Forum » Loža » Žvečilni gumi za čiščenje zob?
XeonAdvanced ::
Pozdravljeni, ker imam več obrokov na dan, se mi ne da vsakič vmes čistit, zobe bi pa rad ohranil čiste. Parkrat sem žvečil nekaj takega: http://www.xlear.com/xylitol-gum.aspx le da so bili gumiji v flaški. Notri je neka tekočina. To tudi prodajajo po lekarnah vendar a je res bolj zdravo, kot navadni žvečilni? Namreč, žvečilni nase prilepi umazanijo iz zob, kar je dobro, ampak obenem pa tudi sam pušča na zobeh razna sladila, ki zobem škodujejo ali pa tudi kakšen aspartam, ki je kancerogen tudi ni v redu. Torej, obstaja žvečilni, ki ne škodi telesu s snovmi, ne škodi zobem s sladili in hkrati s svojo lepljivostjo odstranjuje umazanijo iz zob?
Hvala za vaš odgovor.
HP XW6400|2× Xeon E5320 @1.86GHz 16MB L2 Cache|Sapphire HD6850
4GB FB-DIMM|HP 575W
4GB FB-DIMM|HP 575W
RejZoR ::
Večina čigumijev uporablja xylitol, naravno sladilo, ki ima par dobrih lastnosti in eno slabo. Dobre so, da je izjemno sladek, naravnega izvora in da pomaga vezat minerale na sklenino. Slaba pa je ta, da v večjih količinah deluje kot odvajalo.
XeonAdvanced ::
Najlepša hvala za odgovor.
4GB FB-DIMM|HP 575W
4GB FB-DIMM|HP 575W
Ne vrjamem skoraj cele dneve zvecim (ne ravno z namenom da bi si ocistil zobe ampak zaradi razvade) pame se nikoli ni srat primlo po cigumiju.
Krtačka in zobna nitka še vedno najbolje očisti zobe.
So pa tudi zvečilni boljši kot nič.
To sladilo/odvajalo pa deluje. Sam da je meni zj***** prebavo ko sem imel eno obdobje žvečenja. Po koncu se je vse uredilo.
RejZoR ::
Jah računaj kolk xylitola je v vsakem čigumiju v miligramih. In kolk bi jih mogu požvečit, da bi dosegel odvajalni učinek. Ampak ima pa ga če bi pretiraval.
Men so čigumiji fajn, ker potegnejo futr izmed zob ven, vsaj tavečje stvari. Tko da imam na šihtu vedno zalogo ravno za to. Ni nadomestek ščetke je pa priročno.
draciel ::
se pravi , če si umijem zobe po večerji (okol 19h) in potem preden grem spat, še žvečim ( zaradi razvade - do 2h cca ) , to ne bo škodovalo zobem? ne ostane po čigumiju nič na zobeh? (žvečim pa vedno nesladkane čigumije - orbit )
XeonAdvanced ::
kakor vem, tam kjer ni cukra je sladilo. xylitol je pa naravnen in sladek, ne vem pa, če škoduje zobem. to bi pa kdo drug mogoče vedel.
4GB FB-DIMM|HP 575W
4GB FB-DIMM|HP 575W
RejZoR ::
Kako bo škodoval če v navezi s slino in minerali v slednji pomaga da se hitreje vežejo na sklenino?
XeonAdvanced ::
ja ne vem.
4GB FB-DIMM|HP 575W
4GB FB-DIMM|HP 575W
- predlagal izbris: DamnYall ()
Mipe ::
Ne, zvečilni gumi ne lepi nase umazanije. Nasprotno, potiska jo pod dlesen, kar naredi še večjo škodo. Zvečilni gumi za čiščenje zob? NOBEN zobozdravnik ne priporoča pogoste uporabe zvečilnih!
draciel ::
Torej če primerjamo dva ki imata isto strukturo zob (npr dva brata) , oba si umivata zobe po obroku, ampak s tem da prvi brat še žveči čigum dokler ne gre spat. Čez X let , bo prvi brat imel slabše zobe?
