Forum » Zvok in slika » Avtozvočniki Blaupunkt BlueMagic TL 170
mamilatus ::
Pozdravljeni,
danes sem prejel omenjene zvočnike za nadgradnjo mojega zvočnega sistema v avtu. Zvočnike sem vstavil v sprednja vrata ampak sem močno razočaran. Ni nobenega basa, pri malo večji glasnosti trušijo itd. Priklopljene imam direktno na avtoradio Alpine CDE-113BT.
Zanima me, kaj sedaj storiti. Ali so pač zvočniki slabi in jih zamenjam s katerimi drugimi (katerimi v tem rangu?) ali bi se kvaliteta močno izboljšala, če jih priklopim na ojačevalec. Predvsem bi se rad izognil trušenju pri večji glasnosti.
Ojačevalca sem se hotel izogniti, zato sem kupil ravno te, ki imajo visoko odzivnost, dobro frekvenčno območje in impedanco 3 ohme, ki naj bi še povečalo izkoristek v primerjavi z zvočniki s 4 ohmi. Zdi se mi, da bi za 70€ mogel dobiti več.
Tukaj je še link zvočnikov. Kupil sem jih na mimovrste.
https://www.mimovrste.com/avto-zvocniki...
In pa še specifikacije avtoradia:
http://www.caradio-manual.com/alpine-cd...
Lepo prosim za pomoč!
Lep pozdrav!
Blaž
Lep pozdrav!
Blaž
facepalm ::
ugibam, da ne pride do izraza ker so trosistemski.
sam bi v prednja vrata namestil raje dvosistemca za nizke in srednje tone, ter v/na armaturko se visokotonce. v enem avtu sem imel nek komplet od groundzero, sem dobil se kretnice zraven. se ne spomnim tocnega modela, so pa bili mocnejsi od tvojih in cena je bila priblizno ista. igrali so super, ko so sli na mali ojacevalec (4x75w), pa so igrali se toliko lepse/mocneje :)
aja pa tudi avtoradio vidim, da ima "le" 50w izhode, torej sklepam okoli 4x 20w rms-a?
- spremenil: facepalm ()
mamilatus ::
Hmmm, trosistemce sem vzel, ker na armaturki nimam oz. na vratih nimam posebej luknje za tweeterje. Vgrajevati pa jih nimam namena, ker nameravam avto čez približno leto, dve prodati.
Avtoradio ima mislim da 4x 25W RMSa. V bistvu še nisem videl avtoradia, ki bi imel več.
Bom počakal še na mnenja drugih...
mamilatus ::
Bi bilo recimo bolje, če bi sistem zamenjal s tem: ??
68bullitt ::
...dokler nisem v svojga VW vgradil Blaupunktov radio sem se tudi lovil z zvokom, odlična kombinacija je vse od Blaupunkta
DrSergioDJ ::
U bistvu nima veze ce kombiniras iste znamke med seboj ali ne.
Mamatus, v kateri avto si to vgradil (model in letnik)?
Scorpia ::
Kako so prešnji zvočniki igrali, ali original. Če prešnji niso dali nič od sebe, tudi novi ne bojo. Bo treba malo preurediti prostor oz vrata, na čem je zvočnik pritrjen.
DrSergioDJ ::
Vprašanje je tudi, kako so pritrjeni novi zvočniki? Če med zvočniki in vrati "diha" je tudi to lahko (delni) vzrok.
facepalm ::
na radiu, nastavi equalizer na 0 za vse frekvence, nizke tone pa rahlo v minus.
ce je takrat zvok cist (brez hrescanja) je problem v sibkem izhodu na radiu.
ce se vedno hresci, je problem v samem zvocniku oz namestitvi.
mimogrede, si povlekel nov kabel iz zvocnika do radia al si uporabil tistega ze napeljanega?
ce si uporabil ze napeljan kabel, zna bit, da je kje vmes kaka kretnica!
povej za kateri avto se gre:)
NoXy ::
Če ni basa preveri če si prav priključil plus in minus na zvočniku. Poskusi samo na enem zvočniku zamenjat + in -. Pri meni je bil ta problem.
