Forum » Strojna oprema » Kaj je najmočnejše od AMD za socket 462
krneki0001 ::
Kaj je najmočnejše od AMD za socket 462, pa da nima hude porabe in se ne pregreva.
Je bolje athlon XP ali sempron?
Sedaj je notri NX1500 in bi to zamenjal.
Blinder ::
Athlon xp 3200
alternativa mobilne verzije athlon xp (xp-m) z npr. 45W tdp (namesto 60-70).
Intel i3-12100f gtx 3050 Pismo smo stari v bozjo mater. Recesija generacija
krneki0001 ::
Kaj pa je sempron? Je tko kot celeron pri intelu?
Imam par thinclientov. Če jim zamenjam proce (par evrov) in dodam ram (ga imam, večje količine na zalogi), ter namesto flasha dam ide disk (sem dal 15 evrov za 120gb ide), dobim neslišni pc za male pare - vse skupaj bi dal potem nekje 25 evrov.
Za mail, internet in kaj napisat je pa dovolj. Skrit je pa, ker se ga našraufa zadaj na monitor in ga sploh ni videt.
hojnikb ::
da
Mislim pa da nima smisla s stem hecat, ker so to že antike (ki tako btw sploh niso sposobne več gnat win8 in tu in tam kak software --SSE2)
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
Blinder ::
sempron ima 256kb l2 cache in nizek množilnik, athlon tistih časov (z barton jedrom) je mel 512kb l2 cache in se je lažje navijal zaradi višjega množilnika.
Ja so to jajca ko ti že odprt fb nabije cpu na 100% konstantno.
hojnikb ::
Evo recimo chrome ne dela več na teh procih, pravtako ne zmodificirane verzije firefoxa
Raje malo razkiraj in kupi neki modernega.
#brezpodpisa
Mesar ::
Legendarni socket A ja...
http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket...
Semproni so tako Celeroni... jajce
Gor se ti splaca dat samo Athlona XP 3200+, če ga dobiš za male pare, če ne pa prodaj boxo po delih na bolhi pa za drobiž kupi quadcore celerona - bo boljše delal.
Če boš OCjal pa Barton 2500+ in ustrezna plata, bojda gre do 3578.4MHz, seveda verjetno ne vsi primerki pa ne za daily use..
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
Mesar ::
Mah... poceni plato dobiš za 40eur, cpu za 50eur pa rame 10eur po gigabajtu. Sam verjetno nebo mogo starih IDE diskov (najcenejši WD je enih 40eur?) not tlačit... pa verjetno napajalnik (dobiš že za 30, 40eur?) tudi nebo primeren.
Sam to je že cela nova boxa, razen ohišja staro pa lahko samo v muzej porine...
Your turn to burn!
hojnikb ::
celly j1800 combo ~55€
2gb rama 20€
itx ohišje 40€
en disk ~35€
pa maš novo kišto za 21 stoletje
2gb rama 20€
itx ohišje 40€
en disk ~35€
#brezpodpisa
krneki0001 ::
Ne nakladajte o kupovanju drugih zadev, ker nimam namena kupovat. Računalnikov (desktopi in prenosniki) in serverjev imam itak polhno sobo.
Imam pa tudi več thinclientov HP T5720. Imam tudi več rama in imam nekaj diskov.
Zanima me, če zamenjam procesor, če lahko še kaj dobim iz tega.
http://qubeserver.com/T5720/Gallery.html
Tukaj je opisano kako ga spremeniš v PC.
qrpbuilder.com/downloads/thin121310.pdf
Še vedno lahko ITX plato vržem notri in posodobim vse skupaj. Gre pa zato, da se u bistvu malo igram in izžiuvljam. elja je pa narediti čimcenejši tih računalnik, ki ga priklopiš zadaj na en monitor in imata kak babica in dedek nekaj za po internetu brskat.
- spremenilo: krneki0001 ()
hojnikb ::
sj to si že dobil predlog.
Vrži noter j1800/j1900 plato, pa si zmagu.
#brezpodpisa
Riff ::
evo tle en prodaja AMD XP Athlon 2700+ : http://www.bolha.com/racunalnistvo/proc...
in tukaj en 2700+: http://www.bolha.com/racunalnistvo/proc...
Mirk ::
Athlon XP-M "Thoroughbred" (Low Voltage, 35 W TDP, Socket A)
Athlon XP-M 1900+ 1600 MHz 256 KB 200 MT/s 16x 1.35 June 17, 2003 AXMD1900FJQ3B
Athlon XP-M 1900+ 1600 MHz 256 KB 266 MT/s 12x 1.35 June 17, 2003 AXMD1900FJQ3C
Athlon XP-M 2000+ 1667 MHz 256 KB 266 MT/s 12.5x 1.35 June 17, 2003 AXMD2000FJQ3C
Athlon XP-M 2200+ 1800 MHz 256 KB 266 MT/s 13.5x 1.35 AXMD2200FJQ3C
Athlon XP-M "Barton" (Low Voltage, 35 W TDP, Socket A)
Athlon XP-M 2200+ 1667 MHz 512 KB 266 MT/s 12.5x 1.35 July 13, 2004 AXMD2200FJQ4C
Athlon XP-M 2400+ 1800 MHz 512 KB 266 MT/s 13.5x 1.35 AXMD2400FJQ4C
Resnično si ne želiš vstavljati "desktop" verzij procesorja v ta client. So kar vroče in požrešne zadevice. XP 1600+@1750 je bil z Zalman "pahljačo" ~65C v dobro prezračenem ohišju.
