Forum » Igre » Project Cars
Project Cars
Seljak ::
No jaz vseh teh problemov,ki si jih naštel pač nimam. Morda zaradi tega,ker imam preigranih 119 ur in si znam naštimati avto,da niso gume rdeče.
Buggy ::
Morda imas pa res s svojimi 119 urami ze razvite telepatske sposobnosti in lahko tako kot znas avte "nastimat", se buge v kodi saniras
Imel sem prekleto dolgo bug v Clio karieri, ko sem iz obveznega postanka v boksih ven prisel z razbeljenimi gumami...kaj ima to veze z znati nastimat avto pa ves samo ti?! Pa seveda nisem bil sam:
https://steamcommunity.com/app/234630/d...
...pa to je zgolj eden izmed bugov, ki mi je za dolgo casa (do 1.5 patcha) preprecili nadaljevanje igranja....koliko je pa se raznoraznih kolcanj vmes pa nima veze govorit. To da ti pravis, da v tej igri ni nobenih problemov je pa ze malce smesno, zato sem se tudi oglasil.
Seljak ::
Vidiš,da zna samo ljudi zajebavat. Buggy se zna venomer oglašati,čeprav ga noben ne prosi,da se oglasi.
- spremenilo: Seljak ()
Buggy ::
To iz sebe izhajas al se ti zdi da imas ti ekskluzivo za komentarje tukaj?
Men je vseeno kaj si ti mislis, bodi edino korekten do te mere in priznas, da zna spil imeti dolocene tezave in da ni problem v uporabnikih (kot med vrsticam namigujes). Ce ne drugega bodi vsaj konsistenten, ker na enem drugem forumu v rog z drugimi trobis, da spil pa le ima neskoncno prevec bugov...tukaj pa smo za nedelovanje krivi drugi, ki si ne znamo ali avta nastavit ali pa ovinka speljat
m0LN4r ::
1.5 patch je bil že nekej cajta nazaj afaik, zej je že 6.0
Kak špil pa je to dandanes, da ima že 6.0 oznako. Jesus.
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
gddr85 ::
jah temu se reče konstanten support
btw pri meni nobenih večjih problemov
- spremenil: gddr85 ()
dottor ::
Jaz sem eno uro porabu samo volan nastavit... Označim volan in v upanju da bo kot pri ostalih igrah out of the box delalo grem v eno hitro dirko pa nič od njega. Gre v kalibracijo ne zazna volana / zazna samo pedalke, grem iz igre in nazaj not zazna samo volan brez pedalke, grem spet v igro in spet ne zazna nič... Po eni uri mi je uspelo da dela oboje vsaj približno kot mora.
Mi pa še vedno ni jasno zakaj gokart kar sam obrača in je tako ogroman razlika med PC in AC na isti progi in z istim avtom. Aja pa ko sem votu sem imel občutek da vozim po na novo asvaltirani progi brez ene luknjice, pa tudi nisem na volanu sploh čutu kdaj so brenze blokirale (brez ABS), kot to občutiš na AC. Vedno bolj imam občutek da je zadeva namenjena gamepasu in kavču kot pa nekemu podenju z volanom po progi. Sploh ko sem poskusu Evota, sem mogu met par sekund (2-3) sklopko pritisnjeno preden se je spovnu da sem zamenjal brzino. Pred ovinki ko sem mogu šaltat iz 5. v 2. preden mi je to uspelo sem že ril kanale v pesku
Lahko je gusar al ne ampak dvomim da je samo to krivo, in dvomim da na originalu dela ko švicarska ura
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
Seljak ::
dottor res je igra ima nekaj bugov in to kar ti pišeš ziher ni ta bug. Volan sem si nastavil v nulo in se zelo dobro čuti podlaga in kaj se dogaja z vozilom. Imajo zelo dober FFB. Nikoli mi ni nobeno vozilo samovoljno kamorkoli zavilo. Normalno,da so razlike med dirkališči v AC in PC,saj je AC simulacija dirkanja,kar pa za PC ne moremo trditi. Ni pa igra,ki bi rekel,da mi je žal,da sem jo nabavil,sploh,ker ima 100% podporo za OR. To,da ima igra že naziv 7.0 je pa za to,ker so igro po mojem prehitro izdali kot končno različico.
Project CARS - PC Patch 7.0 - Release Notes
Physics & Tyres
o Neutralized the top speed advantage of running zero camber on many tires.
o Reduced flash layer temperature cap for GT3/LMP and other slick tires to make them less prone to overheating.
o Classic Lotus cars: Disabled patch-to-hub on several tyre carcass models as it was creating a strong low-speed FFB buzz.
