Forum » Pomoč in nasveti » napajalnik in računalnik
gricko10 ::
Pozdravljeni!
Imam sledečo težavo! Ko priklopim kabel v napjalnik se računalknik avtomatsko sam prižge in se na ekranu nič ne pokaže.....gorita obedvi lučki kot da je zablokiral.
To se mi je zgodilo ko sem z pasto namazal procesor in ko sem ga priklapljav ter vtaknil kabel v napajalnik je sam se prižgal
Kaj lahko naredim da bo zopet normalno deloval?
- poskusil klonirati: gricko10 ()
kloko ::
Očitno si narobe sestavil računalnik. Ne vidim druge možnosti, kot da ponovno vse razmontiraš in tokrat pravilno sestaviš.
Ampak pasto imaš pa svežo namazano na procesor, to pa tudi nekaj šteje!
L.p., Kloko
L.p., Kloko
kloko ::
Če sam ne zmoreš, pa nesi na servis oz. naj ti popravi kdo, ki se spozna na računalnike.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
gricko10 ::
Zakaj potem misliš da sprašujem na formu......zato da mi kdo lahko kaj svetuje kajti na servisu bo tako 50 eur
Rok Woot ::
Dosti past prevaja elektriko, upam dajo nisi kam napacal...
- spremenilo: Rok Woot ()
Mesar ::
Dvomim, da je termalna pasta problem.
Razen če si jo po plati mazal...
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
freesty ::
Kaj pa ce bi poslikal kako si ti to priklopil?
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
gricko10 ::
priklop je vredu 100% kajti veliko računalnikov sem ži priklaplav......paste nisem pacal po plati
freesty ::
Zakaj si pa sploh sestavljal? To si samo na novo namazal pasto al si komponente prvic skupaj dal? Napajalnik dela?
gricko10 ::
na pasto sem dal gor in tudi zamenjal napajalnik vendar sem sedaj probal s starim in zadeva ista
ABX ::
... gorita obedvi lučki kot da je zablokiral.
Kje, katere lučke?
Kje, katere lučke?
Blinder ::
Matična je šla v k
Intel i3-12100f gtx 3050 Pismo smo stari v bozjo mater. Recesija generacija
ABX ::
Vprašaj google.
Proizvajalec in model plate red green light.
Skrat2510 ::
Če imaš grafično z dodatnim napajanjem preveri da nisi slabio priklopu kabla.
Če daš ram vn in slotov, ti mašina piska?
gricko10 ::
če dam ram vn iz slotov nič ne piska situacija ista.....No pa če mi kdo vrjame ali ne sm že googlov in nič o tem primeu
ABX ::
Zgleda da je šla matična, edini način za to preverit je da uporabiš eno delujočo.
Xserces ::
s statiko se hitr kej ušpič na kšnmu elemntu ki se ga ponesreči dotakneš
kloko ::
Pri premikanju hladilnika in menjavi napajalnika lahko gre precej stvari narobe, če ne veš kaj delaš. Jaz sem enkrat dobil v roke stroj, kjer je bil procesor postavljen kar povrh zaprtega slota, čez pa našponan hladilnik. In potem je računalnik seveda pokvarjen, čeprav nihče ni nič "šlatal". Jaz nikomur nič ne verjamem, dokler sam ne vidim situacije.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
gricko10 ::
Sam hodim v šolo smer računalništvo in vam kako kakšna stvar deluje pravilno......in poznam tudi take tumpce ki so trdili da je hard disk procesor itd....vendar sam imam toliko izkušenj da vem kaj počnem
sedaj sem pa v taki situaciji ki mi ni čisto nič več jasno
stock ::
Če si mel gor slučajno kak volnen pulover, lahko komot šteješ statiko v to zabavo. Sem mel podoben primer in razen statike ni moglo bit drugega..
