Forum » Pomoč in nasveti » Sestava računalnika
Sestava računalnika
NightHawk ::
Če pa gledamo samo here and now, za igre ki so zdej že zunej, odštevši crysis 3, potem je pa pentium g2020, b75 plata, radeon 7790, 4gb rama, 500GB disk daleč najbolši nakup glede na razmerje cena/zmogljivost.
+1. Ni kaj za dodati.
rajc123 ::
no zadnja cena kolikor bi dal je 500€ igral pa bi vecinoma kaksno fifo (pes) 13 (tudi novejse ko pridejo 14...), kaksno streljacino, gta...
NightHawk ::
Takole.
-1TB disk je samo 10e dražji kot 500gb (50 vs 60EUR) tak da ne vem če se splača 500gb. Pri funtech imajo v konfiguratorju samo enega 500GB in je green tak da jest tega nebi (pošasnejši).
-sistem ima 8gb rama in 550W napajalnik tak da lahko čez leto ali 2 dodaš kakšen Intel i5 procesor če te je volja. Za sistem kot je bi bil dovolj "be quiet system power 7 350W" za 41EUR
-ohišje je najcenejše, da ima 2 ventilatorja in napajalnik spodej.
-lahko če daš 4gb rama in napajalnik "Be quiet system power 7 350W" ter mogoče najcenejše ohišje boš na 425EUR...ampak potem pozabi na ventilatorje :) (-30EUR za ram, 20EUR za napajalnik, 15EUR za ohišje).
- spremenilo: NightHawk ()
Miha27 ::
Zdravo !! Sestavlam PC izklučno za igranje, največ bi dal 950e ( z ekranom vred ). Sestavil sem si ga sam, zanima me ali se vse povezuje ali bi blo bolše kaj odstranit in kaj druga itd. itd., vsaka pomoč bo dobrodošla.
Matična Plošča:
http://www.dinokomp.si/produkt/ga-990fx...
Procesor:
http://www.dinokomp.si/produkt/amd-fx-8...
Rami:
http://www.dinokomp.si/produkt/kingston...
Grafična Kartica: ( eni za PowerColor pravijo, da so zakurac, drži? )
http://www.dinokomp.si/produkt/powercol...
Trdi Disk:
http://www.dinokomp.si/produkt/western-...
CD/DVD Pogon:
http://www.dinokomp.si/produkt/lg-elect...
Napajalnik:
http://www.dinokomp.si/produkt/fsp-raid...
Ohišje:
http://www.dinokomp.si/produkt/bitfenix...
Hlajenje ( procesor )
http://www.dinokomp.si/produkt/phanteks...
Monitor:
http://www.dinokomp.si/produkt/asus-ve2...
* Med drugim sem študiral, da bi procesor navil iz 3,50 - 3,80Ghz ( največ ). Mislite da bi šlo to s tem hlajenjem, ( zgoraj omenjen )?
* Je Matična dovolj močna za procesor in grafično ( zgoraj omenjana )
HVALA ZA ODGOVORE
Matična Plošča:
Procesor:
Rami:
Trdi Disk:
CD/DVD Pogon:
Napajalnik:
Ohišje:
Monitor:
HVALA ZA ODGOVORE
Miha27 ::
Aja nekaj še,.. Bodo igre laufale tak kot morjo ali jih bo vseeno vleka sila nazaj ? :D ( nisem še igral nobenga novega špila na high, tak da nimam pojma ) ..
koliko let bo cca. zdržala kišta ? ( računal sem na 8.jedernega, ker je to kar lep zalogaj + čez recimo 2 leti bi kupil nekaj takega, http://www.dinokomp.si/produkt/arctic-c... in navil še grafiko :) ( bol za zajebancijo ali se nesplača ? )
NightHawk ::
splača se naročat pri hoh.de, je veliko manj. Evo ker imam preveč časa sem ti sestavil.
Intel i5 je hitrejši v igrah od AMD FX 83xx in pokuri pol manj elektrike. Ampak AMD je pa cenejši. Če na vsak način hočeš AMDja kupi procesor FX 8320, plato gigabyte 970 UD3 in hladilnik Scythe Mugen 3 Rev. B 120mm 300-1600rpm. S to kombinacijo prideš na enako ceno kot je sistem zdej.
Za intel procesor priloženi hladilnik zadostuje (navijat ga pa ne moreš).
Je pa monitor veliko boljši kot tisti, ki si ga ti izbral. Ne moreš uživat na 1080p in 21" ;)
Brias ::
Matična Plošča:
Procesor:
Rami:
Trdi Disk:
CD/DVD Pogon:
Napajalnik:
Ohišje:
Monitor:
HVALA ZA ODGOVORE
drug napajalnik ....
