bil preprost prepis celotnega diska z ničlami čisto zadovoljiva in dosti hitrejša rešitev.
kixs ::
Js sem navadno vzgal kar quick format
Ne vem, ce se komu da snofat po diskih. Tudi sam sem kupil nekaj 2TB diskov in mi ni na pamet prislo, da bi sel kaj odkrivat gor, ker sem nujno potreboval plac
fosil ::
dban je program, gutmann pa metoda brisanja. V dbanu lahko izbiraš različne metode.
Tako je!
Ribič ::
Edino pazi, če imaš SSD v računalniku, ker ti v tem primeru tudi gutmann ne garantira totalnega izbrisa podatkov. Na SSD-jih se podatki hranijo čisto drugače, kot na navadnih trdih diskih.
The Player ::
Killdisk
http://www.killdisk.com/downloadfree.htm
Je brezplačen (freeware), za dodatne bonbončke je pa treba doplačat mislm, ampak za osnovno potrebo bo ok.
Ga drgač uporabljajo tudi v uradnih organizacijah
dmwajtjt ::
Zdravo
odlocil sem se za dban - DOD postopek.
Ampak ja...disk je SSD!!
Ali mi predlagate glede na to kak drug program ali je se vedno ta izbira cisto zadosti ok?
greatdrakon ::
http://www.makeuseof.com/tag/securely-e...
ne uporabljaj programskega orodja za brisanje klasičnih hdd!
dmwajtjt ::
Hvala..sem prebral....ampak nisem dobro razumel....ali se takoj unici ali mogoce enkrat?
Raje raskiram disk kot da vidjo podatke..
Al kaj da nardim?
Raje dban -quick format namesto dod?
Al kaj da nardim?
grizl ::
M.B. ::
Ali nebi bil Secure erase ukaz SSDju dovolj? GLede na to da s tem ukazom resetira voltažo na vseh celicah?
Mare2 ::
Saj lahko potem z Unerase stestiraš, če se je vse izbrisalo. :)
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
Jupito ::
Za varen izbris oz. reset najbolj enostavno - pogledaš na stran proizvajalca, če je aplikacija (razni ssd managerji ipd. ponavadi imajo to možnost not, ali pa majhen ločen programček). Sicer za zadeve, ki uporabljajo wear leveling in nimajo secure erase, ali pa mu ne zaupaš, uporabiš takega, ki ga 1x povsem zapolni z datotekami npr. Eraser (ali poiščeš kak live cd, ali pa priklopiš disk v drug računalnik) in potem preveriš z recovery programom, ki jih imaš nebroj. Sicer pri dandanašnjih ssd-jih tudi trim in garbage collection sama poskbita za ostanke (za garbage collection priklopiš disk samo na štrom in ga pustiš, da sam ugotovi, katere celice so prazne in jih znulira, ampak te funkcije so ponavadi slabo dokumentirane, pa sam klinc vedi...
- spremenil: Jupito ()
-valvoline- je izjavil:
HDD Low level format:
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low...
low level format ni mogoč na "domačih" diskih že nekaj deset let.
Razen če se je vmes kaj spremenilo. (dvomim, da se je. Če kdo ve drugače, link pls)
"navaden" format je identičen temu "nizkemu".
- spremenil: MrStein ()
Na SSD bo navaden format tudi dovolj za vsak primer, kjer potem ne bo kdo razdrl elektroniko SSD-ja in tako poskušal priti do podatkov.
Za NSA pa veljajo druga pravila. Beri: če si jim zanimiv, so do podatkov verjetno že prišli.
teme o brisanju diskov so zanimivo pogoste te dni
Zato še en (ok, dva) detajl:
1.) format (navaden) je dovolj za vse (tako na trdem kot SSD)
1a) paziti, da pokrije celoten disk (sploh, če je bila kaka particija "brisana" in sproščen prostor ni bil uporabljen od takrat), zato dejansko bolje kaki tool uporabiti kot pa pravi FORMAT ukaz OS-a (dd ali DBAN, recimo, a brez Star Wars opcij...)
2.) citiram:
Does DBAN wipe the Host Protected Area ("HPA")?
No.
Vir
Torej razna HPA in DCO območja večina orodij ne briše. Mala je sicer verjetnost, da kdo tja svoje nage slike da in potem pozabi, a vseeno.
2.) citiram:
No.
Vir
win64 ::
Malo boljša rešitev bi bila /dev/urandom , pa velikost bloka vsaj 1MB.
Ribič ::
/dev/urandom je sicer vredu ampak za to obstaja tudi hitrejša metoda (glej točko 2.19):
https://gitlab.com/cryptsetup/cryptsetu...
greatdrakon ::
navaden format ni dovolj za navadne diske, ampak je dovolj 1x prepisovanje diska (format pobriše samo "kazalo" do datotek)! za ssd-je pa načeloma ja, navaden format bo naredil precejšno štalo.
Navaden format prepiše disk.
(v starejši verzijah Windows ga res ni, od Viste dalje pa)
Jupito ::
Hec je samo, da zaradi wear levelinga ne veš, kam zapisuje, tako da je brez veze delati poln format. Dokončno bi itak moral počistiti sam. V prejšnejm postu nisem dovolj podrobno opisal, ampak v tem primeru je dovolj quick format (100% trim), ga pustiš priklopljenega in po par min. bi moral biti prazen.
http://forensic.belkasoft.com/download/...
More SSD drives appear to follow the Deterministic Read After Trim (DRAT) approach defined in the SATA standard a long time ago. This in t urn means that a quick format is likely to instantly render deleted evidence inaccessible to standard read operations...
» | Brisanje vseh podatkov iz diska (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 13735 (6605) | Baja |
» | Čiščenje računalnika pred predajoOddelek: Pomoč in nasveti | 4506 (2926) | imagodei |
» | brisanje diskovOddelek: Informacijska varnost | 8671 (7149) | peko_deko |
» | Popoln izbris diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 1589 (965) | radmannsdorf |
» | DBAN 2.2.7 beta - večparametrsko odločanjeOddelek: Informacijska varnost | 2496 (2024) | poweroff |