AnotherMe ::
Kot že zgoraj omenjeno:
1. kam si montiral (avto, letnik)?
2. kako si montiral (vijaki, izolacija, kabli, pravilna priklučitev, lahko probaš zamenjat +/- na ENEM zvočniku)?
3. kako je igralo prej z starimi zvočniki?
Oni Caliber zvočniki so vredu zadeva, predvsem ker lahko visokotonec namestiš na armaturki, ampak glede samega basa ne bo neke velike razlike.
- spremenil: AnotherMe ()
mamilatus ::
Torej,
zvočnike sem vgradil v avto Mazda 323f, letnik 1999, karavan. Original pašejo notri ovalni zvočniki, montirani pa so bili okrogli takšne velikosti kot sem jih sedaj montiral jaz. Priviti so na pleh s štirimi vijaki. Jaz sem posebej zvrtal luknje da je pasalo. Možno bi bilo da so v avtu že kretnice. Vendar iz priključka za zvočnike v zadnjih vratih (kjer jih ni) sem vlekel kable v prtljažnik kjer imam še 2 zvočnika kar od glasbenega stolpa. In zadaj je bas dober. Najbrž tudi zaradi prostora in ohišja zvočnikov. Z + in - sem se igral že ob priklopu tako da to štima. Na radiju imam visoke frekvence na 1 bas na -1 in zadnje zvočnike malo bolj na glas kot sprednje. Tako se mi zvok še najbolje ujame.
Prejšnji zvočniki so igrali podobno. Notri so bili JBL CS6, 45W RMS. Bil je malo manj čist zvok in prej so začeli trušet. Kabel nisem vlekel nov, ampak sem priklopil že na obstoječega.
No sedaj sem podal malo več podatkov...
Scorpia ::
Če pleh vibrira, je lahko že to vzrok, da ni bass-a. Sam ponavadi ojačam z dodatno kovino in tudi les izrezan v obroču, da prepečim še tisto malo vibriranja. Pa si prav vezal kable, da nimaš minus plus, zamenjano.
Sicer pa ta avto ne poznam, ker ga še nisem imel skozi. Ti priporočam kakšen mazdin forum, pa upaš, da je kdo menjal akustiko v ta model.
AnotherMe ::
Glede na to, da so bili prej ovalni zvočniki: je slučajno kaj "lufta" okoli?
Tule imaš recimo ena "navodila" kako bi se naj zmontiralo:
http://www.astinagt.com/forums/showthre...
Izolacija je zaželjena in zelo koristna zadeva, ampak glede na buđet zvočnikov in radia se ne splača preveč.
Od kod pa si sicer, mogoče bi bil problem lažje rešljiv v "živo"...
mamilatus ::
+ in - štimata. Ja okrog je luft. Na vsaki strani nekje 5cm. Torej ta prostor zadelat, to je eno. Kaj uporabit za izolacijo, ter kako jo namontirat?
Radio naj bi bil kar kvaliteten, glede na to da sem zanj odštel 280€ nekje 4 lete nazaj...
AnotherMe ::
Ja, radio je super.
Za začetek naredi iz vezane plošče oval in v njega okroglo lukno in montiraj zvočnik - enako kot je na zgornjem linku.
Izolacija se vzame namenska, katranske plošče, na eni strani aluminijasta folija, na drugi strani lepilo. Vrata lepo očistiš in nalepiš.
Izolacija: http://www.zoom-market.si/si/avtoakusti...
Tole imaš dovolj za približno izolirat vrata, za res dobro naredit, potrebuješ 2 paketa.
Ampak, najprej montiraj zvočnike kot sem zgoraj napisal. Izolacija za cela vrata lahko hitro stane 100EUR, tako da zaenkrat se mogoče ne splača - bo že dovolj, da bo vredu montiran zvočnik.
DrSergioDJ ::
Jaz bi raje kupil primeren plastični distančnik (original ali kaj čim bolj primernega) in posilikoniral vse naokoli kot pa montiral les na precej vlažno poziciji...
