Forum » Pomoč in nasveti » Koliko elektrike mi žre računalnik
alese ::
imam intel 3550 grafično r9 200 serija, dva trda diska in en trdi ssd, tri ventilatorje, napajalnik 450 ali 550 ne vem natančno, spomin ,matično ,koliko približno mi gre elektrike to. in monitor lcd samsung.hvala
- spremenil: alese ()
GTX970 ::
http://www.conrad.si/VOLTCRAFT-merilnik...
R9 200 series je Radeon 7950.
Poraba za gpu (idle, ave, max): http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/...
Za cel sitem bi rekel da je max okoli 320 W.
Še med špilanjem igre deluje najverjetneje v povprečju z recimo 200W, vmes pa spiki višje, ki jih voltmeter najbrž ne bo niti ne bo zaznal.
Med idle in brskanjem po netu pa racunaj recimo 100W. Z tema dvema približkoma si lahko dosti točno izračunaš porabo glede na to koliko ur idle in koliko ur gamanja imaš na dan.
BTW, ko sem jaz nazadnje racunal(z voltmetrom ekran in PC!) sem prišel na dobrih 5EUR, z tem da elektrika se je podražila, tak da ti gaming računalniki pržgani čez dan so najverjetneje zdaj že blizu 10EUR mesečno na oko.
- spremenil: Lonsarg ()
Cisto prevec podatkov za kakrsnokoli ocenjevanje porabe.
kixs ::
Če zgornja številka drži, to pomeni cca. 320 EUR na leto, če je prižgan 24/7.
Tisto je Max... idle je vsaj pol manjsi in to skupaj z monitorjem.
- spremenil: kixs ()
steev ::
Z voltmetrom si izračunal porabo?
hojnikb ::
kupi si kill-o-watt, nastavi tarifo, ki jo plačuješ in boš dobil točen podatek. Brez tega lahko pa samo ugibamo, ker je preveč spremenljivk, ki vplivajo na porabo.
#brezpodpisa
energetik ::
Wattmetrom seveda, oziroma merilnikom energije, ker ti tudi povprečje izračuna pa par zadev;)
Ah to je bilo leta nazaj 6600GT, AMD 64 X2 = 170W z monitorjem, pa nič kaj dosti ni nihlo med idle/gaming, ker so to bli še cajti ko se ni varčevalo z energijo, recimo da je šlo do 200W. No vglavnem 200W prižganih 12 ur(med vikendi več, pač tko na oko povprečje za enga šolarja ko sem bil takrat cele dneve na kompu, oziroma imel prižganega) ti da 72kWh, potem vzameš nekak povprečje poceni in drage tarife in je to takrat bilo dobrih 5€ se spomnim(ne vem kako točno sem računal). Zdaj bi čez cel teden razporejenih 72kWh stalo okoli 7€.
Relanium ::
killa bee ::
Kolko pa če je samo prižgan brez prskanja in da ga sploh ne uporabljaš, sepravi samo da je prižgan?
Brskanje in taka mala opravila vzameš za idle, v bistvu vse razen gaminga vzameš za idle. Torej isto kot samo prižgan. Aja pa ekrana nisem štel, recimo da je 50W?
hojnikb ::
100W v idle je pa kr huda :)
recimo baytrail sistemi kurijo cca 4-6W pri takem workloadu :)
#brezpodpisa
GTX970 ::
hojnikb
Toliko recimo porabi idle brez monitorja sistem athlon64 3200, 2gb ram, sata hdd, pcie grafična ati hd 3450.
Medtem ko haswell i5 idla pri 35W (8gb rama, ssd, igpu grafična).
Kateri model ? Nekam zelo mala poraba, tudi za prenosnike.
- spremenilo: GTX970 ()
lonewolf_ ::
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
energetik ::
hojnikb ::
z3735f PCji in hdmi sticki..
#brezpodpisa
Ah tisto je pomoje samo stikalo da zadeva ve, kdaj je notri vštekano kaj. "samo za francijo" pa samo pomeni da ti avtomatsko izračuna v EUR porabo, ker ima Francoske tarife notri. Bo treba pač merit kWh in izračunat po svojem ceniku. Namreč vtičnice imamo iste kot francozi;)
SaXsIm ::
Ne bo čisto držalo. Francozi imajo na tistem sredinskem štiftu ozemljitev. Sicer se prilega tudi na šuko vtikač, ampak že zaradi same oblike stik s šuko vtičem ne bo najboljši. Na strani ni utora za fiksiranje. Tako da, če ni nujno, kupi takšnega, ki ima šuko vtič in vtičnico. Bo pa zelo verjetno deloval tudi ta.
SaXsIm
steev ::
Je kdo pomeril porabljeno energijo s tem poceni merilnikom in sočasno s števcem? Ker je vprašanje, koliko so natančni teli poceni merilniki, ko nanj priklopiš switch napajalnik (praktično vsa elektronika). Pri varčnih sijalkah tudi verjetno ni prav natančen, ker ne vleče lepega sinusnega toka.
BorutK-73 ::
Merilnik lahko stestiraš z klasično 100W žarnico (če jo še najdeš)
Takšne dobiš na Elektru (nazadnje je bilo 3 merilce za 5 dni):
- spremenil: BorutK-73 ()
steev ::
Lahko stestiraš in bo verjetno prav kazalo, samo stikalni napajalniki so vse prej kot omsko breme.
» | Poraba elektrike računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10910 (8821) | Spajky |
» | Kako zbit porabo PSU ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1170 (727) | hojnikb |
» | MaxxPi2 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7201 (6932) | einstein :P |
» | Poraba PC v WOddelek: Strojna oprema | 3280 (2340) | klkkkkkkkkkk |
» | Števec elektrikeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5380 (4063) | energetik |