The FSP RAIDER 750W is a unit that is long on promises and short on delivery with one notable exception. The one notable exception is the unit’s noise output which was very low and made for a unit that would have had that something extra to earn some sort of recommendation had it not had so many other problems. However, the FSP RAIDER 750W suffers from a number of issues that start off with the unit’s documentation and initial support being atrocious. That is followed up by voltage regulation that is well outside of ATX12v specifications; Transient Load Tests results which are out of specification; and only "OK" DC output quality. Without the very good noise profile on this unit it is hard to find anything to like about FSP RAIDER 750W PSU. Don't let the sub-$100 price fool you into thinking the RAIDER 750W is a value.
Grafična Kartica: (eni za PowerColor pravijo, da so zakurac, drži? )
Kurci so tisti, ki to pravijo. Tako Club 3D kot PowerColor ipd. izdelki so čisto v redu. Seveda pa se lahko zgodi, da ravno ti dobiš pokvarjeno robo. A to se ti lahko zgodi tudi pri "tavelkih" (ASUS, Gigabyte, Sapphire itn.).
Brias ::
jaz bi vzel tole ,.... nice.... za jurja ... brez sprememb :)
oz... bi dodal se eno zadevo za 35 eur ki pa jo hoh nima ... sandisk ssd readycache 32gb :)
http://geizhals.de/sandisk-readycache-s...
- spremenil: Brias ()
BorutK-73 ::
IMHO: v PC-ju za jurja EUR je pa SSD "must have" nakup.
Mogoče raje I3 procesor in razliko v SSD 840-120GB.
- spremenil: BorutK-73 ()
Miha27 ::
Premišljujem ali bi AMD 8x ali Intel 4x. ( čeprav, v tem takem bi raje imel več jeder, za naslednjih par let, kot pa majn. )
Sestavil si ga zanimivo, hvala !! ( na ekran gledam samo HDMI + LED ) uporablam 15.ko starega ko svet .. tak da prek 21 bo preko glave =) .. bom ko 3 letni otrok, ko dobi bonbone.
evo, zdaj sem na tej strani še sam sestavil bombo. Zanima me ali bojo napajalnik, hladilnik in matična dovolj dobri,da bo vse skup preneslo ?
HVALA ZA ODGOVORE !!
Vse skupaj + poštnina 946€
kako se pasta slika ?
- spremenilo: Miha27 ()
Brias ::
@miha 27
http://shrani.najdi.si/
ce ti se upload slike dela problem ... racunalnicar :)
skoda da ima intel samo 4 jedra ... skoda ... da ni dorasel 8 jedernemu AMDju ...
Miha27 ::
evo od prej.. neznam pastat
Trdi Disk:
http://www.hoh.de/hardware/festplatten/...
Hladilnik za procesor:
http://www.hoh.de/hardware/cpu-prozesso...
Rami:
http://www.hoh.de/hardware/arbeitsspeic...
Napajalnik:
http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
Monitor:
http://www.hoh.de/hardware/monitore/58-...
Matična plošča:
http://www.hoh.de/hardware/mainboards/a...
Grafična kartica:
http://www.hoh.de/hardware/grafikkarten...
Ohišje:
http://www.hoh.de/hardware/gehaeuse/com...
Procesor:
Vse skupaj 946€ ..
Nerabim SSD.ja ( za zdaj ), ko bo kaj več denarja bi pa tak kupil vodno hlajenje za GPU in SSD.a Kaj menite o vodnem za GPU je zakaj ?
Trdi Disk:
Rami:
Napajalnik:
Monitor:
Matična plošča:
Grafična kartica:
Ohišje:
Procesor:
Vse skupaj 946€ ..
hojnikb ::
@miha
naj te veliko jeder v amdjih ne zavede... še vedno jih i5 v določenih situacijah nese..
#brezpodpisa
Brias ::
@hojnik
dokazi :)
@miha27
AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD AMD
INTEL INTEL INTEL INTEL
evo 8 Vs 4
ze v prvo si dokazal da si znas priporociti PSU enako kot jaz kje je najboljsi burek v Dzevdzeliji ... nimam pojma ... nimas pojma ...
