Forum » Pomoč in nasveti » Bedarija na ABIT KT7a
Pizzicato ::
A mi kdo ve povedat, zakaj na ABItki v BIOSU obstaja nastavitev FSB plus, ko pa lahko isto stvar nastavim v eni vrstici višje (pa še hitrost PCI vodila mi piše zraven)?
Sicer pa, kaj je bolje (pri TBirdu 800):
1. Nastavit na 8*100MHz in na memoryu Host clock + PCI clock (kar znese 133MHz), ali
2. Nastavit 8*120 MHz in na memory samo Host clock (120MHz)?
Kaj pa se bi zgodilo, če bi PC133MHz memory (CAS 3), nastavil na npr. 150MHz? A bi lahko memory skuril?
Bogo
Stripy ::
Zato, ker lahko z dvigovanjem hitrosti PCI vodila pride do problemov in je zato bolje dvigovati samo FSB (kar pocne spodnja vrstica).
Najbolje je nastaviti cim visji FSB. Lahko tudi znizas mnozilnik in povisas FSB, npr. 7.5*133MHz ali kaj podobnega.
Pomnilnika ne bos skuril s tem, samo verjetno bo to prevec zanj in PC ne bo prisel do POSTa. Razen ce imas zelo dober RAM. Poskusi, do kam gre.
JLP ::
FSB+ je Abit namenu temu, da sam FSB zvišaš vse ostalo pa ne. Tukej so pa mal zajebal in tud FSB+ zviša AGP in PCI in co. Tko da je ta FSB+ res nekak odveč tm.
Live long and prosper!
Pizzicato ::
Ja sej, to sem že enkrat napisal. ABIT je baje uradno priznal, da FSB+ pogruntavščina ne deluje. Dokaz je npr. Sandra. Tam lepo piše hitrost PCI vodila, ki je v obeh primerih povišan.
Bogo
VASkO ::
ce ne navijas, je najbolje 133x6=800mhz kar pa je hitreje od obeh nastavitev, ki si jih predlagal. Izkoristi moznosti svoje plate (KT7A)
Pizzicato ::
Vasko, a ni 133*6=800 MHz isto kot če bi imel 8*100MHz in Memory na Host clock + PCI clock?
Bogo
Stripy ::
Ok, tega nisem vedel, da se PCI clock tudi zvisuje s FSB+.
6*133 pa ni enako 8*100. Ker pri drugi varianti komunicira procesor se vedno pri 100 MHz.
TheHijacker ::
jaz dobim ta teden thunderbird 850 in kt7a plato. Kakšen množilnik in fsb naj uporabi, za kar največje navijanje tega procesorja(da bo še delal na cromeorbu)?
VASkO ::
tako je, Stripy! klampfer, 133x6 je hitreje, ker je povezava s procesorjem na 133mhz (266mhz DDR), ki pa je hitreje kot 100mhz (200mhz DDR). To si lahko predstavljas kot pri celeronih, kjer je navita 333a na 500mhz (5x100) dosti hitrejsi kot 500a (66x7,5).
Ze stricek Tom je pred petimi leti prisel do ugotovitve, da navijanje s FSBjem da visje rezultate kot pa z faktorjem. Tako je 166 na 2x83mhz bil neprimerno hitrejsi celo od 200mhz pentiuma, ki je pa delal na 3x66mhz, vse zaradi hitrejsega vodila.
Pizzicato ::
V čem pa je pol fora nastavitve memory clocka? A ni to zunnanje delovanje procesorja v bistvu komunikacija z memory. In pol, če nastavim na HOST CLOCK + PCI CLOCK, sem v bistvu naredil isto kot če bi že v osnovi zvišal FSB?
Bogo
VASkO ::
ne ni isto, ker je v tem primeru vodilo v asinhronem nacinu, povezava s procom je na 100mhz, povezava z memory pa 133, ce pa FSB das na 133 pa obe delata na 133mhz, kar je logicno hitreje
Pizzicato ::
Vasko, kolko jaz razumem računalniško arhitekturo, mislim, da se motiš. Namreč, če nastaviš FSB na 133, pomeni da proc. komunicira z memory 133, s PCI 33, z AGP pa 66. Če pa nastavim FSB na 100MHz, memmory pa na PCI+host clock, pa proc. komunicira z memory 133, s PCI 33, z AGP pa 66.
Zgornja primera kažejo na popolno identičnost. Popravi me, če se motim.
Bogo
danielka84 ::
Če maš FSB na 133 potem ti z rami komunicira s 133, če pa maš FSB na 100 potem pa z rami komunicira s 100Mhz!!
tbw: kupi kdo disk 8.4gb Fujitsu?
Klik
Klik
VASkO ::
motis se klampfer, pravtako angelq!
klampfer: hitrost pomnilnika je druga stvar ko pa FSB, sicer je tvoj primer pravilen, samo FSB ni vedno enaka hitrost pomnilnika (tudi v tvojem primeru 2). Medtem, ko dvignes hitrost pomnilnika za 33% FSBja (specifikacije VIA cipsetov, vzami dol PDF), ostane FSB se vedno na 100mhz. Kaj sploh pomeni FSB? Hitrost komunikacije procesorja z northbridgeom (cipovje kt133a - 8363a north bridge), hitrost komunkacije s pomnilnikom je lahko asinhrona, od tu torej HCLK(fsb)+PCIclk(33%fsb).
angelq: nekateri cipseti podpirajo asinhrono hitrost vodila, tako je pri kt133 in kt133a in tudi pri apollo133a za intel procesorje. Medtem, ko nastavis FSB (torej vodilo procesorja) na 100mhz, lahko hitrost pomnilnika dvignes za 33% fsbja, to je v tem primeru 133mhz. Ce nastavis fsb na 106mhz, bo RAM v primeru, da nastavis HCLK+PCIclk, delal na 141mhz.
FSB in memory clock sta razlicni stvari. Bolj znanstveno ne vem razlozit, imam pa prav.
Pdfja ne bo treba dol jemat, pojdita na
ta naslov in si poglejta shematicni prikaz cipovja kt133A, kjer bosta videla, da sta FSB in memory bus dve razlicni stvari!
» | OC-anje ABIT KT-7A (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4628 (3950) | AtaStrumf |
» | Več RAM-a => slabo ?!?!Oddelek: Strojna oprema | 1481 (1092) | VASkO |
» | FSBOddelek: Navijanje | 1308 (1054) | undertaker |
» | FSB, win nestabilni pri 107mhzOddelek: Navijanje | 1731 (1487) | VASkO |
» | Na kolko mi dela RAMOddelek: Strojna oprema | 1440 (1315) | robertos007 |
