Forum » Pomoč in nasveti » Mnenje o nakupu računalnika
Novax ::
Pozdravljeni,
kupujem nov računalnik, ki se bo uporabljal v gaming namene. Ker sam ne sledim redno novi prihajajoči strojni opremi, vas prosim za mnenje. Moj "budget" je okoli 1000€ (200€ gor/dol) (600W napajalnik že imam).
Trenutna konfiguracija:
PROCESOR http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
MATIČNA PLOŠČA: http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
RAM: http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
GRAFIČNA: http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
SSD: http://www.sestavi.si/index.php/item/di... ALI http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
TRDI DISK: http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
OHIŠJE: http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Najbolj me zanima mnenje okoli grafične kartice. Želim grafično, ki bi dobro poganjala prihajajočo igro GTA V, a bi bila hkrati cenovno ugodna.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
miraldi ::
Pozdravljeni,
Lep pozdrav.
Ta grafična ni ne ugodna niti zmogljiva. Glej vsaj R9 280x ali še boljd R9 290, če disliš GTA V igrati kaj več kot na low-med nastavitvah.
Na tvojem mestu bi raje prišparal na procesorju in razliko namenil grafični kartici.
Build za 1000€ z gtx 760 je en drek.
Pa SSD je tudi največji šrot.
Poglej si Crucial M500 oz.MX100.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
- spremenilo: miraldi ()
Shadow666 ::
Sprehodi se do teme:
Nakup namiznega PC-ja
Prelistaj par strani in boš 100% našel build za 1000€,
za GTA V je fino imet vsaj GTX 770 če boš hotel igrati na malce višjih nastavitvah.
Namesto tvojega mobota vzami H97 plato in Intel Xeon 1231/ 1241v3.
Prišparaš 200€, to daš v GTX 770 ali 780 ali R9 290x če res hočeš močno grafiko.
Drugače pa poglej moj podpis, konfiguracija je stala 1150€ v Slo in je konkretna ter deluje kot ura. =)
Pri hardwareversand.de te pride identična sestava okoli 950€ če se ne motim.
IntelXeon1241v3 3.5Ghz|GTX 1060 Strix 6GB| 16Gb 1600Mhz CrucialBallistics|
|AsusH97Pro|XFXPro650WBronze|
|1TbWDBlue|Crucial M500 SSD 240GB|Samsung EVO 256GB|ThermalRightRev.A
NejcSSD ::
@ Novax
Evo recimo tole za okoli 1000 (1020+poštnina):
- Kateri napajalnik imaš ? Ni rečeno da bo vsak "600"w dovolj.
Sestava brez napajalnika. Hladilnika za procesor ne rabiš.
http://shrani.najdi.si/?1M/3G/2MNx0BnK/...
Za tvoj budget bi vzel lahko tudi 512gb SSD (okoli 180€)
Js bi se zadovoljil že s tole grafično:
http://www.hardwareversand.de/articlede...
PC : MAG B550 Tomahawk, Ryzen 5600X, 32Gb 3200Mhz CL16, 2x 1TB NVME, MSI 1070Ti
BorutK-73 ::
Moj napajalnik kupljen pred 2 letom.
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/n...
Ne bo dovolj.
Novax ::
Ne bo dovolj.
Razlog? Na kaj moram biti pozoren?
Novax ::
+ 12V (1) : 15 A
+ 12V (2) : 14 A
Tuga in žalost.
Žal mi te številke ne povejo nič :)
- spremenilo: Novax ()
mihibo5 ::
Novax ::
Konfiguracijo sem malo spremenil (matična plošča, procesor in grafična kartica):
PROCESOR: http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Napajalnik, ki ga imam doma: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/n...
(če napajalnik ni dovolj močen bi prosil za obrazložitev :D )
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
mihibo5 ::
Matično vzemi z H97 chipsetom, RAM ne potrebuje takšne frekvence, 1600MHz bo dovolj (lahko tudi 1333 MHz, a je razlika mogoče le kakšen €), grafika uredu, menjaj SSD za Crucial MX100.
Toliko za optimalno sestavo. S tem lahko dobiš mogoče še kaj na budgetu, da kupiš grafiko r9 290x.
dzinks63 ::
Pove kako realno močan je ta napajalnik.
