Prijava
Prijava
Personalizacija
Forum » Operacijski sistemi » Kratek uvod v FreeBSD
Registriraj se strani: « 1 ... 9 10 11 »»
slovencl :: 25. apr 2007, 09:36:07
Če si že vprašal v temi o freebsd, ti seveda priporočam freebsd [:D]
Predvsem zato, ker je zelo dobro dokumentiran.
'FireSTORM' :: 26. apr 2007, 15:45:25
ok...
že mam probleme :D
torej zloadal sem FBSD 6.2, 4je CDji(prvi boot only, disc1, disc2 in docs)
ampak ker zadevico samo testiram in se mi ne da iskati poceni kište
sem naložil VirtualBox na Slackware 11 Linux(zadeva deluje, ker hostam XP)
pa ustvarim še en virtual disk za FBSD(6GB) in loadam CD iso v image drive(boot only)
zloada, pridem v tiste menuje, izberem full install in potem install from CD/DVD
vpraša če res hočem, ker ni potem več poti nazaj ali nekaj takega
logično...saj če kaj zajebem samo zbrišem disk...
in potem se začnejo pojavljati težave
dobim ta message:
Unable to transfer the < nekaj > distribution from acd0
Do you want to try to retrieve it again?
yes no
če izberem yes, se nič ne zgodi, error enak
če izberem no gre naprej do naslednje distribucije(tisti nekaj)
potem ko vse izberem NO
dobim pa tale message:
Unable to transfer all components of the kernel(npr.) distribution.
You may with to change media and try again.
OK
in potem spet zgornji error msgi
sicer potem pridem do konca
in grem skozi vse poznejše nastavitve
dobim pa kaj vse ni bilo inštalirano
4-5 vrstic različnih paketov
in potem pride reboot
bootMgr ponuo FBSD možnost(logično saj je edini sistem na "disku")
in ko izberem dobim message
no boot media
help?
Those penguins.... They sure aint normal....
krho :: 5. jun 2007, 07:39:13
Sem včeraj upgrejdal server: iz A64 3000, nForce4 chipset na A64 X2 3800, nforce 570 SLI... pa pes noče delat, FreeBSD 6.1 crkne amr_linux erro 6 blablabla...
Hotel sem narediti binary upgrade na 6.2, zakaj za vraga zadeva sama ne najde mounting pointov in moram vseh 10 pisat na roke, na pamet sploh ne vem več, za katere stvari sem imel svoje particije?
Torej kaka navodila za binary update?
Ker potem se mi je mudilo, sem nazaj staro mašino sestavil. Predvidevam, da bom po upgredu moral SMP kernel vklopiti, ali ga bo upgrade pač sam?
Resno ne bi še 1x instaliral/postavljal cele mašine: qmail, SA, apache, ....
krho :: 9. jun 2007, 14:02:37
Sem naredil danes naredil binary update....
Še prej sem pa pri 2xGiB mrežnih karticah v mašino moral vtaknit usranega realteka... FreeBSD 6.2 ne prepozna Marvelovega PHY, ki ga je na plato nalotal Asus...
Hm. Nagradno vprašanje kako upgrejdat že skompajlane pakete: tiste, katere sem dodal preko pkg_add, ker pkg_update ne obstaja:
fiction :: 30. avg 2007, 23:31:00
Ce so bili nalozeni binarni paketi ali pa si jih skompajlal na roke iz ports zbirke v koncni fazi nima veze afaik - vse pristane v
isti "bazi".
Priporocam, da si instaliras portupgrade (pa mogoce se portaudit).
Potem naredis samo portupgrade -p ime oz. portupgrade -pp ime (ce noces v nobenem primeru buildati sourcev).
S portaudit lahko hitro pogledas kateri paketi imajo varnostne pomankljivosti in nadgradis samo tiste.
Lahko pa naredis recimo portupgrade -prR kar bo poskusilo downloadati binarne pakete nastetitih zadev,
ce jih ne bo, se bo zbuildalo verzijo iz ports-ev, poleg tega pa se bodo upgradali tudi odvisni paketi
oz. paketi, ki imajo kot odvisnost ta paket.
krho :: 7. okt 2007, 12:13:29
Se mogoče komu sanja, kdaj bo FreeBSD 7.0? NA njihovi strani sem našel samo to, da je zadeva frozen že od Junija. Rabim upgrejdat 2 strežnika pa bi raje počakal, če bo v bližnji prihodnosti.