NH ti je dobrega corsairja priporocil ... zakaj menjas ....
dokazi :)
@miha27
evo 8 Vs 4
Miha27 ::
Ja sej vem ampak tega AMD.ja 4,0ghz +boost 200mhz ( 4,2ghz ) lahko navijem na cca. 4,7ghz in sn zmago. Pač drugač pa itak da intel boljši =)
rajc123 ::
Takole.
kaj pravite na to sestavo
Miha27 ::
se neda osredotočit na tiste komponente katere so bolj ''važne'' ( proc, rami, gpu, hlajenje )
nepravim, da napajalnik ni glavna stvar je ( je glavni ), ampak za majn denarja bi ta tut poganjal sistem ali ?? ( stem ko sem znižal ceno, sem vzel AMD 4,0 in malo večji monitor )
še eno vprašanje imam, je dovolj dober ta ventilator kaj ga dobim v škatli od AMD procesora ali se proc. pregreva ? ( čudno vpr. ampak pred leti sem kupil rač. in se je pregreval )
Rajc123 - Nevidi se slike
Brias ::
@miha27
AMD
50 eur cooler + 116 eur MB + 168 eur CPU + 190 eur XT = 524 EUR
Vs
4570 170 eur ( STOCK COOLER )+ 60eur asus b85 + 325 eur 7970 = 555 EUR
AMD
Vs
NightHawk ::
sej sem ti napisal kaj kupi če boš AMD sistem kupoval 8320 in gigabyte 970 UD3. Ne rabiš 990FX čipovja ker imaš samo 1 grafično. 40 eur razlike lahko drugje porabiš, če že moraš.
Intel naredi več izračunov na cikel, zato so njihovi CPUji hitrejši četudi imajo manj MHz. Ampak AMD ima pa dober marketing, usmerjen za take kot si ti - več jeder, več MHz ;)
Brias ::
@nighthawk
bravo :)
@miha27
ja ja dober vidi se naucen argument ...8 jeder, 3* toliko predpomnilnika, 50% vecji clock, zaloga za konzolske izbljuvacine ...
AMD je dober samo zaradi ene stvari .... da drzi tistih svojih 25% trga ( pridobljenih zaradi fantasticnega marketinga, le kdo bi si mislil da bo folk trzal na 8 jeder ... ), posledicno je konkurenca intelu in intel ne more cisto po svoje bezljati s svojimi cenami ...
kar pomeni, da s tem ko si kupis AMD processor, meni osebno delas uslugo, ker mi nizas ceno Intelu ... tukaj pa se zgodba konca ...
oz... priporocam AMD .... res :) majke ti ...
bravo :)
@miha27
Miha27 ::
no zato pa zaradi takih kot si ti, BRIAS, se začnemo odločat drugače.. in hvala ti.
tako se mi zdi bolje =)
nemorem dat več kot 955EUR .. samo ta odg. potrebujem, bo matična dovolj zmogliva, da bo imela na sebi i7, ATI 7870 + 8GB ram ? IN ali se procesori od Intela segrevajo z navadnim cooler.om?
In ali bo dovolj 650W napajalnik 80 bronse plus ?
Cena rač. zgoraj na sliki je 955EUR
Brias ::
@miha ....
nisva se cisto OK razumela ....
jaz sem ti predlagal 4570 CPU + b85 plato + 7970 grafiko :)
Miha27 ::
NightHawk ::
jao, jao, jao...kaj ti čaraš. Zdej si dal K procesor in b85 plato....
In pa tale radeon k si ga izbral je skoraj enako močen kot tist k si ga imel prej. ta je 280, tist pa 190.
Lej očitno ne veš točno kaj in kako, zato sem ti pa gor sestavil. Menjaj ekran in boš dal za tist sistem 900 eur s pošnino. Kaj to ni uredU?
Brias ::
ne rabis K ker bo plata drazja, drug cooler ...
la la la la la
vzami ta CPU
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
to grafiko
PSU
ta ne bo ok in cakati bos moral 5 - 10 dni na dobavo ,,,
cakaj ti najdem enega ... XFX650 bi bil ok pa ga ni .. .+ xfx se tudi caka 5-10 dni ...
samo malo pocakaj 2-3 minute
la la la la la
vzami ta CPU
to grafiko
PSU
Miha27 ::
To je to =) .. za mali dnar najbolše =D
čujta.. zdrži hladit proc. , ventilator od i5 ?
Brias ::
ta napajalnik je ok, samo again 5-10 dni dobava ...
je pa relativno poceni ...
ne morem ti DOBREGA napajalnika priporociti da bi bil ugoden in dobavljiv takoj ...
ne morem ...
kaj sedaj, a bos vzel brez K in 7970 ,,,, to ti bo bolje ....
ne morem ...