Xserces ::
prebit element je vse kar rabiš...
mzakelj ::
poglej v bios da nimaš nastavljeno da se računalnik sam zažene ko dobi elektriko. Drugače pa vprašaj kakega kolega, če ma isto ploščo. Drugače pa take stvari na servisu stanejo 15€ ne pa 50kot praviš. No vsaj pri nas je tako :)
kloko ::
Saj, če OP ne bi trmoglavil, da vse ve, in posnel konkretno sliko notranjosti računalnika, bi lahko problem bil morebiti že rešen...
L.p., Kloko
L.p., Kloko
mzakelj ::
p.s. če hodiš na računalniško šolo še ne pomeni da razumeš hardwear. Pa ne jemat tega kot žalitev, ampak kot pozitivno kritiko. Ogromno ljudi naredi fax iz računalništva pa ne zna grafične zamenjat, oziroma naredijo celo znanost ven
huek111 ::
Pozdravljeni!
Ko priklopiš kabel v napajalnik se ne sme zgoditi nič, saj bi moral imeti izklopljeno stikalo na napajalniku! Če se vseeno prižge imaš težave z napajalnikom in on/off stikalom na računalniku, kar je ponavadi posledica kratkega stika in s tem velikokrat pride še do okvare matične plošče.
Pa nisi napisal ali je laptop ali desktop!
- spremenil: huek111 ()
gricko10 ::
jaz če samo priklopim na matično napajalnik brez vseh drugih priključkov se napajalnik prižge s tem da imam use oostale kable izkloplene
je pa namizni ležeči računalnik
dottor ::
Napajalnik se sam od sebe nebi smel vžgato, dokler mu plošča nebi to naročila. Lahko da je kej prišlo do stika oz. se je kakšna izolacija stopila in sta dve žici stiku drugega vzroka ne vidim zakaj se sam od sebe vžge.
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
dottor ::
Odpri napajalnik poglej če ni kej skurjeno alpa če ni kakšna izolacija iz žic se stopila in so žice v stiku. Malo poglej po notranjosti, če je kej skurjeno boš tako opazu.
dottor ::
Pol pa je lahko plošča šla. Če napajalnik sam brez nič priklopljenega gor priključiš na tok ali se zažene? Ali se to zgodi ko imaš samo ploščo gor priključeno da se samodejno zažene brez pritiska na nobeno stikalo?
dottor ::
Se pravi da je problem v plošči. Če imaš možnost sposodi si ploščo z istim podnožjem procesorja in provaj. Ker če se računalnik brez tipke za zagon samodejno zažene je plošča kriva.
DamnYall ::
Sej ima napajalnik tisto stikalo. Ko je na off se nebi smel prižgat... Si sploh povezal tapravi power button iz ohišja na matično?
dottor ::
Napajalnik se nebi smel zagnat dokler ti fizično ne stisneš tiške za vklop, kolko pa jaz razumem pa čim on priklopi tok na napajalnik se ta zažene.
Ljudje ne hodijo na faks da bi znali zamenjat grafično.
Tako kot vsak iz strojnega faksa ne zna zamenjat olja pri avtu.
Na srečo vsak poklic pozna bolj donosna dela od tega ...
dottor ::
Poceni kitajska roba za par dolarjev alpa predpotopni napajalniki. Vsi ostali morejo imet zaradi varnostnih razlogov in direkcije EU ter za pridobljene potrdila o skladnosti in varnosti artikla, brez katerega ne more na trg.
» | PC ugasnil med pregledovanjem BIOSaOddelek: Pomoč in nasveti | 1799 (1573) | solatko |
» | Težava z matično ploščoOddelek: Pomoč in nasveti | 6732 (6164) | lucky13 |
» | Nov napajalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 2393 (2121) | Hribowc |
» | Asus p5q Pro Turbo startup problemOddelek: Strojna oprema | 1601 (1312) | Engineer_SLO |
» | nova matična in proc,komp se na prižgeOddelek: Pomoč in nasveti | 905 (845) | legice |
