Forum » Hlajenje in modifikacije » CM 690 II Watercooling
Janac ::
Prav notr v X-Dock misliš?
Naj pobarvam še radiatorje iz črno na belo? Seveda sam okvir, ne rebra...
Janac ::
Update no.1
Ker v ohišje načeloma ne gre 250mm res ob (pre)dolgi grafi sem se odloču žagat.
Prosim za kritike/mnenja :)
- zavaroval slike: bluefish ()
galu ::
Nalepk. Nisem hotel komentirati zgolj rezanja (mogoče je tako izpadlo), ampak celoten mod.
Tako to gre.
Janac ::
Jp, dejansko nekaj svežega.
Torej je bil cilj dosežen :)
Zadnje leto nonstop gledam samo črna, rdeče, bela(ROG) kombinacija konfiguracij po forumih in zakaj bi potem naredu še en tak build? Ker pa precej berem avtomobilistične forume po celem svetu(največ seatcupra.net) sem mnogokrat opazu sitcker bombse. Takrat še nisem mislil, da bi uporabil za komp. Zadnji mesec sem pa bolj intenzivno razmišljal, predvsem kako bi lahko najbolj izstopal med poplavo omenjenih konfiguracij, zato sticker bombs :)
- spremenil: Janac ()
BorutK-73 ::
Janac, en nasvet za prihodnji moding.
Odstrani iz ohišja vse komponente pri žaganju, vrtanju, brušenju... Opilki pridejo med upore, vezje in ti lahko skurijo celo plato ali pa plata ne boota in iščeš 2 ure kje je problem.
Ps
Če ne uporabljaš DVD-pogona, bi jaz na tvojem mestu odstranil celotno 5.25 kletko.
Ps
- spremenil: BorutK-73 ()
djready ::
blo bi fajn če bi celo stran imel winodow panelo, bi se videl dizajn ko dela comp
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
Janac ::
Ps
Hvala za nasvet, bom pa definitvno vse spihal s kompresorjem, vse razstavil še, da očistim ohišje.
Glede te kletke...tako se zjebe struktura ohišja, že ko sem dal spodnjo ven se vse maje, tko da bi moral nekako ojačat s kakimi železnimi profili. Pa itak bi moral rezat preden sem dal barvat
Janac ::
Update no.3
Končano:
Za boljšo kvaliteto mam slike še tu: http://www.overclock.net/t/1499452/cran..., kjer se klikne na sliko, je močno boljša kvaliteta.
Kakšen kompliment, kritika?
Končano:
Janac ::
Radiator in neke dele sem sam, ohišje je pa prašno barvano na RAL 9010, ma sosed in mi je for free pobarvu :)
GALINTECH ::
Lepo videt da se še Slovenci ukvarjamo s tem :)
Edin vprašanje ... Zakaj si kable na 24 pinov zavrtel?
http://galintech.si/
Janac ::
Kako to misliš zavrtel? 24 bo straight, drugi pa zavrteni ja, ker mi je bolj všeč. Straight je preveč mainstream :)
GALINTECH ::
Tole sem mislil ali pa se na sliki tako vidi :) Si kupil Sleeving KIT ali posamezno?
Janac ::
Vse posamezno. Za ATX, EPS in PCI-E sem uporabu 4mm Shakmod sleeve, za take podaljške kot mam jaz, torej 2x8pin PCI-E, ATX in EPS bi rekel vsaj 12metrov, če so podaljški nekje 25cm. Za front panel sem pa nekje drugje vzel in je samo 1x pleten, tisti 4mm je pa 3x. Za cel front panel pride nekje 15 metrov zlahka.
Če bi še enkrat se odločal bi vzel tole: http://perunika.org/trgovina/paracord/?...
30 metrov pride dobrih 9EUR, lažje se upogiba...
Skrčljivke 4.8mm, s 2:1 razmerjem kakšne 3-4 metre? 1.9EUR na meter v SLO, drugo vse iz ebay.co.uk
Cen nevem več, a te zanima?
