Slo-Tech - Ameriški predsednik Obama je 9. avgusta presenetil s tiskovno konferenco, na kateri je napovedal nekatere reforme vladnega prisluškovalnega aparata. Gre za prvi tovrstni poskus po Snowdenovih razkritjih v začetku junija; vse do zdaj je namreč administracija vztrajala pri tezi, da je pravzaprav vse v redu, le zaupati jim moramo.
Sprememb bo najprej deležen famozni 215. oddelek Patriot Acta, ki dovoljuje širok dostop do poljubnih poslovnih listin, a brez običajne zahteve po utemeljenem sumu zoper konkretno osebo. Oddelek je dodan z razumevanjem, da oblasti v nuji preprečevanja terorističnih dejanj potrebujejo še malo več pooblastil, kot se je zgodovinsko izkazalo kot potrebno za bolj splošni kazenski postopek. Npr., če bi sumili, da Al Queda pripravlja kemični napad na določenem območju, bi lahko z enim nalogom zajeli poslovno dokumentacijo vseh s kemikalijami založenimi trgovinami v tej regiji, še preden ni imeli pred sabo konkretnega osumljenca. To bi še šlo, a se pooblastilo skoraj nikoli ni uporabljalo v konkretnih terorističnih preiskavah, ampak predvsem kot podlaga za celokupno zbiranje prometnih in vsebinskih komunikacijskih podatkov, ki so potem šli v tiste s kraticami poimenovane analitične programe. 215-ka ima posebno neugoden prizvok prav zaradi enega od prvih Snowdenovih razkritij - naloga tajnega obveščevalnega sodišča FISC, s katerim je mobilnemu operaterju Verizon naložena izročitev prometnih podatkov za vse njihove naročnike (> 100 milijonov ljudi), in sicer za obdobje treh mesecev. Kako točno je to "relevantno za preiskavo terorizma", Obama ni nikoli pojasnil, je pa konec prejšnjega meseca zahteval isti nalog še za naslednje tri mesece ter ga seveda tudi dobil. Posledično tudi ne gre pričakovati, da bi bile spremembe tukaj kaj posebej široke.
Podobno malenkostno mislijo reformirati postopek pred omenjenim sodiščem. Do zdaj je odločanje potekalo povsem enostransko, zgolj na podlagi vladne vloge (ex parte), kar pomeni brez zaslišanja stranke, na katero naj bi se odredba nanašala (tipično kak ponudnik IKT storitev). Po novem bo na zaslišanjih prisoten tudi posebni državni pravobranilec, ki naj bi "zastopal interese javnosti". Ali bo to vplivalo na tako rekoč 100-odstotno stopnjo ugoditve vladnim zahtevkom, bo treba še počakati. V trideset letih poslovanja so namreč zavrnili vsega 11 od skoraj 34 tisoč vladnih zahtevkov za nadzor komunikacij. Je pa Obama ponovil staro obljubo, da bodo nevladni organizaciji EFF izročili tisto eno odločbo FISC iz leta 2011, v kateri so sodniki vendarle zavrnili vladne želje (v močno spremenjeni obliki, seveda). O omenjeni sodbi za zdaj vemo le to, da ima 84 strani, tako da očitno še vsebuje zadeve, ki lahko te sodnike šokirajo. Imenuje jih sicer predsednik vrhovnega sodišča brez potrditve v kongresu, kar je tudi svojevrstna izjema za tako visok položaj.
Še ena lepa: NSA bo dobila posebnega predstavnika za "človekove pravice in zasebnost". Kaj bo tam lahko dosegel, je seveda drugo vprašanje. Organizacija je namreč dan pred tem najavila reorganizacijo malo drugačne vrste; v nekaj letih želijo odpustiti 90 % obstoječih sistemskih administratorjev, posebej tistih, ki delajo zunaj glavne stavbe v Marylandu pri katerem od pogodbenih izvajalcev. Po sami naravi dela naj bi namreč imeli daleč preveč pravic, s tem pa tudi skušnjav po žvižganju.
Najavljene spremembe vključujejo tudi novo spletno stran z več informacijami, kaj je dovoljeno posamezni vladni agenciji, ter ustanovitev "posebne komisije", ki bo poskrbela za neodvisni pregled obstoječe zakonodaje. Prvo poročilo naj bi spisali v dveh mesecih, končno še letos, žal pa bosta obe zgolj posvetovalne narave.
Celostno gledano ne gre za nič večjega oziroma vsebinskega, ampak bolj za površinske spremembe in bledi poskus administracije, da si malo izboljša svojo javno podobo. Najbrž so zato tudi objavili novico v petek zvečer, ne pa na kak normalen delovni dan.
Novice » NWO » Obama najavil mini reformo NSA
Rias Gremory ::
Wooho. Damage control.
