Forum » Loža » Vaje za oči
Vaje za oči
john91 ::
Twix. Če se ti ne da niti prebrati določenih stvari, torej si vzeti zvečer 3 urice časa, namesto da pogledaš film, potem je tako ali tako vse brezveze. Tudi če si vzamem cel dan in ti vse razložim še enkrat, pri tebi ne bo delovalo. Preprosto si napredka ne želiš dovolj, nimaš motivacije. Poleg tega mi očitaš, da ne pišem o svojem napredku, kar kaže le na to, da nisi prebral popolnoma nič. Očitaš mi, da reklamiram. Ali ti kaj prodajam? Tudi linke, ki sem jih prilepil so zastojn. Nobenega programa ti ni treba kupiti, če hočeš uspeti. Je treba le vztrajati mesece in leta, medtem ko je preventiva pri otrocih precej bolj enostavna. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak vprašajmo se. Če bi bilo pri 20 letih(na višku moči) 50% gluhih, ali bi sprejeli, da je to gensko in da se nič ne da narediti, da bi to preprečili, da bi ustavili napredovanje gluhosti, oziroma, da bi gluhost odpravili.
Twix ::
Sori, ful pozno odgovarjam :/
Sem si zdej bol podrobno pogledal. Ugotovu sm sledeče, da imaš dioptrijo, ki jo poskušaš zdravit na naraven način z vajami. Poleg tega sm tut opazu, da predvsem nočeš poslušati oz. vidiš/prebereš/slišiš samo tisto kar hočeš, kar ti ugaja. (Vajina debata z uporabnikom "Frodo Bisagin"). Kar ti jst hočm povedat in kar verjetno ignoriraš je, da če, hočeš, da se vid izboljša/ne poslabša, moraš nehat gledati na blizu. Ka pa je skoraj nemogoče oz. moraš potem stalno vadit. Ne rečem, verjetno vaje delujejo, ljude smo si različni, nekaterim bolje nekaterim manj učinkujejo, dvomim pa da delujejo za visoke dioptrije. Samo jst tem "alternativam" težko verjamem, ker grejo po principu "rekla/kazala", ki niso osnnovane na nobeni znastveni raziskavi, ampak na hitrem zaslužku nad nevednimi ljudmi. Očitno sem bil slabo infromiran, ker za te vaje nism vedel. Zakaj ti zdravnik, ko opazi, da slabo vidiš, ne predlaga vaje za oči? Oziroma, zdej več nevem, mogoče tudi to obstaja. Po kratkem brskanju po spletu se najde ogromno stvari:
Ampak vsi tej videi imajo v opisu/na koncu videa povezavo do strani na kateri te na koncu branja privede do "za več infomacij je potrebno nakazilo na ta bančni račun".
Morda lahko že po obliki/zgledu spletne strani sklepaš, da gre za nateg oziroma zavajanje. Predobro, da bi bilo resnično.
Spet sm najdu eno zanimivo spletno stran "vse o vidu", kjer je med drugim tud članek o teh vajah za oči:
".. these programs remain highly controversial and most vision experts contend there is little or no scientific evidence that shows they work.
In fact, several popular eye exercise programs have been removed from the marketplace for making apparently false claims about their effectiveness."
The See Clearly Method & Other Programs: Do Eye Exercises Improve Vision?
Pa glede kontaktnih leč proti očalam:
http://www.allaboutvision.com/contacts/...
Contact Lenses Pros and Cons
Advantages
✔ Contacts conform to the curvature of your eye, providing a wider field of view and causing less vision distortions and obstructions than eyeglasses.
✔ Contact lenses don't get in the way when playing sports and exercising.
✔ Contact lenses won't clash with what you're wearing.
✔ Contacts typically aren't affected by weather conditions and won't fog up in cold weather like glasses.
✔ If you want to see how you would look with a different eye color, you can experiment with color contact lenses. You can even purchase special-effect contacts to match your Halloween or fancy dress costume!
✔ Some contact lenses can reshape your cornea while you sleep. Overnight orthokeratology (Ortho-k) temporarily corrects myopia, so you can see clearly the next day without the need for glasses or contacts.
Disadvantages
✖ Some people have trouble applying a contact lens to their eye (but proper technique and practice should rectify this in most cases).
✖ Contacts reduce the amount of oxygen reaching your eye and can cause or increase the severity of dry eye syndrome.
✖ If you work at a computer often, wearing contact lenses will likely contribute to symptoms of computer vision syndrome.