AnotherMe ::
DrSergioDJ je izjavil:
Mogoče nebi bilo slabo ;) Distančnik verjetno dobiš pri Radio Vili - pokliči in vprašaj.
Scorpia ::
Men distacnik po 7 letih se ni zgnil :). Je pa ga treba ustrezno zascitit, pa tudi s kosckom folije se da zascitit, da nebi slucajno kaj zamakalo. S plastiko imam bolj k ne slabe izkusnje.
mamilatus ::
Super hvala! Ja za enkrat bom samo dobro montiral zvočnik. Za kakšen material se bom odločil bom še videl, ampak glede na to, da bom avto imel še max 2 leti ne bom preveč kompliciral. Mogoče priklopim še vse skupaj na ojačevalec, ker ga lahko dobim zastonj.
Skrbelo me je, da sem kupil zanič zvočnike ampak skozi temo sem razbral da je zanič vse drugo. Ker 14 dni je še časa da zvočnike vrnem oz. zamenjam. Ampak mislim da jih bom kar obdržal in dobro zmontiral.
AnotherMe ::
Če ojačevalec dobiš zastonj, se to definitivno splača - zvok bo še za eno stopjo boljši in glasnejši. Pazi edino, da ne boš kaj odkuril ;)
Računaj, pa da za motažo potrebuejš še kakšnih 30-50€ materiala: napajalni kabel, signalni kabel, zvočniški kabli... In kak popoldan za montažo.
mamilatus ::
Vse kable že imam, ker je imel prej vse brat v avtu, sedaj pa ne potrebuje več. Tako da rabim samo popoldne da zmontiram. Kaj pa morem pazit da kaj ne prekurim? Ojačevalec mora biti manj močan kot zvočniki ali kako. In kaj če ni...
Scorpia ::
Ja ko montiraš, se izklopi aku in ni možnosti, da kaj prekuriš. In obvezno porihtat dobro maso, da boš imel približno upornost 0,3-0,5 ohm. Ojačevalec se večinoma, daje močnejši, kot je deklariran zvočnik. Ker pa danes dobiš poceni vstopne zvočnike, ki imajo po 100rms-a in več, pa se zatakne pri ojačevalcu. Okrog 100-150 so tam okoli 70-80rms-a. Se najdejo kake izjeme z več.
Drugače ko vse skupaj montiraš, prižgeš avto, da boš imel višjo napetost. Višja kot je napetost, več ojačevalec da od sebe. Takrat nastavljaš gain oz iščeš, kdaj se pojavlja popačenje ali clip. Če boš nastavljal pri ugasnjenem avtu, ne boš vspel iztisnit vsega iz ojačevalca. Če poslušaš bolj komade z bassi, takrat kakšno tako glasbo pusti in išči mejo. Recimo pri rock glasbi, lahko gain še višje nastavljaš, kot recimo pri kakšnemu rap komadu.
Lahko tudi gain daš na 3/4 ampak pol boš moral paziti, kolk daš volume na radiu. Če pa pride kak kolega in navije do konca na radiu, se zna pojavit problem :D
mamilatus ::
Hmmm, dobro izklopim aku. ampak potem ne morem prižgati avta ko montiram :) In kako porihtam dobro maso? Ter ne razumem čisto kaj pomeni tale gain... Kje se nastavlja....
Scorpia ::
Pleh se mora zbrusiti,tam kjer se bo pritrdila masa. Gain pa je na ojavalcu. Priporocam, da kdo drug ugradi, ki ima vec izkusenj ali pa se spozna na elektriko.
» | Avtoakustika (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 33985 (6787) | darck |
» | Avto zvočniki (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 11295 (6542) | dottor |
» | Dobra masa avto ojačevalcaOddelek: Zvok in slika | 7021 (5547) | Scorpia |
» | ojačevalec za v avtoOddelek: Loža | 2811 (2311) | Joseph033 |
» | Priklop radio stolp zvočnikov na avtoradioOddelek: Na cesti | 4911 (4495) | jest10 |