+ 12V (1) : 15 A => 180W
+ 12V (2) : 14 A => 168W
Moči se linearno po linijah ne seštevajo, tako da ima ta napajalnik skupno cca 300W moči. 300W je pa zelo slab napajalnik, sploh če upoštevaš, da ga ni priporočljivo gonit dolgo na 100%, torej je primeren za sistem kateri kuri cca 250W in to so predvsem pisarniški ali net domači računalniki z integrirano grafo. Za gaming mašine ta napajalnik ni primeren.
NejcSSD ::
@Novax Ne vem zakaj nas sprašuješ za nasvete, če še kar svoje goniš naprej?
Gor sem ti za 1k sestavil top, ki pohrusta tole tvoje neuravnovešeno sestavo in nepotrebne, drage dele.
Pa ne kupuj na sestavi.si ker boš use 2krat preplaču.
Idealo.de -> Hardwareversand.de
Manj dnarja več muske
Tisti moji sestavi zgoraj dodaj še XFX 650w oz. 750w in si na 1100.
Novax ::
Oprosti mihibo5, prej sem spregledal, da si že pojasnil problem z napajalnikom.
Ali je kakšna bistvena razlika proizvajalci matičnih plošč: MSI, ASUS, GIGABYTE...? Morda kakšen predlog, želimi matično z vsaj 4x DDR3 sloti, kar mi bo omogočilo kasnejše nadgradnje RAM-a. Plošče z H97 chipsetom ne podpirajo večje frekvence RAM-a, kar me malo moti, saj bom morda čez nekaj let potreboval močnejše RAM-e (če bi sedaj vzel 1600 MHz).
hojnikb ::
neboš.
#brezpodpisa
NejcSSD ::
Iz tvojih zapisov je razbrati da ne veš sploh o čem govoriš.
Razlike v frekvencah ne boš opazil sploh. Vzameš 1600 in je to to.
Naslednjič ko boš menjal bo že uveljavljen ddr4 ...
Pa rami bodo zadnja stvar ki jo bo treba menjat/nadgrajevat.
Grafika bo na udaru, če hočeš use na ULTRA
- spremenil: NejcSSD ()
Novax ::
Ne gonim svoje, ne mislim s prve zapravit 1000€+ za računalnik, ki mi ga je predlagal "neznanec" na forumu. Plus za Crucial firmo prvič slišim, od njih še nisem uporabljal nobenega izdelka, zato se raje držim proizvajalca Kingston, ki me še ni razočaral.
Lep pozdrav.
Zakaj misliš, da sem na forumu? Če bi vse vedel ne bi potreboval mnenja...
hojnikb ::
Crucial je velik igralec na DRAM trgu, tako da je to res čudno. In Crucial dejansko dela svoje čipe (micron), medtem ko kingston vse kupi od 3rd party (tudi od cruciala )
#brezpodpisa
Novax ::
Hvala za informacijo. Res je, da zadnjih 6 let nisem spremljal strojne opreme. :)
Shuujy ::
http://www.hardwareversand.de/pcconfigu...
Glede na to da "pomagate" Novax-u, bi še jaz rad vprašal ali je ta setup vredu?
Razlog za procesorski ventilator in ne stock ventilatorja je, da bi rad malce zadevo navil.
Hvala in LP.
Hvala in LP.
hojnikb ::
kaj pomeni ce ima ram ferkvenco 2400mhz in kaj 1600mhz ... v cem je razlika?
v prepustnosti...
#brezpodpisa
heero ::
NejcSSD ::
Hvala in LP.
Za navitje se stegni po K verziji. 4790K, ta ima odklenjen množilnik.
Ne vidim pa nekega smisla v temu. Kaj je namen uporabe? Če gaming (procesor ne bo bottleneck), potem
raje H97 + Xeon (ki je preoblečen 4770 brez grafične sredice), ne bo ga treba navit,
posledično ne rabiš hladilnika.
in razliko
dodaj v grafično/512gb SSD seveda MX100/
Za moje pojme škoda gore denarja za fancy rame, plate ...
Ker noben socket ni futureproof.
NejcSSD ::
@Novax in @Shuujy
Poglejta še namensko temo v sklopu Kaj kupiti:
hojnikb ::
v prepustnosti...
zakaj je to dobro ? za igre,programe ali se razlika ne opazi ?
Najbolj se pozna razlika na APUjih (kjer si grafika sposoja glavni ram) in pri kakih zelo namenskih aplikacijah. V igrah pa ni opaznih razlik.
#brezpodpisa
Novax ::
NejcSSD, ko si predlagal SSD MX100...
