Forum » Hlajenje in modifikacije » MBM in diagnostiččni LED zaslonček na EPoXovih ploščah
OwcA ::
Na vem, morda je to splošno poznano in samo jaz živim pod skalo, ampak mene je zelo navdušila zmožnost MBM, da prikazuje vrednost senzorja (žal le temperaturnega) na diganostičnem zaslončku. To omogočite tako, da v General->Basic obkljukate "Enable RD2Pro support" in za naslov vrat (port) izberete $80.
Stvar sicer ni ne vem kako uporabna (stvar seveda deluje le kadar je MBM aktiven) je pa srčkana [;)].
Ob enem pa to pomeni, da lahko na tem zaslončku prikazujemo poljubne (2 znakovne) podatke, kar naredi zadevščino bistveno bolj zanimivo. Si bom malo pogledal specifikacije in spisal programček, ki to omogoča, potrebna je le ša kašna dobra ideja kaj prikazati [8-)].
plosk plosk. zadeva dela na 8kta3
slon ::
probu na epox 8k5a2+ in nedela . sem naredu tko kot si napisu in ponovno resetiral komp in zadeva ne dela , pol probu še na $84 in zadeva ne dela, sem pa ugotovu da maxtor kaže temp diska, sam jaz bi vsen da mi dela tud tvoja ideja
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
OwcA ::
@sloroland: ni treba resetirati, le "Apply" pritisneš in je (ali vsaj naj bi bilo [;)] ).
rap3r ::
Na 8RDA dela
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
Buggy ::
Kako pa dobis temperaturo diska v MBM? Imam disk Maxtor 60GB ATA133 7200 in za temperaturna senzorja na voljo samo Winbond 1 in 2. drugo ne prime. Se pravi: socket dioda in case temp.
Kako bi lahko nastavil se za disk? Neki drugi monitor tool mi temp. diska prikaze.
rap3r ::
Ej buggy v MBM greš pod General in Basic in pol se na strani pomakneš čist do konca in obklukaš Scan for IDE drivers with termal sensor...in ko to obklukaš daš apply in restartaš comp potem ko se ti restarta greš na Temperatures in tm k ti piše Should display board sensor, pozabu sm kako se od diska imenuja sam sej boš vidu...tist k ti nov rata...
sash ::
za temp diskov ne rabiš restartat kompa, ampak samo ponovno zaženeš MBM in zadeva že dela, sicer is pa lahko na netu tud pogledaš če je tvoj disk sploh primeren za "oddajo" temerature
Think different...
TOROiD Group
Think different...
TOROiD Group
Microsoft ::
Vse lepo in prav, sam... a mi edn plosim pove, ka pomen ta MBM kratica? Kam se to gre?
by Miha
by Miha
» | temperatura sata diskovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2914 (2288) | Jan987 |
» | WD in SMART temperaturaOddelek: Strojna oprema | 1180 (917) | Damjan Jagar |
» | Program za preverjanje temperature procesorjaOddelek: Navijanje | 2116 (1791) | Overlord |
» | Še kakšna je temp. HDDOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1150 (948) | SkIDiver |
» | ?? Temperatura grafičneOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2219 (1833) | mmisv |