✖ Contacts require proper lens care and lens case cleaning each day, to avoid potentially serious eye infections. If you can't commit to the care and recommended replacement cycle of your contacts, consider daily disposables.
✖ If you accidentally fall asleep while wearing daily wear contacts, your eyes typically will be dry, gritty, red and irritated when you wake. If you find yourself frequently falling asleep with your contacts in, consider extended wear contact lenses — some extended wear contacts are approved for up to 30 days of continuous wear.
Eyeglasses Pros and Cons
Advantages
✔ Wearing glasses reduces the need to touch your eyes, which in turn reduces the likelihood of irritating your eyes or developing an eye infection.
✔ If you have dry or sensitive eyes, glasses won't exacerbate the problem like contact lenses can.
✔ Eyeglasses generally are cheaper than contact lenses over the long term. You don't need to replace glasses as often (unless you break them!) and if your prescription changes over time, you may be able to keep your current frames and just replace the lenses.
✔ Frames are fashionable and can speak volumes about your personality and style — the look of your glasses can make a bold statement.
✔ Glasses offer some protection from environmental factors such as wind, dust and debris.
Disadvantages
✖ Eyeglasses sit about 12mm (about a half inch) from your eyes, so peripheral vision can be distorted. Many people also report difficulty focusing on objects and blurry vision when they first start wearing glasses or change prescriptions.
✖ Some people don't like how they look in glasses and feel it detracts from their facial aesthetics or hides their features.
✖ If you have a strong prescription, the edges of your lenses may be thick and unappealing or your glasses might make your eyes appear unnaturally minified or magnified.
✖ Eyeglasses can be affected by the elements — your vision can be obstructed or blurred by precipitation collecting on your lenses or when they fog up in cold weather.
✖ Some frames can exert constant pressure on your nose and behind your ears, leading to headaches and general discomfort.
Mater, najdu sm zlato jamo od spletne strani :)
Advantages
Disadvantages
Advantages
Disadvantages
The world is a dangerous place, not because of those who do evil,
but because of those who look on and do nothing. Apple has a patent on patent-
ing things they didn't invent. arka putana! :D hašek :D HVALA EDWARD SNOWDEN!
- spremenil: Twix ()
john91 ::
Rehabilitacija pri visokih dioptrijah traja leta, učinki so na kratek rok (razen prve 2 meseca) sila skromni, zato velika večina ljudi ni pripravljena vztrajati. Tako kot se ti ne poslabša vid v enem mesecu kljub branju z minus lečami, se ti tudi ne bo v enem mesecu (razen na začetku) bistveno izboljšal. Peav tako programi z raznoraznimi vajami, ki obljubljajo perfekten vid v zelo kratkem času niso nič drugega kot prevara. Ključno pri rehabilitaciji so navade, ki jih lahko vneseš v vsakdanjik. Nič ti ne bo pomagalo če boš 8 ur bral na 40cm s polno minus korekcijo oziroma po možnosti še s predozirano korekcijo, nato pa pol ure vsak dan izvajal vaje. Temelj vsega je, da za branje uporabljaš očala za od 1,5 do 2 nižjo dioptrijo. Očitaš mi, da ne želim poslušati (debata s Frodo Bisaginom), kar sploh ni res. Moje znanje temelji na znanosti Znanost pa je glede minus leč, kratkovidnosti in bljižnjega dela jasna. Vpiši v google near induced transient myopia, pa ti bo stric google vrgel številne klinične študije, ki kažejo, da bljižnje delo povzroča kratkovidnost. Nato pa vpiši še lens induced myopia, pa se ti bodo prikazale študije, ki dokazujejo, da minus leče povzročajo še večjo kratkovidnost. Nisem pa še zasledil študije, ki bi dokazala varnost minus leč. Je pa proces izjemno počasen in ni enostavno, daleč od tega. ZELO TEŽKO je popraviti škodo, ki jo napravijo dolgotrajna uporaba minus leč v kombinaciji z bljižnjim delom.
- spremenilo: john91 ()
» | Očala z dioptrijo iz aliexpressa (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 82362 (10320) | Buggy |
» | Očala: ZA ali PROTI ?Oddelek: Loža | 9378 (1480) | Eliaz |
» | Prilagoditev na kontaktne leče? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17423 (14579) | BigWhale |
» | Očala za izboljšanje vidaOddelek: Loža | 15103 (14053) | roginc |
» | Kako odstraniti dioptrijo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21899 (16056) | Bananovec |