Torej za pičlih 10€ pridobim še 360 MB/s write speeda. V čem je torej takšna prednost MX100? Ali sem morda kaj spregledal?
hojnikb ::
Tale kingston je gnil in v resnici nima nč boljši write speed. Te cifre so dosežene z stiskanjem podatkov...
#brezpodpisa
Shadow666 ::
@Novax
upoštevaj nasvete, ki ti jih dajejo zgoraj soforumaši, hojnikb je tudi meni pomagal pri sestavi in sem zaradi njega "prišparal" konkreten dinar,
brez večje izgube performance. Vzami Xeon procesor in 1600 rame, SSD trenutno ga čez MX100 za ta denar ni in pa H97 plata. Zgoraj ti je NejcSSD sestavil res soliden build, prav tako sem ti jaz napisal kaj se splača.
OC je overrated, sploh če ne misliš navijat za bajne številke in če isliš delati to, ti fali dober procesorski hladilnik in Z plata, kar je stran vržen denar. Kar na nekaj straneh so računali kako razlika v Ghz na procesorju vpliva na gameplay in resnici na ljubo ne boš profitiral več kot 5 fpsjev z tvojim setupom ki si ga objavil zgoraj, proti mojem ( gledano zgolj procesor, ne grafična).
Za Xeon 1241v3/gtx 770 ti lahko iz prve roke podam sledeče informacije:
Battlefield 4 70-110fps
Crysis 3 40-100 fps
Dayz 60 fps
Chivalry 100 fps
(vse na ultra)
Sedaj na Z plati in procesorju prišparaš 200€ in na grafični 100 ali 200 in čez 2 leti kupiš grafično za 300 in bo veliko bolje kot sedaj vlagati tolik oveč denarja za 4-5 let.
Se ne splača.
Crysis 3 40-100 fps
Dayz 60 fps
Chivalry 100 fps
(vse na ultra)
Se ne splača.
Novax ::
Sem upošteval nasvete in prišel do te konfiguracije (procesorja, ki ga je predlagal @NejcSSD nisem našel na seznamu):
http://pcpartpicker.com/p/7mpFbv
Zanima me, če je ohišje dovolj veliko (grafična 31cm), ali potrebujem full tower ohišje.
Kako je s poštnino in garancijo s strani http://www.hardwareversand.de ? Moraš pošiljati nazaj njim ali kar na servis od komponente?
NejcSSD ::
Našel (1241v3) ga boš na seznamu če boš brskal po hardwareversand.de (za nižje cene uporabi idealo.de)
Kar se tiče grafične, če bi na tej tvoji strani kliknil na ohišje bi imel možnost gumba:
View Compatible Video Cards (in ja paše notri)
- ohišje zalman z3 plus/z11 (stvar okusa)
- 8gb rama bo dovolj (ker ne boš uporabljal nič kar bi spravilo pomnilnik na kolena)
- obvezno SSD 256gb
- ne rabiš BLACK diska za storage ker boš glavno imel na SSDju, za podatke dovolj Blue
- obvezno SSD 256gb
Shuujy ::
Spet se vrnem z malce drugačnimi komponenti.
Upošteval sem nasvet glede frekvenc RAM-ov in dal noter 1600MHz, dal sem tudi drugo matično ki je cenejša. Preostali denar od matične plošče sem dal v I7 4790K.
Če ima še kdo kakšen nasvet glede sestave bi prosil zanj tudi z razlago zakaj.
Budget za računalnik naj bi bil okoli 1500€ (50€ gor ali dol).
Hvala in lep pozdrav.
hojnikb ::
daj h97 plato in enga xeončka (1230/1231V3) in lahko kamot stisneš noter 780ti
#brezpodpisa
Shadow666 ::
Pa saj skos omenjamo Xeone, pa skos gonijo i7 k serijo.
NE
SPLAČA
SE
NE
SPLAČA
SE
» | Nov Gaming Comp do 1500€Oddelek: Kaj kupiti | 2808 (2551) | denis9 |
» | tih napajalnik - 700wOddelek: Kaj kupiti | 4168 (3884) | Brias |
» | Nasvet za računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 3213 (2848) | Unknown_001 |
» | Sestavljam Računalnik, prosim za pomoč !Oddelek: Pomoč in nasveti | 2858 (1608) | barocco |
» | Nova desktop za max. 600eurOddelek: Kaj kupiti | 2899 (2707) | Dejk0 |
