Forum » Kaj kupiti » Bo vredno svojega denarja za gaming namen??
Molde321 ::
Ok spet vprašanje od mene za mojega kolega. Zanima ga naslednje; On bi rad imel gaming PC ampak ima trenutno precej omejen budget. Tudi če bi igral na low-medium nastavitvah ga ne bi motilo. Željo pa ima igrati igre kot so recimo battlefield bad company 2, novi far cry 3, itd..... na 1280x1080 resoluciji seveda ... Sedaj pa sprašujem naslednje. Ali bi se splačalo vzeti tak setup:
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Ok vem da je ta integrirana grafična za gaming polom ampak zmogla pa že bi igrati zgoraj omeje igre gladno na vsaj low nastavitvah? Rekel je da bi kasneje (čez dobro leto ali dve) dodal neko grafično (recimo današnjo 7850). S tem namenom sem tudi dodal 600 watni napajalnik. Kakšen pa je cpu v tem apu-ju? Gledam teste na anandtech pa je skoraj identičen fx-4300 modelu. Torej če bi malce navil cpu in gpu (saj bi imel dodatno hlajenje - hyper 412S) sistem sploh ne bi bil tako slab, mar ne? Ker se ne spoznam na te APU-je sprašujem ali je mogoče nekako izklopiti grafično v njem da bi potem cpu malce pridobil pri overclockanju kasneje ko bi bila dodana grafična?
- spremenil: Molde321 ()
BorutK-73 ::
Če ima omejen budget potem raje zamenjaj ohišje za nek cheap LC ohišje.
In namesto da kupiš CPU hladilnik in navijaš + overkill RAM-e,
kupi raje kakšno 7750 ali boljšo grafično in bo imel tvoj frend mir en čas.
Za kaj več ti bodo pa še ostali predlagali.
edit*
čist ok rami
edit*
čist ok rami
- spremenil: BorutK-73 ()
eric_cartman ::
Pa ne se igrat z navijanjem če ne znata.. Ker bosta hitro kaj skurla..
In preko integrirane grafe bo zelo težko igral kšno igro, tudi če na minimum.. Mislim, da mu to res ne bo v užitek..
Torej navijanje Cpuja, ti ne bo izboljšalo frapsov pri igrah, ker je potem procesor za integrirano grafo bottleneck..
Tudi jaz bi potem raje predlagal nekaj podobnega kot daxwsi.
- spremenilo: eric_cartman ()
Aston_11 ::
On ima omejen budget, ti mu pa razmetavaš z denarjem. Quad, hladilnik, 8 gb rama, jao. Daj malo manj, pa tisto dobro.
69charger ::
Čisto pretiravanje z RAMom, diskom in hladilnikom. Rajši neko rabljeno grafo za 100€ in kupiš normalen set 8gb RAMa, WD Blue disk ter pustiš stock hladilnik.
Molde321 ::
Pa saj bi se navijala tudi grafična... Ok bom odstranil hladilnik s seznama.
Kaj pa recimo če vzamem ohišje+napajalnik http://www.sestavi.si/index.php/item/di... in dodam nek ventilator zadaj = skupaj vse bo samo 410-420eur, mislim da bo tega vesel :D
Pravim, da bo kasneje dodal grafično. Fx-4300 stane 120 eur tale a10-5800k isto 120 eur in na koncu dobiš ven isti cpu in še grafično. Trdi disk pa mora biti 1gb saj tako zahteva.
Vesel bom če dobim predloge kako do boljšega računalnika in da je kišta max. 480eur.
eric_cartman ::
Pa samo kupi poceni ohišje, ki bo dobro prevetreno in ne boš rabil nobenih dodatnih fanov..
Kupi samo 2 * 2 Gb Ram
Proc AMD s stock ventom
plata do 80 EUR..Poglej še Asrockove, ki so cenejše in dost dobre. (če boš šel navijat pazi kero plato uzameš -čeprav se mi navijanje ne zdi smiselno)
1 tera disk cca. 70 EUR (pri 1gb si se zmotil, ker to ni nič)
in kakšno grafo do 150EUR od AMD-ja.
Pa kupi potem raje LC-jev napajalnik LC6600 650W
Prideš velik ceneje čez.
Sssaga ::
HD 7770 bo dovolj za njegove potrebe. Ohišje se kupi tako, ki ima vgrajen 600W LC napajalc. Vrh glave bo to zanj. Oziroma namenske grafe sploh ni treba, če gre z AMD-jem
- spremenilo: Sssaga ()
TOP ::
eric_cartman je izjavil:
Zate je nesmiselno navijat proc,za nekoga drugega pa ne,ker je simpl in tud skurit nimaš dosti kaj čes se igraš v meji normalnega,predusem z voltažo proca.
NightHawk ::
Intel i3 3220 - 100 eur
Asrock h77 pro4/MVP - 67 eur
teamgroup 8gb 1600 ddr3 - 36eur
Sapphire radeon 7850 1GB - 150 eur
seagate barracuda 7200.14 1TB - 60 eur
Skupaj: 413 eur + kakih 20 eur poštnine iz hoh.de, kar je 433. Tvoj prvotni proračun je bil 505 eur?
Kupiš še tist komplet napajalnika in ohišja pri sestavi.si za 55 in 17 eur za DVD pa si na 505 EUR. S tem da bo ta sistem poganjal večino iger na max ločljivosti in nekatere na srednji. Tvoj sistem bi poganjal večino na minimum nekatere pa sploh ne.