Nekdo hoče bit smešen.
antonija ::
So majhni pujski prisli do korita in so zrasli v velike prasce. Cez per mesecev so koline...
Iatromantis ::
Najboljši članek, zakaj so te tajne združbe neučinkovite in zelo nevarne je pred kratkim spisal Adam Curtis:
BUGGER
Obamo pa še ni nič sram, da ga že veliko ljudi vidi kot hujšega od Busha - niti tokrat, ko je že najavil reformo, bi lahko dal vsaj nekaj zaslug zanjo Snowdenu.. ampak ne...
BUGGER
.:joco:. ::
Spremembe, velike ali male, predsednik ZDA s tem priznava, da čist OK tale NSA surveillance ni bil in bi morali Snowdena oprostit vsega, kar ga obtožujejo.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
Rias Gremory ::
Phantomeye ::
Amerika ne mara junakov (snowden, assagne), ampak bolj kot jih lovijo, bolj jih izpostavljajo.
Hayabusa ::
Obama je hujši kot Bush, lepo govori, a dejanja gredo v čisto drugo smer.
http://www.delo.si/mnenja/komentarji/ge...
Javno braniti početje Agencije za nacionalno varnost (NSA), ki je nezakonito, protiustavno, v opreki z vsemi demokratičnimi standardi doma in po svetu "v imenu boja proti terorizmu" prisluškovala vsem in vsakomur, hkrati pa do onemoglosti preganjati človeka, ki je razkrinkal vsa ta kršenja pravil pravne države in mednarodnih norm, je, milo rečeno, skregano z zdravo pametjo.
Po letu 2005 je zaradi terorističnih napadov povprečno na leto izgubilo življenje 23 Američanov. Večina v tujini. »Več jih vsako leto umre, ker jim pade na glavo televizor,« je v New York Timesu zapisal Nicholas Kristof, najmanj petnajstkrat toliko pa zaradi padca z lestve. Če upoštevamo še povprečno 30.000 civilnih žrtev strelnega orožja na leto, kar je v ZDA svojevrsten človeški davek orožarskemu lobiju in zagovarjanju pravice do »samoobrambne« uporabe strelnega orožja, proti čemur ne kongres ne predsednik ne moreta in tudi ne storita nič, je najbrž jasno, kje se skrivajo pravi »nacionalni varnostni problemi«. Če seveda govorimo o varnosti državljanov in človeških žrtvah.
Kljub temu so ZDA po letu 2001, menda iz strahu pred terorističnimi napadi, za "domovinsko varnost" porabile najmanj osem bilijonov dolarjev. In demokrat Obama pri tem ni prav nič zaostajal za svojim predhodnikom Georgem W. Bushem.
- spremenilo: Hayabusa ()
[D]emon ::
Section v tem kontekstu ni oddelek.
ABX ::
Pomanjšanje in nadzor obstoječega kadra z boljši PR osebjem.
Oni ne vidijo problem v temu da prisluškujejo vsem brez naloga, ampak da se jim celo upamo sikat kaj delajo. Meh, človek bi upal da kdo konča v zapor in zgubi političen stoliček, ampak so mirno po policajsko rekli, nothing to see here, move along.
In related news, NSA napovedala reformo same sebe. Verjamem da bodo te odpuščene sistemce razgrabili ... Kako izpade, če imaš v CVju nekaj v smislu "worked for NSA - confidential"? ;)
PaX_MaN ::
Veš kok je to super, da bodo odpustil vse po vrst. Kva bo, par jurjev ljudi zarad konkurenčnih klavzul ne bo smelo - in več ne moglo - špijonirat v takih in onakih agencijah|pogodbenikih|podizvajalcih|...
Win-win!
BlueKnight ::
Zdej je pa Obama vse porihtu :D
Assumption is the mother of all fuckups!
"Under Siege 2:Dark Territory"
Blisk ::
Korak naprej do celotne diktature nad človeštvom ne samo nad američani. Plan NWO se izpolnjuje ne glede na to koliko nekateri zatiskajo oči, da je to teorija zarote!
uio ::
Jst berem to kot ok podatki so nam ušli... Mormo še bolj v celofan zavit pa v trezor zaklent, pol bo pa vredu.
Blisk ::
bosmla ::
Naivna novinarka: Gospod predsednik, lahko prosim pojasnite kako to, da NSA&Co prisluskuje vsemu?
Obama: Yes We Can
Obama: Yes We Can
[D]emon ::
Prej nekaj v stilu "Security clearance - Top Secret"
Jupito ::
Ne kupovat rabljenega avta od Obame, ker glede na videno, boste našli na pragih 10 kil kita, za kitom luknje, v luknjah pa natlačena potrdila, da je popravilo strokovno izvedeno (podpisana od izvedenca za pravice kupcev pri tajnem društvu preprodajalcev vozil - to je tisti, ki vas pride pretepst, če se pritožujete).