- spremenil: draciel ()
Looooooka ::
Ok to more bit nek zajeban cigumi.
Verjetno nekaj v smislu hubba bubba, ki so dejansko velikosti par zob in si mogoce lahko predstavljam, da ce ga ugriznes njegova povrsina nekako magicno pokrije tvoj zob in obenem kaj porine pod dlesen.
Tele mejhne orbit crap pizdarije so pa tko mejhne, da ne vidim nacina, da bi ti karkoli porinile pod zob.
Sej je ponavad med zobmi in ne ob dlesni pa da ga nekaj rine vmes...
Kokr jst vem je point zvecilnega v tem, da ti z zvecenjem z zob odstrani svinjarijo obenem pa promovira proizvajanje sline.
Slina je pa tista, ki se bolj cisti in obnavlja zobe.
Torej dvomim, da zvecilni povzroca skodo(ce odstejemo tistega s cukrom).
Mesar ::
Najboljše zdravo si je s pivom zobe umivat. Pozitivno deluje tudi na dlesni.
Your turn to burn!
ja, raka povzročajo.
harmony ::
Čigumiji so fajn. Sem zadnjič bil na predavanju enega zobarja in je razložil delovanje kariesa. Nekako tako na kratko: v ustih imamo kup bakterij. Ene so dobre, druge malo manj. Dobre so potrebne za prebavo, slabe povzročajo tudi karies. Slabe delajo štalo takrat, ko imajo primerne pogoje. To se pravi, takrat ko imajo hrano za svoje delovanje. Zato je dobro, da po vsakem vnosu kakršnekoli hrane spijemo malo vode, ali vzamemo čigumi, da se usta vsaj na grobo očistijo ostankov hrane. Ščetkanje in nitkanje je še vedno nujno, ker je potrebno naredit pošten red, še posebej pred spanjem!
Upam, da sem zadel poanto.
- spremenil: Magic1 ()
detroit ::
Ko smo že pri zobeh, katere interdentalne ščetke uporabljate če sploh, jst si jih namreč nitkam in še te ščetke uporabljam. Ampak se mi vse uničijo po enkratni uporabi. Ja vem da so temu tudi namenjene, samo wtfox 7€ na tedn samo za interdentalne ščetke, plus ustna voda, plus nitke, plus ščetke blabla se nabere
Skero
RejZoR ::
Jezst uporabljam samo najcenejšo Braun (Oral B) električno ščetko za mislim da 25 EUR (Braunove so fajn, ker imajo majhno glavo s katero prideš z lahkoto zraven čist zadnjih zob) in pasto Sensodyne Repair and Protect Whitening. Ta zobna pasta je sicer kar draga v primerjavi z drugimi, ampak Novamin dela čudeže. Občutljivi zobje so stvar preteklosti in to je tud prva Whitening pasta, ki je dejansko kaj pobelila. Vse ostale so ena "žegnana voda" pa če jih še tko oglašujejo kot whitening. Niti razne specialne drage niso pomagale. Ne pričakujem keramične beline, ampak vsaj neka razlika pa se mora opazit, če jih tolk promovirajo kot take...
Spet od doktorjev info: ustna voda ni ok, ker pobije vse bakterije v ustih. Večina je še vedno dobrih bakterij v ustni votlini. Zato se je ne priporoča vsakodnevno!
Pravtako whitening paste niso ok, ker zglancajo dol povrhnico, ki ščiti zob.
detroit ::
Ustno vodo uporabljam en teden v mescu max. Razmišljam pa da bi kupil novo električno da sprobam ponovno če mi bo sonicare zmetal ven med zobmi vse vn
Skero
JesusChrist ::
Eni pa ne kompliciramo pa si zjutraj in zvečer sščetkamo zobe, tu pa tam uporabimo zobno nitko, žvečilne uporabimo, da popravimo zadah ko je to potrebno. Aja, pa j*jca smo si vzeli iz ženinetorbice že zdavnaj nazaj.
remember, the clock is ticking. run like no tomorrow.