- spremenilo: NightHawk ()
manniac ::
VSe vredu samo HD 7850 bi bila lahko 2GB.
NightHawk ::
Ja lahko bi bila. Lahko bi bila pa tudi 7770 an? 2gb verzija stane 17.5 eur več. Da sem spravil to v okvir prvotne cene ni možno dati 2gb verzije, ker ni možno dobiti kje teh 17 eur "notri". Mogoče edino 4gb ram kit za 21€ in potem ostane 15€. Ampak sam imam raje 8gb kot pa 2gb radeona. Če pa ne bo igral na 1080p ga niti ne rabi.
manniac ::
JA najbolje bi bilo dodati, še teh 20 eur, da maš oboje pa imaš res za vsaj 2-3 leti zagotovljeno igranje.
dzinks63 ::
Zadeva sestavljena z nekaj kompromisi, vendar vse na enem mestu v slo, npr.:
LC POWER PRO933B LC600H-12 600W 52,72 €
ASROCK 970 Pro3 68,23 €
AMD FX-4130 (3.8GHz) Black Edition BOX 98,77 €
GEIL DragonRAM GD38GB1600C11SC 8GB PC12800 DDR3 42,98 €
HITACHI HDS721050CLA362 500GB 7.2/16M/S300 53,48 €
SAMSUNG SH-S224BB-BEBE DVDRW 24x SATA črn 18,30 €
SAPPHIRE Radeon HD7850 2GB PCIe 187,26 €
521,74 €
521,74 €
Molde321 ::
Kaj pa recimo zgoraj omenjeno vendar namesto i3 tako:
ASUS M5A78L - 62eur
AMD Phenom II X4 965BE - 82eur
Vem da boste spet rekli da je to zastarelo ampak matična ima am3+ podporo procesor je pa realni 4 jedrnik za razliko od i3. Po testih je v multithreatingu tudi malce boljši. Obenem sem tudi sam lastnik (bil) x6 modela in to so res stabilni in dobri procesorji saj se lahko overclockajo kolikor hočeš.
ASUS M5A78L - 62eur
NightHawk ::
Ta procesor imam sam in je daleč od slabega (955 BE na 3.6GHZ) ampak dandanes je pa res že zastarel. Čeprav bo vse igre poganjal dobro je razlika v ceni premajhna, da bi se ga splačalo kupiti. Na hoh.de je cena za amd (970 plata + 965) 149€, i3 (+h77 asrock) pa 167 eur. Če bi bil phenom z matično kakih 110€ bi se ga splačalo.
Ja, lahko se overclockajo ampak pomisli - če boš imel radeona 7850 bi bilo bolj smiselno overclockat tega (za igre), ker boš prišel do res opaznih rezultatov.
Kolk ceneje pride ta phenom napram i3? Ker ima 125W TDP in če ga boš navil bo kar požrešen. Dodaj še navito grafiko in za kaj takega bi bilo smiselno imeti boljši napajalnik, ki je pa spet dražji. Sepravi razliko med procesorji boš zapravil za napajalnik in še vseeno boš na zastarelem procesorju. Pa seveda bi bilo fino imeti za to tudi aftermarket hladilnik. Meni se ne zdi pametno razmišljati v smeri "ja, sej zdej to kupim čez pol leta bom pa še hladilnik dodatno, čez pol leta bom pa potem nadgradil z FX 8320 ker plata podpira"...
Mogoče je res hitrejši v kakšni HT aplikaciji ampak v igrah ni nikoli hitrejši...in zato kupuješ računalnik an?
Na hoh.de lahko dobiš vse, i3 in 7850 2gb z ohišjem napajalnikom in DVDjem za cca 520.
Molde321 ::
Malo pozno odgovarjam ampak vseeno bom vprašal še en nasvet;
Kaj pa če bi šel recimo z 7850 2gb kot ste omenili + Gigabyte GA-B75-D3V (69EUR) + Intel Pentium G2120 3.1 GHz (75EUR) -cene so iz funtecha ?? Skupaj bi se zelo fajn izšlo glede končne cene ...
Ampak bi tale G2120 opravil svoje delo glede gaminga? Jedra so sicer precej boljša od tistih ki bi jih dobil pri AMD ampak je samo dvojedrnik tole. Na forumih pravijo da je ta model identičen i3 3220 pri enojedrnih programih, medtem ko ne nevem kaj slabše pri večjedrnosti.
Ali pa če vzamem G2020 (2,9ghz) model ki je samo 53EUR. Kaj priporočate?
Končna cena komplet kišta bi prišla pod 500EUR kar je super.
Dober dan ::
Vzemi i3. Nimaš kaj razmišljat. Iz prve roke ti povem, da je i3 vreden svojega denarja. Sam imam še sicer i3 2120 (prednik i3 3220), katerega gonim z igrami vsak dan in sem zelo zadovoljen. Far Cry in Crysis delata brez problemov pa imam še grafično 6870. Z 7850 bo zadeva delovala še toliko bolje+i3 3220 je naslednja generacija intel procesorjev napram mojemu.. Končni uporabnik bo brez dvoma zadovoljen.
» | Nov računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 928 (640) | tovornik |
» | fx-6300 v gamingu (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7590 (6090) | klkkkkkkkkkk |
» | Nasvet za računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 3183 (2818) | Unknown_001 |
» | Računalniške komponente - nakupOddelek: Pomoč in nasveti | 1121 (856) | Voluhar88 |
» | Nova desktop za max. 600eurOddelek: Kaj kupiti | 2876 (2684) | Dejk0 |
