Forum » Operacijski sistemi » Android - ne dovoli pisanja na zunanjo SD kartico
k4vz0024 ::
Ko želim kopirati file na zunanjo SD kartico, ki jo vstavim v režo, jo tablični računalnik prepozna. Z nje lahko bermo podatke, ne dovoli pa pisanja, oz. kopiranje filov. Pri tem javi napako: Napaka pri pisanju v ciljno datoteko!
Isto se zgodi če priključimo USB ključek. Pri tem naj dodam, da drugi tablični računalnik ali čitalec kartic za PC normalno piše nanjo oz. na USB ključek.
Lahko ustvarim mapo. Ko pa želim kopirati vanjo, se v njej ustvari datoteka ghisler_tem.jpg.
V čem je problem in kako to odpraviti?
Vajenc ::
Probaj s kakšnim drugim file managerjem npr. ES File Explorer.
Woody Allen
Woody Allen
k4vz0024 ::
Poskusil sem s Total commanderjem, Es file manager, Explorer in še z nekaterini drugimi.Poskusil sem še z wps da bi zapisal na zunanjo SD kartico pa je vedno ista napaka: Napaka pri pisanju v ciljno datoteko!
Tudi na usb lkjuček je isto.
Payk ::
Če imaš Android 4.4-> je Google blokiral pisanje na zunanjo SD.
Pusti edino da aplikacija piše na točno določen dir (svoj) na kartici.
Torej ne pusti kakšnemu drugemu explorerju da bi pisal kamorkoli.
Če se spomnem prav, je pa pustilo pisati vgrajenemu explorerju pisati.
Ampak zame je neuporaben.
Net je pol tega.
Če bi rad kopiral z Total commanderjem, pomaga pa edino root.
Vsaj ko sem to gledal je edino to pomagalo.
Net je pol tega.
k4vz0024 ::
Da to je Android 4.4. Hm, še vgrajeni Explorer ne pusti pisat ne na kartico ne na USB ključek.
Ja kako panaj potem naredim backup aplikacij, če ne morem prenesti kopije na kartico?
Je kakšen link kako se to da obiti?
Mimogrede, saj niso normalni.
- spremenil: k4vz0024 ()
BladE_ ::
@Payk... Kje si to pobral?
@k4vz0024... Za katero tablico se gre, verzija Androida? Si probal na novo flešati, factory reset, format spominske direktno na tablici?
Akcija - Reakcija
S53SG ::
Žal je tako, kot je @Payk napisal. Ta problem je torej pri vseh Android 4.4.x verzijah. Rešitev je navedena tule (je pa potreben root); http://help.airdroid.com/customer/porta...
Tudi na GooglePlay imaš razne SD card fix, ki storijo ravno to kar je na linku.
- spremenilo: S53SG ()
BladE_ ::
Imel sem sigurno ze cez 20 verzij razlicnih 4.4 ROMov pa ni bilo nikoli problema s pisanjem na spominsko ali USB kljuc...
Akcija - Reakcija
Bellzmet ::
Imam isti problem, je na netu polno tega. Tole sem našel nisem pa še sprobal...:
"Apparently, Google has restricted apps from writing to the SD card without a specific type of coding or set of permissions or something like that. After updating to KitKat, I found that I could no longer transfer music files to my MP3 directory on my SD card, which is why I started the thread. It turns out that ASTRO File Manager (which I was using) hadn't been updated by the developer to accommodate the new OS. However, the stock Samsung "My Files" app was properly updated. If you use that app, you can do everything you did pre-KitKat. ES File Explorer is also 4.4.2-functional.
Bottom line: you can still access, copy, delete, etc. your personal music and image files on your SD card. You just may be limited to specific file manager apps. Overall, it turns out not to be a huge issue."
Payk ::
Meni na LG G Pad s stock 4.4 ni hotelo kopirati ne z Total Commanderjem niti z ES File...
Če se dobro spomnem, je z vgrajenim explorerjem delovalo, vendar mi je osebno neupraben (prisegam že 20 let na Total Comm).
Pomagal je root, da sem lahko patchal platform.xml.
Link http://winaero.com/blog/unlock-external...
Je pa po netu ogromno teh pritožb, googlej "android 4.4.2 move to sd"
Na telefonu pa gonim Cyanogen, tako da nimam problemov s takšnimi neumnostmi.
» | Google services - poraba mobilnih podatkovOddelek: Mobilne tehnologije | 1229 (1091) | 111111111111 |
» | Samsung predstavil trpežni Xcover 3 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 18380 (13715) | CitroX |
» | Iz fotoaparata na tablicoOddelek: Strojna oprema | 2805 (2393) | Lonsarg |
» | Android ICS: Move apps to SD card in menjava SD karticeOddelek: Mobilne tehnologije | 805 (782) | Hayabusa |
» | Težave s tabličnim računalnikom GoClever R974Oddelek: Pomoč in nasveti | 2056 (1879) | FlyingBee |