Controls
o Update to latest Fanatec SDK
Career
o Corrected the German name for the LMP3 UK Semi-Pro Championship
Tracks
o Rouen Short - Reworked the AI paths around the hairpin area to try and keep the historic cars from running up the hill on exit when in tight packs.
Vehicles
o Repositioned the cockpit camera view to a proper center point for a number of vehicles that were reported to be incorrectly positioned.
Audio
o Lotus 40 and 49 - Rebalanced the AI vehicle volume.
Render
o Antialiasing mode DS2M fixed for AMD GPUs.
UDP streaming support
Fixed a bug where the streaming rate option in the GUI was not working correctly. The option is enabled via the 'Game play' menu 'UDP mode'. This can be selected between off and 1-9. The number represents the UDP streaming data rate as follows:
UDP off
UDP 1 60/sec (16ms)
UDP 2 50/sec (20ms)
UDP 3 40/sec (25ms)
UDP 4 30/sec (32ms)
UDP 5 20/sec (50ms)
UDP 6 15/sec (66ms)
UDP 7 10/sec (100ms)
UDP 8 05/sec (200ms)
UDP 9 01/sec (1000ms)
The stream is sent to a broadcast address (255.255.255.255) on port 5606.
Oculus Rift
All UI screens are now correctly mirrored on the main monitor.
The following entries refer to fields in the OculusSettings.xml file located in your Documents/Project CARS folder. This file is auto-generated the first time you run the game with the headset active.
VSync - "false" will ignore any user setting and use the code default (currently set to off). "true" will use whatever vsync is set to in the "graphicsconfigoculusdx11.xml" file in your Documents/Project CARS folder.
ResetVR - Changed automatic camera position reset at race start to be user controlled, providing 4 options:
0 - Always use Oculus system default position
1 - Reset view once at boot-up only
2 - Reset at start of race, but only once per execution of the game
4 - Reset at start of every race (supersedes case above)
These values can be combined by adding up, for example:
3 - Reset at boot and at start of the first race
NearZ - Overrides the game's default NearZ value for player cameras (0.1). This value determines how close to the camera the 3D world will stop drawing. Setting this override to a value less than the default will allow for less clipping of objects close to the camera. Too low values may cause some texture flickering on objects in the game world. Try values around 0.05 as a starting point. Setting it to 0 will use the default game value.
GForce - Overrides the Camera Movement value that simulates G-force effects on the player's head. Valid range is 0-1. Setting it to -1 will use the value set in the game options.
WorldMovement - Overrides the Camera Movement value that controls how the visible movement is balanced between the world vs the car. Valid range is 0-100. Setting it to -1 will use the value set in the game options.
exposureFOV - This field allows you to control the FOV that's used to calculate the HDR exposure. This is very useful for closed-cockpit cars where the default VR FOV of 120 typically causes the outside view to be extremely bright. Setting it to 0 will use the default FOV.
dottor ::
7. verzija in še vedno ima en A4 popravkov
Nevem mene ni prepričala...
Seljak ::
Fantje tako se dan danes streže temu in zgleda,da bo postala stalnica. Za to pa smo krivi uporabniki. Sploh si ne morete misliti kakšni denarni vložki so bili v igri,pa še igre sploh niso začeli delati.
m0LN4r ::
Ma žalostno je to, da bi vsaj programerjem in oblikovalcem dal dnar, v resnici pa gre dnar v druge oddelke in "leaderje" teh oddelkov.
Seljak ::
Sicer pa,kupiš igro na STEAM-u,ko je sale in,če ti ni dobra zahtevaš vračilo
dottor ::
Poizkusiš pirata in če ti je igra všeč jo ob Salsih tudi kupiš
Seljak ::
Ne vem,ne podpiram travnika, in po težavah,ki jih imaš sklepam,da to ni merodajno primerjati in se na podlagi tega odločati. Sicer pa ne poslušati drugih,najbolje,da se sam odločiš.
dottor ::
Preko travnika sem sproval že kar nekaj iger preden sem jih pol dejansko kupu, pa je ta bi lahko reku edina s katero sem imel težave. Vedno iščem RELOADED verzijo, saj njihove zadeve so do zdej vedno delale kot je treba (primerjava original proti piratu). Kot sem reku, zelo močno dvomim, da je samo pirat kriv za težave ki jih imam
Seljak ::
Ne vem kaj ti naj rečem. Če si kje blizu MB ti z veseljem odstopim moj volan,pa še Oculus rift ti naštimam pa boš videl,če je enako Pa še pivo dobiš. No m0LN4r je pivo prinesel zraven,ampak drugače se v mojem hladilniku tudi kakšno najde
dottor ::
Žal sem na drugi strani Slovenije... Vseeno hvala za povabilo. Bom za zdej ostal na AC in DR
dottor ::
Slučajno sem zasledil da spet zbirajo dnar, tokrat za dvojko. Kje je trik dat 50 funtov za normalno verzijo ali 70 funtov za Limited Edition, razen da dobiš in-game avatar in wallpaper (pa soundtrack, poster in tvoje ime v creditsih)?
