Forum » Programiranje » [mySQL] Malo bolj kompliciran query :)
Old Spice ::
Takole imam dve tabeli (relacija 1:N):
Prva tabela ima med drugim te stolpce:
1) id
2) ime
3) lastnik
4) datum
Druga tabela pa ima:
1) id (SKUPEN obema tabelama, zaradi relacije)
2) id2 (torej svoj id, v tem primeru za nas nezanimiv)
2) opis
3) datum
Sedaj pa, na podlagi iskanega niza moram poiskati rezultate v obeh tabelah in sicer v stolpcih, ki so odebeljeni.
Če torej iščem niz "bla bla" mora query poiskat ali se s tem ujema v prvi tabeli stolpec "ime" ali "lastnik" IN ali se v drugi tabeli ujema s tem nizom "opis". Tam kjer se to ujema naj vrne ta skupen "id".
Nekako tako: "SELECT id FROM tabela_ena WHERE ime LIKE 'bla bla' OR lastnik LIKE 'bla bla' UNION SELECT id FROM tabela_dva WHERE opis LIKE 'bla bla'"
Query torej vrne "id-je" vseh tistih vnosov v tabelah, ki se ujemajo z iskanim nizom ("id" pa je skupen obema tabelama). Težava je, med drugim tu, da se "id-ji" ponavljajo.
Zdaj se pa nekoliko zakomplicira. Kar bi jaz potreboval je query, ki pogleda v prvi tabeli ali se "ime" ali "lastnik" ujema z iskanim nizom IN hkrati da je "ime" enako spet nekemu drugemu iskanemu nizu (se pravi nekemu definiranemu imenu). Hkrati pa naj vrne še rezultate (se pravi "id-je") iz druge tabele če se slučajno "opis" ujema z iskanim nizom AMPAK naj ga vrne samo če se "id" v tej vrstici v drugi tabeli ujema z iskanim "imenom" pri tem "id-ju" v prvi tabeli.
Upam da sem v redu obrazložil. Vsakdo, ki ima kak nasvet se priporočam. =)
1) id
2) ime
3) lastnik
4) datum
2) opis
3) datum
ales85 ::
Če sem pravilno razumel rabiš v tvojem prvotnem stavku še dodatni pogoj AND id IN (rezultati iz druge tabele). V tem primeru ti bo stavek izpisal samo tiste id-je, ki se pojavljajo v prvem stavku, hkrati pa nastopajo tudi v drugem. Elemente lahko gnezdiš med stavki in jih uporabljaš kombinirano.
EDIT: Rezultati iz druge tabele v oklepaju pomeni, da vpišeš notri drugi stavek.
EDIT2: SELECT id FROM tabela_ena WHERE ime LIKE 'bla bla' OR lastnik LIKE 'bla bla' UNION SELECT id FROM tabela_dva WHERE opis LIKE 'bla bla' AND id IN (SELECT id FROM tabela_dva WHERE opis LIKE 'bla bla'
- spremenil: ales85 ()
Old Spice ::
V bistvu bi rabil takole:
Niz ki ga iščem: bla bla
Lastnik: janez
*Prvi del: SELECT id FROM tabela_ena WHERE ime LIKE 'bla bla' AND lastnik='janez'
UNION
*Drugi del:
SELECT id FROM tabela_dva WHERE opis LIKE 'bla bla' AND lastnik='janez'
Težava, ki jo imam tu je ta da ne vem kaj naj naredim da bo tudi druga tabela upoštevala tega Janeza, ki pa je zapisan samo v prvi tabeli. V bistvu bi pri drugi tabeli moral pogledati ali se "opis" ujema z "bla bla", če se "opis" ujema, poglej kakšen "id" ima ta vrstica v tej drugi tabeli in preveri ali "lastnik", ki je vpisan v prvi tabeli pod tem "id-jem" tudi "janez". Če to drži ga vrni, sicer pa vrstico preskoči.
Lastnik: janez
UNION
*Drugi del:
- spremenil: Old Spice ()
Mesar ::
SELECT tabela_dva.id FROM tabela_ena, tabela_dva WHERE tabela_ena.id = tabela_dva.id AND tabela_dva.opis LIKE 'bla bla' AND tabela_ena.lastnik='janez'
evo, da bo cist simple pa razumljivo :)
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
darkkk ::
Lahko probaš inner join-at tabele na nečem in potem selectat ven kar rabiš.
(res nisem dobro razumel, kaj hočeš narest)
Old Spice ::
OK. Hvala vsem trem, mislim da bo tale od Mesarja query primeren. Grem probat implementirat ... =)
ales85 ::
Samo nasvet, drugič priloži k vprašanju še vzorčne tabele s podatki (do 5 vrstic), da bo lažje razumeti na dejanskem primeru kaj želiš.
Old Spice ::
Hvala deluje :)
Imam pa še eno vprašanje. Sedaj bi rezultat iz teh dveh tabel rad sortiral z ORDER BY glede na podatke v prvi tabeli.
Recimo da ta rezultat, ki ga zgornji query vrne sortiram po "ime-nu" ali "lastnik-u" kateri pa je samo v prvi tabeli. Uporabil sem spodnji query.
SELECT * FROM
query_1
UNION
query_2
)result
ORDER BY ime ASC
Očitno to ne deluje kot sem mislil. Ali kdo ve zakaj to ne deluje. Mogoče zato ker "ime-na" in "lastnik-a" ni v drugi tabeli?
SELECT * FROM
query_1
UNION
query_2
)result
ORDER BY ime ASC
Mesar ::
Old Spice> Očitno to ne deluje kot sem mislil. Ali kdo ve zakaj to ne deluje. Mogoče zato ker "ime-na" in "lastnik-a" ni v drugi tabeli?
Tako nekako, lahko ga imaš tam preko inner joina, vendar se na ta podatek več ne moreš upirat ko je vse skupaj enkrat v uniji. Lahko pa bi poskusil kaj takeg...
SELECT id, ime, lastnik FROM tabela_ena WHERE ime LIKE 'bla bla' AND lastnik = 'janez'
UNION
SELECT tabela_dva.id, tabela_ena.ime, tabela_ena.lastnik FROM tabela_ena, tabela_dva WHERE tabela_ena.id = tabela_dva.id AND tabela_dva.opis LIKE 'bla bla' AND tabela_ena.lastnik='janez'
In potem dobiš 3 podatke na vrstico (id iz tabele ena ali dva, ustrezno ime in ustreznega lastnika) in lahko potem delaš ORDER BY na lastnik in/ali ime. Podatke lahko sortiraš tudi preden so v uniji ampak to ti bo sortiralo podatke iz prve tabele in potem podatke iz druge tabele... ter dalo ene "za" druge... česar verjetno ne iščeš.
UNION
Your turn to burn!
» | MS Access (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 7108 (5166) | travica |
» | [SQL] PgAdmin preprosto vprasanje povezano s stolpci v tabeliOddelek: Programiranje | 2124 (1483) | Cvele2011 |
» | MYSQL vprašanjeOddelek: Programiranje | 1676 (1291) | MrBrdo |
» | [SQL] - unique id-ji iz seznama, ki jih ni v tabeli?Oddelek: Programiranje | 955 (883) | krho |
» | Kaj je narobe tu...(php)Oddelek: Programiranje | 1137 (1035) | teac |
