Forum » Pomoč in nasveti » KAteri program za samodejni resize velike količine slik
Igor0 ::
Kot sem v naslovu napisal, imam veliko količino slik, vse so v eni mapi, ki je razvejana v podmape, le-te spet ...., cca 12 podnivojev.
Vse slike, ne glede na velikost, bi pomanjšal na naslavljeno velikost z enim klikom.
Če bi bilo možno istočasno izvesti še poimenovanje slik po poti map (d:\Slike\..\...\..\Slika 001.jpg) bi bila to zmaga.
Obstaja kaj, ali bo šlo precej ur v nič ?
LP Igor
Igor0 ::
Upam, da sem bil razumljiv.
Iz mape "Slike" na disku 1 bi rad na disk 2 prenesel vse slike, pomanšane, a v enaki strukturi map (preimenoivanje ni nujno, je pa zaželjeno).
Ali Image resizer to omogoča ?
@pegasus :
kratka zanka v shellu - morda malo več o njej
@pegasus :
LP Igor
eric_cartman ::
Tudi v Photoshopu lahko narediš action button oz. macre. In potem samo sklikaš fajle.
Igor0 ::
Image resizer ne deluje, kot bi jaz rad.
Nočem označevati vsake slike posebej.
Rad bi označil katero mapo, s podmapami polnimi slik, naj preslika s pomanjšanimi slikami na drugo particijo.
LP Igor
Oberyn ::
Če ne najdeš ničesar primernega in če imaš res veliko slik, ti lahko tak program spišem. Samo zastonj pa ne bo. Čeprav to ni veliko dela, par ur.
b3D_950 ::
na linuxu uporabljam to skripto (dosegljiva z desnim klikom v poljubni mapi z slikami):
oz.: https://github.com/bingalls/webGraphics...
http://www.graphicsmagick.org/
http://www.alphadevx.com/a/80-Bulk-resi...
#User configuration COMPRESS_DIR='./1600x1200' #Creates compressed copies in $COMPRESS_DIR. GM='gm' #Use GraphicsMagick (recommended) #GM='' #Use ImageMagick RATIO='40' #compression ratio of main image TRANSPARENT_RATIO='05' #png only; compression ratio of transparent background #End user configuration. echo "Running this in a directory of images creates a subdir called $COMPRESS_DIR" echo " only with images that can compress smaller, and lossy at $RATIO% image quality." #Create dest dir for compressed copies of images if [ ! -d $COMPRESS_DIR ];then mkdir $COMPRESS_DIR else read -t15 -p "$COMPRESS_DIR/ already exists. 'y' to overwrite existing files: " proceed if [ $proceed != 'y' ];then echo "Exiting, to preserve existing contents in ./$COMPRESS_DIR/" exit 1; fi fi mogrify -resize 1600x1200 -background white -gravity center -extent 1600x1200 -format jpg -quality 75 -path 1600x1200 *.jpg
Hayabusa ::
http://www.thefreewindows.com/5984/irfa...
Batch conversion including all sub directories
https://irfanview-forum.de/showthread.p...
- spremenilo: Hayabusa ()
» | Batch image resizeOddelek: Zvok in slika | 1584 (1412) | KoMar- |
» | Pomanjšal bi več slik hkratiOddelek: Programska oprema | 1991 (1697) | ejga40 |
» | Iščem program za resize slikOddelek: Programska oprema | 1142 (1022) | BigWhale |
» | Program, ki bi pomanjšal več slik naenkrat!Oddelek: Programska oprema | 1512 (1354) | ajagodnik |
» | rm -r v Windows? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 5775 (5775) | MasterMind |