BALAST ::
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
Iatromantis ::
What they mean when the government says "We do not have 'direct' access to your info"
"We don't listen to all the phone calls ..."
... just key words "all" and "listen."
If you collect the call data while it's moving on a network, it's just encoded voice signals. If you run those through a speech-to-text engine and then search it as text you're not "listening" to anything because no ears are involved and no sound is produced. Of course you run that text through a scoring engine and pattern-match for interesting keywords, and perhaps -- just perhaps -- a human analyst eventually plays the data to make sounds that they listen to with their ears.
Restoring Trust in Government and the Internet
Trust is essential in our society. And if we can't trust either our government or the corporations that have intimate access into so much of our lives, society suffers. Study after study demonstrates the value of living in a high-trust society and the costs of living in a low-trust one.
Glugy ::
Obama najavil prenovljeno mini kamuflažo NSA. Naučil se je da more še mn zaupat vsem in mora še več varnostnih mehanizmov vzpostavt da ne bi kdo izdal. Verjetno naslednji ki bo probal biti Snowden bo izgubil familijo v strašanski nesreči ali kaj podobnega.
Iatromantis ::
Očitno UDBA ne bi imela kaj za praskat proti NSA in podobno velja za ostale totalitarne tajne službe:
Aaron Swartz, strašna grožnja nacionalni varnosti, je imel pri spuksih dosje s skoraj 15,000 stranmi?!
... the U.S Secret Service today released the first 104 pages of agency documents about the late coder and activist Aaron Swartz...
The government says it's identified 14,500 pages of documents for release on a rolling basis. It estimates it will take six months to process them.
Blisk ::
Obama je tudi izdal dekret, ki je isti, kot je bil v rusiji za časa stalina.
Da mora vsak delavec špijunirat za sodelavci, da se odkrije whistleblowerja prej preden pride zadeva v javnost.
Represija, ki se trenutno dogaja v ameriki in tudi evropi z raznoraznimi pritiski glede prodaje semen (da se pripravi teren za MONSANTO in podobne) do raznoraznih prisluškovanj in nadzora nad ljudmi (povečanje kamer v glavnih mestih), kar se je naprimer v Londonu pokazalo za zgrešeno. Ne glede na to, da imajo skoraj celo mesto pokrito se število kriminala ni zmanjšalo.
In vedno vse poti vodijo v rim...pardon v Washington.
Zadnji obiski obame v nemčiji in na kitajskem rožlanje orožja rusov in kitajcev, ter podtikanja bombardiranj v Siriji s strani Izraelcev. Ter katastrofalni dolg amerike in hkrati dolar ni več glavno zunanjetrgovinsko plačilno sredstvo.Nekaj se kuha in je že skoraj kuhano. Priporočam brskanje po netu, podatki so katastrofalni in nadzor na ljudmi bo vedno večji. Že dolgo se ve, da je bil apple in dell med prvimi, ki sta vgrajevala prisluškovalni hardver v svoje zadeve.
antonija ::
podatki so katastrofalniKako pa lahko potem delas take kataklizmicne zakljucke, ce so pa podatki katastrofalni?
BorutK-73 ::
Počasi se kuha do kakšne nove svetovne vojne ki ba nebo tako "mila" kot prve 2.
Kot mila mislim na število žrtev.
- spremenil: BorutK-73 ()
antonija ::
Sej vojne same po sebi sploh ne terjajo tolk zrtev, hudic je ko pridejo manijaki na oblasti do baz podatkov o prebivalcih, izberejo kriterij za iztrebljanje in vklopijo kurjavo. Al pa odprejo plin, odvisno od kurilne sezone.
filip007 ::
Najbolje, da še ekonom lonce prepovejo pa je.
» | ECJ razveljavil dogovor o varnem pristanu med Evropsko komisijo in ZDAOddelek: Novice / Zasebnost | 15163 (13460) | AndrejO |
» | Dogovor o iznosu osebnih podatkov v ZDA pod vprašanjemOddelek: Novice / Zasebnost | 9812 (7754) | k4vz0024 |
» | Microsoft bi rad povedal resnico o sodelovanju v PrizmiOddelek: Novice / NWO | 9053 (7070) | trizob |
» | Žiga Turk: kdor ni z nami, je proti nam (2) (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / NWO | 26135 (21812) | PaX_MaN |
» | Ex AT&T-jevec, trije ex NSA analitiki bodo pričali o vladnih načrtih za nadzor vse in (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / NWO | 20622 (18327) | Pyr0Beast |