SkyX :: 1. mar 2008, 17:34:57
Že nekaj dni se ubadam stem kako usposobiti IPV6 na moji freebsd boxi
Moj problem:
Sem za ruterjem linksys WRT54GL na katerem imam DD-WRT in omogočeno imam tudi podporo za IPV6
- Na 2 različni boxi sem naložil freebsd 6.3 in 7.0
- v rc.conf dodal ipv6_enable="YES"
- na tunnelbroker.net sem se registrirov, vpisal svoj IPV4 naslov 213.143.85.148 in nato kasneje dobil CONFIG EXAMPLE za freebsd ki je zgledal takole:
ifconfig gif0 create
ifconfig gif0 tunnel 213.143.85.148 216.66.80.30
ifconfig gif0 inet6 2001:0470:1f0a:2a0::2 2001:0470:1f0a:2a0::1 prefixlen 128
route -n add -inet6 default 2001:0470:1f0a:2a0::1
ifconfig gif0 up
- inštalacija je sveža ostalega nisem spreminjal nič, FireWalla nimam
ko pingam ping6 www.kame.net dobim sam tole:
# ping6 www.kame.net
PING6(56=40+8+8 bytes) 2001:470:1f0a:2a0::2 --> 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085
^C
--- www.kame.net ping6 statistics ---
18 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
IFCONFIG
rl0: flags=8843 UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST mtu 1500
options=8 VLAN_MTU
inet6 fe80::208:54ff:fe35:b001%rl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
inet 192.168.1.146 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
ether 00:08:54:35:b0:01
media: Ethernet autoselect (100baseTX full-duplex)
status: active
plip0: flags=108810 POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT mtu 1500
lo0: flags=8049 UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST mtu 16384
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
gif0: flags=8051 UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST mtu 1280
tunnel inet 213.143.85.148 --> 216.66.80.30
inet6 2001:470:1f0a:2a0::2 --> 2001:470:1f0a:2a0::1 prefixlen 128
inet6 fe80::208:54ff:fe35:b001%gif0 prefixlen 64 scopeid 0x4
Tako kot v freebsd 6.3 in 7.0 je IPV6 enajblan že po defaultu kernela nism nič rekompajlov
!! probal sem še DEBIAN, CentOS ipv6 je delal brez problema, tako da tukej ni problem v ruterju ali boxi problem je zgleda tako v FreeBSD !!
Vseh predlogov kaj bi blo narobe se že veselim !amazed
http://urban.spletno-mesto.com
zerox :: 1. mar 2008, 17:52:34
Bo že kar nekaj let nazaj, ko sem se igral z ipv6 na freeBSD mašini (4.x) ...bom le ugibal... imaš mogoče firewall nastavljen, da blokira ipv6 paketke? Oz če imaš kernel compilan, da ti po defaultu blokira paketke..moraš verjetno naložiti še pravila za ipv6, ki vsaj nekatere stvari spustijo not in ven...
[edit]
... berem površno :) "FW nimam", čeprav hmh.. tudi če imaš fw recimo ipf & pravila, ki ne blokirajo ničesar
npr:
pass in from any to any
pass out from any to any
moraš v primeru, da imaš privzeto blokiranje fw še naložiti enako skripto za ipv6 fw.
primer za ipf
ipv6_ipfilter_rules="/etc/ipf6.rules"
[/edit]
  • spremenil: zerox (1. mar 2008 ob 18:05:40)
Kami :: 1. mar 2008, 19:12:39
Si prevedel kernel s podporo za ipv6 (options INET6) ?
Drugače pa IPv6 in FreeBSD
http://www.ubuntu.si || http://www.freebsd.si
SkyX :: 2. mar 2008, 22:07:34
Mi je končno ratalo usposobiti problem z IPV6, namreč težava je bila v ifconfig gif0 tunnel 213.143.85.148 216.66.80.30 kjer je bilo potrebno namesto 213.143.85.148 ip-ja dati lokanlnega(192.168.1.x.x). Ne vem zakaj lokalni ampak važen da sedaj dela, na debian/cenos je delalo z zunanjim ip-jem.
atomant :: 21. mar 2008, 11:01:08
Včeraj sem ugotovil, da mi Mailman dostop preko spleta ne deluje več. Dobim error "Sorry, we hit a bug in Mailman 2.1.9...". Še dva dni pred tem je vse delovalo normalno, jaz pa tudi nisem nič delal na strežniku. Gre za FBSD 5.5, vse ostalo instalirano preko portov. Sem gledal v error logu od Mailman-a ampak tam tudi nič ne piše. Z googlanjem nisem prišel nikamor. Drugače pa Mailman deluje. Zdaj pač uporabljam konzolo za administracijo list ampak je nekako lažje preko http. Sem probal deinstalirat in ponovno instalirat ampak ni pomagalo. Tudi check_perms ni našel nobenih težav. A ima kdo kakšno dodatno idejo mogoče?
lp, S
sleser :: 5. apr 2008, 12:55:32
Ali je dovolj samo prvi CD za verzijo 7.0, da bom imel gnome ali xfce, ali je to vse na drugem ali tretjem CD-ju?
Pa koliko placa vzame ena taka inštalacija?
metalc :: 20. apr 2008, 09:35:57
sleser:
Če imaš podprto mrežno, si snemi samo bootonly CD. Z njim si namestiš minimalni sistem, skonfiguriraš mrežo, izbereš en bližnji zrcalni FTP strežnik, pa ti bo vse ostalo inštaliralo od tam. Če boš šel vse inštalirat z install CD-jev, je pa stvar izvedena tako skrajno butasto, da boš praktično za vsak paket moral zamenjati CD.