- spremenil: JesusChrist ()
detroit ::
Precej nerazumljivk, kaj misliš povedat z jajcami. Razen če napačno sklepaš da si jaz nitkam zaradi "lepote". Ko zmečeš krepkih par k € se ti j*be za tisth par € ki jih vržeš za nitke prhe krtačke ipd in čas porabljen zato. Ampak ja jst se tudi ne umivam ker mi ni moško:D
Skero
tx-z ::
Men je zobozdravnik reku da je dobr kr uravnava ph vrednost v ustih, slabo pa kr obrablaš zobe s tem; ne vem točno a je reku zobe al kšno drugo stvar, v glavnm neki v zvezi s tem :) Tko da če ni lih prekomerno žvečenje je pozitivno...Mogoče preobremeniš mišice za čeljust?:)
tx-z
- spremenilo: tx-z ()
koyotee ::
čigum je za pet minut, pol je vecina vsebine _
že veb. op pa bi žvečil od 21h do 2h zjutraj? 10 paketov čigumov?
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Mesar ::
Ja, če "ne znaš" žvečit ti hitro začne "pokat" čeljust... najprej samo ti slišiš potem pa že tisti okoli tebe
Brez heca da nebo pomote...
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
XeonAdvanced ::
"op pa bi žvečil od 21h do 2h zjutraj? 10 paketov čigumov?"
tega pa nisem jaz nikjer omenil, pa če imaš ti en čigumi samo za 5min, potem pa res nisi varčen...
4GB FB-DIMM|HP 575W
4GB FB-DIMM|HP 575W
koyotee ::
nekaj za lahkonoč
http://www.thehealthyhomeeconomist.com/...
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
Jst ::
This! Žvečilni gumiji so v 95% koristni ravno zato, ker povzročajo izločanje sline. Mogoče je v tistih 5% kaj res... Drugače pa pretirano žvečenje obrablja čeljust.
edit: Rejzor: jaz tudi uporabljam Sensodyne. V bistvu je najdražja zobna pasta... ampak zame pošten deal.
- spremenil: Jst ()
XeonAdvanced ::
"uporabljam Sensodyne"
Ker je zadnje čase pogosto reklamirana po tv-ju?
4GB FB-DIMM|HP 575W
4GB FB-DIMM|HP 575W
koyotee ::
je pa daleč med boljšimi
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
detroit ::
Domači zvarki ali pa kake bolj nišne zadeve ali kako bi jih označil. Sicer pa mislim da je paradontax zame bla od teh komercialnih daleč najboljša
Skero
Brias ::
evo ti 10% off kupon za tvojo zobno pasto :)
http://www.mueller.si/fileadmin/mount/s...
RejZoR ::
Sicer v Muellerja ne hodim kej dost ampak ker kupon velja tolk časa se nič ne ve. Mogoče mi bo prišel prav :D
V mullerju imajo parkrat na leto zelo pocen Sensodyne paste, cca 3€. Nazadnje sem kupil štiri. Kvalitetne električne so super, vendar ne nadomestijo nitke, razen če imaš grablje.
koyotee ::
tema je o žvečilnih...
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
- spremenil: koyotee ()
Black Dragon ::
Zvečilni gumiji kot so recimo Orbit vsebujejo Aspartam E951 - emulgator.
Povzroča: glavobol (tudi zelo močan) in migrena, slabost, vrtoglavico, nespečnost, izgubo kontrole nad udi, zamegljen vid, slepota, izgubo spomina, nejasen govor, vse vrste depresije, ki pogosto vodijo v samomorilse težnje, hiperaktivnost, črevesne in želočne motnje, elipetični napadi, kožne poškodbe, izpuščaji, napadi tesnobe, bolečine v mišicah in sklepih, neobčutljivost, spremembe razpoloženja, utrijenost, menstrualni krči (tudi izven cikla), izgubo sluha in zvonenje v ušesih, izgubo ali spremembo okusa, simptomi podobni tistim pri srčnem napadu, astma, stiskanje v prsih.
