Forum » Programska oprema » UPN obrazec, tiskanje ?
#000000 ::
Zanima me kje dobit predlogo ki pravilno natisne UPN ali sepa nalog ?
Našel končno celo en program ki dejansko deluje ampak brez OCR kode in tiska oz. dotiska nalog, jest pa iščem rešitev za tistih par nalogovn na mesec 10 recimo, da bi si naredil magari v Office ali še bolje open Office nek template ki natisne vse, in podatke in položnico oz. UPN nalog.
Obstaja kaj takega, ker ponavadi ko rabim k za vraga nimam UPN obrazcev doma, in je treba na banko pol pa tam pišem al pa plačam kaki simpatični mladenki (starejše nit slišat nočjo) za kako kavo dve in mi spiše.
#000000 ::
A ne to, mislil sem recimo na kak Office template, ki ga potem ko je izpolnjen izvoziš v PDF in natisneš doma, al pa recimo vsaj PSD (Photoshop) template ipd.
Skratka nekaj kar ne rabim prvo it pa kupit cel štos tiskovin, potem pa doma do-printat kar nucam, rad bi da mi sprinta vse komplet doma.
edit: bom preveril, ta nove linke ki si jih dal. Hvala
- spremenilo: #000000 ()
stb ::
UPN obrazci imajo natančne tehnične specifikacije. Domač tiskalnik lahko malo zgreši barve ali poravnavo in že imaš lahko težavo s plačilom na pošti ipd.
GTX970 ::
Važna je samo ona koda spodaj, če ravno ne prepisujejo podatkov in jih ročno vnašajo .
- spremenilo: GTX970 ()
stb ::
Tudi OCR koda mora biti točno na pravem mestu, ravno prav od roba in ravno prav velika.
Je pa precej odvisno tudi od osebe za šalterjem. Če to tiskaš za svojo osebno uporabo ni problema, distribucijo takšnih obrazcev tvojim strankam pa odsvetujem, razen če jim res želiš dopustiti možnost, da jim nekdo za šalterjem zagreni izkušnjo plačevanja (v najslabšem primeru nekaj neuspelih poskusov, nekaj prerekanja, nato pa prepisovanje vseh podatkov v nov, kupljen obrazec).
Osnovno vprašanje pa se je nanašalo na to, kako pravilno natisniti obrazec.
- spremenil: stb ()
Miha 333 ::
UPN obrazce lahko tiskajo samo pooblaščeni tiskarji in samo te je dovoljeno uporabiti v plačilnem prometu. Plačila so pomembna stvar in določeni standardi glede dokumentov morajo biti.
Še postopkovnik in cenik preverjanja tiskarjev.
- spremenilo: Miha 333 ()
#000000 ::
OK. uglavnem imam pred seboj dva UPN obrazca, iz različnih bank, in nista popolnoma enaka med seboj, mera sicer je enaka, vendar barve varirajo, enako odmiki od robov.
Ko pa ga natisnem jaz, mi vedno ama vedno zadevo potegne v levo, ne vem zakaj ampak vedno enako, še tolk premikal dokument v desno on levo ne naprinta enako.
#000000 ::
Vprašanje je bilo kje dobit predlogo ki omogoči pravilen tisk, ajde magari brez OCR, ker to rabim samo zase.
b3D_950 ::
Template si lahko narediš v HTMLju. V Firefoxu si lahko nastaviš robove za tiskanje na 0 mm (nastavitve so v about:config).
stb ::
[...] to rabim samo zase.?? Se boš sam igral poštnega/bančnega uslužbenca ??
A ne bi raje plačeval prek spletne banke?
Ali ti je pač bolj kul, da lahko natisneš veliko položnic in potem brez pretipkavanja v spletno banko neseš ta kup papirja na pošto/banko in ti tam vse uredijo (za znatno višjo provizijo)?
Vem, da to ni del prvotnega vprašanja, ampak motiv mi pa res ni jasen. A je to morda zato, da takoj dobiš papirnato potrdilo o plačilu?
#000000 ::
Ne rabim zase ampak za starše, ki pa niso ravno vešči uporabe spletne banke, tako b jim enkrat mesečno natisnil kaj je za natisnit, in pol oni pičjo v trafiko, kjer pa jemljejo samo natisnjene UPN, ročno spisanih pa njet. :)
Aja v trafiko zato ker je manjša provizija !