Kasnejši Bartoni so bili sicer boljši glede temperature, vendar še vedno kar vroče zadeve.
Res se ti ne splača nadgrajevati, saj tudi z nadgradnjo ne bo neke hude razlike v zmogljivostih. Lahko sicer poskusiš, vendar te bo XP-M prišel 10€+ pa še vprašanje če ti matična podpira.
krneki0001 ::
Zanimivo je zaradi tega, ker imam grafično na pci vodilu ati 5450 in jo lahko dam notri pa naredim media mašino za tv predvajat.
Pa server lahko naredim iz tega, ker proc, ki je sedaj notri ima porabo nekih 6W in dam še dober disk zraven pa je neslišen server z malo porabo.
Brane22 ::
Jaz sem navdušen nad AMD zadevami za AM1.
Karkoli boš skombiniral, bo IMHO cenovno tam nekje, performančno pa daleč zadaj.
Sempron 5350 je manj ko €30. Plata je ene €30. Če vzameš samo en najcenejši 1GB stick, pa si nekje nad tem, kar ti nudi ta Barton. Ja, dela na 2200 MHz, ampak tam ne bo žrl ravno malo.
5350 je quad core, ki dela na 1.3GHz, poleg tega pa naj bi imel dobre Linux driverje za vdelano grafiko, porabo pa nikakršno.
Stare plate so ob vseh toplih spominih in nostalgiji vsaj zame dobre kot izvor materiala za eksperimentiranje.
recimo zdaj se igram z iskrami in sem si sestavil eno friggin baterijo elektrolitov, kot stikalo sem pa vzel nizkonapetostne MOSFETe iz stare dual-opteron plate.
hojnikb ::
al pa vzameš j1800/j1900 ki porabi še manj od am1, stane pa podobno (od 55€ naprej).
#brezpodpisa
Heavy ::
Je tudi za daily use bil :D Spomini na adrenalin ko sem bootal sistem z voltažo procesorja 2,1V :D
Ampak zdaj so časi šli naprej. Rabljeno dual core procesor z AM2 matično dobiš za drobiž, pa bo delalo kot raketa v primerjavi z starimi Bartoni (slava jim)
GTX970 ::
Da, tako kot celeron, samo da je celeron na S462 veliko počasnejši od npr pri novih 1155/1150 celeron vs pentium, kjer je razlika minimalna.
Brane22 ::
Ali pa to. Sam omenjam AM1, ker ga imam. Pa tudi nekako vsaj grafični del ima ponavadi boljši od intla.
Pa vsaj ko sem jaz gledal, je J1900 nekaj dražji, tudi RAM je lahko dražji, ker tiste plate uporabljajo prenosniške palčke. Pa kot rečeno prej, AMD ima hardverski kripto.
Ampak to so podrobnosti. Vsekakor se zdi nekaj v tem razredu daleč nad Bartonom, sploh če ga moraš kupit in če bo stvar stalno prižgana.
Mesar ::
Čeprav imam občutek, da ima OP druge plane - ponucat robo ki mu leži doma.
V tem primeru pač pride v poštev samo to kar je listano na strani proizvajalca za matično ploščo (pa mogoče še kak CPU več ampak verjetno ne) - če fizično paše v socket A še ne pomeni, da bo sistem prišel do boota.
Tako, da če je glede plate odločen, da ostane lahko kr gre gledat kje ima omejitve... pa je konec zabave
Your turn to burn!
Brane22 ::
Kar je povsem OK, dokler so stroški 0.
Ampak ko pa rabi nekaj, kar ni ravno povsod dosegljivo, je čisto možno, da bo za to plačal več kot za novi 5350 ali plato zanj. Takrat se mogoče bolj splača razzmisliti o novejši zadevi, ki mogoče stane par € več, bi pa lahko razliko prinesla v štromu nazaj.
krneki0001 ::
Ja tako nekako, potrebno je robo doma ali uporabit ali umaknit.
Sem pa malo gledal in Asrock Q1900TM-ITX je prav zanimiva zadeva, ker je nižja od 2cm
http://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900TM-...
Pomoje bom stare plate odstranil in tele vgradil v ohišja pa jih na stare monitorje našraufal in prodal kot "all in one" za starejše uporabnike.
x45 ::
nedolgo sem videl en XP 3200 - socket A v prodaji ampak mislim da ga ni več... več pa na zs.
Edit: za tole mislim da boš rabil low power mobilno verzijo ( gledam slike )
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
- spremenilo: x45 ()
krneki0001 ::
Sem se odločil, pa bom dal notri asrock Q1900TM-ITX.
» | mini ITX računalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 22577 (18445) | Dr_M |
» | PC z malo porabo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 17325 (16192) | klkkkkkkkkkk |
» | malo nostalgije: kateri je najhitrejši/najboljši socket A procesorOddelek: Kaj kupiti | 1051 (922) | Blinder |
» | Najmočnejši procesor na asrock k7s8x ??Oddelek: Pomoč in nasveti | 1362 (1231) | Pyr0Beast |
» | Athlon Mobile na 35WOddelek: Kaj kupiti | 1209 (1090) | Eyghon |