GALINTECH ::
Jaz ponavadi naročim kar pri Lutro0 Customs - od pletenic, bužirk, orodja, ter konektorje.
Drgač pa hvala za link sem že dolgo iskal kje bi lahko kupil padalske vrvi :)
Janac ::
Evo, spet sem nekaj delal. Želel sem najprej tako, da, ko bi osvetlil plexi bi črke ble vidne, ampak je bila pisava preveč nečitljiva.
Tak da sem uporabil črno karbon nalepko.
Lep pozdrav
GS računalniki... 5 tednov čakam na radiator iz casekinga...
Lep pozdrav
Janac ::
Pa si sto procent, da je enaka revizija grafične kot na EKWB?
Proper 7970 blok na desni in proper 7950 blok na levi...
BTW: Ta blok za 7970 sem kupu rabljenega od enga... je precej razžrt nickel, kljub temu, da je bil ta blok izdelan po tistem incidentu z EK bloki in njihovimi ponikljanimi bloki, ima oznako EN- electroless Nickel-Plating. Fant mi je zatrdil, da je uporabljal le antifriz in destilirano vodo. Tak da, priporočam raje gole bakrene bloke od EK.
Don't be afraid to rate/comment/subscribe
Janac ::
Final touches........................
Kakšna kritika prosim?
Assass1n ::
Fora teh matic je da se vijak zaradi tresljajev in vibracij nebi odvil.
Drugače pa pohvalno, meni je všeč.
Janac ::
Ne, ne, ni to
BorutK-73 ::
Bi tudi rekel da je neko varovalo proti odvitju.
Jaz ne bi dal takšnih podložk za pritrditev matične.
Do zdaj sem dobil zraven samo pri Biostar matični ravne podložke, drugače dam brez podložk.
Janac ::
Nekaj takega, kot je, zakaj so take podložke, bi moral vedet vsakdo, ki doma sestavlja računalnike...
BorutK-73 ::
Janac ::
Ozemljenost!!!!!
Kako je matična plošča lahko ozemljena, če je ohišje pobarvano, distančniki pa tudi.
Zato pa tudi majo matične plošče okrog luknje takšne kontakte.
BorutK-73 ::
Janac ::
Evo, to je to.
And as always, don't be afraid to RATE/COMMENT.
Kritike so bolj dobrodošle kot nežni komplimenti.
gddr85 ::
Dobr si tole spimpal, tiste nalepke so mal čudn zgledale na začetku, ampak zej na konc zgleda kr zelo v redu. Bolj kot sama kišta, so mi všeč fotke.
Janac ::
Ah, fotke pa res niso nič posebnega ali karkoli izvirnega
galu ::
1.) Marsikdo s kakim OCD-jem po popenil nad poševnim rezevoarjem
2.) Tisti rdeč vent s črnim ohišjem na vertikalno postavljenem radiatorju mi nekako preveč izstopa... Sicer bi poslabšalo ariflow, ampak bi pa izgledalo zanimivo, če bi vse rotorje oblepil. Ali pa najenostavneje, ga preprosto odstranil.
3.) IMO bi izgledalo lepše, če bi iz GPU-ja šla voda v RAD in nato v CPU (indeed, moral bi imeti 90° fitting z daljšim "navojem"). Tako bi se nekako izognil tistemu clusterfucku cevi. Lahko bi še dodatno zmanjšal gužvo notri tako, da bi vent, ki je trenutno med ohišjem in radiatorjem, dal na zunanjo stran ohišja.
Kakšne pa so kaj temperature, glede na bolj malo površino RAD?
Kakorkoli že, pohvale, zgleda fajn.
Tako to gre.
Janac ::
Mala površina? 120mm + 360mm
» | Pc modding tema (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 22966 (4156) | FireSnake |
» | Leseno ohišje: Taurean, 22L (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 84969 (50171) | bluefish |
» | LD PC-V8 Sestava.... (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 13439 (8591) | Xserces |
» | Antec DF-85 water cooledOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1616 (1457) | ShanntEEEk |