Vem da sem nad enko malo obupal (mogoče če pride kdaj na steam za ušečen denar jo uzamem in sprovam še 1x) ampak kaj več imjo za ponudit v dvojki?
Seljak ::
V dvojki bodo ponudili malo večje obljube kot so jih v prvem delu Saj konec koncev je tudi enica kar dobra,ampak kljub temu še ima nekaj napak,ki jih še vedno odpravljajo. Smo imeli pred kratkim na Slo-racingu kar en mini fun kontest z cca 10 min dolgimi dirkami in proge ter dirkalnike smo menjavali in je bilo zares zanimivo in zabavno.
dottor ::
Za enko še vedno čakam da pride igra brez DLCjev na nekje 10€, tolko sem pripravljen dat zanjo. Pol pa se poleg AC dirk tam pridružim še PC dirkam. Je pa malo smotano ker sem se pred prazniki zaposlil in delam 3 izmene in so realno gledano zame primerni samo vikendi
Buggy ::
vsak spil se zna naredit zabaven, ce je okoli tega volja in communiti! Tekmovalnost, nastavitve in izbira igre niti niso v prvi vrsti, bolj so problem razni hrosci, ki onemogocajo zabavnost, ki naj bi jo ta zvrst igre prinesla...in tudi taki hrosci se se zmer najdejo tudi v ze starem pCars 1
Seljak ::
Saj so hrošči ampak niso tako moteči. Recimo eden je,da ko si na dirki in prideš v bokse na postanek,da zamenjaš pnevmatike in ostale zadeve,ter ko želiš zapustiti boxe se kamera spremeni in potem moraš klikati,da jo spremeniš spet nazaj. Skratka,več ali manj je igra "pošlihtana" in se da lepo voziti.
Buggy ::
...in te zdej celo na AMD v dezju (seveda je bil skoz nastavljen) sem zdej po dolgem casu silk spilal.
Jst ::
Jaz nisem hardcore sim racer, bi pa rad igral kakšno igro na gamepad. (Za "Man's Cave" z volanom nimam prostora, razen, če grem v klet,... tam bi moral napeljati dostop do interneta...).
Sicer lahko samo špekuliram, kako je bilo na začetku, ampak sedaj, igra konkretno laufa tudi na AMDju.
In če si malo pozoren, jo dobiš za 20EUR, steam key. Jaz sem sicer zadovoljen, vendar bi lahko naredili matchmaking z ljudmi, ki igrajo z gamepadom.
Yeah, Yeah, I Know. It's for console players, ampak ko si enkrat urediš stanovanje za družino, je problem preurejati pohištvo (in monitorje) za volan in hardcore sim, precej naporno, tudi če si v trostanovanjskem stanovanju. (Ja kje bo pa moja likala?? Ali kaj podobnega?)
Buggy ::
hehe, vsec...kot bi sebe pred 10 leti poslusal. Zdej imam v kleti svoj koticek, ki je ob petkih res uporaben ;)
Jst ::
Resno bom moral razmisliti o "Man's cave" v kleti. Samo tam bom moral inštalirati ena huda proti-vlomna vrata (to ni problema, niti glede financ). Bolj je problem, kako bi napeljal dostop do interneta do tam... Pa gretje za pozimi. Nekaj bom moral narediti, ker igranje z gamepadom je obupno. Sem igral Crysis 3 z vklopljenim AutoAim in mi je bilo na začetku všeč, ampak kasneje, je to brezveze (ni tistega pravega feelinga, ki ga imaš z miško). Zato niti konzole nočem kupiti, čeprav jo verjetno bom moral. (Zaradi "ease of use" pretežno ne-iger.)
Imel sem hude težave s kabli pred parimi leti, ko sem preuredil dnevno sobo, ko sem kupil vse, od sedežne, klubske mizice, do beljenja. Ne samo zaradi estetike, ampak tudi zaradi Roombe, da lahko sama pometa po stanovanju in se gre potem sama filati na postajo. Vsake dva dni, potem jo pa enkrat na teden očistiš in še z tisto "modro mokro metlo", ki ima mehanizem za izpiranje. To je res life-saver, sploh če imaš psa. (in druge družinske člane, ampak pes je bolj pomemben. :))))
Project CARS - Game of the Year Edition Trailer
Project CARS Game of the Year Edition will be available in Spring 2016 on PlayStation(R)4, Xbox One and PC.
dottor ::
Če bo kdaj na kakšnih salesih za neko solidno ceno ga vzamem da mu dam še eno možnost.