Brias ::
evo
ta CPU
ta GRAFIKA
in ta napajalnik
zadeva te bo prisla 20 eur vec AMPAK bo vse 100000% izkorisceno AS IS, brez da se kaj rabis ...
DOSTI DOSTI BOLJE kot tvoj K in 7950
verjami ...
prilimaj se enkrat ko spremenis, ne grem prej spat da ne bos kaj kiksnil v zadnji sekundi
Brias ::
ta je enaka ...
ta je boljsa ... 2 eur vec od tvoje gigabite
Brias ::
glej ...
to kot je je TOP ....
top ce si omejen za denar ...
karkoli naredis ne nizat 7970 ,,,
ce imas 20 eur za K processor ga daj, enkrat cez mesec, dva, leto lahko dokupis dober cooler in zadeva ti bo sla od 4.5 naprej ...
ne pa sedaj K + cooler na racun 7950 ,,,
do 3.8 ghz gre z boostom, morda se kaj dvignes ampak je to to ..
AMPAK
bols tako z 7970
kot pa K na coolerju za 50 eur in 7950 ...
razumes? :)
AMPAK
bols tako z 7970
razumes? :)
NightHawk ::
Ja, ampak potme rabi še z87 plato. Če tukaj 20 or so €. Potem pa še aftermarket cooler za 40€. Potem pa lahko navijaš :)
Miha27 ::
Kul kul. Itak nebom navijal, je že prevečstrupeno =) pol čez 2-3 leta se bom malo pozabavo, ko nebo šlo =) ..
kaj vam naj rečem HVALA za pomoč !!
upam, da bom lahko špilo, tak kot se spodobi =D
če bo kaj več denara, bom probo bolšo matično kupit, drugač pa ostane vse tak kot je.
še 1x hvala, se še tipkamo kaj !!
LN
LN
Brias ::
jap ...
lahko nacaras za K in z87 ....
ampak brezveze ...
lahko bi recimo vzel brez opticne enote, vse se da iz usb kljuca instalirat, tudi winse, ...
ali pa si sposodis opticno za install....
pa kupis drugic ... to je 20 eur ,... in to je ze K ...
glej ... bos videl kaj je ... samo pazi da se ne zeznes, he he heh
pa javi ko dobis / pretestiras :)
ampak brezveze ...
rajc123 ::
vidim da je tema malo zasla oz. si jo je nekdo sposodil :D torej zadnji budget je 450€ (nic vec 500€) torej da slisim sestvo za ta denar rabim tudi kisto se bo pa racunalnik uporabljal za gaming in internet.
hojnikb ::
Še enkrat postam, ker je moderator zbrisu
mal na hiter sam kišta:
AMD Athlon II X4 750K (3,40Ghz, 4MB) BOX Black Edition
ASRock FM2A75M-DGS
Mushkin Enhanced Essentials 4GB 1333Mhz cl9 - 1.50V
Club 3D Radeon HD 7850 1GB royalKing
Seagate Samsung Spinpoint M8 500GB 8MB
Sharkoon VS3-S Red
Corsair Builder Series CX430 80PLUS Bronze 430W
te pride 435,60€ + ppt pr dinokomp.at
ASRock FM2A75M-DGS
Sharkoon VS3-S Red
#brezpodpisa
Brias ::
@rajc123
Matična plošča GIGABYTE, LGA1155, H61 (GA-H61M-S1)
41 eur
Intel Pentium G2020 BOX procesor
53 eur
Pomnilnik Crucial DDR3 4GB 1600MHz CL11 SR CT51264BA160BJ
30 eur
PowerColor RADEON HD 7870 PCS+ Myst. Edt., 2048 MB AX7870 2GBD5-2DHPPV3E
226 eur
Trdi disk WD 500GB SATA 6GBs 7200 16MB (WD5000AAKX)
53 eur
Ohišje LC 7010B LC600H/12cm 600W
54 eur
skupaj 457 eur@funtech.si
41 eur
53 eur
30 eur
226 eur
53 eur
54 eur
Miha27 ::
Brias ::
» | PC za 300€ (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 11237 (8133) | zajovic |
» | Računalnik 200 -250 eur z Win OS om? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 11006 (9878) | mtosev |
» | kupil bi računalnik (oz. komponente).. pa ne vem...Oddelek: Pomoč in nasveti | 2953 (2485) | DeathKiller |
» | Računalnik za 250 evrov brez hdOddelek: Kaj kupiti | 2515 (1861) | D3m |
» | Namizni računalnik do 350 EUROddelek: Kaj kupiti | 5026 (4671) | ...:TOMI:... |