Furbo ::
Ali pa jim ti vnesi v spletno banko.. zdaj boš pa tiskal UPN, to ven rezal.. kako boš pa naredil, da se ga bo dalo odtrgati? Boš dal človeku v trafiki škarje zraven?
Pacienti eni..
Pacienti eni..
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3821DW, DELL U3014
#000000 ::
Ja kako pa pri unih ki jih kupiš po 100 listov že naprintanih ? isto niso zrezani ipd. pa jih vseeno tržijo ?
Nimajo spletne banke sploh, pravijo da če bi se dal bi šli rade volje nazaj na (poštar prinese penzijo) star sistem, in zaprli vse bančne račune.
stb ::
UPN obrazci morajo biti perforirani. Morda jim bo šel trafikant na roko in vzel tudi takšne, računati pa ne s tem. Zlasti če ne bo šlo vse gladko pri skeniranju (pri tem pravilna OCR vrstica zelo pomaga).
Prednatisnjeni UPN obrazci, ki so v prodaji morajo biti perforirani, sicer to ni UPN obrazec po specifikacijah.
Za kakšne vrste rednih mesečnih obveznosti pa gre, da jim dobavitelj z računom ne pošlje tudi pravilno izpolnjenega papirnatega UPN obrazca?
Lahko pa tebi dajo gotovino, ti pa jim plačaš, a ne? Dela boš imel s tem manj kot z obrazci. Ali poštarju/trafikantu/bankirju bolj zaupajo kot lastnemu sinu?
- spremenil: stb ()
#000000 ::
krc pol samo spletna banka, pa en usb kjuček z linux-i v ta namen, pač da vsi zanimivi podatki tam ostanejo.
LJ4L ::
Se opravičujem če je of-topic ampak bi rabil kakšen tak program da bi natisnil na kuplene UPNje informacije. če sem prav videl so tiste zadeve zgori WIN ONLY. Jst bi pa rabil za maca.
Hvala za pomoč :)
Hvala za pomoč :)
LP from LJ
stb ::
[...]v trafiko, kjer pa jemljejo samo natisnjene UPN, ročno spisanih pa njet. :)
Ehm, ročno izpisan UPN je ravno tako veljaven obrazec, ampak v trafikah izrecno podpirajo samo tiste z OCR vrstico! Zato so lahko cenejši.
- spremenil: stb ()
strumf666 ::
Obstaja kak "editable pdf" UPN obrazca? Ali program, ki pač natisne oboje, obrazec in podatke?
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
Baja ::
obrazce kupiš že natisnjene, gor naprintaš samo podatke.
obstaja nekaj free programov, google is your friend.
strumf666 ::
To varianto sem že našel, samo če že tiskam podatke ne vem, zakaj ne bi še obrazca natisnil.
- spremenil: strumf666 ()
Delam na zavarovalnici, UPN in EBN printamo na prej pripravljene barvne liste, skreira se sam. Tudi če ga sprintam na bel papir ga na pošti normalno vzamejo. Pa jih natisnem 10+ na dan in ni nikoli težav.
mm&r ::
Če ti mogoče kaj pomaga, jaz sem tale rest API parkat pred časom uporabil, ki ti pljune ven PDF s sliko in podatki, ampak nisem pa plačeval na pošti z njim, samo za članarino sem poslal kolegom.
Dodatne možnosti => Generiraj PDF
ali pa
Link do API-ja
ali pa
Link do API-ja
strumf666 ::
ali pa
Link do API-ja
API-ja ne zna uporabljat, generiraj PDF sem pa sprobal in pretežno deluje (želi referenco, ki je nimam/ne rabim); če ga bodo na pošti sprejel, ko bom kej poslal z odkupnino bom pa sprobal ob prvi priliki. Hvala :)
DostMam ::
prtenjam ::
SEPA Slovenija ponuja brezplačen program, jaz pa še nadgradnjo programa za lažjo uporbo v kolikor gre za veliko položnic. Klik
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
https://mnet.si
» | Bitstamp nakazilo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 42108 (9274) | buttcrack |
» | Tiskanje na UPNOddelek: Loža | 5210 (3798) | kitewing |
» | Petrol po novem zaračunal 70 centov za papirnato položnico (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 19571 (16634) | opeter |
» | Kdo tuki nateguje (dogodivščine s pošto (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14151 (9204) | darkolord |
» | PDF za vnos podatkovOddelek: Programska oprema | 2421 (1966) | ...:TOMI:... |