Buggy ::
priznam sem prelen, pa me zanima kaj je tolk drugac pri tem GOTY kot pri moji vanila z dodatki ki sem jih bebec kupil.
TNX
TNX
Buggy ::
hvala benji za odgovor, sej ne da imam kaj proti spilu, nasprotno, sam teli bundli me zanimajo.
Seljak ::
Jaz sem kupil samo tiste DLC-je,ki so mi bili zanimivi in tudi cena teh DLC-jev ni ravno pretirana. Dvomim pa,da bi kupil GOTY verzijo,razen,če bi bili v njej tudi ostali DLC-ji,kar pa mislim,da ne bo. p.Cars je kar dober špil in mi je všeč za kakšno fun dirko,lahko bi odpeljal tudi kakšno prvenstvo,ni pa sedaj to nek hud presežek v simuliranju,sploh,če si ljubitelj hard core simulacij. Je ravno toliko lahkoten,da lahko odpelješ dirko brez da tikaš nastavitve,lahko pa je dokaj težak,če se priključiš kakšni ligi,kjer so nekateri pravi mojstri in se moraš zares potruditi,da nastaviš dirkalnik tako,da si na koncu konkurenčen. Igro sem pa nabavil ravno zaradi vseh bonbončkov,ki jih poslužuje. Zelo malo dirkačin ima dežne razmere,nočno dnevne intervale,pisano paleto vozil,poškodbeni model,ki je kar lepo narejen,čudovito grafično podobo,popolno podporo VR in lahko združi na enem mestu tako nedeljske dirkače in morda prave sim racerje,ki si želijo le malce oddahniti od AC,iRacinga in ostalih simulacij,ki zahtevajo res 100% pripravljenost na dirko.
kitl76 ::
Ravno to mi je všeč, ker ni simulator nimam več živcev za prave simulacije. Ko sem bil še mulo je bilo drugače takrat smo imeli volane in vse kar je potrebno za pravo simulacijo. Avtomobilista naprimer je odličen simulator samo znati peljati je treba :)
dottor ::
Če kupim DVD verzijo jo lahko pol aktiviram na steamu?
dottor ::
EDIT: pogledal na škatlo in piše da steam in needed
Project CARS 2 Aiming for "Septemberish" Pre-Order/Release Window
Earlier this week, we named Project CARS 2 as one of the things set to make 2017 a great year for sim racing. While news remains sparse on the title -- unless you're one of the backers of the project -- it sounds like the silence will be broken soon, according to Slightly Mad Studios CEO Ian Bell.
https://www.gtplanet.net/project-cars-2...
Robertos664 ::
uh, to pa ja..
Intel Core i5 6500, 8GB DDR4, 240GB SSD, 1TB HDD,
GTX 1060 6GB, S340, 500W BeQuiet, Logitech G27
broken/link ::
na humblebundleu dobite za cca 10eur project cars, za cca 15eur pa project cars + vse DLC-je:
https://www.humblebundle.com/bandai-nam...
Robertos664 ::
daj seljak ne guši, če ti špil ne ustreza ga zbriši iz diska pa gotovo..
Jst ::
Za 15EUR se igra z vsemi DLCji recimo da splača. Ni pa igra na visokem mestu niti lastnikom volana, niti kot semi-simulacija za gamepad.
Seljak ::
Robertos664 je izjavil:
Kaj pa misliš,da sem naredil
smacker ::
15EUR za 141ur je kr dober deal Vidim da si ga kar hvalil zgoraj, kaj te je tak razjezlo na koncu?
- spremenil: smacker ()
Seljak ::
Če se nekdo hvali,da bo to simulacija in,če potem ugotovim,da temu ni tako sem pač do tega izdelka zelo kritičen! Ja,špil ima noro lepo grafiko,super podporo za VR, lepo modelirane dirkalnike,veliko izbiro le teh,spreminjajoče se vremenske razmere,dnevno/nočne tranzicije, ampak vse kar pa simulirajo pa je oblika dirkalnikov in izgled, obnašanja oz.fizike pa definitivno ne! Eden od sim kolegov je nekoč dejal: "Ta špil poneumlja". Enako je z Dirt Rally.
» | Sim Racing Slo-Tech KotičekOddelek: Igre | 3360 (881) | globoko grlo |
» | Assetto Corsa (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Igre | 96384 (14663) | maksklemen3 |
» | Dirt 4Oddelek: Igre | 3141 (856) | Bantani |
» | DiRT Rally (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Igre | 41412 (20428) | vostok_1 |
» | Začetnik (igračarski) bi vozil avtoOddelek: Igre | 4410 (3247) | Buggy |