Kronične posledice, h katerima aspartam bistveno prispeva: multiple skleroza, hormonske težave, Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, hipoglikemija,...
Aspartam je primerljiv oziroma povzroča hujše posledice kot heroin, kljub temu da je količina majhna.
Sem jedel po 1 pack čigumijev na dan in odkar sem jih nehal nimam več glavobolov, vrjetno še drugih simptomov, na katere nisem bil pozoren.
Bodite odgovorni do sebe in poglejte sestavine.
Time will tell.
RejZoR ::
Po zgoraj napisanem je torej okužba z ebolo zanemarljiva malenkost, medtem ko te bo po konzumiranju enega paketka Orbitov najverjetneje pobralo po 3 dneh krutih muk in trplenja...
Seriously, in folk celo verjame temu? To kar piše zgoraj je za konkretno predoziranje z E951, kar pa je skoraj nemogoče tud če bi vsak dan prežvečil cel paketek čigumijev. Oz lahko podobne simptome dobiš pri predoziranju z marsikatero drugo naravnos novjo pa nihče ne skače v luft zarad tega... Tista primerjava s heroinom je pa tud lol... to da je tebe bolela glava je lahko povsem nepovezano s konzumiranjem čigumijev. Ene boli glava zarad plimovanja (polna luna), druge zaradi enostavnega padca pritiska, tretje zaradi napora, četrte, ker niso tisti dan še nič jedli po 10 urah itd itd... Sam folk, ki straši druge z "E"-ji itaq izvajajo full on scare tactics brez vsake logične podlage in je vedno krivo tisto kar si zamislijo da je slabo.
XeonAdvanced ::
http://www.mojvideo.com/uporabnik/endga... žalostno, tudi kako to ljudje na živalih testirajo...
Aspartam je bil narejen po naročilih Pentagona, imeli so ga namen uporabiti kot biološko orožje. In tudi ga. Je najbolj uporabljeno sladilo na svetu in se nahaja v šumečih pijačah, bombonih, žvečilkah in na tisoče drugih živilih. Aspartam je narejen iz genetsko spremenjene bakterije.
4GB FB-DIMM|HP 575W
4GB FB-DIMM|HP 575W
- spremenil: XeonAdvanced ()
RejZoR ::
Oh great, zdej smo že pri teorijah zarote. Ahahahaha :D
Pazi tole:
Among the foods containing natural pesticides that cause cancer in rats or mice, he says, are: anise, apples, bananas, basil, broccoli, brussels sprouts, cabbage, cantaloupe, carrots, cauliflower, celery, cinnamon, cloves, cocoa, grapefruit juice, honey dew melon, horseradish, kale, mushrooms, mustard, nutmeg, orange juice, parsley, parsnips, peaches, pineapples, radishes, tarragon, and turnips.
Povzeto iz Veterinary and Human Toxicology, 31 (6) p.589-590, 1989. Sicer malce starejši dokument, ki sem ga hitro ujel na Googlu ampak vseeno.
Torej predoziraj podgane z zgoraj omenjenim, pa bojo isto začele dobivat tumorje. Wait, what!? Na spisku ni aspartama!? Dafaq!?
Pazi tole:
bluefish ::
Očitno bo poleg Godwinovega zakona potrebno najti še enega, ki pojasni pojav teorij zarote v temah.
Kakorkoli, tudi voda je v prevelikih količinah smrtno nevarna.
DamnYall ::
» | Nega zob (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 61304 (33704) | Andro457 |
» | Žvečilni OrbitOddelek: Loža | 3682 (2896) | cegu |
» | Zobna pasta (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16879 (14551) | francek1 |
» | Zobne paste (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16956 (14330) | harmony |
» | Ustna voda ListerineOddelek: Loža | 7337 (6629) | RejZoR |
